Modelism - RHC Forum: Redresor - Modelism - RHC Forum
Redresor Ajutor pentru a repara un redresor
#1 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
  • Inregistrat: 04-August 06
Postat 07 June 2015 - 10:13 PM
Salutare .
Va rog sa ma ajutati sa repar un redresor ce incarca acumulatorii unui stivuitor electric.
Redresorul se alimenteaza la 380 v., adica 3 faze si impamintare fara nul, secundarul scoate 32v si are punte redresoare si siguranta pe secundar de 92 A.
Redresorul nu mai porneste prin apasarea butonului de pornire ci doar daca actionez mecanic (apas cu surubelnita) contactorul care alimenteaza infasurarea primara si ramane cuplat cuntactorul facand redresorul sa functioneze. Circuitul de comanda functioneaza la 24 v. si are si un modul electronic care semnalizeaza prin intermediul ledurilor starea de incarcare a acumulatorilor. din acest modul ies fire pentru butonul de pornire, butonul de oprire si ampermetru. Prin apasarea butonului de oprire se opreste redresorul par nu porneste prin actionarea butonului de pornire. Butoanele le-am verificat cu aparatul de masura si functiuneaza , am curatat si contactele acestora.
Va rog sa ma ajutati cu sfaturi poate si o schema.
Pe redresor este scris MORANTRONIC C.P.8 MORAN .
Va multumesc anticipat.
#2 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 08 June 2015 - 08:13 AM
trebuie desenata schema acelui modul sau schimbi firele de la butonul de pornire conectandu-le direct (in paralel) cu contactul de automentinere de pe contactor. Oricum e bine sa-i faci intai schema pentru a evita complicatiile, sa nu ajungi in situatia de a amesteca tensiunile cea de comanda cu cea de forta...
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 08 June 2015 - 08:15 AM
#3 Useril este offline   Bughy
  • Postari: 188
  • Inregistrat: 09-June 10
  • Interests:Robotica, Electronica, Mecanica
Postat 08 June 2015 - 08:46 AM
Eventual poti pune cateva poze sa vedem mai bine despre ce e vorba. Ne ajuta mult sa ne dam seama ce e acolo.
"I reject the reality and substitute my own"
Bogdan
0742 796 172
#4 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 19 June 2015 - 09:43 PM
Salutare.
Atasez cateva poze.
  • Imagine atasata: DSC03737_resize.JPG
  • Imagine atasata: DSC03736_resize.JPG
  • Imagine atasata: DSC03735_resize.JPG
  • Imagine atasata: DSC03734_resize.JPG
  • Imagine atasata: DSC03733_resize.JPG
#5 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 19 June 2015 - 09:44 PM
Sper sa ma puteti ajuta.
Salut si numai bine domnilor.
#6 Useril este offline   cristinelbox
  • Postari: 38
  • Inregistrat: 18-November 07
Postat 29 November 2015 - 02:29 PM
verifica inchiderea circuitului butonului pe placa electronica acolo unde se conecteaza firele de la buton ....eliminind in felul acesta probabilitatea ca firele sau conexiunile sa fie intrerupte
pe placa electronica am vazut un releu. ce se intampla cu releul cand actionezi mecanic contactorul ?
cand actionezi contactorul mecanic ledurile si indicatoare funtioneaza normal ?
incarcatorul opreste automat incarcarea ?
#7 Useril este offline   geany
  • Postari: 43
  • Inregistrat: 09-February 12
  • Interests:Nitro - murdar dar satisfactia e mai mare!
    0723339203
Postat 30 March 2016 - 08:31 PM
Mai bine iei o automatizare noua sau faci tu una
Iti trebuie un contactor de 380v si 2 taste una normal deschis, adica apesi face contact, eliberezi desface contactul si una viceversa si ai facut treaba!
Succes!
0723339203
Geany
Rookie
#8 Useril este offline   geany
  • Postari: 43
    0723339203
Postat 30 March 2016 - 08:33 PM
Sau boton normal cu retinere on-off!
0723339203
Geany
Rookie
#9 Useril este offline   Paduroiu
  • Postari: 48
  • Inregistrat: 23-October 16
Postat 11 November 2016 - 10:33 PM
Releul de cuplare la 380 (contactorul de cuplare) pe lângă cele 3 faze trebuie sa aiba si opereche de contacte care sa alimenteze bobina releului sa-l mențina, acele contacte nu sunt in ordine ori este intrerupt circuitul catre ele.
Postat 13 November 2016 - 09:41 PM
Zic si eu, acea parte electronica este pentru a opri redresorul la finalul incarcarii. Poate, vad si un conector pentru o sonda de temperatura, daca este mai destept, regleaza curentul de incarcare dupa diverse algoritmuri. Daca tu pui pe direct, poti distruge acumulatorul.
Solutia corecta, dupa mine, este sa gasesti pe cineva capabil sa-ti repare partea electronica.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 13 November 2016 - 09:42 PM
