Modelism - RHC Forum: Propulsie Skyjet - Modelism - RHC Forum
Propulsie Skyjet Barca cu jet de apa
#1 Useril este offline   georgemmoto
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 27-September 15
Postat 28 September 2015 - 10:58 AM
sal
sant incepator in navomodele si am cumparat anul trecut 2 sisteme de propulsie cu jet de apa
le-am montat pe o barca facuta din fibra de sticla si merge incet pentru o barca pentru plantat.
le-am scos si le-am pus pe o barca din plastic din comert si tot asa merge.
deci, motoarele sunt de forta nu de viteza.
daca poate cineva de pe forum sa ma ajute sa pun alte motoare cu turatie mai mare si unde pot sa le gasesc.
distanta intre suruburile de prindere ale motorului este de 1,7 cm diametru motorului este de 2,6 cm
cred ca motoarele care sunt pe ele este de 5-7000 RTM ,caut ceva de peste 20000 RTM
Imagine atasata: IMG_20150928_114447.jpg
Imagine atasata: IMG_20150928_114412.jpg
Imagine atasata: IMG_20150928_114257.jpg
#2 Useril este offline   Valeron
  • Postari: 162
  • Inregistrat: 09-July 14
  • Interests:Navomodelism(daaa),ciclism ,
Postat 06 November 2015 - 11:06 AM
Un sfat, treci pe brushless. În general motoarele brushless au turatii mari, date de Kv/V. De exemplu un motor de 3000 kv și alimentare la 11.1 volti va avea 30000 rpm, aproximativ. Însă va trebui sa schimbi și ESC. Din ce clasa sunt motoarele? Speed 400?
Persevereaza dar invata din greselile facute
