Modelism - RHC Forum: 750kv/4s vs 1000kv/3s - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 22 October 2015 - 05:15 PM
Va salut, am o intrebare, de nob, normal, si anume,
Care ar fi deferenta intre cele doua combinatii:
1. Model de 450 gr, lipo 4s de 1000mah cu 750kv si elice 10x4.5
2. model 570gr si elice dar cu lipo 3s 2000 mah cu motor de 1000kv
Sau ce combinatie merge mai bine.
Ca si rotatii, ar trebui sa se pupe.
Aceasta postare a fost editata de Zeus: 22 October 2015 - 05:18 PM
Postat 22 October 2015 - 05:32 PM
E acelasi model ?
Daca da, de ce asa mare diferenta de greutate ? Doar bateria diferita nu explica 120 grame.
Defineste "merge mai bine"
Depinde mult si de motoare... ce rezistenta are bobinajul si curentul in gol. daca unul e turnigy si altul axi, numarul de celule si turatia vor fi indiferente
#3 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
  • Interests:Aeromodelism
Postat 22 October 2015 - 06:31 PM
Vezi postareaZeus, la 22 October 2015 - 05:15 PM, a spus:
Ar trebui niste specificatii pentru motoare.. Tractiune si amperi cu 1045.
Mai conteaza si modelul, eventual o incarcare pentru 450, respectiv 570g
Vz. aici: http://adamone.rchom...n.htm#calculate
PS: E modelul de la dululutu?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 22 October 2015 - 06:33 PM
#4 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 22 October 2015 - 11:16 PM
Da, modelul de la dululutu, ... oricum ...in general, sa spunem...
Modelul de avion echipat cu (aceleasi) 4 servo, pack de 2150 mah 3s, esc de 40A , motor D2830-11 1000kv ( http://www.hobbyking...less_Motor.html ), elicea (APC Style Propeller 10x5.5 )modelul are 570 grame.
Acelasi model echipat cu aceleasi servouri, schimbat doar pack de 1000 mah 4s si motor D2830-14 750KV ( http://www.aliexpres...1725148149.html), aceasi elice 10x5.5, modelul are 510 gr.
Am cantarit mai atent, diferenta la greutate este doar de pack dintre 3s 2150 si 4s 1000.
Pe mine ma intereseaza mai mult daca pot pune varianta de 750kv cu 4s. Nu as vrea sa il dau de pamant din prima. Rotatia (la rece) este aceeasi, undeva la 11mii. Daca am calculate bine.
Aceasta postare a fost editata de Zeus: 22 October 2015 - 11:20 PM
#5 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 23 October 2015 - 12:15 AM
Pentru 2830-11 1000kv cu 3s
- nu as merge cu o elice mai mare de 1045
- daca ai un esc de 30A, e suficient
- ai putea extinde ampenajul orizontal cu niste wiglets, pt mai multa stabilitate. Eu unul asa am facut, si-l testez in weekend (605g cu tren, 2200mah si plumb in coada).
- as zice sa-l tii in 3 servo
Cu D2830-14 750KV nu prea stiu ce sa-ti zic, oricum cu 4S si 1055 iar mi se pare cam mult. Vad ca 9060 ar fi max pentru 4S(?).
Ai putea sa-l testezi la mana si sa vezi daca trage mai mult decat cantareste modelul, si esti oarecum in siguranta pentru primul zbor. Nu uita expo si rate foarte mici pe profundor - e super sensibil.
  • Imagine atasata: IMG_20151023_005459.jpg
Aceasta postare a fost editata de icsss: 23 October 2015 - 12:16 AM
Postat 23 October 2015 - 11:31 AM
Inca ceva... la 4s musai vei avea nevoie de BEC comutatie, la 4 servo deja se incalzeste binisor si unul la 3s daca este liniar.
#7 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 23 October 2015 - 03:22 PM
Vezi postarearenatoa, la 23 October 2015 - 11:31 AM, a spus:
Altceva ma intereseaza....
3 useri citesc topicul
