Modelism - RHC Forum: PUTIN AJUTOR ,VA ROG ! - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   ZIPPO 9
  • Postari: 439
  • Inregistrat: 17-January 14
  • Interests:RC & BIKE
Postat 25 July 2015 - 12:47 PM
Am acest esc EVX 2 si nu reusesc sa il repar.Mai multe vedeti in poze
Simpome;
-daca conectez "bateriile" se aprinde licarind;
-furnizeaza corect tensiune receptorului;
-nu reusesc sa il programez;
-dupa "programare" licare rosu;
-il alimentez dintro sursa de curent continuu la 7,4 V pe o borna,7,4V pe cealata;
-are lipsa piese puse de mn;Fisier atasat  IMG_20150725_132035.jpg (396.13K)
HSP NITRO 1/10 buggy
TAMIYA SONIC FIGHTER 1/10 brushed
#2 Useril este offline   ZIPPO 9
  • Postari: 439
Postat 25 July 2015 - 12:50 PM
https://imageshack.com/i/eyseC3Kzj
#3 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
  • Inregistrat: 02-February 12
Postat 25 July 2015 - 02:56 PM
Cred ca e defect http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/dirol.gif ... si la ce piese ai pus acolo . http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/bomb.gif... ma mir cum de porneste macar.
BAJA
5SC 30cc gas
#4 Useril este offline   ZIPPO 9
  • Postari: 439
Postat 25 July 2015 - 04:49 PM
Cu raspunsul asta sigur o sa il repar. :angry2:
#5 Useril este offline   Mihai Pall
  • Postari: 754
  • Inregistrat: 07-December 14
Postat 25 July 2015 - 08:19 PM
Din experienta mea, numai daca iti gasesti un electronist bun sa te ajute, dar si atunci slabe sansele.
Eu am intalnit vreo 2 buni pe domeniul lor, dar cand s-au uitat la componente de modele, se uitau ca boul la poarta noua.
E vreo 200 lei pe forum un Evx 2, nu e chiar un capat de tara.
Un electronist iti ia 100 pe reparatie, si ai o carpeala.
1/8 Summit Highway Police Patrol on Castle 2200kV / ELC 6S
1/8 Brushless E-Revo
#6 Useril este offline   Octavian_B
  • Postari: 733
  • Inregistrat: 01-October 14
  • Interests:Automodelism, aeromodelism, cilism montan.
Postat 28 July 2015 - 10:14 AM
Sincer, daca vrei sa repari un ESC, trebuie sa sti bine ce este inauntru. Daca o faci doar pe bajbaite, o sa funtioneze tot asa, pe bajbaite. Nu te astepta sa te ajute cineva sa repari acest ESC doar facand poze, decat daca cel ce a te ajuta, stie pe din-afara ce compune acel ESC. Eu am reparat un ESC ce avea simtome asemanatoare, adica imi alimenta corect BEC-ul, imi lua semnalul de la receptor corect, dar nu funtiona nimic altceva, dar l-am reparat cu electronica desfacauta si cu aparatul de masura in el si citind seriile integratelor si cautand pe net sa vad ce semnificatie electronica are fiecare terminal. Deci cam asa ceva ar trebui sa faca si cel te ajuta, daca nu, slabe sanse sa-i dai de capat, decat daca vei fii foarte norocos.
Tekno SCT410.3
Team Associated SC5M
Losi Rock Rey
HB-HPI D216
#7 Useril este offline   ZIPPO 9
  • Postari: 439
Postat 29 July 2015 - 09:16 AM
Vezi postareaOctavian_B, la 28 July 2015 - 10:14 AM, a spus:
poate erau tranzistori arsi :pardon:
#8 Useril este offline   Octavian_B
  • Postari: 733
Postat 29 July 2015 - 11:04 AM
Inlocuirea unor tranzistori arsi dintr-un ESC nu este o treaba simpla deloc. Si sa-ti spun in doua exemple si de ce spun asta.
Am avut ESC-uri arse in care erau cativa tranzistori arsi si cativa defecti. Atunci cand se arde un tranzistor MOS-FET intr-un ESC, de regula se strapunge jonctiunea drena-sursa si intra in scurt. E usor sa detectezi acesti tranzistori arsi, dar problema este ca i-am inlocuit si cand am alimentat din nou ESC-ul si l-am comandat cu motorul cuplat, s-a ars din nou. Motivul: pe langa tranzistorii aia arsi, mai erau altii defecti, cu jonctiunea drena-sursa partial strapunsa, si se comporta ca o rezistenta de valoare mica in circuit si cand a fost comandata puntea invertoare, curentii au fost condusi aiurea prin ea si a dus la arderea din nou a ESC-ului.
Un alt aspect este acela ca PCB-ul pe care sunt lipiti transistorii, este facut din 2, 4, sau mai multe straturi de cupru, pentru a putea sustine acei curenti mari si pentru un cuplaj termic cat mai bun pentru a disipa caldura din tranzistori spre radiator. Atunci cand dezlipesti un tranzistor si il schimbi cu altul, daca nu faci aceste operatiuni intr-un cuptor special, sau cu un dispozitv special cu suflanta, asa incat sa fie incalzit PCB-ul uniform pana la temperatura de dezlipire/lipire, atunci risti sa supraincalzesti local PCB-ul si se distrug intern acele straturi ale sale. Ca efect, creste rezistenta termica a PCB-ului si nu se mai produce transferul termic de la tranzitori la radiator la fel de eficient si chiar daca ESC-ul merge bine la curenti mici, cand il vei solocita considerabil, se vor supraincalzi local tranzistorii si se vor arde.
Cam asta ar fi in cateva cuvinte treaba cu inlocuirea tranzistorilor intr-un ESC...
Tekno SCT410.3
Losi Rock Rey
HB-HPI D216
#9 Useril este offline   ZIPPO 9
  • Postari: 439
Postat 29 July 2015 - 10:07 PM
Vezi postareaOctavian_B, la 29 July 2015 - 11:04 AM, a spus:
dar la mn tranzistorii nu sunt arsi,licarare ledul rosu asta insemnand supraincalzire
:excl:
#10 Useril este offline   Octavian_B
  • Postari: 733
Postat 30 July 2015 - 07:56 AM
Vezi postareaZIPPO 9, la 29 July 2015 - 09:16 AM, a spus:
Eu raspunsesem la postul de mai sus. Si ce voiam sa spun ca o chestiune ce pare simpla la repararea unui ESC, nu este chiar asa de simpla in realitate. De asta sunt si putini care se incumeta sa le repare.
Tekno SCT410.3
Losi Rock Rey
HB-HPI D216
#11 Useril este offline   Octavian_B
  • Postari: 733
Postat 30 July 2015 - 08:00 AM
Prima poza postata nu mi se deschide si abia a doua am reusit sa o vad. Dupa cum pare acolo, a fost shimbata dioda de protectie "anti prost", cum ii zicem noi in electronica, adica protectia la alimentare inversa. Mi se pare ca se vede si pe cablaj o urma a unei alimentari inverse, caci traseul de la baza diodei care s-a schimbat acolo, pare suprasolicitat in curent. In rest nu reusesc sa intuiesc nimic din acea poza.
Tekno SCT410.3
Losi Rock Rey
HB-HPI D216
#12 Useril este offline   ZIPPO 9
  • Postari: 439
Postat 01 August 2015 - 11:58 AM
Unde este condesatorul nush ce piesa a fost exact
exista vreun termistor pe esc?
#13 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 01 August 2015 - 01:13 PM
Poate acolo unde este condensatorul a fost un termistor pentru detectia caldurii degajate de mosfeturi .
Oare condensatorul ala de ce l-ai pus acolo ?
Care ii rolul lui in circuit ?
Ceea ce cauti aceea gasesti
#14 Useril este offline   ZIPPO 9
  • Postari: 439
Postat 01 August 2015 - 04:37 PM
termistor in acel loc nu este deorece am incercat cu un pontentiometru si nimic :angry2:
#15 Useril este offline   Counrad240
  • Postari: 150
  • Inregistrat: 18-April 14
  • Interests:Auto&navomodelism.
Postat 21 October 2015 - 10:09 PM
Eu iti recomand sa vorbesti cu un expert de la o firma de modelism sau sa iti cumperi alt esc.Altfel nu vei rezolva nimic.Problema ta nu se rezolva din pareri.
#16 Useril este offline   `dasa
  • Postari: 349
  • Inregistrat: 14-March 12
  • Interests:Auto
    Navo
    Robotica
    Arduino
Postat 22 October 2015 - 08:32 AM
Vezi postareaZIPPO 9, la 01 August 2015 - 04:37 PM, a spus:
Eu iti recomanda sa notezi pozitia fiecarui mosfet,ii demontezi si ii testezi pe fiecare in parte.
Mosfeti se testeaza foarte simplu folosind numai 4 fire.Daca doresti iti explic mai detaliat modul de testare.
#17 Useril este offline   ZIPPO 9
  • Postari: 439
Postat 30 May 2016 - 07:12 PM
Am trimis la Traxxas un email si suna cam asa:
Hello,
Unfortunately our Engineering Department does not provide schematics for any or our electronic items. I do not have a picture of the circuit board. You may be able to find something with an online search though.
Best regards
Steve
Traxxas Customer Support
Please include all previous e-mails in your response to prevent delays in receiving support.
If you need immediate assistance please contact our Customer Service department Monday through Friday, 8:30am to 9:00pm Central Time at one of the following numbers:
6 useri citesc topicul
