Modelism - RHC Forum: Problema rotor anticuplu - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   BogdanBz
  • Postari: 210
  • Inregistrat: 19-May 15
  • Interests:discussion
Postat 20 December 2015 - 05:01 AM
My big problem, dupa o serie de tentative de zbor cu un 450, 2 facute praf, si inca unu cu foarte multe piese schimbate pe el, am reusit intr-un final sa invat sa zbor(inainte inapoi, stanga dreapta) dar nu inteleg o chestie, dau de ruder in orice directe, schimba directia, dar imi si compenseaza jumatate de tura inapoi, de la ce poate fi? Sa fie gain-ul prea mare?
  • Postari: 5156
  • Inregistrat: 16-December 10
Postat 20 December 2015 - 09:05 AM
Gyro e în mod "heading hold"? Imi dau şi eu cu părerea...
Încă ceva..încearcă un hely mai mare - o să vezi că e mult mai uşor să înveţi să zbori...
  • Postari: 8326
Postat 20 December 2015 - 09:31 AM
Sau prea mic. Mai degraba nepotrivit cu servo de coada.
Sunt combinatii heli/gyro/servo care merg bine din prima si unele care nu se potrivesc orice ai face. N-ar fi rau sa listezi ce echipare ai.
#4 Useril este offline   BogdanBz
  • Postari: 210
Postat 20 December 2015 - 05:17 PM
Controler align 3gx cu soft v5 iar servoul de coada este un digital corelles ceva de la hobby king
#5 Useril este offline   BogdanBz
  • Postari: 210
Postat 20 December 2015 - 05:22 PM
Vezi postareaMihai_supy, la 20 December 2015 - 09:05 AM, a spus:
L-am luat special mai mic ca sa nu ma coste prea mult piesele de schimb.
  • Postari: 8326
Postat 20 December 2015 - 06:18 PM
Pentru inceput poti sa te joci pe parametrii 3gx de pe el si gain-ul din statie.
Daca il legi pe PC ai multi parametri la care poti sa umbli.
Daca nicicum nu merge inseamna ca nu se impaca cu servo sau servo e slab.
Vezi postareaBogdanBz, la 20 December 2015 - 05:17 PM, a spus:
#7 Useril este offline   BogdanBz
  • Postari: 210
Postat 20 December 2015 - 06:27 PM
Vezi postareastiganas, la 20 December 2015 - 06:18 PM, a spus:
nu a-s vedea de ce sa fie slab, pentru ca imi compenseaza foarte bine, problema apare doar cand actionez stick.
