Modelism - RHC Forum: Mini quads - clasa 250 si nu numai - Modelism - RHC Forum
  • 17 Pagini +
#211 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3948
Postat 28 March 2016 - 10:55 PM
Ia mai puneti o celulă la packul ala să vedeti ce fel zboară :).
Când mai dați pe la VA trebuie musai să facem o liniuță.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 28 March 2016 - 10:55 PM
#212 Useril este offline   lipitorul
  • Postari: 381
  • Inregistrat: 29-December 07
  • Interests:Playing cards
Postat 29 March 2016 - 09:11 PM
Vezi postareaCiprian97, la 28 March 2016 - 10:55 PM, a spus:
Motoarele sunt astea si stiu maxim 3S.
Facem si liniuta! Daca regula este sa castige cel care merge cel mai incet, castig sigur :rofl:
L-am cantarit in seara aceasta, 660 grame cu baterica. (incarcata!)
Aceasta postare a fost editata de lipitorul: 29 March 2016 - 09:14 PM
#213 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3948
Postat 29 March 2016 - 09:16 PM
Am aceleasi motoare, aceleasi elici, esc de 12a, 4s 2200, 550g. Va fi interesant:)
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 29 March 2016 - 09:19 PM
#214 Useril este offline   lipitorul
  • Postari: 381
Postat 29 March 2016 - 09:46 PM
Mda...cred ca al meu macar coboara mai repede :drinks:
#215 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8318
Postat 06 April 2016 - 10:55 AM
Asta e racerul pe care imi fac mana:
Fisier atasat  IMG_5349.JPG (115.42K)
Number of downloads: 35Fisier atasat  IMG_5352.JPG (107.87K)
http://www.rhcforum....0-boscam-gs920/
Merge cu pak de 1500mah dar am zis sa incerc si unul de 4000mah (merge ca un autobuz dar merge).
Partea de FPV e naspa, atat camera cat si ochelarii dar o sa ma chinui cu configuratia actuala, nu a venit inca momentul sa investesc.
Singura inovatie (copiata) a fost sa ridic trim-ul de throtle la maxim (am trim analog pe JR11X) la decolare. In felul asta motoarele merg continuu chiar si cu throtle la zero. E controlabila indiferent ce fac.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 06 April 2016 - 10:55 AM
#216 Useril este offline   renatoa
Postat 06 April 2016 - 11:42 AM
Ce FPV ai? nu baga nici un ban pana nu te lamuresti ca si cu echipament de $$$ se vede mai prost ca la TV !
Nu confunda filmari HD pe 'tub cu zborul FPV !
#217 Useril este offline   morph
  • Postari: 951
  • Inregistrat: 18-May 08
Postat 06 April 2016 - 12:28 PM
Vezi postareaCiprian97, la 29 March 2016 - 09:16 PM, a spus:
cu esc-urile alea nici jumate din cat pot motoarele pe 4s nu obtii ca thrust.
Cam ce pot multistar elite cu diferite elicii pe 4s.
https://docs.google....#gid=1127877024
Atentie insa ca testul e facut cu esc Xrotor de 40A, cam de referinta pentru racing impreuna cu cele Kiss.
http://www.miniquadt...rop-5x4-gf.html
DYS si Afro sunt cam cele mai parlite si daca sunt si de amperaj mic si intra in protectie, ajungi sa te imbeti cu testele de pe net, asta apropo si de topicul cu Thrust.
Pana nu pui quadul pe cantar, nu stii ce poate. :)
Aceasta postare a fost editata de morph: 06 April 2016 - 12:28 PM
#218 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8318
Postat 06 April 2016 - 12:45 PM
Cel din link.
M-am uitat si pe FPV-ul baietilor de la Aeropower (si sunt multi cu fpv), e mai prost ca la TV dar merge, la mine e mult mai prosta imaginea.
Din ce comparatii/teste am facut pare ca sunt naspa amandoua si camera si boscam gs920
Vezi postarearenatoa, la 06 April 2016 - 11:42 AM, a spus:
#219 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3948
Tin sa te contrazic, de unde dai 4*20A? Ce pack sub 2200mah iti poate da 80A reali? Facand abstractie de ce scrie pe eticheta, limitarea la mine tot de la baterie vine.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 06 April 2016 - 12:45 PM
#220 Useril este offline   renatoa
Postat 06 April 2016 - 12:52 PM
Vezi postareastiganas, la 06 April 2016 - 12:45 PM, a spus:
Cel din link.
camera: Aomway 600linii Cmos, asta te limiteaza, ia un pz0420 cu 26$ si te luminezi
ochelarii, daca sunt reali acei 920k pixeli adica 640*480*3, ar trebui sa fie de nivel mediu spre bun.
pe partea de downlink, Boscam foloseste module 5.8G de la sky-RF, ar trebui sa fie fara repros.
Cel mai simplu verifici bagand in vtx semnal video de la o camera adevarata, nu din asta de supraveghere.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 06 April 2016 - 12:53 PM
#221 Useril este offline   renatoa
Postat 06 April 2016 - 12:54 PM
Vezi postareaCiprian97, la 06 April 2016 - 12:45 PM, a spus:
Intr-adevar una e testul pe cantar cand un singur motor suge de de la un pack eventual supradimensionat, de 5000 macar ... si alta cand 4 flamanzi in zbor incearca sa sece putza aia de pack...
#222 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 06 April 2016 - 01:28 PM
Buna, am inceput sa prind si eu curaj cu zburatoarea mea mica dupa ceva zboruri si e chiar foarte fain de zburat asa, fata de hexul mare, greu si lent care il am; mi-am luat si ochelari quanum v2 ,receiver si mai multe baterii, sa vad cum e FPV, apoi am inceput sa zbor tot mai jos si repede printre copaci sau drumuri, etc; am incercat si rate mode dar care e cam dificil (poate e mai usor cu ochelari), am setat pe ratitudine care e fain si rapid, evident ca au fost si multiple crashuri (am reusit si toate 4 elicile sa le rup complet deodata :) ) dar cadrul vad ca se tine f bine.
Dupa care am inceput sa fac si flipuri cu ea si 3-4 deodata reuseam si mergea f fain, am adus-o la sol sa schimb bateria cu alta fresh cand vad ca imi lipseste o piulitza de la un motor, god knows cum de nu a sarit si elicea si crash ca mergea f bine inca totul. Probabil de la mai multe flipuri si deacelerari sa slabit cum era stransa doar cu mana, ca pana acum nu a sarit.
Ideea e de unde cumpar rapid o piulita 5mm evident cu filet pe stanga sau CCW (ca daca era normala se gasea oriunde) care tine elicea pe un motor 2204, am pus si o poza (e cea neagra). Sau daca stiti de unde se poate cumpara in tara,am dat deja comanda din china si ebay UK dar nu stiu cat de repede va veni, si scuze de un pic de offtopic.
Aceasta postare a fost editata de andrewbt: 06 April 2016 - 01:32 PM
Andrei
#223 Useril este offline   renatoa
Postat 06 April 2016 - 01:35 PM
Daca ai cumva o elice rupta, poti scoate acel boltz metalic din plastic, si taiat putin poate fi folosit ca piulita
#224 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 06 April 2016 - 01:39 PM
Vezi postarearenatoa, la 06 April 2016 - 01:35 PM, a spus:
Salut, elicile sunt doar simple cu gaura de 5mm, fără filet sau self-tightening.
Andrei
#225 Useril este offline   renatoa
Postat 06 April 2016 - 01:40 PM
ma refeream la una de 9" cu insertie metal self tight
#226 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
  • Inregistrat: 10-January 15
Postat 06 April 2016 - 01:41 PM
Nu le mai strânge cu mâna. Există chei fixe, tubulare, clește sau patent la nevoie.
Apoi, dacă ai piulițe cu filet pe stânga și pe dreapta, pune câte o șaibă între piuliță și elice.
Șaiba poate fi de plastic sau metal, simple, plane, fără striații.
Dacă ai numai filete normale, folosește piulițe normale sau auto-blocante normale - oricum sunt mai ușoare decât conurile alea și au inerție mai mică.
- Captain Sum Ting Wong
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#227 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 06 April 2016 - 01:42 PM
Vezi postarearenatoa, la 06 April 2016 - 01:40 PM, a spus:
am de 9' dar acelea au filet deja de 6mm
Andrei
#228 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 06 April 2016 - 01:56 PM
Vezi postareaSăndel, la 06 April 2016 - 01:41 PM, a spus:
Acuma ca mă gândesc e mai bine sa ai 4 motoare lafel cu filet pe dreapta și niște autoblocante și gata :)
Andrei
#229 Useril este offline   morph
  • Postari: 951
Postat 06 April 2016 - 02:48 PM
90A cu pale mai mici (5045) si quad ~550 dintr-un multistar 4s 1400 65c. E adevarat, pentru 1-2 secunde pana cand a prins quadu viteza, pe urma statea pe la 70A. FPV, cativa amperi.
#230 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 06 April 2016 - 07:08 PM
Vezi postarearenatoa, la 06 April 2016 - 12:52 PM, a spus:
Avand o pereche de ochelari Quantum HK cu receptorul devenit popular tot de la HK , care ar fi perechea - camera FPV / emitator care sa duca la un rezultat bun pentru racer .
Am vazut niste camere Sony dar ... cele zis originale sunt scumpe , cele care nu au precizarea de original sunt ieftine ...
Mi-ar fi de marr ajutor o recomandare ...
Am incercat si cun un VR Box + Easy Cup + Smartphone fara emisie de pe drona , ci doar cu toata smecheria cuplata
prin cablu video cu o camera de vacanta ... full HD etc .
Se vede bestial , probabil cu camera de pe drona si primind
semnalul prin receptor, or sa apara problemele ...
Este sesizabil si un delay destul de important ... atat cat iti poti da seama plimband camera din stanga in dreapta ..
#231 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 06 April 2016 - 07:46 PM
La camere fpv multa lume se inchina la asta.
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 06 April 2016 - 07:46 PM
#232 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 06 April 2016 - 07:59 PM
Eu la asta ma uitam :
http://www.surveilzo...r-camera-cc1526
#233 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 06 April 2016 - 08:02 PM
Citeste si la review-uri: This is a great camera quality wise and it handles FPV light changes very well. DEAL BREAKER... it has a 100ms LAG. Makes your controls feel sluggish... no good on a 250 size mini quad when you are flying into trees. Super disappointing.
#234 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3948
Postat 06 April 2016 - 08:26 PM
Ganditi-va ca fiecare camera cu imagine fancy si super-procesatala la 700-800-1000 linii are lag, ca sa procesezi imaginea dureaza. Oricum peste 600 linii nu mai conteaza, tot la fel se vede.
O camera de genul ala as cumpara pentru FPV de placere pe un avion care zboara cu 20km/h.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 06 April 2016 - 08:26 PM
#235 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 06 April 2016 - 08:29 PM
Vezi postareadjtaotao, la 06 April 2016 - 08:02 PM, a spus:
Corect ... nu m-am gandit ...
#236 Useril este offline   renatoa
Postat 06 April 2016 - 09:11 PM
Completare la cele de mai sus... ochelarii au 640 puncte pe orizontala, sunt echivalentul acelor TVL. https://en.wikipedia...elevision_lines
Deci orice camera ai lua peste 640 TVL, vei pierde informatie , fie va fi taiata stanga dreapta, fie va fi comprimata, adica un procesor va munci mai mult decat trebuie.
Asa ca de ce sa nu ii dam mu...a in gura imaginea buna gata de digerat fara sa fie nevoie de Redigest?
Referitor la cea cu inchinatul... nu e singura, daca dati mai jos un pic in pagina gasiti "Nextchip 2040 DSP", chipul grafic folosit, care a dat si numele cele mai populare camere, PZ2040.
Asta este ce trebuie sa bagati la gogu ca sa gasiti o camera buna de FPV.
#237 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 07 April 2016 - 11:56 AM
Cu camera am lamurit-o ....
Da un emitator bun pentru ea care ar fi ?
#238 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 07 April 2016 - 01:28 PM
TS5823, ET200, LT200, ieftine si bune.
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 07 April 2016 - 01:31 PM
#239 Useril este offline   renatoa
Postat 07 April 2016 - 04:47 PM
Receptorul si antena lui dau masura performantei, nu conteaza care tipa mai tare, ci cum ciulesti urechea ;)
Daca ai receptor de 32ch, chiar nu conteaza ce VTx ai.
#240 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 07 April 2016 - 07:16 PM
Vezi postarearenatoa, la 07 April 2016 - 04:47 PM, a spus:
RC 832 .. este OK ?
Antenele " petala " difera de la brand la brand , sau functie de pret ?
  • 17 Pagini +
8 useri citesc topicul
