Modelism - RHC Forum: Mini quads - clasa 250 si nu numai - Modelism - RHC Forum
  • 17 Pagini +
#1 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
  • Interests:Aeromodelism
Postat 20 September 2015 - 05:26 PM
Vreau sa impartasec cu voi ceva din experienta mea cu 250-urile.
Am cautat intensiv o configuratie care sa zboare ca pe "filmuletele de pe net cu fpv racere" si cred ca am gasit ceva la pret bun.
http://www.myrcmart....-21-p-8401.html
- frame carbon
- elici 5" si 6"
- 3S/4S
- BLheli (totusi fara one shot)
- piese de schimb la bucata
- pret bun
Am 7 zboruri si sunt extrem de multumit:
- 600g / 10 minute de zbor sport / cu 2200mAh
- hover la sub 50% "zvac" si viteza din plin
- motoarele si regulatoare abia se incalzesc (ESCuri montate sub elici)
Ar mai fi si un upgrade interesant: http://www.aliexpres..._74_75,201409_2
Voi ce setup-uri de mini quad aveti?
#2 Useril este offline   ccatalin
  • Postari: 241
  • Inregistrat: 10-May 11
Postat 20 September 2015 - 06:17 PM
zmr-ul meu il stii
eu am pus esc-urile intre cele doua placi de jos, folosing spacere de la Moray
trebuie sa mai pun cele de angle la motor da nu am gasit suruburi cum vroiam eu
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/4/2/2/1/2/2/a7224828-244-IMG_5075.JPG
ZMR 250
Easystar/Bixler
Arcus Airy
Radjet 800
Zagi 1000/1200
#3 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 September 2015 - 06:36 PM
Il stiu, cum sa nu-l stiu :)
Daca-ti permite timpul, pune si tu niste linkuri, o greutate/timp de zbor/etc.. si cateva impresii :p
PS: ar fi interesant sa facem si un recensamant pentru zburatorii de minis
Aceasta postare a fost editata de icsss: 20 September 2015 - 06:38 PM
#4 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
  • Inregistrat: 10-January 15
Postat 20 September 2015 - 09:04 PM
@All: Cam la orice multi, hoverul oricum e undeva la 50% throttle pentru că, placa aia mică cu creier de siliciu, fie de KK, CC3D, APM sau de la Naza..reth, îşi calculează automat, în timpul zborului, o valoare de throthle pentru hover pentru a aduce contrlul din stick, chiar cu expo cu tot, pe la 50%.
Altfel n-ar prea funcţiona o serie de funcţii ale computerului de bord.
- Captain Sum Ting Wong
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#5 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 September 2015 - 09:35 PM
Vezi postareaSăndel, la 20 September 2015 - 09:04 PM, a spus:
Gresit. Un racer se zboara in RATE (doar ACC), iar RATE throttle-ul nu e controlat, cum zici tu, de FC.
In modurile de la ALT HOLD in sus, LOITER, etc.. da, ai hover fix la 50%, si functioneaza ca un dead band intre ~40-60%, in rest ai comanda sus/jos - dar nu-i cazul aici.
Exista ceva si pe la cleanflight/baseflight care poate stabili (nu controla) punctul de hover.. THR MID, dar in mod normal nu este folosit.
Cele mai uzuale controllere pentru racere sunt naze32/cc3d/flip32, APM-ul nu poate(nu vrea) RATE, Naza e o gluma :), iar KKul e depasit.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 20 September 2015 - 09:39 PM
#6 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 September 2015 - 10:06 PM
Vezi postareaicsss, la 20 September 2015 - 09:35 PM, a spus:
Gresit. Un racer se zboara in RATE (doar ACC GYRO),
#7 Useril este offline   trans
  • Postari: 20
  • Inregistrat: 28-August 15
Postat 25 September 2015 - 07:32 PM
Asta e o clona dupa ZMR. daca nu e carbon o rupi repede. Eu am rupt doua.
Acum am una facuta din aluminiu cu picioare din dural. A iesit in 550 de grame la zbor cu baterie de 1500.
sunt curios cat ma tine asta...
Postat 25 September 2015 - 07:56 PM
Pai cum le zburati de le rupeti asa ?
La un sistem de montare al bratelor cu o siguranta care sa se rupa la impact v-ati gandit ?
Am asa ceva pe quad-ul care il calaresc de un an jumate si am uitat ce e aia piesa rupta sau macar indoita...
In imaginea aceasta puteti vedea ca fiecare brat este prins in doua suruburi.
Am inlocuit surubul exterior cu un bolt din tepusa de bambus, care avand 3.5mm intra fortat in gaura de 3mm, si la impact se reteaza si bratul pivoteaza in jurul surubului interior. Tot pe acolo ies firele, asa ca ele se flexeaza fara sa pateasca nimic.
Asez bratul la loc, infig alta tepusa, si imi vad de zburat mai departe.
#9 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 25 September 2015 - 08:13 PM
Sau un şurub de plastic ca să pară mai profi?
Lasă copiii să le rupă. Aşa învaţă.
:D
Aceasta postare a fost editata de Săndel: 25 September 2015 - 08:13 PM
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#10 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 25 September 2015 - 08:28 PM
E $15 un frame complet si e full carbon, 4 brate identice.
Las`sa se rupa, $15 is doua pizza :)
$14, pardon: http://www.myrcmart....ame-p-8092.html
Aceasta postare a fost editata de icsss: 25 September 2015 - 08:29 PM
#11 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 25 September 2015 - 08:31 PM
Vezi postareatrans, la 25 September 2015 - 07:32 PM, a spus:
Pune si tu niste poze.
Cum ai prins antena/vtx-ul?
L-ai luat kit?
Postat 25 September 2015 - 08:53 PM
Cu plastic am incercat prima oara, n-a tinut nici macar zboruri normale, fara nici un impact.
Bratul de Alu cu cadrul de fibra, ambele cu muchii drepte = foarfeca !
Teapa de bambus este mult mai rezistenta la genul asta de forfecare ;)
Lasa sa rupa... dar se duce ziua de zbor, nu inlocuiesti in brat rupt cu aceeasi usurinta cu care infigi un batz intr-o gaura... ;)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 25 September 2015 - 08:54 PM
#13 Useril este offline   trans
  • Postari: 20
Postat 26 September 2015 - 08:19 AM
jucaria de aluminiu nu e cumparata, e confectionata de mine.
desenata la scara in autocad. picioarele frezate din dural.
corpul inferior din placa de aluminiu de 1mm (tempered), placa superioara din tabla de 0.5mm (tempered). taiate si polizate manual.
dupa ce am asamblat-o am decupat cam tot ce am putut sa o usurez.
baza e prinsa in suruburi, partea superioara asamblata cu distantiere de nylon, si pleaca prima la impact cu tot cu baterie :D
partea video e pe drum, a ajuns undeva in BSI bucuresti.
vad eu cum o montez si pe asta.
o sa postez si ceva poze cand am timp.
ps:
pentru cei experimentati, momentan folosesc un FD cc3d, dar ma gandesc sa incerc si un flip32. voi cam ce recomandati?
#14 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
  • Inregistrat: 25-July 13
Postat 26 September 2015 - 08:23 AM
Vezi postareatrans, la 26 September 2015 - 08:19 AM, a spus:
ps:
Mai bine flip32 decat Cc3d .. iti spun din propria experienta .
Parfenov Razvan
#15 Useril este offline   trans
  • Postari: 20
Postat 26 September 2015 - 08:29 AM
cam care ar fi diferenta?
repet, nu am zburat decat cc3d...
#16 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 26 September 2015 - 08:33 AM
Poate cc3d tau nu ti-a facut probleme , insa al meu a avut cateva probleme cu canalele iar cleanflight nu merge pe el .( nu are iesire pt servo )
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 26 September 2015 - 08:34 AM
Parfenov Razvan
Postat 26 September 2015 - 09:02 AM
Experienta lui Razvan e mai... "speciala" :) nu cred ca se aplica la tine.
Poti continua pe cc3d, nu cred ca base/cleanflight iti va aduce ceva in plus.
#18 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 26 September 2015 - 09:06 AM
ps:
Am am un naze32, dar din ce am citit cc3d-ul si flip32(clona de naze32) sunt la fel de bune. http://blog.oscarlia...vs-cc3d-better/
Nu vad ce l-ai schimba, iar daca pui cleanflight pe el, ar trebui sa zboare fix la fel ca naze/flip.
@Parfenov: ai dreptate, acu' vad ca cc3d nu are iesire pentru servo - tricopter, de fapt are dar nu a mers niciodata. https://github.com/c...ight/issues/586
Aceasta postare a fost editata de icsss: 26 September 2015 - 09:07 AM
#19 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 26 September 2015 - 11:39 AM
Ai dreptate , are defapt iesire dar nu functioneaza.. Poate intr-un viitor apropiat vor rezolva si ei problema :)
Parfenov Razvan
Postat 26 September 2015 - 11:59 AM
CC3D astea clona china sunt cumplite... desi nu vad explicatia, pana la urma e acelasi procesor care executa acelasi program...
Nu stiu cum are trans conectat receptorul, sau daca a si zburat pe bune cu CC3D, sau doar l-a testat in casa, dar detectia canalelor pentru un Frsky D8 se face dupa poftele lui, diferind de la o zi la alta... astazi iarasi imi vede canalele 4 cu 6 inversate, dupa ce acum 3 zile erau bune.
O sa incerc sa vad daca este mai tolerant la CPPM... dar mai tarziu, acum deja sunt plin de nervi :angry:
Plus ca implementarea usb este altfel ca la naze, nu il poti flashui direct pe usb cu cleanflight, trebuie FTDI... horror
#21 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 26 September 2015 - 12:27 PM
.... Of . chinezarie proasta ..
Parfenov Razvan
#22 Useril este offline   trans
  • Postari: 20
Postat 26 September 2015 - 01:28 PM
Vezi postarearenatoa, la 26 September 2015 - 11:59 AM, a spus:
de 10 ani cumpar scule pe partea electrica de la chinezi si am o teorie vis-a-vis de modul lor de lucru: la ei primeaza volumul si clar nu calitatea; prin urmare chinezul ametit dupa 20 de ore de munca lucreaza si cu stanga si cu dreapta si cu picioarele la 3 piese identice simultan. Acum depinde pe care o nimeresti: cea mai buna e cea facuta cu dreapta, cea mai proasta e cea lucrata cu picioarele :D
lasand gluma la o parte cu toti stim ca executia unui controler de genul cc3d care implica un microcontroler cu legatura directa la senzori de genul mag sau gyro/acc necesita piese de cea mai buna calitate si componenete cu toleranta cat mai mica. la chinezi CTC-ul e praf.
ca si sfat: cumparati tot timpul 2-3 exemplare si poate aveti unul bun, sau modificati dupa un original cu piese cumparate de la un distribuitor de calitate de genul farnell.
dar cum spuneam asa fac eu, si la mine merita pentru ca piesele cumparate de la chinezi iin realitate cele originale costa de 10 ori mai mult:D
in alta ordine de idei, da am avut probleme cu canalele dar numai pana cand am schimbat softul in th9x-ul pe care il am. dupa ce am pus er9x totul merge beton.
nu pot sa zic ca stau toata ziua calare pe drona, dar imi fac timp sa ii rup fasu saptamanal, deci pot sa zic ca zboara destul de bine pana acum, la cat ma pricep eu. nu ma consider un expert.
varianta pe care o am e clar scoala pentru mine. sunt pe drum partea de fpv, osd si gps. chiar sunt curios daca se mai ridica de jos dupa ce termin cu ea.
pana acum am avut motoare emax 2204 cu elice 5030 gemfan (din care am cumparat o sacosa si inca mai am); esc-uri sunt de 12A.
o sa incerc sa pun elici mai mare daca sar de 700g cu ea. dar cum ziceam momentan testam.
multam de sfaturi!
#23 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 26 September 2015 - 06:30 PM
Eu nu as merge cu un mini mai mult de acro + level + eventual OSD.
GPSul pe 250 nu mi se pare natural :)
Dar fiecare cu placerile lui, asa ca succes! ;)
PS: daca vrei gps pentru RTL atunci te inteleg.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 26 September 2015 - 06:31 PM
#24 Useril este offline   trans
  • Postari: 20
Postat 26 September 2015 - 08:20 PM
sunt in totalitate de acord cu tine, dar incerc si vad la sfarsit ce ramane.
#25 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 27 September 2015 - 03:30 PM
Mda .. Inca o zi de lucru si tot degeaba . Nu stiu cum am avut bafta asta de a cumpara cel mai proast Fc facut vreodata... Chinezii astia au si animele care lucreaza la lucruri de genul sau sunt doar oameni ?
Parfenov Razvan
Postat 27 September 2015 - 03:35 PM
Nu are nici o legatura cu nici o calitate. Daca doar 1 din 3 produse chinezesti ar merge, nu ar mai cumpara nimeni de la ei...
Pur si simplu bootloadere de la cleanflight si openpilot sunt incompatible, bascularea intre ele le face pe ambele inutilizabile.
Trebuie rescris bootloaderul.
Si de data asta pun cleanflight din start, am recompilat si fixat buba cu servo-ul la tricopter.
Doar ca dureaza, mufa aia de seriala alba necesita un conector de negasit sau lipire direct pe pini.
Hai sa nu mai scriem de cc3d aici, dupa ce rezolv deschid un topic.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 27 September 2015 - 03:35 PM
#27 Useril este offline   trans
  • Postari: 20
Postat 27 September 2015 - 05:35 PM
http://s2.postimg.org/907q7fejd/20150927_180037.jpg
http://s8.postimg.org/kv94u1x9x/20150927_180049.jpg
http://s10.postimg.org/fz35k1dx5/20150927_180109.jpg
http://s30.postimg.org/hzmksi4sx/20150927_180136.jpg
http://s17.postimg.org/z30ipdej3/20150927_180150.jpg
Aceasta postare a fost editata de trans: 27 September 2015 - 05:38 PM
#28 Useril este offline   trans
  • Postari: 20
Postat 27 September 2015 - 05:48 PM
Vezi postarearenatoa, la 27 September 2015 - 03:35 PM, a spus:
nu te contrazic si nu intru in polemica referitor la callitatea produselor chinezesti. doar ca parere personala bazata pe multe achizitii de la ei...
cam ce tip de mufa iti trebuie, poate gasesc pe la mine ceva? personal ma feresec pe cat posibil de mufe cand e vorba de programare, prefer lipitura directa.
mai sus sunt atasate poze cu jucaria pe care o tot chinui de vreo doua luni. scuzati calitatea pozelor si faptul ca e un pic dezasamblata; in urma zborului de azi am suferit mici accidente, cam prea mult vant si am scapat-o peste cap in livada din vecini. am cautat la ea 30 minute. dar unde ar fi distractia fara evenimente de genu ...
pana acum am zburat doar elici 5030 (gemfan) si mi s-au parut de ajuns. azi am testat 6030 (DTI) dar indiferent ce am facut la setari nu am reusit sa o fac sa nu danseze. clar aveau mai multa forta dar si ceva mai instabile.
#29 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 27 September 2015 - 07:11 PM
ce motoare sunt alea, par destul de maricele.. sau e bratul ingust?
#30 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 27 September 2015 - 07:25 PM
frumos race quad ti-ai tras .. Felicitari si sa ai grija de el ;)
Parfenov Razvan
  • 17 Pagini +
3 useri citesc topicul
