Modelism - RHC Forum: Ajutati-ma si pe mine... - Modelism - RHC Forum
Ajutati-ma si pe mine... Constructie Carp Range 4
#1 Useril este offline   juniordefotbal
  • Postari: 14
  • Inregistrat: 14-August 12
Postat 05 January 2016 - 12:59 AM
Buna seara, dupa multe ore de citit si rasfoit forumurile de specialitate privind montarea unei barcute de nadit, mi-am luat inima in dinti (banii scosi de pe card) si m-am hotarat sa va scriu.
Deci … pornesc de la o coca Carp Range 4 si o HobbyKing HK6S 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx (Mode 2). Pentru motorizare f. multi folosesc motoare de Cielo, 755/40, etc. Pe barca lui Kirucd (ajutat si de Stelian) a pus un motor Robbe ROXXY BL Outrunner 4250/07 720Kv 3-5S. Spuneti-mi ce avantaje si dezavantaje sunt? Plecand de la cele de mai sus (coca, radio, motor) se “pupa” cu electronica lui DigitAll? Electronica lucrata f. ingrijit…
Momentan doar atat… dupa aceea am sa va stresses!!!!
Aceasta postare a fost editata de juniordefotbal: 05 January 2016 - 01:00 AM
#2 Useril este offline   juniordefotbal
  • Postari: 14
Postat 05 January 2016 - 06:44 AM
Motorul se pare ca este Scorpion SII 3020-780Kv V2 outrunner. Cred ca mă scarpin un pic ... olteneste.
#3 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 05 January 2016 - 09:52 AM
La barcute de plantat ,folosirea motoarelor BL(brushless)/ motoare periate au opinii diferite. In linii mari, te poti orienta dupa urmatoarele aspecte:
Motor BL:
1. Avantaje:
- viteza mare de deplasare
2.Dezavantaje:
- galagioase
- costuri mai mari de achizitie
- consum mare
- necesita alimentare pack LiPo si incarcator dedicat (costuri mai mari)
- atentie sporita la transportul, depozitarea(a se feri de caldura), pastrarea si evitarea contactului cu apa a bateriei LiPo
Motor periat:
1. Avantaje:
- costuri mai mici de achizitie
- silentioase
- consum mic
- se poate alimenta din acumulator plumb-acid; nu este pretentios la transport/depozitare/contact cu apa
2.Dezavantaje:
- viteza mai mica
- barca mai grea (cu aprox 1,5kg in plus fata de LiPo)
Pe multe balti de pescuit este interzisa folosirea barcutelor de plantat din cauza motoarelor BL, care se deplaseaza cu viteza f mare si deranjeaza pescarii. In momentul in care montura/monturile sunt trimise spre locul de plantare, trebuie viteza mica, altfel exista riscul sa "zboare" afara din cuve. Viteza mare este folosita cand barca este adusa spre mal.
Un pack Lipo se incarca f rapid (30-60 min) in comparatie cu un PbAc(6-8 ore). Un motor periat se poate folosi si cu LiPo, dar un motor BL cu PbAc nu prea este indicat. Intretinerea unui pack LiPo este mai costisitoare decat a unui PbAc.
Mai exista teoria ca un motor BL chiar daca are consum mai mare, se deplaseaza mai rapid, deci cu un"plin" de baterie fac tot atatea drumuri ca un periat; personal sunt sceptic, in sensul ca aceste comparatii sunt afirmate cand se compara LiPo la BL si PbAc la motoare periate. Daca se foloseste LiPo cu motor periat, autonomia este mult mai mare.
Decizia iti apartine...
Tel : 0768080180
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 05 January 2016 - 09:55 AM
In primul rind trebuie sa te hotarasti pe ce vrei sa mergi ,pe motoare periate (si se potriveste cu electronica care inteleg ca o ai) sau pe motoare brushess ce implica echipamente aditionale.
Barcute intinse!
#5 Useril este offline   juniordefotbal
  • Postari: 14
Postat 05 January 2016 - 11:56 AM
Mulțumesc pentru promptitudine. Nu am achiziționat, momentan, nimic.
Am să merg pe "clasice": pe motoare cu perii. Cocă Carp Range 3 (sau 4) nu cred ca e corect să dau "fabricantul" din respect pentru ceilalti "fabricanți". Din cât am citit acest model are cele mai mici dimensiuni. Trebuie să caut - cu ajutorul si sfaturile voastre - un motor rapid, puternic și consum mic. Există? Alte detalii: balta are lățimea de 340-350 m, barca trebuie să muncească cu 10 lansete (2 pescarix5). Eu pescuiesc în special (95%) noaptea. Am să încerc să nu fac compromisuri în ceea ce privește calitatea componentelor, ingredientelor pentru câțiva zeci de RON-i (€ sau $). Deci: Carp Range 3(4), motor pe perii, radio HK6S, baterie LiPo.
#6 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 05 January 2016 - 01:11 PM
Vezi postareajuniordefotbal, la 05 January 2016 - 11:56 AM, a spus:
- un motor rapid, puternic și consum mic. Există? ...
Eu as opta spre motorul de Carponizer, varianta cu 7350 sau 7600 rot/min
Tel : 0768080180
#7 Useril este offline   juniordefotbal
  • Postari: 14
Postat 05 January 2016 - 03:23 PM
Vezi postareaDigitAll, la 05 January 2016 - 01:11 PM, a spus:
Poți sa-mi trimiți un link cu motorul respectiv? Am găsit ceva dar cu 6700 rot/min.
#8 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 05 January 2016 - 04:45 PM
Link-ul e cu titlu informativ. Suna direct la Carponizer, la Timisoara si iti vor spune exact ce au pe stoc.
Tel : 0768080180
#9 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 05 January 2016 - 08:39 PM
Coca Carp Range 4
Motor Turnigy D3548/6 790KV
Acumulator 3S 5000mAh
Regulator 90 A
Elic 40- 2 pale
Radiocimanda HK 6S
Consum 15A cu acceleratia la maxim !
https://youtu.be/Td1OgVN3o3I
https://youtu.be/0Aox2k8IzEw
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#10 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 06 January 2016 - 12:50 PM
Problema e un pic mai nuantata ,tinind cont de distanta un drum dus-intors 700m ,pentru 10 lansete inseamna 7km ,si acum un carp range 3 cu plumb si un motor RS-755/40 si o elice 45 in doua pale ai o viteza de circa 5km/h si o autonomie de circa 4-5km ,cu aceiasi coca dar alimentat motorul cu un li-po 4s viteza este undeva pe la 7-8km/h si un consum (masurat de mine pe o coca delfin de 5,6A) si acum daca ai un li-po de 10000mAh ,ai avea autonomie de circa 1h si 20min deci circa 8,5 km ,nu am masuratori facute pe un carp range 4,presupun ca rezultatele ar fi mai bune.
Pentru o motorizare brushless ti-as recomanda un motor inruner cu avantajele de rigoare fata de un outraner ,silentios,posibilitate racire cu apa si altele ,cu li-po 3 sau 4s ,cu un astfel de motor am obtinut o viteza de circa 11-12km/h la un consum de 11A si li-po3s si coca carp range4 ,autonomie in functie de capacitatea acumulatorului.
Avind in vedere toate aceste date ,poti opta pentru o varianta.
Balta cu 340-350m distanta plantare este cumva Blasova?
Barcute intinse!
#11 Useril este offline   juniordefotbal
  • Postari: 14
Postat 06 January 2016 - 01:01 PM
Da Blasova si Sabandgia. Gata am "plecat" pe motor de Carponizer (am comandat) tinand cont ca sunt "gasca" cu manipularea ei. Daca ma motorizez cu ce a pus Stelian mai sus o urc pe taluz pana ma dumiresc cu ea.
Dar asa offtopic ce parere aveti de ce aici? Ar fi ceva, asa... pentru... viitor? http://www.itomotor....uctss.php?tid=4
#12 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 06 January 2016 - 01:36 PM
Ar fi un motor ,dar nu este mai rasarit decit carponizer,mie mi-a trebuit un an si ceva pina am gasit varianta cistigatoare.
cu motorul de carponizer daca ai posibilitatea sa-l alimentezi cu li-po 4s ar fi bine.
Barcute intinse!
#13 Useril este offline   juniordefotbal
  • Postari: 14
Postat 06 January 2016 - 01:57 PM
Omor "goagalul" de 3 zile si nu gasesc nimic de motoarele astea de Carponizer, date tehnice, consum, greutate, etc.
Nu ca m-as pricepe!!! si as intelege mare lucru!!!! , dar asa de curiozitate sa fac o comparatie cu alte motoare. De cine sunt facute? Aveti ceva informatii, link-uri?
#14 Useril este offline   nitu_cyp
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 02-February 11
Postat 06 January 2016 - 02:50 PM
Da de ce nu cumperi un motor 755 de la sierra ii pui un lipo 4S si elice de 40mm maxim si va merge cam asa https://www.youtube....h?v=tCHQFP0UJjQ
eu zic ca este ff ok pt un navo plantat,
Aceasta postare a fost editata de nitu_cyp: 06 January 2016 - 02:54 PM
Trebuie sa ne uitam la fapte, nu la vorbe.
#15 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 06 January 2016 - 03:00 PM
Si consumul?
Barcute intinse!
#16 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 06 January 2016 - 03:03 PM
Vezi postareajuniordefotbal, la 06 January 2016 - 01:57 PM, a spus:
Stai linistit ,altii au cautat de 1 an si nu au gasit,fabricatia este china, sint motoare cu caracter confidential ,ca tot ce tine de carponizer,kkarpr etc.
Barcute intinse!
#17 Useril este offline   nitu_cyp
  • Postari: 289
Postat 06 January 2016 - 03:44 PM
in gol i-a undeva la 1,8A cu ax si elice de 35mm 3 pale dreapta,ina apa nu sunt atat de bine dotat ca Dumneavoastra sa ii fac un consum , dar nu cred ca sare de 6-7A.
#18 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 06 January 2016 - 06:10 PM
O barca complet echipata sare de 10A ,asta o poti constata dupa ce o termini si duci acumulatorul la limita de descarcare ,dar un warmeter e sfint,si nu e chiar scump vo 15 coco.
Barcute intinse!
#19 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
  • Inregistrat: 14-February 13
Postat 06 January 2016 - 07:04 PM
Salut
Eu am folosit Aceasta solutie
Bineinteles poti alege alti Lipo mai ieftin, alt incarcator, etc.
Opinia mea este ca viteza la plantare nu e atat de importanta raportat la cat timp petreci sa faci nada, sa intinzi sculele, sa alegi locul, de plantare, sa pui nada in cuve, sa ai grija sa nu zboare, sa ai grija sa nu se incurce.
Mai ales daca esti singur.
Asta daca nu ii pui alte prostii pe ea gen sonar, autopilot, camera video, etc. e perfect sa ai o barcuta simpla si usoara.
Eu acum lucrez pe un Carponizer 3 pe care il modific
Daca o sa reusesc bine, daca nu asta e :)
Spor.
Aceasta postare a fost editata de ahmoola: 06 January 2016 - 07:05 PM
#20 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 06 January 2016 - 08:53 PM
Vezi postareanitu_cyp, la 06 January 2016 - 03:44 PM, a spus:
Nitule , 'yo' zic sa fie bine si sa nu fie rau ... ia mai fa '' neste'' calcule inainte sa scoti perle si revin=o cu date aproximative la acest motor !!! nu de alta dar sa nu ma ia gura pe dinainte si sa ma baneze astia :))
facebook
#21 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 06 January 2016 - 08:57 PM
manolo, mai taie si tu din ele da'le dreaq , sa aiba loc in soba , un buzer nu e bun la un pol ?!
Aceasta postare a fost editata de stelian: 06 January 2016 - 08:58 PM
facebook
#22 Useril este offline   juniordefotbal
  • Postari: 14
Postat 06 January 2016 - 10:38 PM
Domnilor!!! usurel ca nu-i concurs. Sa trecem cu piosenie si smerenie peste aceste momente incarcate, aplecati-va cu ingaduita peste user-ul vostru nestiutor in ale navomodelor performante si sa mergem la ... barcuta mea care o sa-mi aduca "Marea Captura".
Recapitulam "ce avem noi aici?" motor Carponizer 7000 rpm; coca Carp Range 4; electonica full de aici de pe forum.
Ce mai trebuie? ...in afara de o alta barca cu vasle sa o recuperez dupa apa asa cum a patit un coleg de al meu de servici. Am zis ca mor de ras.
Acumulator? Radiocomanda HK6S? Servo-uri? Elice?
Va rog sa lasati sfada, rautacismele si ajutati un amarat de nestiutor completand aceasta umila lista cu componenete de calitate.
Multumesc!!!
Aceasta postare a fost editata de juniordefotbal: 06 January 2016 - 10:39 PM
#23 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 06 January 2016 - 10:55 PM
Vezi postareastelian, la 06 January 2016 - 08:57 PM, a spus:
Eu am centrala ,adica nu fac parte din cei ce pretind 2m/s si autonomie 10km ,si mai stiu sa folosesc si niste aparatura ,vezi ca a aparut pikit3 ,plus ca barcile mele cu motoare brushless inruner nu topaies batuta pe apa.
Barcute intinse!
#24 Useril este offline   nitu_cyp
  • Postari: 289
Postat 07 January 2016 - 05:47 PM
Asta e consumul care mi-la afisat sursa de laborator,sincer nu vreau sa intru in polemici cu nimeni pt ca nu ma cred atotstiutor cum se cred alti nu dam nume sa nu facem publicitate.
#25 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 08 January 2016 - 08:16 AM
Cum se scrie corect?
Am-per, Am/r, A-mper ca nu inteleg de unde "i-a" cu sensul de a lua si "mi-la" mie mila de limba romana.
Vad ca dino-dino are urmasi pe aici.
#26 Useril este offline   Stavrica George Cristian
  • Postari: 734
  • Inregistrat: 14-August 08
  • Interests:Pescuit, Modelism
Postat 08 January 2016 - 08:59 PM
Mi-e mila de limba romana.
Aceasta postare a fost editata de Stavrica George Cristian: 08 January 2016 - 09:00 PM
tel.0722359121
stavrica.george@gmail.com
#27 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 08 January 2016 - 09:34 PM
Vezi postareaStavrica George Cristian, la 08 January 2016 - 08:59 PM, a spus:
Esti singurul care a observat
Felicitari
#28 Useril este offline   juniordefotbal
  • Postari: 14
Postat 11 January 2016 - 01:24 PM
Vreau o radiocomanda pana in 450-500 RONi. Sa mearga pe apa 350-400 m sa n-am probleme ca pierd barcuta. In afara de HobbyKing HK6S si Turnigy TGY-i6 - lumea vorbeste ca pe apa duce cam 250 m.
Alte recomandari?
#29 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 11 January 2016 - 01:59 PM
HobbyKing HK6S merge pe apa peste 400m ,verificata personal ,nu una mai multe cu antena in barca la partea cea mai de sus ,cealalta cam 300m si antena scoasa afara.
Barcute intinse!
#30 Useril este offline   juniordefotbal
  • Postari: 14
Postat 11 January 2016 - 02:11 PM
Asa este, f. multa lume imi recomanda aceasta radiocomanda. Gasim ceva si cu telemetrie chiar daca sar de pretul asta? Urmatoarea plaja: mai mic sau egal cu 800 Roni.
Turnigy TGY-i10 10ch? A probat-o cineva?
Aceasta postare a fost editata de juniordefotbal: 11 January 2016 - 02:15 PM
3 useri citesc topicul
