Modelism - RHC Forum: Soft BLHELI compatibil Multistar 15A V2? - Modelism - RHC Forum
Soft BLHELI compatibil Multistar 15A V2? Multistar 15A V2 Firmware Original
#1 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 16 September 2015 - 09:57 AM
Buna, am incercat sa pun o versiune de soft BLHELI v14.0 mai noua pe ESC a mele(https://www.hobbykin...idproduct=65152) folosind programatorul (http://www.hobbyking...0Programmer%20F), de atunci am numai probleme cu ele si doua s-au ars, cu greu am reusit cumva sa pun V14.0 BLHELI pe ele si sa mearga cu "Damped Light" activat, am testat doar cu o sursa externa si pareau sa mearga foarte bine pana le-am conectat la o baterie li-po si din nou unul sa ars instant la pornire. Intrebarea mea e daca are cineva softul original sa il pun la loc ca vad ca nu merge cu altul, am pus poza cu softul ce aparea original.
Andrei
#2 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 07 October 2015 - 09:00 AM
am pus blheli v13.1(cu asta a venit unele regulatoare) cu toate setarile default si pare sa mearga ok acum, sper ca tine :)
Andrei
