Modelism - RHC Forum: Piese elicopter HK-500 - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   andrixnet
  • Postari: 195
  • Inregistrat: 16-June 03
Postat 03 June 2015 - 02:49 AM
Am avut un helli HK-500 care a avut o intalnire neplacuta cu planeta Terra.
Donez tot ce a ramas din el mecanica si ar mai putea fi utila, printre care:
- ansamblu coada metalic
- curea, stabilizator orizontal luminos UV, pale coada
- tije, ghidaje, montura servo coada, montura tail drive
- rotile dintate mari, unisens, rulment ax principal
- o gramada de linkage-uri
- o gramada si mai mare de surubelecu cap hexagonal de 1.5 si unele de 2
- main blade grip metalic, balansier metalic, main blade shaft Align.
Vand o serie de piese de schimb noi, care nu-mi mai sunt de folos. Revin in cursul zilei de maine cu descrierea acestora in detaliu.
Multumesc.
Eu ma joc
#2 Useril este offline   BogGSM
  • Postari: 114
  • Inregistrat: 09-November 10
  • Interests:Heli
Postat 03 June 2015 - 01:41 PM
Salut!sunt interesat
0755109210...da un bip si te sun eu.merci
#3 Useril este offline   andrixnet
  • Postari: 195
Postat 03 June 2015 - 03:56 PM
Piese recuperate :
Toate piesele din aceasta postare sunt recuperate din helli care a suferit o prabusire serioasa.
Am pastrat doar piesele care sunt intacte si nu prezinta semne de avarie. Unele prezinta semne de uzura, cateva au mici ciobituri.
Intentionam sa le pastrez ca piese de schimb pt. un helli de antrenament, ca rezerva. Din motive personale, din pacate, nu ma mai pot ocupa deocamdata de acest hobby.
Donez oricare / toate piesele de mecanica recuperate, daca considerati ca va sunt de folos.
Sunt deschis la oferte pentru piesele electronice (motor, variator, servo-uri). Testam cand ne intalnim (Bucuresti).
http://s2.postimg.org/n83fdo121/IMG_2536.jpg
  • belt
  • tail supports (carbon fiber) (unul are o prindere rupta, dar daca iti foloseste tija de carbon...)
  • tail linkage
  • tail housing assembly (plastic)
  • tail servo mount (2x plastic brackets, 1x metallic servo mount)
  • tail supports bracket
  • tail linkage guides
  • anti-rotation guide
  • 2x main shaft holder
  • horizontal stabilizing fin (UV glow in the dark plastic)
  • vertical stabilizing fin (metal)
http://s21.postimg.org/u5rt3b1ef/IMG_2539.jpg
  • metal stabilizer control arm set
  • flybar paddles
  • main rotor head (plastic)
  • main blades shaft ALIGN original
  • canopy rubber buffers
  • main shaft bearing
  • tail rotor belt drive with bearings
  • engine mount (Al)
  • main gear assembly, incl. one-way bearing
http://s23.postimg.org/fzwx854u3/IMG_2540.jpg
  • swash plate
  • flybar control arms (plastic)
  • wash-out control arm (plastic)
  • linkage ball joints for tail linkage (see above)
  • swashplate and main rotor linkages
http://s22.postimg.org/hnrvz1glt/IMG_2542.jpg
  • tail blades (plastic)
  • metal tail rotor assembly
    • a) tail rotor cage
    • B) tail boom mount
    • c) tail rotor blade grips and control arms
http://s4.postimg.org/z69d7zx4d/IMG_2543.jpg
Diverse suruburi de sasiu, montaj linkage-uri, montaj tail assembly.
Atat filet holz pentru plastic cat si filet metric pt. metal.
Majoritatea au cap hexagonal de 1.5, dar sunt si cateva mai mari.
Sunt doar suruburi in care surubelnita HEX nu aluneca.
http://s9.postimg.org/rovq0odov/IMG_2545.jpg
  • main shaft stopper
  • metal main blades holder set incl. pressure beargins
Piese recuperate (2) :
http://s13.postimg.org/6ejangqfb/IMG_2546.jpg
  • servo Turnigy TGY-930 metal gear (3buc)
  • servo Futaba S9257 (tail servo) (1buc)
Servo-urile sunt intacte si stabile. Testate cu servo-tester.
http://s18.postimg.org/r20azowvt/IMG_2547.jpg
Suruburi, inele de alama si prinderi de plastic pentru servo-uri.
http://s10.postimg.org/p3xjghn4p/IMG_2548.jpg
Turnigy Typhoon 500H 1800kV cu pinion gear (cel cu care a venit helli in kit, cred ca 12 sau 13T).
Motorul este in buna stare, stabil, fara vibratii, testat fara sarcina cu variatorul din helli si pachet 6S.
http://s24.postimg.org/962k7tfgl/IMG_2551.jpg
Variator Turnigy Plush 80A.
Putin ciufulit si cu cateva izolatii taiate sasiul helli-ului.
Testat, functional.
http://s3.postimg.or...fn/IMG_2552.jpg
Banda de arici dubla fata (carlige pe o parte, bucle pe cealalta) pentru fixat baterie.
Eu ma joc
#4 Useril este offline   andrixnet
  • Postari: 195
Postat 03 June 2015 - 05:03 PM
Piese de schimb folosite :
Acestea a fost folosite si inlocuite cu ocazia unor upgrades.
Sunt deschis la oferte.
http://s13.postimg.org/vp05s1upz/IMG_2553.jpg
  • vertical stabilizing fin (plastic, UV glow in the dark)
  • tail rotor blades (plastic, UV, glow in the dark)
  • flybar paddles (plastic, UV, glow in the dark) nefolosite
  • horizontal stabilizing fin (metal)
http://s24.postimg.org/zfboqvszp/IMG_2554.jpg
  • swashplate
  • tail shaft (2x with plastic gear, 1x with metal gear)
  • tail shaft bearings (2x sets)
  • belt
  • main blades bolt
  • linkage, main shaft bracket
  • tail rotor housing, plastic, only one side (2x)
  • tail rotor grip, axle, control rods
  • mounting screws for plastic tail housing
http://s1.postimg.org/it6o0o3vz/IMG_2561.jpg
  • HK500 white plastic canopy.
Eu ma joc
#5 Useril este offline   andrixnet
  • Postari: 195
Postat 03 June 2015 - 05:06 PM
Main rotor blades
Noi si folosite.
http://s16.postimg.org/d85quvxhh/IMG_2557.jpg
  • main blades (wood)
    3 bucati, urme de uzura, dar am zburat cu ele, plus dinstantoare de plastic
  • main blades set (wood) NEW
Eu ma joc
#6 Useril este offline   andrixnet
  • Postari: 195
Postat 03 June 2015 - 05:31 PM
Piese de schimb noi!
Piese de schimb noi, nefolosite, majoritatea in ambalajul original.
Printre ele sunt si piese originale Align.
Preturile postate sunt cele de lista de la HK (majoritatea, ce am gasit), ca referinta si sunt negociabile.
http://s1.postimg.org/yzgssjd7z/IMG_2555.jpg
  • main blades feathering shaft (original ALIGN part) 7RON
  • main blades feathering shaft + thrust bearing set 8RON
  • main shaft 10RON
  • main blades holder bolt 5RON
  • linkage rods 13RON
http://s3.postimg.org/kfev0wwnn/IMG_2558.jpg
  • landing skid (2 seturi) 8RON buc
  • landing skid pipe 8RON
  • main gear (2 seturi) 7RON setul
  • tail boom original ALIGN 25RON
http://s1.postimg.org/p6rm9k0bz/IMG_2559.jpg
  • main gear (1 buc ramasa dintr-un set)
  • autorotation gear original ALIGN (1 set) 7RON
  • stabilizer bar 8RON
  • belt original ALIGN 5RON
  • belt 4RON
  • main blades holder set (plastic) 5RON
  • main shaft Al, respectiv otel. in total 3 buc, inclusiv stopper. 8RON buc
  • main shaft stopper, impreuna cu 7.
  • tail shaft metal gear 7RON
  • one-way bearing and inner shaft 5RON
http://s22.postimg.org/wh040k381/IMG_2560.jpg
  • sticker-e pentru flybar paddles, respectiv pentru echilibrat main blades
  • tail blades (plastic, 1 set) 5RON
  • main shaft bearings set 12x6x4 7RON
  • tail shaft bearing set 9x4x4 7RON
  • pinion gear 5mm 13T 7RON
  • flybar seesaw hub plastic 10RON
  • wash-out control arm (plastic set) 8 RON
  • flybar control arm (plastic set) 8RON
  • thrust bearing (main blades) 7RON
  • rubber spacers 5RON
  • swashplate assembly 25RON
  • tail rotor control arms (metal) 10RON
  • servo mounting accessories (metal) 25RON
Eu ma joc
#7 Useril este offline   HELIFAN
  • Postari: 3641
  • Inregistrat: 06-June 05
  • Interests:Elicoptere
Postat 03 June 2015 - 06:10 PM
ai PM
HELI:
AUTO:
TX - RadioLink RC3S 2.4GHz
Proiectele mele:
#8 Useril este offline   andrixnet
  • Postari: 195
Postat 03 June 2015 - 10:50 PM
Au mai ramas, in ordinea imaginilor de mai sus :
Piese recuperate :
  • belt
  • tail linkage
  • flybar paddles
  • engine mount (Al)
  • swash plate
Piese de schimb folosite (inlocuite cu upgrades):
  • swashplate
  • belt
  • main blades bolt
  • main shaft 10RON
  • belt 4RON
Aceasta postare a fost editata de andrixnet: 03 June 2015 - 10:52 PM
Eu ma joc
7 useri citesc topicul
