Modelism - RHC Forum: Masinuta off-road cu probleme? - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Jad
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 21-June 15
Postat 07 September 2015 - 08:30 PM
Am primit cadou o masinuta interesanta(spun asta pentru ca am vazut modelul in actiune la altcineva)doar ca masinuta nu este functionala desi pachetul a fost sigilat iar produsul nu avea nici cel mai mic semn de utilizare. Masinuta pur si simplu nu se misca, nu da nici un semn desi conectorul este in pozitie ON iar cablurile sunt conectate la accumulatorul incarcat.
Modelul este Rui Peng RP02
http://www.ebay.com/...S-/221851456012
Ce credeti ca are, de unde sa incep?
Multumesc frumos
  • Postari: 3948
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 07 September 2015 - 08:58 PM
Warranty:no
As incepe cu masurarea tensiunii pe bornele acumulatorului(si ce tip e ? descrierea o suceste rau), dupa care as masura pe conectorul servo de la ESC pe firul rosu, unde ar trebui sa ai 5v catre receptor.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 07 September 2015 - 08:59 PM
#3 Useril este offline   Jad
  • Postari: 3
Postat 07 September 2015 - 09:44 PM
acumulatorul este Li-Ion de 7.4V si 1500mAh, l-am probat si este ok
Aceasta postare a fost editata de Jad: 07 September 2015 - 09:48 PM
#4 Useril este offline   ToX
  • Postari: 1245
Postat 08 September 2015 - 12:21 PM
incepe prin a imperechea(BIND prin manual) statia cu receptorul si apoi apoi setarea ESC-ului cu statia.
#5 Useril este offline   Jad
  • Postari: 3
Postat 08 September 2015 - 02:48 PM
Am facut rost de o alta radiocomanda de la o masina identica, tot nu functioneaza, deci excludem problemele la radiocomanda
  • Postari: 3948
Postat 08 September 2015 - 03:20 PM
Nu poti lua telecomanda altui model si sa spui ca nu e telecomanda de vina. Fiecare telecomanda in 2.4G se imperecheaza cu un anume receptor, si acel receptor doar de statia cu care a fost imperecheat va asculta.
Mai incearca sa pui odata pozele cu electronica din masinuta ca sa vedem ce se poate face.
#7 Useril este offline   florin 77
  • Postari: 211
  • Inregistrat: 10-March 12
Postat 13 October 2015 - 07:29 PM
Vezi postareaJad, la 08 September 2015 - 02:48 PM, a spus:
Pana la urma i-ai dat de cap, ca nu ai mai scris nimic
5 useri citesc topicul
