Modelism - RHC Forum: Iluminare Quad - Modelism - RHC Forum
Iluminare Quad
#1 Useril este offline   SID
  • Postari: 1446
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Interests:discussion
Postat 23 November 2015 - 06:57 PM
Salve.,
Nu stiu daca mai exista un topic in acest sens, sunt incepator in "lustre"
Am un Quad care insfarsit functioneaza ok( datorita ajutorului primit de la Renato - resoftare/schimbare esc) si as vrea sa-i pun ceva lumini de navigatie/orientare
Intrebarea este:
pot sa-i pun benzi cu leduri pe brate (leduri /smd-uri cumparate de la un magazin care nu-i de profil.../aeromodelism) cca 2-3 smd-uri pe fiecare brat si sa le alimentez direct din reciver pe un canal liber, pe care sa-l pot activa sintr-un swich sau mai trebuie vre-un montaj electronic...?
Scuze dar nu stiu ce si cum...
P.S
Cu astfel de leduri (smd-uri) m-am mai "jucat" inlocuind sau adaugand in bordul masinii, etc
Bafta
Dan
P.S.S
criticati-ma daca-i cazul dar ajutati-ma....http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/dry.gif
Postat 23 November 2015 - 07:04 PM
De ce din receiver? ce stiu eu sunt la 12V, deci merg din 3s direct... :unsure:
Daca vrei sa faca nebunii... pom de Craciun... atunci ai putea folosi asa ceva:
http://www.hobbyking...Warehouse_.html
#3 Useril este offline   SID
  • Postari: 1446
Postat 23 November 2015 - 07:19 PM
Vezi postarearenatoa, la 23 November 2015 - 07:04 PM, a spus:
nici chiar asa... ceva simplu sa pot aprinde luninile pe timp de noapte sa vad orientarea quadului (bine o pot face si manual inaintea inceperii zborului), ideea este daca pot folosi doar ledurile legate in paralel ca sa zic asa..., fara a fi cazul sa mai folosesc cine stie ce montaj, sa le aprind dintr-un swich din statie deci tensiunea de alimentare sa vina direct din reciver sau... intelegi tu la ce marefer...http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/dry.gif
Postat 23 November 2015 - 07:26 PM
Nici un montaj, direct la baterie/esc-uri, evident daca ai luat din cele de 12V !
Doar ca in caz de pierdere, iti vor termina bateria rapid ;) un switch ar fi bun totusi... il poti face cel mai simplu cu placa de la un servo stricat, care sa dea intr-un tranzistor de comanda al LED-urilor.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 23 November 2015 - 07:29 PM
#5 Useril este offline   SID
  • Postari: 1446
Postat 23 November 2015 - 07:33 PM
Vezi postarearenatoa, la 23 November 2015 - 07:26 PM, a spus:
nu le-am luat inca dar maine rezolv problema cumva (in sensul de a cumpara benzile cu leduri) in prima faza o sa-i pun un intrerupator sa-l pornesc atunci cand vreau lumini...
P.S
FAza cu ce mi-ai recomandat mai sus cu placa de la un servo , poti sa-mi dai o schema sa incerc...http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
Postat 23 November 2015 - 07:41 PM
google "rc switch using a servo board"
#7 Useril este offline   Tealk
  • Fly Low, Go Fast, Turn Left
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 13-May 09
  • Interests:Aero, Navo
Postat 23 November 2015 - 07:48 PM
eu am pus in serie cate 4 leduri pe 4 dintre braturile de la hexa-ul meu sub motoare alimentate direct la 12v de pe placa hexa-ului....consuma foarte putin...nu am vazut nici o diferenta de micsorare/crestere a timpului de zbor cu sau fara leduri, am cumparat un bec cu leduri smd, are vre-o 40 leduri montate pe o folie si am taiat cate 4 de pe folie
Aceasta postare a fost editata de Tealk: 23 November 2015 - 07:50 PM
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
Hornet Tunel Hull Sprint F1
Fly Low. Go Fast. Turn Left.
Do. Or do not. There is no try.
#8 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 23 November 2015 - 08:02 PM
Vezi postarearenatoa, la 23 November 2015 - 07:41 PM, a spus:
pare o idee buna...am sa testez si eu dupa ce imi iau 2 rezistente de 2,2kohm
Aceasta postare a fost editata de Tealk: 23 November 2015 - 08:05 PM
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#9 Useril este offline   SID
  • Postari: 1446
Postat 23 November 2015 - 08:04 PM
Merci ma apuc de studiat http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/clapping.gif
Vezi postareaTealk, la 23 November 2015 - 07:48 PM, a spus:
Merci, asa ma gandeam sa fac si eu (dar de ce alimentate in serie?) doar ca in plus as pune un intrerupator sa nu mearga ledurile decat atunci cand vreau eu (adica seara/noaptea)
#10 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 23 November 2015 - 08:06 PM
ce le am eu sunt de 3v si asa am pus 4 in serie ca sa mearga la 12v fara nici un switch ... le vad si ziua...rosu in fara si verde in spate...se vad si de la inaltime mare
Aceasta postare a fost editata de Tealk: 23 November 2015 - 08:08 PM
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#11 Useril este offline   SID
  • Postari: 1446
Postat 23 November 2015 - 08:08 PM
Vezi postareaTealk, la 23 November 2015 - 08:06 PM, a spus:
ce le am eu sunt de 3v si asa am pus 4 in serie ca sa mearga la 12v fara nici un switch ... nu am nevoie
aha...
P.S
sunt smd-uri ce se pun la masina...?
(alea sunt de 3V)
#12 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 23 November 2015 - 08:17 PM
de aici am ledurile...din becuri dinastea..sunt montate pe o folie
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#13 Useril este offline   SID
  • Postari: 1446
Postat 23 November 2015 - 08:23 PM
k am vazut acum de ce trebuia sa le legi asa...http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/dry.gif
O sa vad maine ce gasesc sa iau si le leg in fct. de voltaj
Merci
P.S
va tin la curent cu ce-am facuthttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
Aceasta postare a fost editata de SID: 23 November 2015 - 08:23 PM
#14 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 23 November 2015 - 09:29 PM
uite ...am facut acuma rapid cu un servo, am demontat motorul de pe placa, am lipit pe contactele motorului 2 fire lipite pe un led smd, mi-am ales un canal pe RX si totul e ready...poti face mici reglaje din potensiometrul servo-ului...
aici e un link cu un filmulet facut de mine...ignorati sunetul ambiental :)))
https://www.dropbox....205445.mp4?dl=0
din punctul meu de vedere e mai buna varianta directa la 12v fara sa mai soliciti un canal pe RX cu nu stiu cate leduri
Aceasta postare a fost editata de Tealk: 23 November 2015 - 09:31 PM
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#15 Useril este offline   SID
  • Postari: 1446
Postat 24 November 2015 - 07:04 PM
Vezi postareaTealk, la 23 November 2015 - 09:29 PM, a spus:
Salutare
Am luat ledurile astazi (m-au costat destul de mult insa nu comentez pretul aici...)
Ledurile sunt smd- RGB cu alimentare la 12V. Le-am si montat e totul ok, insa ramane intrebarea cum sa fac sa le aprind din statie. Clipurile vizulalizate (atat cele recomandate de Renato cat si cel facut de @Tealk) nu cred ca ma avantajeaza. Daca fac montajul cu servoul (din care eliminam motorul) va functiona insa doar la 5 - 6V maxim. Din cate stiu eu servoul nu-ti furnizeaza 12V, si in acest caz intensitatea luminoasa va fi sub asteptarile mele (daca ma insel corectati-ma).Pot rezolva problema cu un intrerupator separat adica sa am lumina doar daca zbor seara/noaptea, dar acesta va fi manual.
Stiu ca exista la HK un montaj ce-ti lumineaza ca"pomul de craciun" insa as vrea sa stiu daca exista posibilitatea de a face ceva de gen home madehttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
P.S
O sa revin cu poze...
Postat 24 November 2015 - 07:17 PM
Pai acela era rolul tranzistorului de care am scris, sa faca trecerea la 12V...
Pui un transzistor ca aici, unde Rc va fi banda de led-uri, V+ va fi 12v/3S, Vin vine de la servo, si masa e masa...
Un bloc de LED-uri nu trebuia sa te coste mai mult de 3-4 lei:
http://www.adelaida....plcc2-16ml.html
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 24 November 2015 - 07:21 PM
#17 Useril este offline   SID
  • Postari: 1446
Postat 24 November 2015 - 07:50 PM
Vezi postarearenatoa, la 24 November 2015 - 07:17 PM, a spus:
la Ade....a m-am uitat si euhttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/dry.gif, insa daca inmultesti cu 4 si adaugi transportul... cam tot pe acolo ajungeam
In + astea sunt si siliconate (utilizare si in exterior)si sunt RGB (adica le poti face ori verzi,rosii sau albastre, sau...combinatii intre ele)
http://s14.postimg.org/s6effqy2o/DSC_0323.jpg
http://s14.postimg.org/6y0qybjls/DSC_0327.jpg
http://s14.postimg.org/6zaorqlfk/DSC_0328.jpg
Postat 24 November 2015 - 09:30 PM
Si cele de la Adelaida sunt waterproof, dar monocolor.
De cumparat si trimis ieftin ma ocupam eu ;)
#19 Useril este offline   SID
  • Postari: 1446
Postat 28 November 2015 - 06:08 PM
Salve
Am facut montajul cu tranzistorul, numai ca atunci cand actionez switch-ul in pozitia "oprit" ledurileisi pierd din intensitate si incep sa faca flash-uri fara insa a se opri. Cand mut switch-ul in cealalta pozitie pozitia ledurile raman aprinse, la intensitatea normala (ca si atunci cand le alimentez pe direct din 12V). Sa fie electronica de la servo defecta?
#20 Useril este offline   SID
  • Postari: 1446
Postat 28 November 2015 - 06:30 PM
Uite si un clip...
Montajul e facut de proba in "aer" ca sa zic asa, nu-i montat pe un circuit imprimat, cand va fi functional il voi definitiva, asa ca nu radeti de montajul "custom"...http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/good.gif
https://www.youtube....eature=youtu.be
Incearca sa reglezi din potentiometrul servo stingerea permanenta, depinde de ce valori ai acolo pe canalul cu care comanzi.
#22 Useril este offline   SID
  • Postari: 1446
Postat 28 November 2015 - 06:32 PM
Vezi postarearenatoa, la 28 November 2015 - 06:30 PM, a spus:
potentiometrul l-am scos si l-am inlocuit cu 2 rez. de 2,2K
In plus cand comand oprirea ledurilor ai vazut cum face si in acelasi timp asa face si ledul de la receptor...
Aceasta postare a fost editata de SID: 28 November 2015 - 06:34 PM
Postat 28 November 2015 - 06:43 PM
Nu am vazut, pentru ca am inchis instant pagina, am pata pusa pe filmari realizate "in picioare"... :angry:
Daca pe voi nu va zgaraie pe creier dupa o viata petrecuta in fata unor ecrane care au latura mare orizontala... si nu va intra in reflex sa intoarceti celularul cand filmati...
Fara legatura cu cele de mai sus... parca ti-am zis sa lasi potentiometrul cat esti in teste ? :unsure:
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 28 November 2015 - 06:46 PM
#24 Useril este offline   SID
  • Postari: 1446
Postat 28 November 2015 - 06:49 PM
Vezi postarearenatoa, la 28 November 2015 - 06:43 PM, a spus:
asae asa mia-i spus, insa am constatat ca e cam degeaba POT-ul,isi schimba putin intensitatea insa nu se stingeau ledurile... deci cam tot aia e i cu el si fara (adica cu cele 2 rez...)
#25 Useril este offline   SID
  • Postari: 1446
Postat 28 November 2015 - 07:11 PM
Am filmat cum trebuia insa...tobe mi-a modificat clipul... o sa-l mai pun inca o datahttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
Asa mica cum e imaginea, nu vad rezistenta de polarizare intre baza si emitor, care sa forteze inchiderea tranzistorului... :unsure:
Ce tranzistor este ? Cele de tip 2N.... standardul american, au C si E inversate fata de cele de tip BC, standardul european.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 28 November 2015 - 07:15 PM
#27 Useril este offline   SID
  • Postari: 1446
Postat 28 November 2015 - 07:27 PM
https://www.youtube...._5Z5Kn0&edit=vd
#28 Useril este offline   SID
  • Postari: 1446
Postat 28 November 2015 - 07:29 PM
Vezi postarearenatoa, la 28 November 2015 - 07:11 PM, a spus:
Tranzistor BC547b
rez.intre baza si emitor era 215 k, intre timp am schimbat-o cu una mult mai mica (2,2K) rezultatul fiind acelasi...
#29 Useril este offline   SID
  • Postari: 1446
Postat 28 November 2015 - 07:30 PM
o sa incerc cu un semireglabil (daca am...)
Postat 28 November 2015 - 07:58 PM
Vezi postareaSID, la 28 November 2015 - 07:29 PM, a spus:
Tranzistor BC547b
Sunt pinii pe dos, cum ziceam...
http://www.engineers...les/BC547_1.jpg
3 useri citesc topicul
