Modelism - RHC Forum: Mini quads - clasa 250 si nu numai - Modelism - RHC Forum
  • 17 Pagini +
  • 15
  • 16
  • 17
#481 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 19 December 2016 - 05:13 PM
Baga betaflight. Zboara extrem de bine "out of the box" fara reglaje...
#482 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 19 December 2016 - 05:15 PM
Parca Baseflight ca fost la inceput, apoi Cleanflight din care au plecat ramurile Betaflight si Raceflight.
Ceva de genul: https://www.youtube....h?v=vE5hP82BLdI
#483 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 19 December 2016 - 05:21 PM
Vad ca stii mai multe ca noi :) baga ce crezi atunci. Cu betaflight o sa ai cea mai buna stabilizare dintre toate si cel mai ferm raspuns. Ai senzatia ca mergi pe sine de tren asa e avansat softul
#484 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 19 December 2016 - 05:25 PM
Hash, cred ca ai gresit adrisantul... :)
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 19 December 2016 - 05:25 PM
#485 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 19 December 2016 - 05:28 PM
Scuze :). Da ai dreptate
#486 Useril este offline   renatoa
Postat 19 December 2016 - 05:44 PM
Imi spuneti si mie cand reusiti sa puneti betaflight pe cc3d, si sa mearga cu receptor cppm... incerc asta de o saptamana si nu vrea :(
Pe langa detectia usb labila, care merge cand are chef... schimb o setare, salvez, rebooteaza cc3d, pierde usb-ul, deconectez, reconectez, si setarea o gasesc nemodificata... :angry2:
Aparent se pune, vede senzorii, dar nu primeste de la receptor... :unsure:
Nici nu ma prind unde au mutat setarea de receptor PPM prin configuratorul ala, ca nu o mai gasesc...
#487 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 19 December 2016 - 06:12 PM
Deci tot Cleanflight ar fi mai bun și stabil? Nu vreau sa am probleme sau ceva cu el, întrări eu folosesc PWM și un osd vreau pe el.
Andrei
#488 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 19 December 2016 - 07:13 PM
@renatoa, ai lasat bootloaderul de cc3d ? Sau ai rescris tot ?
#489 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 19 December 2016 - 07:18 PM
@renato, vezi ca e o ordine in care trebuie selectate chestiile, altfel nu merge. Eu am graupner cu sumd si pana nu le fac pe bucati nu merge treaba...
#490 Useril este offline   renatoa
Postat 19 December 2016 - 07:46 PM
Am incarcat bin-ul de betaflight din OpenPilot GCS. sau cleanflight, cu ambele face la fel.
Pe bucati... care este ?
#491 Useril este offline   dumy132
  • Postari: 69
  • Inregistrat: 21-April 10
Postat 19 December 2016 - 08:34 PM
Experienta mea cu CC3D:
1. Openpilot/librepilot este invechit, prost degeaba.Impresia mea e ca modifici piduri si nu se intampla nimic.
2. Cleanflight vs Betaflight ultimele versiuni ale acestor firmware-uri solicita destul de mult procesoarele si deja totul se indreapta spre F3-F4. Pana si naze32 mi se pare ca a ramas in urma. Eu mereu am folosit cleaanflight care din cate imi amintesc s-au oprit la o versiune mai veche (2.x) cu fisierul hex pt CC3D.
3. Ca sa il recunoasca PC ul trebuie alimentat extern. Adica mereu conecrezi intai bat si pe urma cablul usb. (Nu booteaza mereu doar din usb)
4 pt o experienta cat mai placuta trebuie marit la mmaxim looptime -ul si dezactivat tot ce nu folosesti.
5. La firele de la rx o sa te chinui ceva ca sunt in cu totul alta ordine canalele.
6. Ai grija la ordinea motoarelor ca e diferita fata de openpilot
Merita? Da merita,zboara incomparabil cu openpilot cu pid-uri stock
#492 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 20 December 2016 - 11:21 AM
Totusi voi incerca Cleanflight, pare mai stabil si mai multe optiuni, vreau sa adaug si GPS(viteza doar sa o arate pe OSD), modul OSD si Bluetooth pe el, sper ca reusesc sa le configurez toate sa mearga frumos :)
Andrei
#493 Useril este offline   renatoa
Postat 20 December 2016 - 12:25 PM
Imi zici si mie daca, si cum, ai reusit sa il pornesti sa se vada macar cu USB, Rx, fara GPS si OSD. :)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 20 December 2016 - 12:25 PM
#494 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
  • Inregistrat: 10-January 15
Postat 20 December 2016 - 12:28 PM
Dacă ai Tx-ul R/C pe 2.4Ghz, vezi să ai Bluetooth oprit în timpul zborurilor normale. În general nu e o idee bună să ai un transmitter pe 2.4Ghz la câţiva centimetri de RX-ul R/C pe 2.4Ghz :)
- Captain Sum Ting Wong
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#495 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 20 December 2016 - 12:58 PM
Vezi postarearenatoa, la 20 December 2016 - 12:25 PM, a spus:
Banuiesc ca trebuie pornit pe baterie prima data CleanFlight si apoi conectat USB din ce am vazut, momentan merge f bine cu OP si OSD pe el, eu am RX pe PWM deci OneShot125 nu cred ca poate fi pornit pe CC3D.
Aceasta postare a fost editata de andrewbt: 20 December 2016 - 12:58 PM
Andrei
#496 Useril este offline   renatoa
Postat 20 December 2016 - 01:00 PM
Ai fi surprins sa afli ca ultimele CF sau BF vin cu OneShot125 activat default, si mi-a fost imposibil sa il dezactivez...
#497 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 20 December 2016 - 01:05 PM
Vezi postarearenatoa, la 20 December 2016 - 01:00 PM, a spus:
Nu am o problema in a fi activ OneShot125, dar din ce am citit eu iti trebuie RX cu PPM sau iBUS, si eu as vrea sa folosesc RX cu PWM ca mai am ceva pe drona si imi trebuie access la inca un canal separat de FC.
Andrei
#498 Useril este offline   dumy132
  • Postari: 69
Postat 20 December 2016 - 01:23 PM
Ai incercat sa dezactivezi din consola?
#499 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 24 December 2016 - 02:38 PM
Dupa multe chinuri, am pus Cleanflight pe CC3D, parea sa mearga totul RX ok, OSD setat, portul pt GPS era activ dar nu ramea setat pe UBLOX doar NMEA(oricum nu am GPSul inca), dar nu puteam arma nicicum nici de la SW sau din stickuri, am si incercat mai multe versiuni de CF, calibrat ACC, resetat totul, am flash-uit cu full chip erase, modificat min/max throttle limits and RX ranges.
Apoi am pus BetaFlight, daca zice lumea ca ar fi si mai ok, si acesta parea sa mearga bine, am putut arma acum fara probleme, OSD mergea f bine, dar aceasi problema la GPS(doar NMEA vroia) dar macar parea activat, BT probabil ar merge pe portul cu MSP activ(acelasi port cu OSDul) si GPS pe UART3 setat. Am pus ESC cu BLHeli DampedLight activat, Oneshot activat(se poate dezactiva sau seta alte moduri pt control ESC din BF) si parea sa mearga f bine si responsive motorul, nu am cadru inca sa incerc...
Dar mam tot jucat cu OSDul sa imi arate si tensiune de la UBEC si baterie pe ecran si alte configurari la imagine si am reusit sa stric minim OSD meu cand am atins un pin :( , mi-am comandat altul din UK si modul bluetooth ca nu am vazut prin tara, CC3D pare sa mearga inca.
Am vazut ca se poate zbura f agresiv si frumos cu CF sau BF dar nu vad un mod RATE prin setari, este Angle(self-leveling), Horizon(un fel de ratitudine cica), alte moduri de GPS, baro, compas, etc si Airmode care ar parea sa fie un fel de RATE mode.
Aceasta postare a fost editata de andrewbt: 24 December 2016 - 02:39 PM
Andrei
#500 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 24 December 2016 - 02:46 PM
Rate mode (acro) e modul de zbor implicit, atunci cand nici un alt mod nu e activat. Airmode e altceva.
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 24 December 2016 - 02:48 PM
#501 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 24 December 2016 - 02:49 PM
Vezi postareadjtaotao, la 24 December 2016 - 02:46 PM, a spus:
Rate mode (acro) e modul de zbor implicit, atunci cand nici un alt mod nu e activat. Airmode e altceva,
Aha, deci daca AUX1 nu activeaza alte moduri va fi in RATE, e ok atunci. Si ratele de rotatie unde le setez in BF? vad ca e 645/sec momentan dar nu pot edita valoarea.
Andrei
#502 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 24 December 2016 - 02:51 PM
In tab-ul PID tuning ai setari pentru Rate si RC Rate pentru fiecare axa.
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 24 December 2016 - 02:52 PM
#503 Useril este offline   renatoa
Postat 28 December 2016 - 06:04 PM
250g...si nu numai... :) din tara lui bigger is better
#504 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 22 January 2017 - 07:58 PM
Buna, a reusit careva pe Clean/BetaFlight sa conecteze GPS? am un CC3D cu Betaflight pe el, OSD si bluetooth merg bine pe UART1(Main Port), iar pe UART3(Banuiesc ca e Flexi Port) as conecta un GPS pe serial; GPSul merge bine si are semnal si indoor de la cativa satelitzi, baudrate am setat la ambele sa fie lafel, inversat RX/TX, incercat pe Main si Flexi Port dar tot nu imi arata ca detecteaza satelitzi in BetaFlight pe PC. As vrea GPS doar sa imi arate viteza si coordonatele pe OSD, nu vreau RTH sau altceva.
Andrei
#505 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 23 January 2017 - 07:31 PM
Vezi postareaandrewbt, la 22 January 2017 - 07:58 PM, a spus:
Eu am conectat cu succes gps-ul pe un spracing f3 evo cu betaflight, nu am iesot afara cu el dar la geam prinde 2-3 sateliti. E conectat pe uart3 la mime.
Fly it, like you stole it!
#506 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 23 January 2017 - 07:34 PM
Gps in betaflight cu cc3d nu functioneaza. M-am chinuit o sapatamana pana sa aflu ca au scos codul pt gps din lipsa de spatiu...tot ce e procesor f1 in betaflight nu are gps. Trebuie sa pui cleanflight. Dar asta era acum 1 an jumate. Intre timp s-ar putea ca si cleanflight sa fi acos gps-ul....
  • 17 Pagini +
  • 15
  • 16
  • 17
14 useri citesc topicul
