Modelism - RHC Forum: echipare barcuta - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
echipare barcuta
#121 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
  • Inregistrat: 14-February 13
Postat 24 April 2016 - 10:14 PM
Vezi postareaionutu, la 24 April 2016 - 10:05 PM, a spus:
pai...,corect,m-am exprimat gresit,s-ai folosesc cand se consuma acumulatorul cu Pb ?
Asa de scump a ajuns un PB? :)
#122 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 24 April 2016 - 10:47 PM
Deci in barca vei avea 2 acumulatori? sau nu am inteles bine?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#123 Useril este offline   ionutu
  • Postari: 91
  • Inregistrat: 19-February 14
Postat 25 April 2016 - 05:03 AM
nu, doar unul,al schimb doar cand se consuma,bineinteles as putea s-al folosesc la alimentarea telecomenzii insa este cam mare si de aceea m-am gandit ca pot s-al folosesc la vaporas...
#124 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 25 April 2016 - 07:45 AM
Da poti incerca cu observatia unui adaos de juma de caramida,avind in vedere diferenta de greutate.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#125 Useril este offline   ionutu
  • Postari: 91
Postat 25 April 2016 - 03:34 PM
da asa este dar sa stii ca am pus barca pe apa fara acumulator in ea si se ,,aseaza''extrem de bine chiar surprinzator,oricum cu acumulatorul pe Li-Ion o sa fac o incercare sunt totusi 8,4A si chiar daca sunt chinezarii sunt de calitate, facuti pentru UK si Canada asa ca ar trebui sa fie buni,o sa vad,ideia este sa vad cum ai incarc !!
#126 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 25 April 2016 - 04:20 PM
Vezi postareaionutu, la 25 April 2016 - 03:34 PM, a spus:
eu zic sa lasi acumulatorul ala pentru scopul pentru care a fost creat.
sigur nu ai cum sa-l incarci daca nu ai un incarcator multi... pentru LIPO, etc.
In plus nu cred ca e nou asa ca 8.4 A poate nu sunt asa de multi. Cat e rata de descarcare maxima? Nu cred ca depaseste 3 A
Parerea mea e ca te complici.
#127 Useril este offline   ionutu
  • Postari: 91
Postat 25 April 2016 - 05:00 PM
m-am gandit si eu la asta dar am zis sa incerc totusi,insa pot s-al folosesc la radiocomanda,o sa vad...
#128 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 26 April 2016 - 12:20 PM
Chiar este o idee buna sa folosesti acumulatorul de leptop la alimentarea telecomenzii ,este chiar comod.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#129 Useril este offline   ionutu
  • Postari: 91
Postat 17 May 2016 - 04:06 AM
primul test facut (pus barca in cada si turat motorul la maxim),cu elice cu doua pale 4,3A si cu elice cu trei pale 5,6A cu acumulator de 7,2Ah Pb
#130 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 17 May 2016 - 07:46 AM
Daca spuneai si marimea de la elici era perfect,oricum consumul se inscrie in normalitate.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#131 Useril este offline   ionutu
  • Postari: 91
Postat 17 May 2016 - 02:58 PM
amandoua sunt de 50...
#132 Useril este offline   ionutu
  • Postari: 91
Postat 21 June 2016 - 10:42 AM
salutare! dupa prima partida de pescuit, barcuta (si primul test pe balta) este ok mai putin faptul ca in momentul in care vreau sa dau jos capacul barcutei din cuza siliconului se lipeste destul de rau si trebuie sa fortez putin sa-l scot ce pot sa fac ?
#133 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 24 June 2016 - 06:38 AM
Vezi postareaionutu, la 21 June 2016 - 10:42 AM, a spus:
eu am lipit o garnitura din alea care se pune la geamuri, usi. Nu burete - cauciuc. grosime 10mm
merge perfect.
#134 Useril este offline   ionutu
  • Postari: 91
Postat 24 June 2016 - 08:20 AM
daca etanseaza este ok
#135 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 24 June 2016 - 09:28 AM
Vezi postareaionutu, la 24 June 2016 - 08:20 AM, a spus:
cu cat strangi mai tare surubul cu atat suprafata de contact e mai mare. oricum tinand cont de forma capacului si margine ai sanse mici sa iei apa pe acolo.
eu asa am facut si merge perfect.
Incearca sa gasesti ceva profil T atat la baza de sus cat si cea de jos. sa fie de tip tub sa se poata plia.
#136 Useril este offline   ionutu
  • Postari: 91
Postat 29 July 2016 - 07:17 PM
salut !
cu ocazia unor mici modificari la barcuta as dorii sa scot antena de receptor afara pe capac s-au mai bine zis sa-i pun o antena din aceea de router de 2.4 Ghz,cu ce cablu pot face legatura am inteles ca trebuie un cablu de 50 ohmi dar nu stiu de care,rog ajutor !!
multumesc !
#137 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 29 July 2016 - 08:56 PM
Daca amplasezi receptorul corect in barca nu trebuie scos firul de antena, si bate minim 400m.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#138 Useril este offline   ionutu
  • Postari: 91
Postat 30 July 2016 - 05:59 PM
ok,multumesc !
#139 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 31 July 2016 - 07:50 PM
Scoate firul de la receptor afara !
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#140 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 01 August 2016 - 07:05 PM
Am primit o barca la reparat,facuta de cineva de aici de pe forum,si am gasit o treaba interesanta privitor la antena:
Fisier atasat  SSL23575.JPG (64.59K)
Number of downloads: 141 Fisier atasat  SSL23576.JPG (33.09K)
Sper ca se intelege ,acum eu nu ma pricep cum e cu decibeli,daca antena de ruter are cistig 3 db ,si inainte telecomanda batea 400m acum va fi 400 x3=1200m? oare sau....
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
  • 5 Pagini +
8 useri citesc topicul
