Modelism - RHC Forum: rog si eu ajutor problema cu un heli - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   burlan
  • Postari: 118
  • Inregistrat: 22-April 05
Postat 28 June 2015 - 08:26 PM
am luat un heli wl toys v912, varianta cu motor brushless, zbura ok in casa in hiovering, problema e ca l-am scos la aer in parc la poli(sunt din bucuresti)am zbirat arpoape ok, am facut s i cateva circuite, da rla un moment dat a aaterizat mai barbateste si a prins rotorul principal niste iarba, se cam incurcase.
acum cand a juns acasa nu mai vrea deloc sa zboare cum trebuie, am incercat toate setarile, am schimbat si bratele de la servo, nimic.\
Ma poate ajuta cineva?
BAFTA SI BURLAN
#2 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
  • Inregistrat: 08-November 14
  • Interests:Helicopters
Postat 28 June 2015 - 09:00 PM
Ce inseamna ca nu mai vrea sa zboare cum trebuie? trage stanga/dreapta?
#3 Useril este offline   burlan
  • Postari: 118
Postat 28 June 2015 - 09:03 PM
o ia rapid in spate .foarte frustrant, nu reusesc sa-i dau de cap.
BAFTA SI BURLAN
#4 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
  • Inregistrat: 26-August 13
Postat 28 June 2015 - 09:29 PM
fa si tu o poza, fara canopy, de aproape.
si scrie mai citet. :)
sigur ai ceva indoit pe-acolo prin head
TEL: 0786.607.466
#5 Useril este offline   burlan
  • Postari: 118
Postat 29 June 2015 - 06:37 PM
am incercat sa lungesc servo linkages si vad ca merge mai bine, ma intreb totusi in manualul lui scrie ca pentru mers in fata trebuie sa lungesti rservo linkages nu pentru spate, care o fi chestia?
am mai observat o chestie cand erau mai scurte servo linkages se auzea un bazait in servo si aveau tendinta sa tremure la actionare, acum vad ca s-a rezolvat chestia asta.
O sa pun si poze maine.
Cand iesiti la iarba cu modelele?
BAFTA SI BURLAN
#6 Useril este offline   burlan
  • Postari: 118
Postat 29 June 2015 - 07:40 PM
de asemenea inca ceva, la tipurile acestea de microheli palele trebuie sa se miste liber sau sa stea fixe sau aproape fixe? ma gandesc sa nu provoace vibratii si chestia asta.
BAFTA SI BURLAN
#7 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 29 June 2015 - 09:05 PM
pai in mod oficial, tu ai avut acolo un crash.
chiar daca iarba, daca geometria headului a avut de suferit, prima data verifica atent tot, chiar si demontare daca e nevoie.
dacă te aștepți sa primești un pont si totul sa fie ok, te inseli. poate sa fie orice, nu exista ceva specifi.
la dimensiunea lui, palele nu trebuie sa opună prea mare rezistenta daca le strângi prea mult o sa ai vibratii,dar nu inseamna ca doar din cauza asta poate vibra. chiar si vibrațiile difera in amplitudine, deci ce vibratii are?
TEL: 0786.607.466
#8 Useril este offline   burlan
  • Postari: 118
Postat 01 July 2015 - 07:28 AM
headul nu pare sa fi avut de suferit, am inteles ca ar putea fi axul acela care antreneaza rotorul , problema e ca mi-e lene sa-l desfac, suruburile sunt cam nashpa si se pot deteriora usor.
Problema e cu acestea ca au piesele de la head din plastic si, folosindu-l inevitabil se modifica ceva pe acolo.
v-as mai intreba ceva motorul brushless trebuie sa scoata acel tiuit cand merge sau e ceva in neregula?
eu nu am mai avit niciodata modele cu motor brushless..
si am mai sesizat alta chestie daca pun statia pe H( double rates), paradoxala e mult mai controlabil)
BAFTA SI BURLAN
#9 Useril este offline   burlan
  • Postari: 118
Postat 01 July 2015 - 09:09 AM
si am mai observat o chestie escul motorului frige dupa zbor, e corect? nu se poate strica sau arde? e un esc de 20 A, totusi heli ul cred ca e clasa 250.
BAFTA SI BURLAN
#10 Useril este offline   burlan
  • Postari: 118
Postat 20 July 2015 - 09:17 AM
am alta problema acum se roteste in sens invers acelor de ceasornic necontrolat , am schimbat motorul de coada, nimic.
Oare ce sa fie s-o fi dus pcb-ul9Adica placuta cu giro si toate circuitele, receptor etc)?
BAFTA SI BURLAN
#11 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1171
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 20 July 2015 - 06:31 PM
Daca dai comanda motorului de coada lucreaza? daca da inseamna ca ai pus firele invers.Bafta.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
