Redresor Ajutor pentru a repara un redresor
Postat 07 June 2015 - 10:13 PM
Salutare .
Va rog sa ma ajutati sa repar un redresor ce incarca acumulatorii unui stivuitor electric.
Redresorul se alimenteaza la 380 v., adica 3 faze si impamintare fara nul, secundarul scoate 32v si are punte redresoare si siguranta pe secundar de 92 A.
Redresorul nu mai porneste prin apasarea butonului de pornire ci doar daca actionez mecanic (apas cu surubelnita) contactorul care alimenteaza infasurarea primara si ramane cuplat cuntactorul facand redresorul sa functioneze. Circuitul de comanda functioneaza la 24 v. si are si un modul electronic care semnalizeaza prin intermediul ledurilor starea de incarcare a acumulatorilor. din acest modul ies fire pentru butonul de pornire, butonul de oprire si ampermetru. Prin apasarea butonului de oprire se opreste redresorul par nu porneste prin actionarea butonului de pornire. Butoanele le-am verificat cu aparatul de masura si functiuneaza , am curatat si contactele acestora.
Va rog sa ma ajutati cu sfaturi poate si o schema.
Pe redresor este scris MORANTRONIC C.P.8 MORAN .
Va multumesc anticipat.
Postat 08 June 2015 - 08:13 AM
trebuie desenata schema acelui modul sau schimbi firele de la butonul de pornire conectandu-le direct (in paralel) cu contactul de automentinere de pe contactor. Oricum e bine sa-i faci intai schema pentru a evita complicatiile, sa nu ajungi in situatia de a amesteca tensiunile cea de comanda cu cea de forta...
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 08 June 2015 - 08:15 AM
Postat 29 November 2015 - 02:29 PM
verifica inchiderea circuitului butonului pe placa electronica acolo unde se conecteaza firele de la buton ....eliminind in felul acesta probabilitatea ca firele sau conexiunile sa fie intrerupte
pe placa electronica am vazut un releu. ce se intampla cu releul cand actionezi mecanic contactorul ?
cand actionezi contactorul mecanic ledurile si indicatoare funtioneaza normal ?
incarcatorul opreste automat incarcarea ?
Postat 13 November 2016 - 09:41 PM
Zic si eu, acea parte electronica este pentru a opri redresorul la finalul incarcarii. Poate, vad si un conector pentru o sonda de temperatura, daca este mai destept, regleaza curentul de incarcare dupa diverse algoritmuri. Daca tu pui pe direct, poti distruge acumulatorul.
Solutia corecta, dupa mine, este sa gasesti pe cineva capabil sa-ti repare partea electronica.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 13 November 2016 - 09:42 PM
