Modelism - RHC Forum: HK450 V2 - Modelism - RHC Forum
HK450 V2 probleme
#1 Useril este offline   adi_aspri
  • Postari: 17
  • Inregistrat: 09-April 15
Postat 08 October 2015 - 03:06 PM
Am inceput asamblarea unui kit de HK450 V2:
HK450 CCPM 3D Helicopter Kit Align T-rex Compat. Ver. 2
HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro
Turnigy Typhoon 450H 2215H Heli Motor 3550kv (450 class)
Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack
HobbyKingâ„¢ HKSCM9-6 Singlechip Digital Micro Servo 10g/1.6kg/0.07s
Birdie 50A Brushless ESC w/ 3A BEC
HobbyKingâ„¢ E4 Balance Charger
Turnigy 6X FHSS 2.4ghz Transmitter and Receiver (Mode 2)
Dupa terminarea asamblarii am trecut la conectarea celor 4 servo la receiver si au aparut probleme. Nu reusesc sa misc in sus-jos swash-ul (simultan toate cele 3 servo - aileron, eleron si pitch).
Ma poate ajuta cineva?
Multumesc anticipat
  • Postari: 3950
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 08 October 2015 - 03:47 PM
Pe statia aia n-ai sa reusesti niciodata. Nici daca-l faci FBL nu faci nimic, dupa ce ii faci swashplate-ul o sa trebuiasca sa-i faci si curbele de pas/motor.
Daca ai fi intrebat inainte pe forum - bai, ce statie sa-mi iau ca vreau sa zbor un 450, cu siguranta cineva ti-ar fi zis optiunile existente, oricare mai buna decat statia aia.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 08 October 2015 - 03:48 PM
#3 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
  • Inregistrat: 08-November 14
  • Interests:Helicopters
Postat 08 October 2015 - 04:11 PM
Vezi postareaadi_aspri, la 08 October 2015 - 03:06 PM, a spus:
Vrei sa spui ca nu se misca toate in aceiasi directie? sau ca unu se misca si altu nu?
#4 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
  • Inregistrat: 16-December 10
Postat 08 October 2015 - 04:53 PM
staţia aia nu ştie modul "hely". Şi eu sunt curios cum ar putea rezolva problema...Mai bine lua un 9x. Era cu câţiva coco mai scumpă...
#5 Useril este offline   adi_aspri
  • Postari: 17
Postat 08 October 2015 - 08:46 PM
Nasol ca sa zic asa.
Si io banuiam ca statia e de vina.
M-am zgarcit ce sa zic, da pe site zice ca e compatibila si cu heli.
  • Postari: 8326
Postat 08 October 2015 - 08:53 PM
Nu, nu zice. Confunzi poate cu Turnigy 6XS care intradevar stie si heli.
Vinde statia asta si cumpara alta care stie heli.
Vezi postareaadi_aspri, la 08 October 2015 - 08:46 PM, a spus:
#7 Useril este offline   adi_aspri
  • Postari: 17
Postat 08 October 2015 - 09:40 PM
Pai inseamna ca pot s-o pun la pastrat (Turnigy 6X FHSS)si sa achizitionez o statie turnigy 9x 9Ch (http://hobbyking.com..._Firmware_.html).
De un card pentru programarea ESC-ul ce parere aveti? trebuie sau merge si fara?
Multumesc pentru raspunsuri
  • Postari: 8326
Postat 08 October 2015 - 10:38 PM
Cred ca acel ESC Birdie e foarte simplut, nu stiu daca are card de programare, se poate programa usor din statie. Tot ce trebuie programat e fara brake si soft cut-off. Foarte posibil sa vina gata setat asa.
Din ce oras esti ?
#9 Useril este offline   adi_aspri
  • Postari: 17
Postat 09 October 2015 - 07:06 AM
Vezi postareastiganas, la 08 October 2015 - 10:38 PM, a spus:
Din ce oras esti ?
Bucuresti
#10 Useril este offline   adi_aspri
  • Postari: 17
Postat 09 October 2015 - 08:45 AM
Am pus la vanzare statia.
Daca e cineva interesat "http://www.rhcforum.ro/topic/65682-vand-radiocomanda-turnigy-6x-fhss-24-ghz-cu-receiver/"
O dau cu 120 ron, accept si schimburi cu o statie compatibila heli + diferenta din partea mea.
#11 Useril este offline   adi_aspri
  • Postari: 17
Postat 19 October 2015 - 08:24 AM
Ce parare aveti de aceasta radiocomanda pentru HELI:
http://www.hobbyking...Warehouse_.html
#12 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 19 October 2015 - 11:15 AM
Nu te mai complica cu prostii cumpara macar o Turnigy 9x.
Gasesti la hk Olanda
Ciao Sorin
  • Postari: 3950
Postat 19 October 2015 - 03:21 PM
Statia aia pare ca stie heli(dupa ce zice in specificatii). Pentru ca nu e foarte populara nu o sa gasesti ajutor foarte specializat la problemele tale, dar o sa-ti faci treaba cu ea. O sa zbori cu ea cam orice heli, fie el cu flybar sau fara. Problema e ce faci daca te apuci de avioane si-ti trebuie mai mult de 6ch.
#14 Useril este offline   adi_aspri
  • Postari: 17
Postat 19 October 2015 - 08:35 PM
Diferenta intre Turnigy 9x si tgy-i6 este unde in jur de 100 ron (asta pe hobbyking.com). Mai adaugati si paguba
cu prima telecomanda si cam asta ar fi motivul pentru care tind spre tgy-i6.
Mai stiti si alte site,uri unde se gasesc radiocomenzi pentru heli? Da nu la noi ca au niste
preturi de cazi pe spate.
De trecut la avioane nici nu se pune problema :)).
Abia astept sa.l ridic prima oara in aer.
Multumesc pt raspunsuri
#15 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 19 October 2015 - 09:40 PM
Statia asta e din ce in ce mai populara. Am vazut doua la Chitila, una chiar zilele astea.
E o statie misto si neobisnuita. E foarte mica, foarte usoara, stickurile nu sunt rele dar cam seamana a controler de gaming. Calitatea este so-so.
Receptorul cu care vine stie telemetrie. Pare ca un set de baterii tine o vesnicie.
Nu am studiat meniul dar cu siguranta stie heli (nici nu e mare branza, heli moderne cu FBL nu cer multe de la statie).
Se lucreaza la un soft alternativ - cine stie - odata "deblocata" o sa aibe si asta 32 canale si toate functiile posibile.
Tragand linie cred ca e o statie OK la buget redus.
