Modelism - RHC Forum: Quanum Venture - Modelism - RHC Forum
Quanum Venture H Quadcopter
#1 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
  • Inregistrat: 26-August 13
Postat 07 July 2015 - 12:29 AM
ma poate ajuta cineva cu o impresie despre acest model? Cum e configuratia H in aer?...
TEL: 0786.607.466
Postat 07 July 2015 - 05:55 AM
Nici mai buna, nici mai rea, daca e bine facuta... :) doar ca modelul asta in particular este prea greu pentru gustul meu.
Stiu, arata cool :)
Nici motorizarea de la setul PNF nu are performante deosebite.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 07 July 2015 - 05:57 AM
  • Postari: 3951
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 07 July 2015 - 07:26 AM
2 reguli de aur iti zic care quadul ala le incalca:
1)greu deci autonomie redusa(pe langa motorizarea slabuta o sa mai fie si o caramida in aer)
2)daca-i DJI, se gaseste acelasi lucru la maxim 2/3 de pret sau jumatate daca mai stii si una alta din domeniu.
Astea, si pe langa faptul ca in kiturile ARTF/RTF eu nu ma incred nici la avioane, cu atat mai putin la multi.
PS: din review vad asta:" I used 2200 3s. Set timer to 4 mins and landed with 35 to 40pcnt left"
Drept comparatie, un multicopter clasa 250(alea turbate de viteza) cu elici de 6" zboara vreo 10 minute din acelasi pack...
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 07 July 2015 - 07:29 AM
#4 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 07 July 2015 - 12:15 PM
am primit azi un frame kit. nu pot spune ca am ramas foarte placut surpins in ceea ce priveste plasticul de deasupra. credeam ca e ca partea de jos (care e ok). insa este un fel de canopy ceva mai gros.
am insa o nedumerire, si trebuie neaparat sa aflu inainte sa "o indrept" :)
deci am asamblat rapid, de proba scheletul H.
dar pus pe sticla, nu prea mi se pare ca e ok.
o sa fac o schta sa va explic mai bine.
Fisier atasat  Untitled.jpg (16.72K)
laturile paralele ale H-ului, unul nu sunt pozitionate la perfect aceleasi grade..
asa trebuie sa fie sau este eroare ?
TEL: 0786.607.466
Postat 07 July 2015 - 12:28 PM
E "oroare"... dar nu va influenta vizibil zborul. Nu poti desface cuplajele, il pui perfect drept pe sticla si le strangi in pozitia respectiva ?
Dar daca H-ul mai e si flexibil pe deasupra... si se va torsiona in timpul zborului, de abia atunci vei avea o problema...
#6 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 07 July 2015 - 01:14 PM
din pacate intre ele este un profil patrat, nici macar nu e aluminiu. pare antimoniu..am incercat sa-l torsionez fara succes.
e putin elastic, dar pot banuii ca se rupe daca-l fortez.
nu prea am cum sa-l strang din ceva..
ma gandeam sa schimb profilul ala, cu un profil cumparat din aluminiu. cred ca am vazut prin practiker ceva..
ce aiurea..
TEL: 0786.607.466
#7 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 07 July 2015 - 01:28 PM
Vezi postareamellbo, la 07 July 2015 - 01:14 PM, a spus:
pare antimoniu..
sau dural cu aport marit de magneziu. in orice caz, se zgarie cu lama precum plasticul dar de indoit, sau torsionat..zero sanse.
TEL: 0786.607.466
#8 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 07 July 2015 - 06:19 PM
va rog un raspuns urgent.
din ceea ce stiti, duraluminiu, suporta putina torsionare ?
TEL: 0786.607.466
#9 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 07 July 2015 - 07:42 PM
l-am incalzit putin si l-am torsionat putin fortat..
vad ca e totul ok acum..sau cel putin se va vedea mai tarziu asta :)
TEL: 0786.607.466
Postat 07 July 2015 - 07:49 PM
Nu au capatat jos bratele cumva acum ? :unsure:
#11 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 08 July 2015 - 05:34 AM
nu, pentru ca traversa aia era demontabila, si intra fix in patratele ei. eu am torsionat doar partea lunga din H, in menghina, si o cheie de instalator cu burete pe "falci" :)
imi era initial frica ca se va rupe ca materialele alea din carburatoare, parea leit. dar cred ca e duraluminiu normal, are totusi o elasticitate, in sensul ca la torsionare, revine la forma initiala daca nu e incalzit.
Fisier atasat  20150708_061914.jpg (122.1K)
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 08 July 2015 - 05:36 AM
TEL: 0786.607.466
#12 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 08 July 2015 - 07:49 AM
intr-adevar, am ales asta pentru ca arata relativ bine, fata de versiunea cu toate matele la vedere.
pentru mine conteaza si "partea artistica", nu neaparat ca sta 20 de minute in aer... :)
trebuie sa caut o solutie sa scot busola de langa esc-uri..
m-am gandit sa-i pun creier apm 2.5
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 08 July 2015 - 07:52 AM
TEL: 0786.607.466
Postat 08 July 2015 - 08:09 AM
Se pot ascunde matzele si altcumva, al meu e "wireless" practic.
Iar cu compasul te stresezi degeaba, cheia este amplasamentul inteligent al ESC si firelor, nu folosirea "ciupercii"
#14 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 08 July 2015 - 08:45 AM
Vezi postarearenatoa, la 08 July 2015 - 08:09 AM, a spus:
nu stiu ce cheie poti sa ai in cazul in care totul este aproape.
http://cdn.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/14%2822%29.jpg
practic APM-ul sta imediat sub 4 esc-uri, cabluri si tot restul.
ce cheie sa gasesc ? sa scot ESC-urile pe brate? no way.., alta varianta ce-as mai putea face ? folie anti-magnetica ? da. dar nu se vinde decat la cantitati barosane..asa ca...deasupra.
asta daca nu-mi dai tu o idee mai buna.
TEL: 0786.607.466
#15 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 08 July 2015 - 08:57 AM
nu stiu cat ajuta impletirea firelor, pentru ca pe intrare se lipesc pe placa, si spre brate e deja departe de apm.
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 08 July 2015 - 08:57 AM
TEL: 0786.607.466
Postat 08 July 2015 - 09:01 AM
Pai cheia este sa nu iau ARF-uri in care mi se impun solutii proaste :)
#17 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
  • Inregistrat: 09-April 09
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 08 July 2015 - 09:21 AM
Vezi postareamellbo, la 08 July 2015 - 08:45 AM, a spus:
Pai configuratia asta a fost gandita pentru controlerul de la naza unde poti pune escurile pe dedesuptul controlerului fara sa ai probleme de interferenta la senzori.
Daca tu te-ai gandit la cu totul alt controler?,,,atunci cam nasol trebuie sa elimini escurile de dedesuptul sau de pe langa presupusul controler care nu v-a fi naza.
Dupa cum probabil stii,toate controlerele open source vin cu toti senzorii aruncati pe placa de baza si de aici apar si problemele cu pricina.
Aceasta postare a fost editata de EBA: 08 July 2015 - 09:25 AM
SUNTEM FUDULI
Postat 08 July 2015 - 09:40 AM
Sau zbori fara mag... ce atata APM, la ce bun, cat poti sa navighezi cu autonomie sub 10 minute... important e ca arata bine :p
EBA, nu chiar toate, APM-ul a trecut de multicel la varianta cu mag separat, asa ca scosul placutzei mag afara nu e chiar sfarsitul lumii... se poate pune oriunde, la minim 4 cm de fire sau metale magnetizabile. Nu neaparat folosind ciuperca aia, vad ca dji s-au trezit ca sunt ridicoli si il plaseaza acum pe trenul de aterizare, iar GPS-ul l-au integrat in carcasa. A ramas insa moda... :angry:
#19 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 08 July 2015 - 05:30 PM
nu e luat kit arf, e doar frame.
de grea nu ศ™tiu, eu nu o sa o echipez cu camera, emisie shark.. si o sa pun 3s 4000mah pe ea.
senz. magnetic l-am prins de cupola pe interior, pe partea care rฤƒmรขne fixa, gps cred ca totuศ™i exterior, din pฤƒcate o cutiuศ›ฤƒ neagra.. altceva nu am gasit. :-)
apm, m-am gรขndit sa-l pun pe 4 puffere, cu conexiune pe banda flat..
apm, pentru custom firmware..
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 08 July 2015 - 05:31 PM
TEL: 0786.607.466
#20 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 01 August 2015 - 01:49 AM
hover+circuite usoare: ~15-16 minute cu 3s 4000mAh, (9.4 x 4.3); < 3.56 V/celula
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 01 August 2015 - 01:53 AM
TEL: 0786.607.466
#21 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 04 August 2015 - 08:04 PM
ptr ca am fost intrebat in privat unde am pozitionat apm.
Fisier atasat  20150715_193532r.jpg (132K)
Video
TEL: 0786.607.466
#22 Useril este offline   Garett
  • Postari: 560
  • Inregistrat: 01-November 08
  • Interests:Flying and floating things
Postat 05 August 2015 - 10:03 AM
salut, ce varianta de APM ai, cu conexiuni pe sus sau in lateral?
#23 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 05 August 2015 - 06:42 PM
Vezi postareaGarett, la 05 August 2015 - 10:03 AM, a spus:
APM 2.5 si-a trebuit sa modific putin APM-ul, intr-adevar cu carcasa ei nu s-a putut.
Am folosit fire de la o pereche de casti samsung pe 6+1 fire, foarte subtiri si elastice.
Fisier atasat  11.jpg (116.24K)
Fisier atasat  22.jpg (128.2K)
TEL: 0786.607.466
#24 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 18 August 2015 - 03:32 AM
CustomPaint:
Fisier atasat  QuanumVentureTop_.jpg (226.99K)
Fisier atasat  QuanumVentureBottom_.jpg (227.13K)
Video
TEL: 0786.607.466
#25 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 18 August 2015 - 07:12 AM
eram prea curios sa vad cum arata in aer, si cum afara ploua..am invartit putin aerul din camera.
Video
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 18 August 2015 - 07:13 AM
TEL: 0786.607.466
#26 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 29 September 2016 - 01:20 AM
zilele trecute, am avut un crash cu dauna totala la quad-ul asta.
mergea perfect, fara nici un gram de problema...si ceea ce s-a intamplat inca nu prea inteleg.
in ultimul zbor, am observat ca daca o lansam cu toata "puterea" inainte, inclinatia era undeva la 40ยบ, mergea cat mergea apoi brusc pierdea traiectoria, se invartea si cu greu se stabiliza. am crezut ca a fost doar o turbulenta mai serioasa de aer, si cand am prins zero vant, am repetat figura. din pacate nu a reusit sa se redreseze, in ultimul moment am pus-o pe manual, am incercat s-o redresez eu, nici vorba...s-a lovit fix de cant-ul unui gard de beton. rezultatul...
Fisier atasat  20160926_212334.jpg (140.96K)
Fisier atasat  20160926_212344.jpg (110.44K)
Fisier atasat  20160926_212356.jpg (93.9K)
Fisier atasat  20160926_212410.jpg (146.29K)
plus senzori, modul bluetooth, 1ESC, 1Motor, de elici...parca nu avea, sau avea...
totusi, nu inteleg de ce manifestul asta...sunt cam multe posibilitati...doar ca...nu stiu ..
TEL: 0786.607.466
#27 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 29 September 2016 - 01:23 AM
asta este, m-am pus s-o refac; evident, cu piese noi..
Fisier atasat  20160924_215749.jpg (35.36K)
Fisier atasat  20160924_215805.jpg (52.16K)
Fisier atasat  20160926_212418.jpg (51.75K)
Fisier atasat  20160926_212436.jpg (70.2K)
Video
Dar tot nu imi dau seama ce a fost...
De data asta am pus pe ESC-uri BLHELI, am echilibrat elicile pe motor, cu osciloscop-ul.
fara modificari in apm, e mai rigida, dar inca ma tem sa-i fac acelasi test :)
poate merg undeva intr-un camp mai deschis...
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 29 September 2016 - 01:24 AM
TEL: 0786.607.466
#28 Useril este offline   renatoa
Postat 29 September 2016 - 07:50 AM
Decai ai avut frame de rezerva :)
Acum vazui ca se gaseste si separat, doar 40$... era interesant daca nu ar fi asa greu... :(
Cum s-au dus senzorii? Adica FC-ul ?... :unsure:
#29 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 29 September 2016 - 09:03 AM
Problema poate asemanatoare am avut si eu pe o drona mica, cand o lasam sa cada mai repede si apoi dadeam 100% throttle era cand nu se stabiliza, un motor se oprea si apoi crash, apoi am vazut si mi-am amintit ca dadea telecomanda low voltage warning in momentul ala si defapt tensiunea pe accumulator cadea destul sa se opreasca ESCul; deci nu folositi baterii foarte vechi / supra-umflate sau peste limite :), dar la zbor normal mergea bine. Si mie imi place sa arate bine drona si de asta am schimbat carcasa pe una phantom like, sa nu se vada fire sau cabluri sau bateria, modelul asta de carcasa suporta baterii lungi si late dar e mai greu cadrul, GPS/compass sta fix deasupra(nu a mai incaput inantru) fara suport si merge bine.
  • Fisier atasat  old.jpg (229.43K)
  • Fisier atasat  drone.jpg (237.84K)
Andrei
#30 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 29 September 2016 - 12:01 PM
@renatoa: nu stiu de ce tot spui tu ca e greu. fara baterie are 1050gr , si un talon V2, configuratie light (4x1ESC, same motors, kk2.1) are 980gr. unde pui ca talon nu are gps, bluetooth, leduri+circuitele lor...
s-a dus senzorul magnetic, ca era deasupra daca te uiti la varianta refacuta o sa vezi. de fapt nu s-a stricat. a disparut nu l-am gasit, la fel si alarma de acumulator de-aia desteapta. si gps-ul s-a dezlipit de pe placa intr-un loc, a mers relipit, dar a suferit si el. de fapt am dezlipit total cip-ul ca sa verific traseele, si spre norocul meu nu era smuls, decat din fludor.
la FC nu avea cum sa ajunga ca e in inima miezului, nu a avut nimic.
TEL: 0786.607.466
6 useri citesc topicul
