Losi 5ive-T si Losi 5ive Mini WRC Rally Discutii, upgrade, piste
#61
Postat 20 December 2015 - 08:03 AM
BAJA 5SC 30cc gas
#65
Postat 21 December 2015 - 12:51 PM
@ovydyuc Ai luat-o BND? Daca da, cu ce motor a venit? Si am vazut c-ai zis c-ai mers pe 4PLS, ai renuntat la receiver-ul Spektrum? Cu senzorii ce-ai facut? I-ai pus kill switch?
Aceasta postare a fost editata de Ice_2k: 21 December 2015 - 12:52 PM
#66
Postat 21 December 2015 - 12:54 PM
soarece, la 17 December 2015 - 12:19 AM, a spus:
Pe forumurile din afara (cele non-HPI si non-LOSI, evident) consensul general e cam fix invers.
#67
Postat 21 December 2015 - 01:39 PM
Ice_2k, la 21 December 2015 - 12:51 PM, a spus:
Salut si multumiri de urari,
Si pe mine m-a batut un gand, l-am pus deoparte o luna, am rumegat si cautat si asteptat Black friday (nu a fost o oferta mai buna decat cea a lunii decembrie 1200 eur) . Gandul nu mi-a trecut si e cam greu sa iti treaca odata, si daca ai si banutii e si mai greu.
Da e BND, asta e LOSB0019BLKBD. A venit cu cel de 26 cmc - standard.
Telemetria am dat-o jos in ziua cand a ajuns masina si am pus killswitchul si receiverul de Futaba (nefolosit receiverul Spektrum, senzorul de rotatii cat si cel de temperatura - daca e cineva interesat ma puteti contacta pe privat - pe forumuri in afara zice lumea ca nu merita sa le ai dar daca le vrea cineva le vand la -20% pretul lor in magazin nemtia noi -trimit dupa ce primesc banii in cont sau predare persoanla in bv).
Daca as cumpara as lua tot LOSB0019BLKBD chiar daca sunt dezamagit ca nu au sigilat ei toate suruburile. SI as lua tot Futaba pt ca prin afara multi se plang de Spektrum cu interferente etc. A fost 4PLS pt ca era la oferta si nu aveam in plan sa maresc bugetul pt asta.
Daca ar veni azi as desface tot si as pune Loctite (am gasit la Fabory) sau inlocuitor albastru (gasesti la Dedeman) pe toate suruburile chiar daca dureaza vreo 8 ore sa pui loctite si killswitchul (pt asta iti trebuie niste papuci nu mai stiu ce marime).
Neaparat ia-ti surubelnita electrica - eu azi sau maine ma duc sa imi iau ca e clar ca am nevoie la montaj.
Aceasta postare a fost editata de ovydyuc: 21 December 2015 - 01:42 PM
#68
Postat 21 December 2015 - 01:46 PM
Ice_2k, la 21 December 2015 - 12:54 PM, a spus:
Cam asa am citit si eu + ca se spune ca e mai usor de lucrat la ea.
NU am avut alta masinuta, dar am citit o luna pro si contra losi - electrice, nitro sau benzinare si asta a iesit castigatoare.
#69
Postat 21 December 2015 - 01:50 PM
De Loctite stiu, sunt posesor de 1/5 de aproape un an, am trecut prin toate etapele astea :)
Ma enerveaza f mult ca un model atat de highend cum e 5T-ul vine cu motorul ala de 26cc.....
Aceasta postare a fost editata de Ice_2k: 21 December 2015 - 01:51 PM
#70
Postat 21 December 2015 - 01:58 PM
Ice_2k, la 21 December 2015 - 01:50 PM, a spus:
Doar RPM si temperatura. Altul sigur nu. A fost mega usor sa ii scot. Cel de temperatura se scoate in 3 secunde, cel de RPM are 2 suruburi deci max 1 minut la surubelnita manuala.
De ce ai avea nevoie de viteza ? Ii pui un GPS tracker de bicicleta pe un telefon mai vechi si ii dai blana cu el lipit prin carcasa masinutei.
Nu cred ca ai curaj sa stai sa te uiti la ecranul telecomenzii cu ea accelerata la max. Sau vrei sa te uiti in loguri pe telecomanda?
Senzor de temperatura pe motor mi se pare cel mai util.
#71
Postat 21 December 2015 - 02:04 PM
ovydyuc, la 21 December 2015 - 01:58 PM, a spus:
Motorul nu prea conteaza atata timp cat suntem atat de putini posesori si nu facem concursuri. Nu cred ca e mare dif intre 26 si 29. Vezi ca poti sa o iei cu upgrade la motor de la http://rc-car-online.de/ doar ca trebuie sa ii convingi sa livreze in ro - cred ca nu au vrut sa livreze din cauza costurilor care ii cam rup si pe ei la profit dar se poate discuta cu ei si daca suporti diferenta de pret greu de crezut ca nu vor sa iti vanda. Recomand sa nu faci ca mine pt ca transportul a cam anihilat discountul de la Futaba 4pls.
#72
Postat 21 December 2015 - 02:06 PM
De motor, nu e vorba de concursuri, dar totusi cand iei un Redcat care costa jumate dintr-un Losi si vine cu 32cc, te cam oftici cand dai dublu si vine cu 26cc :) Plus ca am vazut diferenta dintre 29 si 32 si e semnificativa.
#73
Postat 21 December 2015 - 02:13 PM
Ice_2k, la 21 December 2015 - 02:06 PM, a spus:
Hmm greu pt mine sa imi inchipui "semnificativa" cand nu mergi la concursuri. Mi se pare ca se misca foarte repede si daca ar merge mai repede s-ar rasturna si mai des.
Sa o invarti pe loc poate te ajuta dar cred ca si uzura creste odata cu puterea.
Pt mine ajunge motorul de 26 acum, dar pt mine ajung si 125 cai - 1l Ecoboost pe Focus. Fiecare cu obsesiile lui.
#74
Postat 21 December 2015 - 02:14 PM
#75
Postat 21 December 2015 - 02:24 PM
Ice_2k, la 21 December 2015 - 02:14 PM, a spus:
Daca terenul nu e plat o rastorni rapid, daca nu o invarti intr-un cerc pana nu mai are benzina.
Vezi aici http://ovydyuc.zenfolio.com/losi5ive - ultima chestie e un film prost facut dar singurul care il am pana acum.
#76
Postat 21 December 2015 - 02:27 PM
#78
Postat 21 December 2015 - 08:17 PM
Materialul aduce a vinil/musama ceva mai tare, grosime sub 1mm. Le voi desena pt cine vrea sa isi confectioneze.
Nu stiu cand termin desenul dar nu montez o bucata pana nu e gata desenata.
#80
Postat 21 December 2015 - 09:46 PM
ovydyuc, la 19 December 2015 - 01:12 AM, a spus:
NU iti calcula ca scapi de vama - si la 200 usd piese platesti vreo 50usd tva + 25 usd transport desi vad ca la peste 75 usd e gratuit. Cred ca sub 100 usd nu merita sa bagi comenzi la asiatees.
scapi de vama de la orice lucru comandat din china pt ca aia iti pot pune orice valoare vrei tu pe orice comanda,mare sau mica
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#81
Postat 21 December 2015 - 09:55 PM
Kitty, la 21 December 2015 - 09:46 PM, a spus:
Teoretic din ce stiu eu de pe alte forumuri:
Daca vine prin DHL si iti fac ei comisionarea vamala care te costa (nu mai stiu cat dar costa spre 20 usd daca nu mai mult) fa un calcul transp + comisionare vamala ... de ce valoare iei piese ca sa merite?
E altfel in practica ?
#82
Postat 21 December 2015 - 09:56 PM
ovydyuc, la 21 December 2015 - 01:39 PM, a spus:
Eu am de peste 6 ani Spektrum si nu am nici o problema cu ea.La concursuri sau distractie,indiferent de zona in care ma dadeam,stalpi au fara stalpi,cu antene gsm si radio si nimic nu am patit.Futaba e un brand pro US astfel ca spektrumurile nu sunt prea agreate.E gen Iphone vs Samsung.....
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#83
Postat 21 December 2015 - 09:58 PM
ovydyuc, la 21 December 2015 - 09:55 PM, a spus:
Daca e marcat ca si gift......la revedere sau e pus o suma de 10 dolari sa imi faca vama ca nu ma supar
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#84
Postat 21 December 2015 - 10:26 PM
Kitty, la 21 December 2015 - 09:56 PM, a spus:
Pe http://www.losiland.de/forum citisem ca mai apar interferente dar am ales futaba pt ca am vazut si un youtube in care testau distantele si Futaba a iesit mai bine.
Oricum cred ca astea sunt mofturisioane, Futaba era la promotie nu am putut refuza promotia :p
Aceasta postare a fost editata de ovydyuc: 21 December 2015 - 10:26 PM
#87
Postat 21 December 2015 - 11:43 PM
http://www.rampageshop.com/uploads/4/1/3/1/4131046/9630974_orig.jpg
#88
ovydyuc, la 21 December 2015 - 10:26 PM, a spus:
Pe mine ma tenteaza un 4PKS......da la ce pret are......mai stau....batrna DX3R merge fara probleme.Legat de distanta,pe la vreo 150-200M nu o mai vezi,deci distanta pt mine nu e relevanta deloc si cu atat mai mult cand esti la pista
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#89
Postat 22 December 2015 - 01:37 AM
Ice_2k, la 21 December 2015 - 11:43 PM, a spus:
Da,asta o gasisem si eu dar mai scumpa,arata interesant dar pare la prima vedere cam firava,parerea mea
#90
Postat 22 December 2015 - 02:09 AM
Kitty, la 21 December 2015 - 11:43 PM, a spus:
Care pista? O scot doar la pasune, inca nu avem pista in Brasov, asa ca sa bata cat mai muuult. :D (cred ca si la mine pe la 200 de m taie acceleratia - nu am masurat oricum stiu ca daca o ridic putin se regasesc si o pot aduce inapoi)
4PKS e din alta liga de buget, nu e inca pt mine. trebuie sa isi merite banii ca sa pun mana pe portofel.
Cred ca si 4pls e mai mult decat aveam nevoie. Inca nu m-am prins de toate smecheriile ei si nu am gasit nici un forum sa iti dea mura'n gura cum sa pui toate setarile pt 5-ive si care sa si explice niste smecherii.
Manualul e okeyiutz dar cand esti pasta la RC (cazul meu) nu ajuta ft mult. Prima faza a fost mai grea (nu pricepeam ce o mai fi si meniul ESC-ului si ce e ala si unde e pe losi a mea) dar cu timpul mai citim si ne luminam.
