Modelism - RHC Forum: Xplorer de la Nan Models - Modelism - RHC Forum
  • 11 Pagini +
Xplorer de la Nan Models variante si variante de echipare
#91 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 20 September 2015 - 09:30 PM
Foarte frumos, eu încep să mă documentez pentru ceva asemănător dar lucrat şi adaptat condiţiilor şi posibilităţilor locale.
Zboruri line.
Sultan Eduard
#92 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 20 September 2015 - 09:53 PM
Nimic nu inlocuieste marimea si masa (mica) - un proiect bun ajuta - Supra de la Drela imi vine in minte.
Vezi postareaedisultan, la 20 September 2015 - 09:30 PM, a spus:
Zboruri line.
Am pus in fuselaj receptorul DSM2 - AR9300 carbon cu antene lungi si satelit cu o antena lunga. Am luat mai multe acu ceva timp la lichidare.
Azi am facut range test-ul. Tot ce am avut pana acum Spektrum sau compatibile mergeau cel mult 30m (cat zic ei in instructiuni) dar de regula mai putin. AR9300 a avut la range test 100m - banuiesc ca are si altceva inafara de antenele lungi (Spektrum a lasat tot timpul de inteles ca nu e vorba doar de antene la receptoarele de carbon dar nu au elaborat niciodata)
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 20 September 2015 - 10:01 PM
#93 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
  • Inregistrat: 09-August 04
Postat 21 September 2015 - 10:30 AM
Frumos. Acum ai planor :)
Ce anvergura are, 3.80?
Aceasta postare a fost editata de MADA: 21 September 2015 - 10:30 AM
#94 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 22 September 2015 - 09:11 AM
3.80m
L-am bibilit ieri in casa si am reusit sa fac flapsurile (nu perfect). In statie trebuie pus totul pe maxim ca sa faci cursele si chiar si orice diferenta mecanica se vede la deflectare maxima.
Nu l-am cantarit inca caci nu i-am montat in casa si urechile, prea mare - dar adunat pe bucati rezulta vreo 1470g fara pak.
Mi-a scos peri albi diferentialul, aveam curse radical diferite intre fazele de zbor, cu greu m-am prins ca am pus aceeasi valoare de sus pana jos dar cu - la normal si cu + la restul. Nu era vina statiei.
Vezi postareaMADA, la 21 September 2015 - 10:30 AM, a spus:
#95 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 23 September 2015 - 05:40 PM
Azi pe o vreme noroasa (cu ceva stopi de ploaie razleti) fara vant si fara termica l-am zburat pe saturate. E in continuare magic.
O sa activez inca un mod de zbor, pentru aterizare. Am flapsurile cuplate cu eleroanele dar la aterizare prefer sa fie flapsurile total independente, doar flapsuri.
O poza cu amenajarea cabinei. Bateria de 2650 e foarte subtire, ar incapea daca nu ar sta in drum, pe fundul fuselajului, BEC-ul CC. Poate reusesc sa-l mut.
Cele doua pakuri mici pe care le am sunt slabe. Nu reusesc sa livreze puterea constant nici macar o urcare completa (o urcare consuma vreo 250mah). Din fiecare fac cate doua urcari cam lesinate pe final. Lansarea e fara emotii, ca la Radian - ii dai drumul din mana si urca.
#96 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 23 September 2015 - 05:46 PM
Este o frumusete !
#97 Useril este offline   renatoa
Postat 23 September 2015 - 05:51 PM
De la 850 la 2650... e chiar asa permisiv cu CG-ul ?! :unsure:
Vrei sa iti trimit un 1500 din ala fusiform, de 30mm latime 118 grame nano 30-60C ?
#98 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 23 September 2015 - 06:30 PM
E foarte permisiv cu CG-ul.
Asa cum e construit acum pakul intra in spate, in fuselaj, dupa servouri, sub aripa. De aceea masa pakului schimba putin CG-ul (daca il bagi destul de adanc, deloc).
Pakul este tinut de doua bucati de burete lipite pe partile fuselajului (se vad in poza) - de aceea e convenabil sa fie cat mai subtire, pakurile pe care le folosesc acum au 17-18mm latime.
Se pot pune si pakuri mai late dar trebuie schimbat buretele.
Vreau sa incerc pakul de 2650 pentru ca (pe langa mai multa energie bineinteles) ar functiona si pe post de balast.
Ma gandesc la propunerea ta, multumesc.
Vezi postarearenatoa, la 23 September 2015 - 05:51 PM, a spus:
#99 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 23 September 2015 - 09:24 PM
Vezi postareastiganas, la 23 September 2015 - 05:40 PM, a spus:
Magic e Sharonul meu, Xplorer tre sa fie epic.
Ma bucur pentru tine :drinks:
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#100 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 25 September 2015 - 03:04 AM
Stefan in vreme fara termica scoate cit mai multa greutate afara din model. Cind ai termica tot asa adauga greutate (balast) cind bate viju. Tot cind bate vintu muta CG un pic mai in fata. Succes. Pe vreme calma fara termica incearca sa faci trim fin la model.
#101 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 25 September 2015 - 03:21 PM
Multumesc, asa am de gand sa fac.
L-am cantarit pe camp - 1550g RTF (Silviu cantarise 1470g fara pack).
E cu adevarat magic - toate zborurile au fost de 15-20 min. - veneam la aterizare dupa 10min si prindeam o termica la 5-10m, imi parea rau sa nu o lucrez si asa o luam de la capat.
Dupa fiecare zbor intrau in pak 350-400mah.
Cu cele 5 faze de zbor ma impac OK, nu le-am amestecat inca. Cea mai tare este de departe termic2 - face cercuri foarte stranse, foarte incet si urca in termica cu input minim din stickuri.
O sa comand pakuri noi cat mai subtiri, cele groase nu intra bine asa cum e configurat acum.
Asta o sa comand:
http://www.hobbyking...warehouse_.html
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 25 September 2015 - 03:24 PM
#102 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 25 September 2015 - 03:47 PM
Vezi postareastiganas, la 25 September 2015 - 03:21 PM, a spus:
Variantele 2 si 3 nu cred ca sunt ok, vezi C-urile.
#103 Useril este offline   renatoa
Postat 25 September 2015 - 03:55 PM
http://www.hobbyking...ini_8ight_.html
Cel mai subtire la capacitate/C-ul asta
Mufa EC-3 este direct interschimbabila cu XT60 si m-a cucerit, trec treptat tot ce am pe EC-3.
A-SPEC G2 este si la 1300mAh, acelasi gramaj ca 1500-le de mai sus, dar mai lata 34mm si mai scurta 70mm
#104 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 25 September 2015 - 04:25 PM
Dupa C-uri sunt toate OK. Consumul motorului e de maxim 40A.
0.85x65=55.25A
1.5x25= 37.5A
1.0x40= 40A
Am luat 3 pakuri diferite, nu prea sunt reale C-urile lor. Nu sunt scumpe, le testez si ma lamuresc.
Acum zbor cu 1000mah_30C si cu 1300mah_25C - nu sunt grozave dar zbor bine mersi fara pauza. Unul in planor unul la incarcat.
Vezi postareaMADA, la 25 September 2015 - 03:47 PM, a spus:
#105 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 26 September 2015 - 07:32 PM
Azi am zburat si pe vreme naspa si tot bine zboara. Intai cateva poze cu modelul desfacut (foarte usor de transportat) si cateva detalii coada.
Fisier atasat  IMG_4678.JPG (137.95K)
Number of downloads: 101Fisier atasat  IMG_4681.JPG (195.09K)
Number of downloads: 87Fisier atasat  IMG_4682.JPG (168.1K)
Ma rontaia sa vad cum zbor si mi-am adus aminte de loggerul de la HobbyKing care imi facea figuri. L-am gasit cu greu pierdut printr-un model.
Alimentat cu un pak 1s de heli e foarte mic si usor. Vine la fix in botul planorului. Il pornesti si uiti de el.
Fisier atasat  IMG_4687.JPG (163.12K)
Softul este foarte primitiv dar am reusit sa extrag un zbor bun (pe vreme naspa)
Fisier atasat  Xplorer_15_09_25.jpg (62.03K)
Si display-ul e bun la ceva, monitorizare incarcare Life din statie
Fisier atasat  IMG_4688.JPG (104.8K)
Seara pe aer mort dar cam vantos am reusit sa smulg 9 minute.
#106 Useril este offline   renatoa
Postat 28 September 2015 - 08:31 AM
Am mai gasit un pack potrivit...
http://www.hobbyking...idProduct=76916
Capacity: 1250mAh
Constant Discharge: 30C
Dimensions: 90x30x20mm
Weight: 99g
#107 Useril este offline   Siordan
  • Postari: 17
  • Inregistrat: 14-November 13
Postat 28 September 2015 - 10:59 AM
Buna Stefan ,
Domnule ,frumos model . I-ti doresc cat mai multe concursuri pe podium, cu noul tau model . Legat de baterii eu am testat de la Wellpower de 1000 cu 45C si era slab (dupa 5 secunde scadea turatia motorului simtitor ). Daca il tineam 30 de secunde se incalzea si se umfla , irecuperabil . Am avut si SLS de 1000 cu 45C . Nu se umfla si nici nu se incalzea foarte rau dar la fel dupa 5-6 secunde , scadea turatia simtitor . Mi-au placut foarte mult cum se comporta Nanotech de la Turnigy de 1500 cu 35C . Au deja 2 sezoane si se prezinta impecabil. Pentru concursuri am ThunderPower de 1300 cu 75C , care sunt ff buni .
#108 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 28 September 2015 - 05:51 PM
Multam de sugestii, la urmatoarea comanda le incerc si pe astea.
#109 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 03 October 2015 - 09:12 PM
Pakurile au venit. Deocamdata e de bine. In primul rand dimensiunile sunt corecte - adica sunt subtiri - intra foarte bine in fuselaj.
Cel mai subtire e Zippy Compact de 1500mah.
La proba de zbor A-Spec de 850mah si Compact de 1500mah s-au comportat bine, cate doua urcari din fiecare fara sa intre bipaitoarea in functiune si fara scadere vizibila de putere.
Dupa ultima urcare (si zbor de 15min) cu cea de 850 mah (urcare ca de concurs, putin sub 200m vreo 22s) am bagat in ea fix 300mah. O sa bag in lucru si Zippy Compact de 1000mah 40C.
Ma gandeam sa fac un break-in, cateva cicluri mai blande la pakuri dar nu am avut rabdare.
#110 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 04 October 2015 - 06:53 PM
Si seria de zboruri de azi dimineata
Fisier atasat  Xplorer_15_10_04.jpg (64.93K)
In pauza din grafic am zburat cu Radian.
Pakul Zippy Compact 1000mah 40C nu tine, pare cam la fel cu cel de 35C.
Pakul Zippy Compact 1500mah 25C tine binisor dar trebuie sa fie la cel putin 25C, daca e mai rece intra bipaitoare in actiune.
Pakul Nanotech A-Spec G2 e beton, tine tensiunea foarte bine pret de doua urcari, bipaitoarea nu intra in actiune.
La viitoarea comanda o sa mai iau si o sa cumpar si unul de 1300mah.
La un calcul aproximativ pare ca in aer calm coboara cam 0.4m/s - Radian coboara cu app. 0.6m/s. Posibil sa obtin chiar si mai bine, un 0.3m/s a fi fantastic.
#111 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 06 October 2015 - 08:00 PM
Nu am reusit inca sa-l ridic sa-l fac punct (nu m-a ajutat vremea). In schimb e foarte bun sa o lalai la inaltime mica.
Fisier atasat  Xplorer_15_10_06.jpg (57.94K)
Nu am simtit nici o deosebire la planare intre pak-ul de 850 si cel de 1500 cele 50g nu se simt.
La urmatoarea comanda de pakuri o sa cumpar si pe cel de 1300mah A-Spec G2 si unul mic de 450mah nanotech care cica e tot 65C - sa vedem.
#112 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 07 October 2015 - 05:49 PM
Am profitat de ultima dimineata linistita inaintea vremii naspa si am facut cateva zboruri pe aer mort, fara termica, fara vant.
Primele doua au fost facute in modul termic1 si ultimele doua in modul termic2 (cu camber mai accentuat).
Sunt foarte incantat.
Fisier atasat  Xplorer_15_10_07.jpg (56.25K)
Dupa cum se vede din grafic panta de coborare e de 0.28-0.27 m/s (se verifica si in celelalte zboruri).
Am zburat numai din directie, Xplorer se misca lin, nu delfineste nici un pic. In modul termic2 merge extrem de incet si la un zbor a prins un curent mic de joasa inaltime si s-a insurubat in el.
Surpriza mare a fost cu Radian, am scos 8 minute timp de zbor de la 200m. Asta ar duce la 0.4m/s ceea ce e excelent (e adevarat un singur zbor deci nu garantez ca nu a prins ceva curenti ascendenti). In continuare ma uimeste Radianul.
Inca odata se vede ca urca la 200m in app. 20s ceea ce e cam optimum pentru acest gen de planoare. Am nimerit bine combinatia de motor/gearbox/pale/ESC.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 07 October 2015 - 05:53 PM
#113 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 08 October 2015 - 08:01 PM
O alternativa buna la regulatoarele YGE foarte scumpe, Robbe Roxxy la oferta, 50 EUR:
Drehzahlregler Roxxy Bl Control 950-6 50/60A 2-6 LiPo - 8632
http://www.der-schwe...m_campaign=1582
evident se poate foarte bine si cu regulatoare hobbyking mult mai ieftine.
#114 Useril este offline   renatoa
Postat 08 October 2015 - 08:18 PM
Din cele cu procesor Silabs, nu mai pun niciodata ESC cu Atmel pe 8 biti pe vreo zburatoare... li s-a dus vremea.
In orice caz, un ESC nu mai are azi de ce sa coste nici macar acei 50 Euro la oferta, nu are nici o justificare economica, toate au acelasi lucru pe ele, un procesor de maxim 5$ si 6-9-12 FET-uri de maxim 1$ bucata, pretul de productie al celui Roxxy posibil sa fie sub 15$ daca nu mai putin.
Iar softurile dezvoltate de "amatori" pentru multicoptere, unde nici unul de firma nu a corespuns, a aratat ca producatorii de ESC-uri mai au de studiat cum trebuie sa raspunda un ESC in regimuri cu adevarat critice.
#115 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 08 October 2015 - 08:29 PM
Sunt de acord cu tine. Ai vreo recomandare de ESC la 50-60A, eventual fara BEC, usor si ieftin bun pentru un Xplorer (sau alt planor F5J)? Eventual de la HobbyKing.
Postat 08 October 2015 - 09:47 PM
Nu pot recomanda decat ce folosesc eu:
#117 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 08 October 2015 - 10:32 PM
Hmmm, asta e vechi de cand lumea, BEC-ul din el nu merge pe un planor fullhouse.
Vezi postarearenatoa, la 08 October 2015 - 09:47 PM, a spus:
Ma asteptam sa recomanzi ceva in genul asta:
DYS 40Amp Mini Opto BLHeli Multi-Rotor Electronic Speed Controller (BLHeli Firmware) SN40A
http://www.hobbyking...ware_SN40A.html
are numai 20g, e gata flashuit cu soft tare, nu are BEC, etc. Pe hartie ar fi ideal.
#118 Useril este offline   renatoa
Postat 08 October 2015 - 10:37 PM
Crede-ma ca ala "vechi"... mda, il foloseam si prin 2011, am video cu el pe 'tub la un demo senzor RPM Frsky... are soft exact ca sa am cea mai lina acceleratie, nu suna nici kontronik-ul + hyperion de pe pulsar asa smooth ca asta pe un mvvs.
Si ce sa faci cu soft de multirotor pe planor ?!!! Nu are frana in primul rand ! Apoi are mansa liniara, nu expo ca la un ESC de avion... :unsure: vezi cum te lasi dus de gargara... :) toate textele de acolo suna frumos, dar sunt comune azi cam la toate ESC de copter peste medie. Si multe ESC le au fara sa se laude ;)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 08 October 2015 - 10:42 PM
#119 Useril este offline   renatoa
Postat 08 October 2015 - 10:51 PM
Il folosesc cu BEC-ul propriu pe Cumulus 2250mm 1200g, 5 servo mini Robbe F550.
Pe Graphite ai dreptate, nu a tinut, si am pus un BEC switching extern de 3/5A.
#120 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 09 October 2015 - 08:57 AM
Stefan, o varianta ok (parerea mea) poti sa gasesti aici:
http://www.brigitte-...Basic-55SB.html
Vezi ca pretul este mai mic daca ai cont la ei. Mie imi arata 66 euro la care se mai adauga transportul.
  • 11 Pagini +
16 useri citesc topicul
