Modelism - RHC Forum: RX/TX Defect ? (benzinara 1/5) - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   mi-o
  • Postari: 146
  • Inregistrat: 17-July 15
  • Interests:Automodelism, Aeromodelism
Postat 08 November 2015 - 02:47 PM
Salut !
Ieri imi mergea totul bine, dar azi, cand am pornit telecomanda si am dat drumul la rx, servoul de steering (cel cu care a venit masina) a inceput sa se miste sacadat, si singur.... uneori merge bine, uneori merge sacadat si se misca singur si aiurea.. aici sunt niste poze cu rx si tx: http://imgur.com/a/ha74B si aici un videoclip: https://youtu.be/4-3p6iQHeIs
Ce ar putea fi ?
#2 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
  • Inregistrat: 02-February 12
Postat 08 November 2015 - 02:50 PM
raza? ce raza mai ai? daca e un gt2 receptorul ... e posibil sa fi decedat. Incearca sa pui alt servo pe canalul acela, sa verifici daca face tot la fel!
BAJA
5SC 30cc gas
#3 Useril este offline   mi-o
  • Postari: 146
Postat 08 November 2015 - 02:52 PM
am testat la vreo 50m, si merge... raza are... alt servo nu am momentan... marti imi ajunge cel de acceleratie/frana..
asta e receiverul
Aceasta postare a fost editata de Flo234: 10 November 2015 - 06:35 PM
#4 Useril este offline   mi-o
  • Postari: 146
Postat 08 November 2015 - 03:03 PM
si asta-i telecomanda:
#5 Useril este offline   Ice_2k
  • Postari: 639
  • Inregistrat: 19-January 15
Postat 08 November 2015 - 05:51 PM
Inverseaza servo de acceleratie cu cel de directie si vezi ce se intampla. Daca face acelasi servo, probabil el e de vina. Daca face celalalt, e rx-ul
1/5 Redcat Rampage DuneRunner v3 32cc 4x4
#6 Useril este offline   Ice_2k
  • Postari: 639
Postat 08 November 2015 - 05:56 PM
Am avut stock acelasi radio si eu, daca esti din B ne putem intalni sa testezi cu al meu
#7 Useril este offline   mi-o
  • Postari: 146
Postat 08 November 2015 - 06:40 PM
servo de acceleratie nu am momentan. luni-marti imi ajunge. tind sa cred ca e servo-ul de vina... daca ii dau in bobarnac, o ia razna cu totul.. cand se opreste singur, daca ii mai dau una o ia iar razna.. https://www.youtube....h?v=d9tRJCxoxQ0
Aceasta postare a fost editata de mi-o: 08 November 2015 - 06:41 PM
#8 Useril este offline   mi-o
  • Postari: 146
Postat 10 November 2015 - 04:52 PM
Azi mi-a ajuns servoul de acceleratie, am probat, si am ajuns la concluzia ca e de vina servoul de directie. Se poate repara in vreun fel ?
P.S. Are cineva de vanzare ?
Servo-ul meu de directie e de 18kg, si pe el scrie asa: servo, no. 6018.
Arata asa: http://www.airyear.com/images/products4/209624.jpg
Aceasta postare a fost editata de mi-o: 10 November 2015 - 04:53 PM
#9 Useril este offline   Ice_2k
  • Postari: 639
Postat 10 November 2015 - 05:00 PM
Nu te mai complica cu el, ia ceva serios, un Hitec, un Savox...
Aceasta postare a fost editata de Ice_2k: 10 November 2015 - 05:00 PM
#10 Useril este offline   mi-o
  • Postari: 146
Postat 10 November 2015 - 05:03 PM
Spune-mi tu ceva ce s-ar potrivi ca dimensiuni... si bun, pana in 200lei... (50$)
#11 Useril este offline   mi-o
  • Postari: 146
Postat 10 November 2015 - 05:13 PM
Astea sunt dimensiunile servoului: 75mm x 30mm x 55mm
#12 Useril este offline   Ice_2k
  • Postari: 639
Postat 10 November 2015 - 05:25 PM
Nu cred ca poti lua ceva ca lumea la banii aia, e mare servo-ul de directie, eu am dat vreo 200 pe ala de acceleratie. Uite-te si tu pe site-urile de modelism, nu e voie cu linkuri aici.
Aceasta postare a fost editata de Ice_2k: 10 November 2015 - 05:25 PM
#13 Useril este offline   Ice_2k
  • Postari: 639
Postat 10 November 2015 - 06:09 PM
Daca ai loc de 58mm in loc de 55mm, eu as lua Hitec HS-5805MG, duce 25kg/cm la doar 6V. Sau mai exista varianta mai mica Hitec HS-5765MH care duce doar 20kg/cm la 6V dar suporta si 7.4V si acolo are 25kg/cm. Sau HS-805MG care-i putin mai ieftin (~60$).
Aceasta postare a fost editata de Ice_2k: 10 November 2015 - 06:11 PM
7 useri citesc topicul
