Modelism - RHC Forum: Guinea Pig - flitetest scratch build - Modelism - RHC Forum
Guinea Pig - flitetest scratch build quad motors
#1 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
  • Interests:Aeromodelism
Postat 03 January 2016 - 03:03 PM
Baietii de la flitetest fac treaba foarte buna asa ca m-am decis sa-mi fac un twin-engine, care ultrior s-a transformat in quad-engine.
- Am folosit depron de 6mm (atentie ca planurile sunt pentru depron de 5mm), laminat cu folie A2.
- Planul l-am listat pe autocolant A4 dupa care l-am lipit pe depron pentru a-l putea taia mai usor, iar dupa taiere am indepartat autocolantul.
- ~20 bastoane de hot glue; pentru aripa mi-au trebuit doua pistoale de lipit pregatite.
- Fata de planurile originale, pentru aripa am folosit doua baghete de lemn de 1m, puse paralel pe cant, pentru rezistenta.
- Flapsuri.
- Pentru ca laminarea adauga ceva greutate in comparatie cu speed kitul flitetest (laminat cu hartie) cele doua motoare pregatite imi dadeau tractiune subunitara. Cu inca doua pushere am ajuns la tractiune 2.8kg.
- RX cu 7Ch, Eleroane diferentiale, Tractiune diferentiale mixata cu Rudder-ul, Elici contrarotative.
Maidenul l-am facut la -11 grade si n-am rezistat mai mult de 4 min :) O prima impresie ar fi ca e stabil si se angajeaza greu.
https://www.youtube....h?v=glGjRTLxYq4
Planuri: http://flitetest.com...ft-guinea-build
Anvergura: 1473 mm
Greutate: ~1900g cu 5000mAh 3s
  • Imagine atasata: Untitled-1-01.jpg
  • Imagine atasata: Untitled-1-02.jpg
  • Imagine atasata: Untitled-1-03.jpg
  • Imagine atasata: Untitled-1-04.jpg
  • Imagine atasata: Untitled-1-05.jpg
Aceasta postare a fost editata de icsss: 03 January 2016 - 03:07 PM
Postat 03 January 2016 - 05:39 PM
Vezi postareaicsss, la 03 January 2016 - 03:03 PM, a spus:
Noua definitie pentru farasul zburator... frateeee, faci gravitatia de rusine :p
PS: atat cat se vede de aici "din avion", elicile pusher par montate incorect, adica ataca cu BF... :unsure:
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 03 January 2016 - 05:41 PM
#3 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 03 January 2016 - 06:49 PM
Vezi postarearenatoa, la 03 January 2016 - 05:39 PM, a spus:
Greutatea e buna (cred) pentru un scratch build cu hot glue in 6 zile :unsure:
"Producatorul" zice 1000+410g din kitul lor.. care e laminat cu hartie, 2 motoare, fara flapsuri, fara bagheta de brad, etc..
Elicile sunt montate gresit, pfff. Acu` am vazut si eu :)
Aceasta postare a fost editata de icsss: 03 January 2016 - 06:51 PM
#4 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 03 January 2016 - 06:57 PM
Vezi postareaicsss, la 03 January 2016 - 06:49 PM, a spus:
Ma duci in eroare...
Bordul de atac e cel curbat: https://www.google.r...9_O418hNiM8M%3A
Postat 03 January 2016 - 07:07 PM
Regula e simpla, indiferent ca e pusher sau tractor, partea cu scrisul inainte !
Inseamna ca mi s-a parut ca vad scris pe partea inspre coada... o fi jocuri de lumini si umbre :unsure:
#6 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 03 January 2016 - 07:18 PM
n-are cum!? :D
mai pun o poza.. scrisul e pe BF
http://hobbymania.co...S3D-500x500.jpg
Partea dreapta e BA si cea curbata BF
Aceasta postare a fost editata de icsss: 03 January 2016 - 07:19 PM
#7 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3949
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 03 January 2016 - 07:23 PM
Eu aplic regula crucii de la quaduri - pe diagonala acelasi sens de rotatie. In poze totul e bine. Nu cred ca decola chestia aia cu 2 motoare schiloade.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 03 January 2016 - 07:25 PM
Postat 03 January 2016 - 07:44 PM
Vezi postareaicsss, la 03 January 2016 - 07:18 PM, a spus:
n-are cum!? :D
Offf... ca'n bancul cu verdele'n sus :)
Nu am legat scrisul de vreun bord al palei, am zis ca "partea cu scrisul inainte" adica acea fata a palei care are scrisul pe ea trebuie sa fie intotdeauna spre directia de mers.
#9 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 03 January 2016 - 07:48 PM
lol evident :p
Aceasta postare a fost editata de icsss: 03 January 2016 - 07:48 PM
#10 Useril este offline   M.Alexandru
  • Postari: 20
  • Inregistrat: 28-December 15
Postat 03 January 2016 - 09:16 PM
NU mergea sa lipesti aripile cu bizon poliuretanic si sa folosesti batoanele la fuselaj,ma gandesc ca iesea mai usor un pic,si nu faceai nici cursa cu 2 pistoale,pare cam butucanos asa dar gusturile nu se discuta...la cat mai multe zboruri.
0767600858 ( Nu prea dorm)
#11 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 03 January 2016 - 11:22 PM
Vezi postareaM.Alexandru, la 03 January 2016 - 09:16 PM, a spus:
In urma vastei tale experiente te apuci sa faci asemenea afirmati, sa inteleg ca esti un as in tehnica de constructie a celor de la FT si vrei sa aduci "imbunatatiri"
Fly it, like you stole it!
#12 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 04 January 2016 - 12:16 AM
Alexandru, modelul fara electronica mi-a luat 3 zile (din momentul cand am dat print la planuri) sa-l fac cu hot glue, adica vreo 24 de ore cumulat.
Un proiect scurt de sarbatori pentru a testa cum merg planurile FT - si merg genial, baetii sunt tari!
Ia gandeste-te cat ar fi durat cu poli?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 04 January 2016 - 12:17 AM
Postat 04 January 2016 - 09:29 AM
Exista tehnici de constructie cu depron numai cu scotch, fara un strop de lipitura.
#14 Useril este offline   M.Alexandru
  • Postari: 20
Postat 04 January 2016 - 12:38 PM
Vezi postareaicsss, la 04 January 2016 - 12:16 AM, a spus:
Normal ca dureaza mai mult sa se usuce,cand am comentat nu m-am referit la timp mai mic sau mai mare,era vorba de rezistenta si greutate,poate nu ma exprim eu cum trebuie cateodata,iar legat de ceea ce spune renatoa,in general la aripi zburatoare se foloseste scotch si adeziv poliuretanic sau pistolul cu batoane de plastic pentru a lipi servourile sau elementele de comanda.
#15 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 16 January 2016 - 06:47 PM
A 2-a iesire azi cu modelul.
Am observat ca trage in sus ca ii dau gaz.
Motoarele fata-spate sunt in acelasi plan (linia rosie), plan care are un unghi usor in jos fata de aripa si ampenaje (galben).
Sa fie oare asta cauza? Sa le pun cu unghi 0?
  • Imagine atasata: 2.jpg
Postat 16 January 2016 - 07:16 PM
Pai atunci nu ar trebui sa traga in jos ? :unsure:
Nu e mai simplu sa faci un mixaj gaz-profundor ?
#17 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 16 January 2016 - 08:05 PM
pai eu imi imaginez ca e ca la sandou la planoare... trage in jos, modelul o ia in sus..
plus ca sunt si motoarele alea din spate care nu stiu cum il influenteaza.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 16 January 2016 - 08:05 PM
#18 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 16 January 2016 - 09:57 PM
Mda, am prea multe mixuri (5)... si nu mai vrea inca un mix pentru THX+ELE
Mor de ciuda ca nu am resoftat statia cand trebuia. Acum am prea multe de refacut...
#19 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 23 January 2016 - 11:40 AM
varianta cu 4 motoare (aceleasi), 5 kg si 282 cm
http://flitetest.com...b-ft-guinea-pig
Postat 23 January 2016 - 12:38 PM
Ce poate fi mai oribil... :wacko:
o matura nu incearca ? :D fara vrajitoare :p
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 23 January 2016 - 12:38 PM
#21 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 07 March 2016 - 08:09 PM
Intreb si eu fara experienta, fara suparare: nu ar fi fost mai simplu/eficient cu 2 motoare/elici mai mari in fata in loc de 4?
Cele din spate nu pierd mult din cauza turbuletelor? Sau cele din fata pierd eficienta? Sigur ar ajuta mult si la greutate sa nu fie 2 motoare in spatele CG.
#22 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 March 2016 - 11:25 PM
cu siguranta ca da! :)
