Modelism - RHC Forum: Patriot - jet-like cu elice tractiva - Modelism - RHC Forum
  • 4 Pagini +
Patriot - jet-like cu elice tractiva Balsa
#1 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 01 November 2015 - 10:32 PM
Inspirat de modelul pt.RealFlight - incep constructia unui model cu motor electric . Ca sa ma pot folosi de electronica de care dispun l-am redus la scara astfel inca va avea urmatoarele caracteristici :
Anvergura : 110 cm
Suprafata alara : 31 dm2
Lungime : 122 cm
Greutate estimata : ~ 1000 gr.
Il postez nu pentru ca ar fi "cine stie ce model" ci mai ales pentru ca n-am vazut pe rhc ceva similar. Intentionez sa testez doua tipuri de aripi : 1.aripa KFM2 ; 2.aripa profilata - miez de polistiren placata cu balsa de 1 mm. Ca de obicei intai modelarea 3D :
  • Imagine atasata: front.jpg
  • Imagine atasata: left.jpg
  • Imagine atasata: persp_1.jpg
#2 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 01 November 2015 - 10:33 PM
  • Imagine atasata: bottom.jpg
  • Imagine atasata: top.jpg
#3 Useril este offline   Borian
  • autonom
  • Postari: 664
  • Inregistrat: 05-December 08
  • Gender:Not Telling
  • Interests:-
Postat 02 November 2015 - 04:54 AM
... ce-i cu axa rosie din desen ? Daca ar fi fost coaxiala cu axa motorului/elicei, as fi zis ca e axa "de tonou" ... dar nu e ... ?
Altfel, ... mie mi-ar placea sa fie mai consistent ... cel putin 1.8 m ...
S.
#4 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 02 November 2015 - 07:53 PM
Vezi postareaBorian, la 02 November 2015 - 04:54 AM, a spus:
S.
..axa rosie a ramas aiurea acolo - uitand sa o ascund cand am facut randarea. Ai dreptate cu marirea modelului ( cam asa era si originalul motorizat termic ) insa vreau sa-l verific in realitate la o scara redusa . In simulator zboara asa de bine ca am devenit nitel suspicios. Site-ul modelelor Patriot nu mai este activ - http://www.jettengineering.com/ ...ar fi ok sa postez cateva imagini salvate in acest topic ?
#5 Useril este offline   Borian
  • autonom
  • Postari: 664
  • Interests:-
Postat 02 November 2015 - 08:43 PM
Robert, e cunoscuta problema modelelor mici, ... viscozitatea aerului, dinamica atmosferei, precizia de constructie si de control, ... hai, eu sustin anvergura minima 2 m !!! Si-apoi nu e hobby daca nu face zgomot si fum ...
Succes !!
S.
#6 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 14 November 2015 - 05:38 PM
Ampenajele si fuselajul gata :
  • Imagine atasata: 2.jpg
  • Imagine atasata: 1.jpg
  • Postari: 9329
Postat 14 November 2015 - 05:48 PM
Frumos de pica, mestere. Este o placere sa privesti.
Daca imi permiti o sugestie, as zice ca in prima fotografie, folia de la elevator sta un pic umflata. Este din vina ta: ai lucrat prea bine si totul este etans. Fa, daca vrei, cate o gaura cu un bold, in folie, in fiecare compartiment al elevatorului. Ca sa nu se vada le poti face in partea de jos. Asa poti intinde bine folia si, totodata, fie cald, fie rece, va sta dreapta.
Multa, multa bafta.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 14 November 2015 - 05:49 PM
#8 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 14 November 2015 - 07:36 PM
Multumesc pt.sugestie !!!
#9 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 14 November 2015 - 09:05 PM
Arata fenomenal, Vei publica planurile? Ar fi interesanta o vesiune de 1.8 - 2.0 metrii si un benzinar de 30-35cc.
Fly it, like you stole it!
#10 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 14 November 2015 - 09:10 PM
Voi publica si planurile insa numai dupa ce ma lamuresc cum zboara . Indraznesc sa postez cateva imagini cu Patriot-ul original ( postate pe un site ce nu mai este activ ) la care ( daca am succes cu asta "micu " ) am de gand sa-i fac si un plan corespunzator . Imaginile :
  • Imagine atasata: JonathanEmery-PatXL-90LX-side-2-600.jpg
  • Imagine atasata: AlbertoGarcia-patriot-blueangel-clean-800.jpg
  • Imagine atasata: Frank Bodoni-patXL-side-700.jpg
  • Imagine atasata: JohnPatrick-Patriot-SJ50.jpg
#11 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 14 November 2015 - 09:21 PM
E fain modelul ! Dar si mai fain mai mare cum a zis RedDevil😊😉
#12 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 18 November 2015 - 07:37 PM
Fuselajul si aripa KFm2 gata . Ramane sa-i montez electronica si sa-ncerc sa-l zbor in weekend - daca va "permite" vremea . Capota motor si capota pilot ii fac dupa maiden , in speranta ca zboara cel putin ok si le "merita"
  • Imagine atasata: 3.jpg
  • Imagine atasata: 4.jpg
  • Imagine atasata: 5.jpg
Aceasta postare a fost editata de pccdtk: 18 November 2015 - 07:39 PM
#13 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 18 November 2015 - 08:11 PM
Ar merge pentru un motor de 2,5 cc nitro?mersi!
#14 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 18 November 2015 - 09:35 PM
Vezi postareafly, la 18 November 2015 - 08:11 PM, a spus:
...cu siguranta , insa eu n-am decat motoare electrice .Daca zboara OK si tenteaza pe cineva ii pot reproiecta fuselakul anterior pt.un batiu/rezervor de motor termic .
#15 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 18 November 2015 - 09:36 PM
Eu am sa vreau !
#16 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 18 November 2015 - 10:15 PM
Vezi postareapccdtk, la 18 November 2015 - 09:35 PM, a spus:
...cu siguranta , insa eu n-am decat motoare electrice .Daca zboara OK si tenteaza pe cineva ii pot reproiecta fuselakul anterior pt.un batiu/rezervor de motor termic.
Eu am un motor de 3cc care sta degeaba, dupa ce a murit izicraftul. Ar fi interesant sa il fac termic. Si am ramase de la izicraft si servourile si tot.
Aceasta postare a fost editata de RedDevil: 18 November 2015 - 10:19 PM
#17 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 18 November 2015 - 10:33 PM
Ok !!!...am sa-i fac o varianta de plan si de termic la 2.5 - 3 cc.
#18 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 18 November 2015 - 11:21 PM
Si pe mine m-ar interesa planurile,dar eu l-as face pentru un HB PDP de 6,5 cm3 l-as mari putin, poate pe la 1400-1500 anvergura dar modific eu planurile asa ca sa-mi convina.
Ciao Sorin
#19 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2391
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 19 November 2015 - 08:45 AM
Da da, ca am un motor de 4 cc pe care nu il vrea nimeni.. si dimensiunea asta e perfecta..
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
#20 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 21 November 2015 - 05:19 PM
Cum a zburat? I-ai facut maiden?
#21 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 21 November 2015 - 07:18 PM
N-am reusit astazi sa ies la zbor pe Chitila .Sper sa-mi permita vremea maine pana-n ora 14:00 .
#22 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 23 November 2015 - 09:14 PM
Cum n-am iesit la zbor nici Duminica ( 22.11.2015 ) - a plouat pe Chitila - am definitivat forma ext.pentru model cu motor termic . Urmeaza planul cat de curand :
  • Imagine atasata: Patriot_termic_3.jpg
  • Imagine atasata: Patriot_termic_2.jpg
  • Imagine atasata: Patriot_termic_1.jpg
#23 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 23 November 2015 - 09:19 PM
Vezi postareapccdtk, la 23 November 2015 - 09:14 PM, a spus:
Arata super, o mica remarca, daca nu e cu suparare, amplasarea tobei e mai bine sa fie in jos, cilindrul in lateral, astfel evacuarea tobei murdareste doar intradosul fuselajului.
P.S.: Coarda la incastrare ce lungime are?
Aceasta postare a fost editata de RedDevil: 23 November 2015 - 09:20 PM
#24 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 23 November 2015 - 09:53 PM
Pur pentru design as muta cocpitul mai in spate ,sa inceapa aprox unde este bordul de fuga ! Doar o idee sa para mai nervos 😊
#25 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 23 November 2015 - 09:54 PM
Nu-i nici o suparare - va rog sa contribuiti - mai ales ca n-am experienta cu modele termice. Coarda la incastrare este de 378 mm .
  • Imagine atasata: Patriot_termic_5.jpg
  • Imagine atasata: Patriot_termic_4.jpg
#26 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 23 November 2015 - 09:56 PM
Vezi postareafly, la 23 November 2015 - 09:53 PM, a spus:
Nu-i nitel cam prea in spate ? ...si o alta intrebare - ce profil de aripa preferati ?
  • Imagine atasata: Patriot_termic_6.jpg
#27 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 23 November 2015 - 10:03 PM
Naca 0011 😊
#28 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 23 November 2015 - 10:07 PM
Ceva de genu....
  • Imagine atasata: image.jpeg
#29 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 23 November 2015 - 10:09 PM
Vezi postareapccdtk, la 23 November 2015 - 09:56 PM, a spus:
As merge pe profil simetric.
#30 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 23 November 2015 - 10:14 PM
Vezi postareafly, la 23 November 2015 - 10:07 PM, a spus:
Ceva de genu....
Cam asa ?...n-arata rau
Vezi postareafly, la 23 November 2015 - 10:03 PM, a spus:
Naca 0011 ������
Deci un NACA 0011 la incastrare si un NACA 0013 la capat de plan ?
  • Imagine atasata: Patriot_termic_8.jpg
  • Imagine atasata: Patriot_termic_7.jpg
Aceasta postare a fost editata de pccdtk: 23 November 2015 - 10:14 PM
  • 4 Pagini +
11 useri citesc topicul
