Modelism - RHC Forum: Mini DLG Composite - 950mm - Modelism - RHC Forum
#31 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
  • Interests:Aeromodelism
Postat 04 December 2015 - 09:10 PM
Varianta cu eleroane e ok ca greutate, ar fi trebuit sa-l iau si eu :(
Banuesc ca tija e dintr-o bucata, adica nu e lipita/inrerupta la mijloc?
#32 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2314
Postat 04 December 2015 - 09:18 PM
Vezi postareaicsss, la 04 December 2015 - 09:10 PM, a spus:
Nu stiu..intra in blocul de nervuri centrale. Dar aripa galbena pare a fi o idee maai rigida (flexeaza si torsioneaza mai greu).
#33 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 05 December 2015 - 04:49 PM
Am avut azi noroc de o zi cu soare si vant 0.
~70+ de lasari, dar nu mai lungi de 30 sec. :D
Am inceput si prinderile in mana, super distractie! :clapping:
#34 Useril este offline   renatoa
Postat 05 December 2015 - 06:43 PM
GLS-ul m-a lasat azi cu ochii in... ceata... daca stiam sunam imediat cum am vazut ca pachetul a ajuns in oras la ora 9.
Speram sa il livreze dupamasa fara sa ii imboldesc suplimentar... :(
#35 Useril este offline   renatoa
Postat 07 December 2015 - 07:19 PM
Primit si montat, place :D
Voi ati bagat ceva diferential pe eleroane ? E vreo indicatie in sensul asta ?
#36 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 December 2015 - 09:19 PM
Vezi postarearenatoa, la 07 December 2015 - 07:19 PM, a spus:
Greutate, asa cum vine?
#37 Useril este offline   renatoa
Postat 07 December 2015 - 10:29 PM
164g gata de zbor, cu 700mAh 1s, si Frsky D4R, cu care face CG la 82mm.
Doar coaja a scris ender pagina anterioara, nu il mai desfac acum, banuiesc ca 148g a fost si al meu.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 07 December 2015 - 10:31 PM
#38 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 08 December 2015 - 01:45 AM
Vezi postarearenatoa, la 07 December 2015 - 10:29 PM, a spus:
Pai numai 16g ai bagat in el? :)
Pare ca e mai bine centrat modelul cu eleroane.. daca ai scos 82mm fara balast.
#39 Useril este offline   renatoa
Postat 08 December 2015 - 03:41 PM
da, cam suspect, hai sa-l desfac sa il cantaresc pe bucati...
#40 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 08 December 2015 - 03:45 PM
Vezi postarearenatoa, la 08 December 2015 - 03:41 PM, a spus:
si alimentezi direct din 1s? sau ai booster la 5v?
#41 Useril este offline   renatoa
Postat 08 December 2015 - 05:52 PM
Fuselaj 64g - rezultati dupa ce am adaugat carlig remorcare facut dintr-o agrafa, si suruburi metal inlocuite cu plastic.
Aripa 82g, dupa ce am dat jos capacele servo si am pus un scotch in locul lor
Bateria 14g 350mAh 2p = 700mAh, fara booster
Rx D4R 5g
Total 165g
#42 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 08 December 2015 - 08:01 PM
Vezi postarearenatoa, la 08 December 2015 - 05:52 PM, a spus:
Rx D4R 5g
Total 165g
13g in plus fata de cel cu 2 servo; anvergura ceva mai mare dar suprafata egala.
Daca rezistenta constructiei e similara, atunci cel cu eleroane merita! :)
Plus ca se centreaza mai bine, fara plumb.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 08 December 2015 - 08:01 PM
#43 Useril este offline   renatoa
Postat 12 December 2015 - 06:57 PM
Azi am azvarlit cu el vreo doua ore, soarele a domolit frigul de 3-4 grade, a fost si un pic de adiere, am reusit si o prindere in mana :)
Una peste alta a fost o iesire reusita, impreuna cu colegul Catalin, cu care azi m-am intrecut, dupa ce m-a convins sa imi iau si eu.
Si evident ca al lui zboara mai bine :)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 12 December 2015 - 06:58 PM
#44 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 12 December 2015 - 09:59 PM
:D
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#45 Useril este offline   renatoa
Postat 17 April 2016 - 08:11 PM
Cei care l-ati luat, intr-una din variante ... nici un passs ? :)
Eu il zbor pe al meu saptamanal, lansat la zgarci, nu DLG, pe post de exercitii fizice, e mult mai solicitant decat un electric sau o drona :D
Du-te unde a aterizat, ia-l, du-te si dupa coarda, intinde, lanseaza... am febra musculara cateodata :)
Al meu a inceput sa se lase... ii flencane eleroanele... cere curand reparatie capitala... si inlocuit cu pull spring, am jocuri prea mari...
#46 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 17 April 2016 - 08:35 PM
si eu l-am zburat destul de des pe cel fara eleroane... ca dlg, dar se tine bine.
Jocuri avea de la mama lui, flexeaza tijele destul de tare.. dar il las asa. Il tin de frecus :)
14 useri citesc topicul
