Modelism - RHC Forum: Ajutor bobinaj motor Brushless - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Tealk
  • Fly Low, Go Fast, Turn Left
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 13-May 09
  • Interests:Aero, Navo
Postat 27 June 2015 - 04:22 PM
Salut, am rebobinat un motor brushless si acum vreau sa imbin cele 6 fire de la bobine dar nu stiu cum, ma poate ajuta cineva ?
am atasat si o poza
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
Hornet Tunel Hull Sprint F1
Fly Low. Go Fast. Turn Left.
Do. Or do not. There is no try.
#2 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 27 June 2015 - 05:32 PM
Cred ca 3 fire le legi impreuna , sa fie de la 3 faze , si celelalte care raman le legi la esc.
Ceea ce cauti aceea gasesti
#3 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 27 June 2015 - 05:40 PM
am incercat ceva momenta dar tremura doar
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
Postat 27 June 2015 - 06:11 PM
Esti sigur de sensuri, inceputuri si sfarsituri ?
De fapt astea trebuia sa le notezi cand ai dat jos sarma... acum nu ai decat sa desfaci unul din cele 3 bune si sa identifici acolo cum este :(
#5 Useril este offline   ViorelX
  • Postari: 537
  • Inregistrat: 06-October 09
Postat 27 June 2015 - 06:13 PM
Le poti lega in multe moduri:
Faci mai intai cele 3 faze din cate 2 bobine diametral opuse, pe care le legi in serie sau paralel. Apoi legi fazele in stea sau triunghi.
Postat 27 June 2015 - 06:15 PM
Vezi postareaViorelX, la 27 June 2015 - 06:13 PM, a spus:
Diametral opus o merge la 12, dar la 9 mai greu... :unsure:
#7 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 27 June 2015 - 06:16 PM
Vezi postarearenatoa, la 27 June 2015 - 06:11 PM, a spus:
m-am uitat la sensuri si cred ca nu am gresit nimic
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
Postat 27 June 2015 - 06:17 PM
Ai putea gasi niste indicii aici:
http://www.rcgroups....683&postcount=6
Nu e diametral opus, este cu "skip two poles" ;)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 27 June 2015 - 06:18 PM
#9 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 27 June 2015 - 06:21 PM
ti-am atasat o poza si am notat cu numere ...zimi o cobinatie ca deja nu mai stiu care sa o fac
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#10 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 27 June 2015 - 06:36 PM
Vezi postarearenatoa, la 27 June 2015 - 06:17 PM, a spus:
asa l-am facut ..exact ..doar ca nu explica nici acolo cum sa leg firele la final
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#11 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
  • Inregistrat: 07-February 08
Postat 27 June 2015 - 06:57 PM
123 le legi impreuna, le izolezi si le lasi scurte si 456 la esc.
#12 Useril este offline   ViorelX
  • Postari: 537
Postat 27 June 2015 - 06:59 PM
N-am vazut bine poza pe ecranul telefonului si nici n-am sesizat ca-s 9 sloturi si nu12. Da, trebuia sa-ti notezi cum a fost vechiul bpbinaj, sa numeri spirele.
Din poza asta nu-mi dau seama daca ai bobinat in sensurole corecte din 3 in 3 sloturi. Prespunand ca-i corect, poti lipi la capete conctori de 2mm si ai posibilitayea sa alegi conexiune in stea sau triungji (eu asa fac laotoarele pe care le rebpbinez)
Postat 27 June 2015 - 07:03 PM
Pai la final orice motor se poate lega in stea sau triunghi, intre cele doua existand un raport de 1.7 la kv-uri si la curentul consumat.
Incearca sa iti aduci aminte la desfacere, aveai trei capete lipite impreuna si inghesuite undeva? atunci e stea, daca nu a fost triunghi.
Vezi in articolul asta, mai,,, colorat de atat nu am :)
http://www.e-radioco...as_de_bobinados
Daca nu merge, atunci unul din sensuri la bobinaj a fost gresit, sau ai zgariat izolatia miezului si iti fac scurt bobinele intre ele, asta poti verifica cu o bazaitoare.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 27 June 2015 - 07:04 PM
#14 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 27 June 2015 - 07:31 PM
Vezi postareaViorelX, la 27 June 2015 - 06:59 PM, a spus:
nu au fost lipite asa ...au fost cate 2 lipite
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#15 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 27 June 2015 - 07:44 PM
probabil nu am inceput undeva bine ... o sa il rebobinez...are 24 de spire pe pol
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#16 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 27 June 2015 - 07:45 PM
probabil nu am inceput undeva bine ... o sa il rebobinez...are 24 de spire pe pol...scurt nu am ca am verificat
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#17 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 27 June 2015 - 07:47 PM
ce se intampla daca pun sarma mai groasa si mai putine spire ?
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#18 Useril este offline   renatoa
Postat 27 June 2015 - 07:58 PM
kv mai mare
#19 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 27 June 2015 - 08:43 PM
nu ma mai chinui ...la gunoi...mi-oi luat alte 4 bucati motoare
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
