Modelism - RHC Forum: f 45 - Modelism - RHC Forum
f 45 defect la decolare
#1 Useril este offline   ecu
  • Postari: 171
  • Inregistrat: 13-September 14
Postat 29 December 2015 - 01:16 PM
am primit un elicoper f45 , din pacate cred ca are un defect si anume cand incerc sa il pornesc merge cam 5-6 secunde se ridica cam 50 cm de la sol si apoi se opreste.si porneste iar doar daca duc telecomanda in punctul initial de plecare. din pacate sunt novice in aceasta nebunie mentionez ca telecomanda este pe 2,4 ghz si am notiuni de electronica si mecanica . are cineva cunostinta ce poate avea "BESTIA" de nu mere?
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 29 December 2015 - 08:17 PM
Nu cunosc tipul acesta de heli,dar din cate povestesti se pare ca nu "armezi" motorul,deci dupa ce alimentezi heli duci stikul de acceleratie maxim in partea de sus apoi il tragi pana jos,trebuie sa cante si se armeaza motorul,dupa accea accelerezi si trebuie sa zboare.
spor
#3 Useril este offline   ecu
  • Postari: 171
Postat 31 December 2015 - 09:10 AM
multumesc pentru raspuns. intre timp am reusit sa aflu care era problema cu el si anume niste lipituri reci pe placa de baza a receptorului. refacute si gataaaaa sa inceapa distractia( vizavi de model il poti vedea pe youtube, pt un amator ca mine este ca si un lamborghini ;).........)
