Modelism - RHC Forum: Incepator constructie navomodel. - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   crapceanul
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 22-May 14
Postat 28 October 2015 - 07:38 AM
Buna ziua vreau, sa imi construiesc un navomodel cu o singura cuva, dar nu am mai construit nici unul pana acum , m-ar interesa sa stiu ce configuratie imi trebuie pentru barcuta si la cat m ar duce toata afacerea , multumesc anticipat.
#2 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
  • Inregistrat: 14-February 13
Postat 28 October 2015 - 06:59 PM
Vezi postareacrapceanul, la 28 October 2015 - 07:38 AM, a spus:
iti trebuie o coca
motor
regulator
elice
tub cu ax pt elice
leduri
modul comanda leduri
acumulator lipo sau pb
incarcator pentru lipo sau pb
diverse scule pt gaurit, taiat, etc
cost: intre 1000 -2000 ron in functie de cat de pretentios esti la piese
Aceasta postare a fost editata de ahmoola: 28 October 2015 - 07:00 PM
#3 Useril este offline   crapceanul
  • Postari: 4
Postat 29 October 2015 - 01:29 PM
pot ajunge cu el undeva la 700 lei ????
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 29 October 2015 - 01:42 PM
Poate cu o barca de jucarie, ca sa ai motiv sa plingi dupa bani,vine iarna si poti sa o faci si in "rate",prin martie aprilie sa fie gata.
Barcute intinse!
#5 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 30 October 2015 - 09:31 AM
Vezi postareacrapceanul, la 29 October 2015 - 01:29 PM, a spus:
Da poti!
Nu mai pui motor si regulator.... ii pui vasle sau panza si fir sa o aduci inapoi. :)
Lasand gluma la o parte suma pe care ti-am estimat-o e valabila daca te duci la cineva priceput sa iti faca barcuta.
Dca te apuci tu, crede-ma, din experienta iti zic, te costa direct proportional cu nestiinta ta.
Probabil ca o sa alegi echipamente proaste, o sa arzi vre-un regulator din greseala, neatentie, etc
Asa ca daca esti stramtorat material investeste inteligent si contacteaza pe cineva care se pricepe.
Nu are nici un rost sa pierzi bani :)
P.S. eu nu ma ocup de facut barcute pentru a le vinde. Pana acum am reusit sa imi fac doar un carp range 2 minim echipat, lucrez la el din hobby si cand am timp. Urmatorul e un Carponizer 3 pentru care am gandit ceva modificari structurale :) sper sa-mi iasa.
Aceasta postare a fost editata de ahmoola: 30 October 2015 - 09:33 AM
#6 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 31 October 2015 - 03:00 PM
Da !!!
Coca 300ron Carp Range 3 sau 4
Radiocomanda 290 ron
deci iti mai ramane si ceva banuti pentru momeala sau berica :)
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#7 Useril este offline   crapceanul
  • Postari: 4
Postat 01 November 2015 - 09:09 AM
pentru barcuta de 380 lei de aici ce mi ar mai trebui ????? http://www.barcuta.r...se-plantat.html
#8 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 01 November 2015 - 11:17 AM
Un cos mare de gunoi, te rog sa ma crezi ,am pipait una ,e ceva cam de unica folosinta ,ea se vinde ca o jucarie,ti-am mai zis fa-ti o barca buna,vad ca nu te dau banii afara din casa,ai ceva banuti iei ceva si tot asa pina la vara.Acum fiecare face cum vrea,dar e pacat sa dai banii pe niste porcarii.
Barcute intinse!
#9 Useril este offline   nedelcu mirel
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 29-June 14
Postat 08 November 2015 - 10:51 PM
intra pe AliExpress si gasesti acolo piese
#10 Useril este offline   H7-25
  • Postari: 242
  • Inregistrat: 28-June 12
  • Interests:modelism, fishing, surveying
Postat 09 November 2015 - 11:57 AM
Am facut o schimbare de motorase (reducerea turatiei) la o barcuta de acest gen pentru cineva care a luat o astfel de jucarie crezand ca face din ea barca de plantat. In primul rand calitatea si grosimea materialului plastic din care este facuta lasa de dorit (plastic casant si subtire - la pretul ei este normal), avea turatie foarte mare si era greu de controlat din telecomanda simpla fara revers si fara comenzi proportionale. Telecomanda este ceva gen tot sau nimic - nu poti face reglaj de nici un fel si nu are mers inapoi = imposibil de plantat la punct fix cu o barca ce accelereaza pana la 25km/h la prima atingere a mansei. Are un acumulator Nicd de 1800mah cu care merge max. 10 min. si un incarcator fara nici o protectie sau detectie (de fapt e o sursa simpla de alimentare - ieftina). In final a inteles ca investeste degeaba in ea si a renuntat. Fiindca vine sezonul rece ai timp sa citesti postarile de pe forum si sa tragi singur concluziile. Daca nu esti o persoana cu ambele maini pe stanga , probabil ca o sa economisesti bani construind-o singur doar daca inveti din greselile altora. Deasemenea trebuie sa ai o dotare minimala a atelierului (pistol de lipit pentru conexiuni electrice, minifreza, bormasina, flex si tot felul de maruntisuri incepand de la cutii cu suruburi ,piulite, bucse, arculete, adezivi etc.) pentru ca daca te duci sa cumperi fiecare saiba cand ai nevoie de ea... si sa ai ceva cunostinte elementare de electro, mecanica, fizica. Piese ceva mai ieftine gasesti pe la chinezi dar trebuie comandate din timp (dureaza 3-6 saptamani pana vine coletul daca nu a uitat chinezul sa-l trimita) si daca stii ce sa alegi si nu te uiti numai la pretul minim sunt sanse sa gasesti si ceva de calitate. Oricum, pretul total de 700 ron doar la materiale - barca cu telecomanda, alimentator, acumulator e la limita pentru o constructie de acest gen si nu te incadrezi in buget daca o sa cumperi toate piesele din magazinele de profil. Trebuie sa mai cauti si alte variante: negocieri , second hand sau sa construiesti singur anumite piese din maruntisurile care le mai ai prin casa (de fapt asta e o latura din spiritul modelismului). Poti economisi daca vei construi singur o carma rezonabila, batiuri pentru servomecanisme si motor, gasesti un motor mult mai ieftin - de ventilator auto sau bormasina cu acumulatori in talcioc (grija la turatia dezvoltata si uzura in bucse), folosesti cabluri normale in loc de siliconice (mai bune dar mult mai scumpe), construiesti un incarcator de acumulatori sau cumperi unul second hand, etc.
In God we trust, all others must pay cash!
#11 Useril este offline   IONUT PITESTEANU
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 10-November 20
Postat 21 March 2021 - 06:58 PM
BUNA ZIUA GRUP...AM O INTREBARE DACA MA PUTE.TI AJUTA...
AM UN MOTOR BRUCHELESS 650KV PROGRESIVE IMI PUTE.TI SPUNE CE REGULATOR AMI TREBUIE..
#12 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 22 March 2021 - 08:31 AM
Ce dimensiune are motorul? cel mai bine o poza cu el ,ce acumulator vei folosi si ce elice.
Barcute intinse!
#13 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 23 March 2021 - 11:49 AM
Vezi postareaIONUT PITESTEANU, la 21 March 2021 - 06:58 PM, a spus:
iti trebuie un regulator de 80A daca este PROPDRIVE v2 4248 650KV
daca este alt motor...de regula producatorul iti cam spune ce iti trebuie.
un raspuns corect ti se poate da doar daca dai detalii concrete: model motor, acumulatori, elice, model coca...
P.S. incearca sa scrii cu litere mici .... pe net daca scrii numai cu litere mari = urlii la noi :).
Probabil ca ai scris de pe telefon ca a cam intrat autocorectul :)
#14 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 23 March 2021 - 11:55 AM
Vezi postareaahmoola, la 23 March 2021 - 11:49 AM, a spus:
...Probabil ca ai scris de pe telefon ca a cam intrat autocorectul :)
Autocorector virusat! Nu e primul caz :)
Tel : 0768080180
#15 Useril este offline   nicagabriel
  • Postari: 120
  • Inregistrat: 10-March 12
Postat 20 June 2021 - 06:23 AM
Da, se poate,chiar si mai ieftin, cu conditia sa fii navomodelist si pescar- in acelasi timp !!
Constructia: placaj (2 grosimi) restul pieselor (statie, servouri,arbore cu elicie,acumulator) de la second-hand.
4 useri citesc topicul
