Modelism - RHC Forum: Analiza kbar log crash ciudat - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
  • Inregistrat: 08-November 14
  • Interests:Helicopters
Postat 08 September 2015 - 11:19 PM
Am avut parte de un crash ciudat, m-am uitat in log si nu prea are sens informatia de acolo de asta vreau sa va cer parerea.
Scenariu e cam asa:
Am ajuns la camp, am montat baterie complet incarcata, am decolat si dupa vre-un minut asa am pierdut controlul si crash.
Ma duc langa model si se vad/aud servourile cum se miscau razna; nu stau mult pe ganduri si deconectez bateria, iau modelul si la cateva minute il initializez iarasi...aceiasi poveste, servourile bazaiau si se miscau razna.
Bag modelu in masina si plec. Acuma ma uit pe log (vezi atach) si la pag. 9, minutu 1.12 apare Low Voltage of 3.3V Rail si urmeaza mesaje care mai de care.
Pentru mine n-au sens mesajele pentru ca bateria era ok, toate celulele erau peste 4v, chiar dupa crash.
Am inlocuit toate 3 servouri de platou si totul e ok acum (cred ca doar unul dintre servouri e crapat de tot - posibil el a indus toate erorile astea). Dar ce s-a intamplat? nici unu dintre servouri nu caraia si se comportase ok pana fix inainte de crash.
Fisier atasat  crahs Ileana.pdf (273.47K)
  • Postari: 3951
Postat 09 September 2015 - 08:13 AM
Eu as suspecta un fir servo care a facut scurt pe o componenta de carbon. Mie mi s-a intamplat asa ceva la primul heli, un 450 cu flybar. Firul servoului de coada era incolacit pe cadru si intr-un sfarsit s-a taiat de la vibratii. Ca rezultat a murit in aer si a luat si gyro-ul cu el, dar mai departe nu s-a dus(posibil ca gyro sa fi avut niste diode de protectie in el). Aterizarea a fost fara incidente din fericire.
Daca nu ti se pare plauzibil un scurt ca find problema, atunci BEC-ul din esc probabil ca s-a oprit momentan, ori de la suprasarcina/scurt, ori a cedat ceva prin el.
#3 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
Postat 09 September 2015 - 11:00 AM
Firele servo-urilor nu mi s-au parut taiate/uzate, cred ca o sa le iau la mana cu un multimetru.
N-am verificat insa cablul de la BEC, o sa-l verific si pe ala.
#4 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
  • Inregistrat: 10-January 15
Postat 09 September 2015 - 11:32 AM
Ce vârstă au servo-urile?
Unu câte unu pe tester şi vezi dacă nu şi-o dat duhul vreunul din motoraşe.
Apoi nu trebuie să fie deosebit de uzate să crape şi să intre în scurt ca să-ţi omoare, ulterior, BEC-ul.
Periile-s perii şi pot crăpa. Se rupe o bucăţică dintr-o perie şi scurtcircuitează motorul.
- Captain Sum Ting Wong
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#5 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
Postat 09 September 2015 - 11:56 AM
Doua dintre ele erau de cand am luat heliu, cred ca prin martie si aveau in jur de 200 de zbor-uri, poate mai bine.
Celalalt era recent schimbat, in urma cu vreo 8 zboruri.
Din pacate n-am tester, o sa-mi iau unu curand.
#6 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 09 September 2015 - 12:10 PM
Atunci direct pe rx cu un BEC care şti că dacă-l pui în scurt nu crapă de tot, instant (sBEC). Pui pe un canal (1-4) şi dai de stick urmărind şi tensiunea de la BEC şi consumul, nu doar cursa şi cum ”cântă”
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#7 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 09 September 2015 - 02:26 PM
Si eu cred ca este o problema cu alimentarea, poate un servo a facut scurt.
