Modelism - RHC Forum: Vladimir's Model Snipe DLG - Modelism - RHC Forum
Vladimir's Model Snipe DLG F3K la urmatorul nivel
#61 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 06 July 2015 - 06:35 PM
Asa a aratat ce am facut pentru 9x, in afara de cele doua fire, nu gasesc unde a trebuit sa intrerup pinii. Nu am lupa si nu-mi aduc aminte :)
Circuitul max?
  • Fisier atasat  modul.JPG (120.05K)
#62 Useril este offline   renatoa
Postat 06 July 2015 - 08:12 PM
Asta e poza mea, ma flateaza sa fiu plagiat :p
traseele de pe verso... unde ai lipit firele prin gauri, nu le-ai sectionat ?
#63 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 06 July 2015 - 08:17 PM
Nu vad nici o urma pe cealalta parte. Posibil sa fie totusi o concidenta si sa fie alta problema acuma.
Intradevar, mi-a fost mai simplu sa caut pe google o poza si asta era cea mai clara. Poza asta am folosit-o si acu vreo 2 ani cand am facut modificarea.
#64 Useril este offline   renatoa
Postat 06 July 2015 - 08:38 PM
Aha, ma gandeam ca ai facut o decupare genul cum este aici:
http://www.rcgroups....99&d=1372888478
Daca nu ai facut asa ... ar trebui sa iti ajunga la display ceva :unsure:
#65 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 06 July 2015 - 08:50 PM
Cred ca incep sa pricep. Acolo unde aveam cele doua fire lipite, la gaurile alea micute, traseul continua pe partea cealalta. Acuma cand am facut adaptorul pentru aurora, am vazut ca nu voi avea nevoie de cele 2 fire si le-am dat jos. Cand le-am dezlipit, am intrerupt traseele fix la gauri. Trebuie sa trag niste fire noi de pe partea cealalta. Revin.
#66 Useril este offline   renatoa
Postat 06 July 2015 - 08:55 PM
I'll be back :D
#67 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 06 July 2015 - 10:22 PM
Merge, merge! A fost mai complicat de lipit firele decat m-am asteptat. Langa gaurile de unde le-am dezlipit inainte, unul din ele a venit jos cu traseu cu tot. A trebuit sa lipesc direct de un piciorus de pe integrat, fara ciocan de lipit foarte ascutit. Asa-mi trebuie, mi-am dat de lucu singur. Vreau sa protejez un pic unde am facut lipiturile, pare tare firav: hot glue sau epoxy?
Intre timp si un pic de on-topic: inca astept comanda de la HK cu bateriile. E ca si cum ai da cu zarurile, uneori pachetul ajunge in cateva zile, uneori poti sa uiti de el. Am o saptamana deja de cand am dat drumul si de oricate ori ii intreb, imi spun ca "Comanda mea e foarte importanta si ca o sa-mi trimita email cand pleaca". Mai astept cateva zile, daca nu, imi recuperez banii si caut ceva baterii micute in magazinele locale.
#68 Useril este offline   renatoa
Postat 07 July 2015 - 06:26 AM
lac de unghii :)
#69 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 07 July 2015 - 08:56 AM
Idee buna, nu m-as fi gandit.
Am terminat azi imbracamintea pentru aripa. A fost un proces destul de lung si cu multe intepaturi in degete (nu am masina de cusut), dar au iesit bine.
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 07 July 2015 - 08:58 AM
#70 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 07 July 2015 - 09:10 AM
Frumos! Felicitari!
#71 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 09 July 2015 - 08:44 AM
Multumesc!
M-am trebaluit zilele astea sa fac alt adaptor pentru modulul FrSky pentru Aurora. A iesit bine, urmeaza poze, nu am mai avut timp azi.
Am facut legaturile intre vario si D4R-II, totul pare sa functioneze, imi arata altitudinea si pare sa fie destul de precis.
Urmatoarele task-uri pe lista sunt:
- sa ma prind cum setez multipier-ul pentru voltaj sa-mi arate corect la cate celule leg.
- sa ma prind cum sa-l fac sa piuie in diferite feluri cu vario, cand urca si coboara (cred ca trebuie sa-i fac update la ecran dar nu-s sigur inca). Mai sap.
Practic ar trebui sa ajung sa am 4 feluri de sunete distincte de la ecran:
1 - low voltage
2 - vario sus
3 - vario jos
4 - RSSI
Se poate sau aberez?
  • Fisier atasat  modul.jpg (70.81K)
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 09 July 2015 - 08:47 AM
#72 Useril este offline   renatoa
Postat 09 July 2015 - 09:05 AM
"sa ma prind cum setez multipier-ul pentru voltaj sa-mi arate corect la cate celule leg."
Nu ai ce seta, multiplicatorul este hardcoded in receptor la 1/4, asa ca doar trebuie sa te asiguri ca si ecranul este cum trebuie adica exacti ca in imaginea postata la #47, linia Volt ratio 04 01
04 este multiplicatorul intern al receptorului pentru ADC1, posibil sa vina din fabrica cu 06, de verificat
01 va fi multiplicatorul (null) al tensiunii de vario, care este in gama de masurarea a ADC2, in jur de 1.65V deci nu necesita divizare.
"sa ma prind cum sa-l fac sa piuie in diferite feluri cu vario, cand urca si coboara (cred ca trebuie sa-i fac update la ecran dar nu-s sigur inca)."
Nu exista update de ecran.
Sunetele sunt doar 3 si le scoate modulul, nu ecranul, care nu are nici un buzzer.
Asa ca va trebui sa aloci un sunet pentru baterie, si doua pentru vario, pentru ca zbori aproape si sansele sa iti apara sunet de RSSI sunt nule.
Nu as folosi nici un sunet pentru coborare, cel putin eu nu folosesc, beep-aie tot timpul si devine enervant, nu imi da nici o informatie, il vad si singur ca e in coborare...
Pentru sunet vario vei lega firul maron de la vario la pinul A2 receptor, si vei seta cel putin una din alarmele A2 ca sa sune #3 (cel mai rapid si percutant din cele 3 sunete) atunci cand valoarea este > 128-129.
Numarul il gasesti prin incercari astfel: pui intai o valoare mai mica decat 127, sa zicem 126 si o sa vezi ca beepaie permanent. O maresti pana cand dispare, la mine asta se intampla la 128. Proba o faci ridicand modelul de la sol, cu o viteza normala, nu smucit. Cand va fi cam intre genunchi si sold o sa beepaie ca "urca". Te opresti, se opreste si el... il mai ridici putin... cam cu 30 cm pe secunda, pe acolo este sensibilitatea maxima... beepaie iar.
Daca vrei si al doilea ton, pentru lift-uri violente, pui si al doilea sunet pe o valoare mai mare, 129, 130 poate mai mult, daca vrei sa faci calculul exact la ce valori in ©m/sec sa pui sunetele, am formula pe undeva.
Eu nu am mai pus al doilea sunet, nu prea avem parte de tornade pe aici :) imi ajunge sa imi semnaleze doar lift-urile cele mai slabe.
#73 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 09 July 2015 - 10:47 AM
Multumesc!
Maine facem gimnastica cu avionasul. Nu mai am mult. Poate va zbura chiar in weekend. Vineri ajunge si pachetul de la HK, dupa o adevarata aventura cu supportul online.
#74 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 10 July 2015 - 04:42 AM
Genial! Chiar merge. Piuie cand il ridic incet (tot la 128 am ramas, la 127 piuia din cand in cand si fara sa-l ating).
Am fost un pic derutat cu voltajul pe care-l afisa, dar m-am prins repede ca nu avea cum sa-mi arate mai mult de 5v pentru ca alimetarea era printr-un ESC obisnuit. Maine ajung bateriile 1S.
M-am hotarat si cum sa pun ecranul pe Aurora. Cred ca e loc tare bun pentru el, doar ca in poze nu vrea sa se expuna cum trebuie :)
#75 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 13 July 2015 - 09:28 AM
Zilele astea m-am trebaluit cu servourile si firele din bot. Vroiam sa gasesc o solutie sa prind servourile fara sa adaug greutate, sa le tina bine si sa se poate desface oricand fara efort prea mare. Le-am lasat imbracate in banda, le-am lipit cu cate o picatura de CA mediu, am lipit tot cu CA cate un bloc mic de balsa intre si deasupra le-am prins cu o 'tija' legata cu ata, imbibata in CA subtire (putin de tot). A iesit bine, rigid, chiar un pic overkill.
Mai dureaza putin, trebuie sa aranjez bine firele de la servouri, nu am prea mult loc de manevra, si trebuie sa gasesc loc la vario. Initial ma gandeam sa-l pun in fuselaj langa RX, dar uitasem ca acolo o sa vina tijele de control de la eleroane. Trebuie sa vad daca am loc sa-l pun in bot langa baterie sau sa caut alt locsor.
#76 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 14 July 2015 - 08:57 AM
Au incaput toate. A fost mai complicat ca un puzzle mare mare dar au incaput. Planul fiind sa le adun cat mai ordonat, am ajuns sa scurtez firele la servouri.
La limita dar a incaput si vario in capat langa baterie. Momentan am pus bateria cilindrica, de capacitate mai mare (900mAh) dar cred ca va fi mai bine cu cea mica (e o poza mai sus pe aici, 750mAh). Va ramane mai mult loc pentru vario, fire si cred ca va fi mai bine si pentru centrul de greutate. Asa cum este acuma, suntem la 226g si CG pe la 62mm (din ce am citit, plaja e intre 60mm-70mm), in functie de conditii si preferinte. Bateria mica este cu vreo 3g mai usoara deci posibil sa fie mai ok si pentru CG. In orice caz am nimerit tare bine piesele ca nu a fost nevoie sa mai adaug greutate in bot.
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 14 July 2015 - 09:01 AM
#77 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 15 July 2015 - 08:52 AM
Am pregatit si cealalta baterie. Are capacitate un pic mai mica dar aparent incape mai bine. Totusi spatiul e un pic mai limitat decat m-am asteptat. Cu bateria mica nu mai pot sa pun vario cum era inainte, langa ea. Trebuie sa ma mai gandesc, momentan nu stiu cum sa-l pun. Sa nu zic ca ma mananca sa pun si Ram-ul sa adun graficele. Sigur ar fi interesant de urmarit.
In schimb cu bateria mica pot sa reglez fin si centrul de greutate dar asta nu e important chiar acuma, sa-l vad cum zboara!
O varianta posibila sa incapa vario ar fi ca in poza a 3-a, de-a latul, dar trebuie sa-i dau jos pinii pentru s-port si sa fac ceva cu ledul, probabil sa-l intorc 90 grade. Ce ziceti? Pare sa fie loc pentru el si altundeva?
#78 Useril este offline   renatoa
Postat 15 July 2015 - 09:33 AM
Muta BEC/booster sau ce o fi ala, mai in spate, peste servo, si vario in locul lui.
Dar am impresia ca ai ajuns sa pui pe locul 2 scopul principal, sa il faci sa zboare :)
#79 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 15 July 2015 - 10:04 AM
Vezi postarearenatoa, la 15 July 2015 - 09:33 AM, a spus:
Nu merge, carcasa porneste ingusta dinspre bot. Nu am loc sa pun vario peste baterie.
Sa stii. Imi dau singur de lucru. Asa cred ca mai bine pun inapoi bateria cealalta unde avea loc si vario langa ea. Apoi la zbor si apoi vedem cum mai mutam CG-ul.
#80 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 16 July 2015 - 09:43 AM
Gata! Chiar suntem gata de zbor!
Am revenit la bateria mai mare, cea cilindrica unde aveam loc pentru vario dar am lasat afara loggerul (Ram3). As fi avut loc sa-l mai pun in bot dar se muta CG-ul prea in fata si am preferat sa-l las afara in loc sa mai pun greutate cine stie pe unde. Cum e acuma, CG-ul e ok si nu e nevoie sa adaug nimic.
Avem 225g gata de zbor. Am estimat destul de bine in timp ce-l asamblam. Sunt foarte curios cum se va lansa si cum va zbura, considerand ca e cu 100g mai slab ca Versus-ul.
Am luat-o de la capat cu programarea, nu am vrut sa folosesc modelul salvat dinainte. Am setat modurile de zbor si ceva mix-uri:
- launch: butonul obisnuit din colt, 1-2mm reflex si un pic de profundor.
- cruise: am lasat cum e recomandat 0 - 0.
- thermal: 1-2mm camber cu un pic de profundor + cu unul din slidere pot merge cu camber-ul pana pe la 3-4mm pentru minimum sink.
- speed: 2mm reflex + profundor
Frana pe throttle stick, maxim (undeva pe la 45grade) cu 4-5mm profundor. Aici parca am citit pe undeva ca ar ajuta sa setez profundorul sa coboare mai repede sau mai incet cu flapsurile. Nu-mi aduc aminte asa ca momentan am lasat liniar graficul.
Cursa la eleroane am setat-o cu un pic de diferential (parca 14mm sus - 10mm jos).
Valorile sunt cam cele recomandate dar bineinteles le mai adaptam dupa ce vedem cum zboara. Maine! Abia astept, oricat de cald se face :)
PS: S-a luat decizia sa avem incredere in switch-ul magnetic de care va ziceam pe aici asa ca am printat un 'breloc' care va fi cheia de pornire. Dupa ce leg bateria, trebuie sa-l ating la bot sa porneasca si sa-l ating din nou sa se opreasca. Ca sa nu-l pierd, am descoperit ca sta bine pe unul din suruburile de la aripa, iar in zbor, il voi tine pe manerul de la statie - edit: idee proasta, la prima lasare dlg va zbura magetul de pe statie.
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 16 July 2015 - 09:46 AM
#81 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 17 July 2015 - 04:27 AM
Zboara! Zboara! ...dar cam atata. A fost zi cu vant, pana seara chiar la apus nu a coborat sub 10-15mph cu rafale. Dupa vreo 3 lansari m-am inpachetat, m-am saturat sa ma plimb prin balarii sa-l recuperez. La cat de tare batea vantul mi-a fost frica sa-l intorc spre mine prea aproape de pamant.
E diferit de Versus. Parca nu am simtit nimic la lansari, face totul singur si chiar fara efort merge foarte sus. Cele de azi au fost pe la 30m. Sunt tare curios cat de sus se duce cand ne si straduim putin.
A, e genial cat de misto arata cand se misca aerul in sus. De cateva ori am trecut peste o portiune cu asfalt, vario a inceput sa piuie si parca a tras frana de mana, a impins coada intr-o parte.
Intrebare legat de RSSI: cand e planorul langa statie, arata in jur de 100. Cum ar trebui sa scada pe la cativa zeci de metri in aer? Cat am fost sus nu am apucat sa ma uit, dar dupa ce am aterizat o data ceva mai departe de mine (maxim 50m), a pornit o alarma si RSSI era pe la 45-50. Probabil si din cauza ca era tot planorul fix intre antene dar nu stiu, ar trebui sa-mi fac griji? Tare nu as vrea sa scot antelene afara. Aici recunosc ca am gresit si eu, fiind tarziu si nu mai aveam rabdare, am uitat de range check. Ma chinuiam sa-l si tin in mana pe loc, il lua vantul in toate partile.
#82 Useril este offline   renatoa
Postat 17 July 2015 - 06:58 AM
Bravo !
RSSI-ul ar trebui teoretic in conditii ideale sa arate 110 la 1m si apoi sa scada cate 6 la fiecare dublare a distantei.
Unitatea este deciBell si scara e logaritmica.
Deci 104 la 2m, 98-4, 92-8, 84-16, 78-32, 72-64, 66 la 128m, ma opresc ca mai mult nu cred ca te duci.
Alarma la aterizare este cand antenele sunt in iarba complet, la GHz nu place umezeala.
#83 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 23 July 2015 - 07:25 PM
Multumesc! Nu stiam cum se socoteste RSSI-ul.
Am terminat si restul de hainute. Detaliez un pic cum am facut la unul din ampenaje. Planul era sa se puna cat mai usor, sa fie dintr-o bucata si sa tina cu velcro. Duct tape-ul este pentru intarit zonele care urmau sa fie cusute.
#84 Useril este offline   renatoa
Postat 23 July 2015 - 10:08 PM
Pampersi ai pentru el ? :p
#85 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 26 July 2015 - 06:50 AM
Nu e nevoie, are destule haine acuma :)
Zboara bine, problema e cu pilotul. A fost azi sefa cu mine si m-a filmat la cateva lansari. Trebuie sa exersez mult, nu prea seamana ce fac cu ce ar trebui sa fac. Nu tin mainile intinse, nu-i dau drumul drept spre orizont si nu continui miscarea dupa ce o ia in sus. Trebuie sa ma obisnuiesc sa dau drumul la switch-ul de launch dupa ce-l arunc. Ma trezesc ca-l tin prea mult si o ia prea drept in sus chiar un pic pe spate peste mine, apoi ma panichez si-l imping inainte prea devreme sau prea tarziu.
Nu am stat mult ca s-a intunecat. Nu am reusit sa depasesc 34m la lansari inca. In schimb imi place foarte mult cum zboara. Chiar daca este foarte usor, nu e lenes deloc. Un pic daca imping botul in jos, prinde viteza tare repede. Poate chiar prea sensibil la miscari minuscule de profundor. Ce teste mai pot sa fac sa vedem daca CG e unde trebuie sa fie?
In schimb, cand vine jos, pluteste o vesnicie sub un metru de pamant. Flapsurile ajuta foarte mult, parca-l opresc pe loc si e foarte usor de prins.
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 26 July 2015 - 06:52 AM
#86 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 29 July 2015 - 03:48 PM
Foarte misto sa-l stapinesti sanatos si sa te bucuri de el. Multe termice si multe zboruri frumoase.
De lansare si eu mai muncesc la ea. Ia practica, mai intii uitete sa vazi ce fac altii, incearca sa imiti, si pastreaza ce marge pentru tine.
#87 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 29 July 2015 - 03:56 PM
CG
Fa test la picaj. Lanseaza pune in Mod Croaziera baga botu in jos 45grade si vezi ce face. Ar trebui sa se redreseze un pic. Asta merge initial.
Deasemenea vezi cum se comporta daca adaugi greutate in bot. Aici este mai important ce iti place tie nu ce fac altii. Mie personal imi place mai greu de bot. Dar prea greu de bot la lansare se duce peste cap deci vezi si tu unde esti fericit.
#88 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
  • Inregistrat: 16-April 14
Postat 10 March 2016 - 02:05 PM
Victoras , am nevoie de o informatie ...poti sa masori distanta dintre BF al aripi si BA al ampenajului orizontal ?
Noua orientare spre scurtarea botului - care real duce la scaderea inertiei si reducerea - scurtarea - distantei intre aripa si ampenaje e tot mai disputata ...
Multumesc anticipat ;)
Aceasta postare a fost editata de OcsiRC: 10 March 2016 - 02:09 PM
#89 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 10 March 2016 - 06:36 PM
Sigur, masor cum ajung acasa deseara. Cand l-am luat eu nu era reglabila distana asta, suportul ampenajului a venit lipit pe boom.
#90 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 10 March 2016 - 08:18 PM
Vezi postareavictoras_h, la 10 March 2016 - 06:36 PM, a spus:
Nici acum nu e reglabil ... vine din "fabrica " cu botul mai scurt la varianta SN si cu botul scurtat + distanta redusa la varianta SNT ... incercare de aliniere la trendy ... ;)
Aceasta postare a fost editata de OcsiRC: 10 March 2016 - 08:23 PM
40 useri citesc topicul
0 membri, 40 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
