Modelism - RHC Forum: Mini quads - clasa 250 si nu numai - Modelism - RHC Forum
  • 17 Pagini +
#31 Useril este offline   trans
  • Postari: 20
  • Inregistrat: 28-August 15
Postat 27 September 2015 - 08:04 PM
Vezi postareaicsss, la 27 September 2015 - 07:11 PM, a spus:
ce motoare sunt alea, par destul de maricele.. sau e bratul ingust?
EMAX MT2204, sunt bunicele...tot astept sa se strice sa pot sa le schimb cu unele turnigy, dar sunt incapatanate rau si vad ca duc la tavaleala.
#32 Useril este offline   trans
  • Postari: 20
Postat 29 September 2015 - 08:44 PM
stie careva prin bucuresti unde as putea sa decupez un frame dupa desen in autocad in placa de carbon de 4mm la un pret bun? sau trebuie sa ma apuc muncitoreste sa-l tai eu?
#33 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
  • Inregistrat: 25-July 13
Postat 29 September 2015 - 09:13 PM
ia contact cu LaserCut ,poate te ajuta el dar nu garantez ca taie carbon.
Parfenov Razvan
Postat 29 September 2015 - 09:40 PM
Mai gros nu gasisi ? :)
Cat vrei sa reziste, nu vezi ca baietii zboara de cate o pizza la o iesire? :)
Toate firmele care au facut produse "beton" au dat faliment ;)
#35 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 29 September 2015 - 10:22 PM
Vezi postarearenatoa, la 29 September 2015 - 09:40 PM, a spus:
4mm e la moda acum, dar doar pentru brate :)
Cum s-ar zice, pizza cu blat gros... pufos :)
#36 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
  • Inregistrat: 10-January 15
Postat 29 September 2015 - 10:40 PM
Vezi postareaicsss, la 29 September 2015 - 10:22 PM, a spus:
Dar tot cu minus înainte creează portanță. :)
- Captain Sum Ting Wong
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#37 Useril este offline   trans
  • Postari: 20
Postat 29 September 2015 - 10:49 PM
am o placa de 2mm si una de 4mm...daca as putea sa le fac o medie ar fi fost si mai bine...:) si la moda.
daca iese sub 150gr si cu structura de tanc, ma declar multumit.
m-am tot uitat la frame-uri de vanzare si la toate gasesc cate ceva sa nu imi placa.
unde ar mai fi distractia daca nu si bricolam ceva la ea.
#38 Useril este offline   trans
  • Postari: 20
Postat 10 October 2015 - 12:17 PM
doar de amorul artei am renuntat la cc3d si am incercat sa zbor un flip32, pana aici nu pare a fi nimimc complicat, chiar mi se pare mult mai ok naze, are mai multe optiuni si iese constructia mai curata.
problema a aparut cand am incercat sa calibrez motoarele; nu am reusit sa le sincronizez pe toate din prima, pana nu am refacut setarile la esc-uri din radio (inca nu am un programmer pentru silabs). plecau diferentiat la interval de 2-3 secunde si valori, uneori chiar aleatoriu cu throttle la 45%.
dupa ce am calibrat direct din radio si refacut setari pe masa par sa plece toate o data.
esc-urile sunt chineszesti (emax simonk series 12A), au mers foarte bine pe cc3d, insa cu toate testele si setarile pe care le am incercat nu zboara la fel. repet cc3d au fost super ok, naze nu am aceeasi putere, trebuie sa lucrez mai mult cu throttle, si sunt mai sus cu ea decat cc3d, beep-urile de la boot nu se sincronizeaza, e diferenta intre ele, in zbor ma trezesc ca pierde inaltime aiurea.
motoarele sunt tot EMAX 2204 si sunt relativ noi, au cateva zboruri.
cred ca imi scapa ceva.
poate imi dati vreo idee unde gresesc.
#39 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 10 October 2015 - 12:26 PM
Calibrarea de throttle trebuie să o faci prin FC.
Setările de timing, pwm, accelerare, etc, poți să le faci individual, direct prin RX dar valorile de throttle ce vin de la radiocomandă și ies din RX diferă de ce iese (ca min/max) din FC.
Asigură-te că placa aia vede orizontul la fel ca orientarea ei fizică.
Motoarele pot fi comandate cu valori diferite de throttle pentru a compensa o decolare dintr-o poziție înclinată, de exemplu.
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#40 Useril este offline   trans
  • Postari: 20
Postat 10 October 2015 - 12:41 PM
initial am incercat sa fac calibrarea motoarelor din FC dar nu au mers de nici o culoare, plecau 2 o data (1 si 3) apoi 2 si ultimul (4) tarziu rau.
dupa ce am refacut setarile din radio pe rand, sa zic ca pleaca bine, diferenta mica intre ele. dar tot nu stiu de ce cand vrea el batzaie, pierde putere sau inclina.
placa e rotita 90 de grade sa am acces la mufa usb, si setatat corespunzator in FC.
senzorii i-am urmarit si par sa raporteze valori corecte.
am tot verificat sa nu vibreze FC pe cadru.
inca nu imi explic. se pare ca naze e un pic mai sensibila la artefactele chinezesti decat cc3d.
o sa iau niste esc-uri mai bune si eventual incerc si cu alt set de motoare. nu imi explic insa de ce nu mere cu naze daca cc3d a mers foarte bine.
ps: la pid-uri nu am umplat deloc!
Aceasta postare a fost editata de trans: 10 October 2015 - 12:43 PM
#41 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 10 October 2015 - 05:43 PM
,,si la mine (naze32 cu blheli de 20a) bip-urile de la initializare nu sunt sincrinizate, dar zboara impecabil.
+ Am vazut destul de multe probleme cu simonk-ul pe naze si cc3d, desincronizari mai ales.
#42 Useril este offline   attilafustos
  • Postari: 61
  • Inregistrat: 27-August 14
Postat 10 October 2015 - 06:49 PM
salut!
unde gasesc niste gemfanuri 5x3 la un pret bun aproape de noi?
#43 Useril este offline   trans
  • Postari: 20
Postat 11 October 2015 - 10:55 AM
http://www.ebay.co.u...=item28013d1a0e
:clapping:
:rolleyes:
#44 Useril este offline   attilafustos
  • Postari: 61
Postat 12 October 2015 - 03:16 PM
LOL :)) am comandat niste DAL 5040 indistructibile :D am nevoie doar temorar de niste elice pana ajung alea din china..
#45 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 21 October 2015 - 10:28 PM
Cat de bine merge https://play.google.....multiwii&hl=ro cu cleanflight?
Il folositi?
As vrea sa-l incerc pe USB..
#46 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 21 November 2015 - 02:43 PM
Va prezint mai jos quad-ul meu:
- Naze32 de la Abusemark cu firmware BorisB Betaflight
- frame Emax Nighthawk 250 PRO
- motoare Emax MT1806-2280KV
- ESC BlueSeries 12A cu BLHeli Damped Light/Oneshot125
- telemetrie FrSky + Taranis
- ledstrip
- punte superioara printata 3D cu carcasa pentru Mobius
- FPV Fatshark Predator V2 + ImmersionRC 600mW
- Skylark Tiny OSD III
- 698g, hover la putin sub 50% throttle
http://s22.postimg.org/jwcghzy3x/DSC02361.jpg http://s22.postimg.org/d9psotgfh/DSC02362.jpg http://s22.postimg.org/e1sgo0kml/DSC02363.jpg
http://s22.postimg.org/e0iiulist/DSC02365.jpg http://s22.postimg.org/wc96bqrfx/DSC02366.jpg
#47 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 21 November 2015 - 03:34 PM
La 700g e cam caramida, al meu are 550g gata de zbor. De mobius n-ai nevoie tot timpul, de conectorii dintre esc si motor iarasi n-ai nevoie, de osd nu mai zic nimic.
Asta si cu motoare de 1806 nu cred ca mai e prea vioi. Lumea de obicei merge pe 2206 pe 4s...
#48 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 21 November 2015 - 04:43 PM
Vezi postareadjtaotao, la 21 November 2015 - 02:43 PM, a spus:
- ledstrip
Imi place!! Oneshot-ul isi face toti banii.
dar da-i jos GPS-ul :p
Aceasta postare a fost editata de icsss: 21 November 2015 - 04:44 PM
#49 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 21 November 2015 - 07:10 PM
Va intra la un moment dat si la o cura de slabire, dupa ce mai dobandesc ceva skill de racing. Pana sa pun BLHeli si sa activez alarmele de pe motoare, OSD-ul cu GPS m-a ajutat o data sa-l gasesc prin balariile prin care l-am pierdut.
#50 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 21 November 2015 - 07:21 PM
Vezi postareadjtaotao, la 21 November 2015 - 07:10 PM, a spus:
stii cum le vad eu... 250 cu GPS e ca si cum ai face FPV race cu phantom :)
Mi-a luat fix 5 fix pack-uri sa prind curaj sa zbor in 250-ul 100% FPV, in conditiile in care inainte zburam cu un ochi la monitor si unul la quad-ul cu arducopter :)
Nu e mare branza, comparand LOS cu FPV, FPV-ul mi se pare mai simplu.
Dupa ce dai prima tura cu 250-ul in RATE, nu o sa te mai poti opri ;)
#51 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 27 November 2015 - 08:40 PM
Eu care zbor mai mult heli decat MC, nu pot zbura decat in rate mode. Ce-i aia sa tii stickul mereu apasat ca sa o iei intr-o directie?
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 27 November 2015 - 08:41 PM
#52 Useril este offline   Ervin
  • Postari: 344
  • Inregistrat: 06-October 08
Postat 28 November 2015 - 01:22 PM
Salut tuturor, m-am gandit sa imi prezint si eu fpv racerul:
FRAME: ZMR-250 (modificat)
FC: NAZE32 ACRO REV.5 (CLEANFLIGHT)
RX: FrSKY D4R-II
MOTOR: DYS 1806-2300 KV
ESC: CLONA EMAX 12A (resoftat blheli oneshot 125 activat)
PROP: GEMFAN 5x3
BAT: GENS ACE 2300mAh 3S
VTX: 5,8GHZ 600mW cu antena GP
CAMERA FPV: Foxeer XAT600M DC5V-22V 600tvl
CAMERA HD: MOBIUS
Fisier atasat  P1180584.JPG (92.3K)
Fisier atasat  P1180579.JPG (184.27K)
Fisier atasat  P1180587.JPG (171.34K)
Si un film , calitatea nu e prea buna ca nu mai era lumina suficienta plus ca trebuia sa ridic camera in sus sa se vada mai bine.
Aceasta postare a fost editata de Ervin: 28 November 2015 - 01:25 PM
Extra 260 1.8m electric 6s 5000mAh
Hyperlite Floss 3.0 FPV racer
Multiplex Funglider FPV plane
#53 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 28 November 2015 - 04:33 PM
interesant build, inteleg din poze ca ai toata electronica intre placi. Asa a venit kit-ul sau i-ai pus distantiere?
Ce greutate are?
#54 Useril este offline   Ervin
  • Postari: 344
Postat 28 November 2015 - 04:54 PM
Placa de jos este un PDB si intre asta si urmatoarea placa am folosit un distantier printat 3D deci toata electronica o am intre cele 2 placi inferioare. Greutatea rtf fara camera Mobius este 560g, iar cu Mobius este 600g, asta cu baterie cu tot. Va trebui sa schimb rulmentii la motor ca suna nasol, asta se aude si in film.
#55 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 01 December 2015 - 10:28 AM
Am luat-o si eu dupa turma si am incercat angle mode. A mers cat a mers... stiu eu de ce zburam doar din gyro. :) Scuzati vibratiile si jello-ul aferent dar nu vad de ce as sta sa echilibrez o elice cand in medie zbor 20-30 minute cu ea din care filmez poate 1 minut.
https://www.youtube....h?v=MIGCbKF4uzg
#56 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 01 December 2015 - 10:38 AM
Si niste poze:
http://i1357.photobucket.com/albums/q759/ciprian661/Mobile%20Uploads/DSC_0136_zpsqzrjoouu.jpg
http://i1357.photobucket.com/albums/q759/ciprian661/Mobile%20Uploads/DSC_0137_zpsmcthfhuf.jpg
http://i1357.photobucket.com/albums/q759/ciprian661/Mobile%20Uploads/DSC_0138_zpsv6fdhsbg.jpg
http://i1357.photobucket.com/albums/q759/ciprian661/Mobile%20Uploads/DSC_0139_zpskpu4vj4v.jpg
Nu e cel mai inspirat cadru sau cele mai bune motoare. Camerele o iau in mufa la prima cazatura si nici CG-ul nu e optim.
A zburat microusb-ul de pe placa si acum ne intelegem doar prin interfata seriala, de aici si bucla de fire infasurata pe un brat. De zburat zboara...http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/smile.gif
PS: undeva, e o greseala MARE de tot. Care-o vede ?http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 01 December 2015 - 10:40 AM
#57 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Interests:discussion
Postat 01 December 2015 - 10:49 AM
Vezi postareaCiprian97, la 01 December 2015 - 10:38 AM, a spus:
Nu stiu daca te referi la pozitionarea elicilor (la culori ma refer) insa si asta poate fi o mare greseala sau problema...http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
#58 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 01 December 2015 - 10:58 AM
A, nu e problema de gust.http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
#59 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 01 December 2015 - 10:59 AM
ca zbori in parc? :D
#60 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 01 December 2015 - 11:02 AM
Mai bagati o fisa... problema e la quad nu la etica mea http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/smile.gif
  • 17 Pagini +
19 useri citesc topicul
