Modelism - RHC Forum: Turnigy TGY-i6 - Modelism - RHC Forum
Turnigy TGY-i6
#1 Useril este offline   DRAGOS80
  • Postari: 224
  • Inregistrat: 08-June 14
Postat 31 May 2015 - 03:24 PM
:hi: Stie cineva (sau o are?)ceva despre radiiocomanda Turnigy TGY-i6?Functioneaza numai cu patru bateri AA 1,5v,nu am gasit pana la ce distanta functioneaza si daca se gasesc receptoare pentru ea.(poti pune 20 de modele pe ea)Vreau sa stiu daca merita. :unknw: :hi:
#2 Useril este offline   ovi_vl
  • Postari: 72
  • Inregistrat: 02-December 05
Postat 31 May 2015 - 08:48 PM
Salut! Am asa ceva pe un zmr250 , o folosesc cu reciverul de la i10 , bate foarte bine nu am avut probleme. Se recomanda sa i faci update cu softul de flysky , dar n am cablul ala care intra in spate. Cu reciveru i6b stie si PPM , calitatea ghimbalurilor este peste tgy-9x.
#3 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1881
  • Inregistrat: 10-January 08
Postat 31 May 2015 - 09:23 PM
Servus
Functioneaza intr-adevar cu 4 baterii AA, usoara, mansele ok , cursele servo liniare, micile manere de pe manse ....nu foarte bune....
Programarea este basica.
Turnigy cu probleme de soft. NU afiseaza numele modelului si cam atat ce stiu eu
De aici recomandarea de a resofta cu FlySky
Dual rate si expo pe un singur intrerupator pentru canalele 1,2 si 4
Telemetria pe I6 doar tensiune receptor direct pe ecran
Pe i10 cu module separate
Nu am folosit-o in zbor
Sper sa fie de folos
Numai bine
PS
Draga Ovi ....receptorul este termenul romanesc. Reciverul nu exista. :blush:
Aceasta postare a fost editata de Horja: 31 May 2015 - 09:26 PM
#4 Useril este offline   DRAGOS80
  • Postari: 224
Postat 31 May 2015 - 09:47 PM
MULTUMESC! :drinks: :hi:
#5 Useril este offline   DRAGOS80
  • Postari: 224
Postat 17 June 2015 - 08:54 PM
:hi: Am luat-o,e buna dar nu am gasit mixare pentru aripi zburatoare.Are sau nu? :hi:
#6 Useril este offline   DRAGOS80
  • Postari: 224
Postat 19 June 2015 - 08:24 PM
:hi: Am gasit.Fata de fosta mea E-fly este mai buna,maine ies la zbor daca nu ploua. :hi:
#7 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1881
Postat 26 October 2015 - 11:43 PM
Servus
Poate gasiti interesant:
1. Am reusit sa setez doua servo eleroane plus doua comenzi de motor pentru un bimotor cu mixaj +/-25% cu directia, plus profundor si directie
2. Receptorul standard I6, cu o mica modificare nu mai afisez tensiunea de alimentare a receptorului ci tensiunea reala a acumulatorului 3 celule LiPo si am doua praguri de alarma la 9.9 si 9.4V .
Nu este o noutate, dar cu atentie am intrerupt legatura intre "Bat" si linia de alimentare servouri.Pe bat am cositorit un conductor care il conectez la + acumulator in conectorul de egalizare. Pozele mai jos fac 1000 de cuvinte ca de obicei
3. Receptorul I6B transmite telemetria bine. Eu l-am incercat cu turometru, tensiune acumulator, temperatura .
4. Nu sunt inca sigur ca are identificare receptor dar sigur nu poate face bind cu mai multe receptoare pe acelasi model.
Numai bine
Fisier atasat  P1.jpg (358.61K)
Fisier atasat  P2.jpg (132.29K)
#8 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1881
Postat 26 October 2015 - 11:58 PM
PS Inainte de asta am facut resoftare cu FlySky :clapping:
#9 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1881
Postat 27 October 2015 - 12:01 AM
Vezi postareaDRAGOS80, la 17 June 2015 - 08:54 PM, a spus:
Are
:good:
Tocmai am folosit aceasta facilitate :clapping:
Aceasta postare a fost editata de Horja: 27 October 2015 - 12:02 AM
#10 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1881
Postat 27 October 2015 - 12:11 AM
Statia e super tare pentru pret . Eu am cumparat-o doar pentru simulator , super usoara, doar baterii AA dar ..... am ajuns sa o folosesc pe modele de amuzament , si totusi ....... :pardon:
Raza de actiune este impresionanta, raspunsul ok, telemetrie...... :pardon:
In concluzie o staite de debut intr-adevar OK
Numai bine
Aceasta postare a fost editata de Horja: 27 October 2015 - 12:14 AM
#11 Useril este offline   ovi_vl
  • Postari: 72
Postat 27 October 2015 - 12:22 AM
Vezi postareaHorja, la 27 October 2015 - 12:11 AM, a spus:
Numai bine
Merge facut update cu cablu de simulator? daca nu ma poate ajuta cineva cu un cablu de update soft? am vazut ca exista un patch pentru 8 canale :x
#12 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1881
Postat 27 October 2015 - 12:27 AM
Vezi postareaovi_vl, la 27 October 2015 - 12:22 AM, a spus:
Merge facut update cu cablu de simulator? NU
daca nu ma poate ajuta cineva cu un cablu de update soft? EU IN NICI UN CAZ :lol:
am vazut ca exista un patch pentru 8 canale :x UN LINK? V :)
Postat 27 October 2015 - 10:16 AM
http://www.rcgroups....d.php?t=2486545
#14 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 27 October 2015 - 01:14 PM
Vezi postareaHorja, la 26 October 2015 - 11:43 PM, a spus:
Foarte buna aceasta aplicatie, ceva mai detaliat se poate?
#15 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1881
Postat 27 October 2015 - 09:25 PM
Vezi postarearenatoa, la 27 October 2015 - 10:16 AM, a spus:
Merci
Renato gentil si pe faza ca de obicei. :rolleyes:
Acum trebuie sa ajung pe acasa ca sa incerc si asta. :pardon:
Numai bine
#16 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1881
Postat 27 October 2015 - 09:30 PM
Vezi postareaZeus, la 27 October 2015 - 01:14 PM, a spus:
Servus
Spune-mi te rog ce detalii suplimentare consideri necesare ca sa te pot ajuta.
Numai bine
Aceasta postare a fost editata de Horja: 27 October 2015 - 09:30 PM
Postat 27 October 2015 - 11:10 PM
Vezi postareaHorja, la 27 October 2015 - 09:25 PM, a spus:
Merci
Numai bine
Mmmm... e inca in lucru, citeste intai cu atentie inainte de a incerca ;)
#18 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 28 October 2015 - 11:39 AM
Vezi postareaHorja, la 27 October 2015 - 09:30 PM, a spus:
Servus
Numai bine
Salut Horja,
am sa pun o poza doua cu receptia i6, si as vrea sa imi arati exact unde ar trebui sa intrerup legaturile, unde ar trebui sa lipesc un condensator si ce fel de condensator. Eu inca folosesc softul original de tgy, nu stiu cum sa il schimb si nici daca ma avantajeaza schimband-ul. Are ceva in plus softul de flysky?
#19 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 28 October 2015 - 11:49 AM
Repede mai fuge edit-ul...
Statia este foarte k, raza destul de mare, este simpla si fara prea multe pretentii, dar pt cei ce nu vor matrix pe statie, este foarte buna, are destule setari, eu nu folosesc mai mult de 15-20% din potentialul ei. Multe din setari nici nu stiu cu ce se manaca, imi sunt deajuns expo, end point, DR
La a mea am gasit o mica problema, este mod 2, am pus prfundor si eleroane pe stick dreapta, in momentul cand dau de profundor, eleroanele au mici glitchiuri (si invers). Ce ar trebui sa ii fac.? Intarite stickurile???
#20 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1881
Postat 28 October 2015 - 09:16 PM
as vrea sa imi arati exact unde ar trebui sa intrerup legaturile,:
dupa ce deslipesti asa zisa carcasa intorci receptorul cu pinii de conectare servouri in jos. In aceasta pozitie priveste fotografia pusa de mine pentru a identifica pozitia. In principiu este stanga sus Antenele sunt in partea de jos.....
Nu este un condensator si un conductor, un cablu cu un fir ...in cazul meu de culoare roz :rolleyes: ...mai bine daca nu ai experienta in electronica sa cauti pe cineva care are :clapping:
Eu inca folosesc softul original de tgy, nu stiu cum sa il schimb si nici daca ma avantajeaza schimband-ul.:
In softul TGY printre altele nu puteam schimba numele modelului si cum TGY nu face update-uri ......
Atentie, pentru resoftare iti trebuie cablul de conectare la PC
Softul pe email daca vrei
Numai bine
Aceasta postare a fost editata de Horja: 28 October 2015 - 09:17 PM
#21 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 29 October 2015 - 02:48 PM
Deci sa inteleg ca nu este diferenta intre softuri, doar ca acum poti schimba numele la model, asta se poate si cu softul original tgy.
Acest cablu de conectare la pc, ce fel de cablu este? Nu vred ca este cablu de simulator.
Putina experienta exista in electronica, statie de lipit am si aparate de masura, este greu in acest hobby daca nu ai asa ceva, este ca o baza.
Sanatate
#22 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1881
Postat 30 October 2015 - 07:33 PM
Acest cablu de conectare la pc, ce fel de cablu este? Nu vred ca este cablu de simulator. CORECT
h t t p://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9043__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_USB_Cable.html
Diferenta intre softuri sigur este. FlySky a reusit sa tina pasul si sa rezolve problemele (bug-uri) de programare in timp ce HK nu.
Numai bine
Aceasta postare a fost editata de Horja: 30 October 2015 - 07:35 PM
#23 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 31 October 2015 - 10:17 AM
Acelasi cablu il am si eu, dar il folosesc pe post de simulator
Cum imi dau seama ca este bun si de resoftat?
#24 Useril este offline   PETT
  • Postari: 362
  • Inregistrat: 26-May 15
Postat 31 October 2015 - 01:32 PM
Vezi postareaZeus, la 31 October 2015 - 10:17 AM, a spus:
Salut! Am si eu i6 si am fost nevoit sa ii schimb softul deoarece nu tinea minte numele modelului. Acum e ok si nu mai face probleme. Singurul mod de a vedea daca e bun cablul pentru resoftat e sa incerci efectiv resoftarea. Softul de update il gasesti pe siteul lui flysky. ultima versiune e din martie, anul acesta. Este un executabil cu tot ce ii trebuie in el. Daca nu iti iese, pastreaza softul si incearca sa folosesti arduino pe post de interfata. E un tutorial pe yt. Personal am folosit cablu ftdi si fire cu pini(tata) de la arduino, pentru ca nu am avut mufa. Sper sa va fie de folos. Cu stima, Petru
#25 Useril este offline   PETT
  • Postari: 362
Postat 31 October 2015 - 01:37 PM
Tutoorial de resoftare cu arduino, ca sa fie informatia completa: https://www.youtube....h?v=LfZHrCZyC6o
#26 Useril este offline   PETT
  • Postari: 362
Postat 31 October 2015 - 01:41 PM
http://www.flysky-cn.com/edownload.asp Link cu update-ul producatorului. Atentie, siteul se incarca greu. Dati jos de acolo fs i6 update. si rulati programul dupa dezarhivare.
Postat 21 December 2015 - 07:34 AM
fanii acestei statii ar fi interesati sa afle ca a aparut o versiune rebranduita a aceleiasi cutii, dar cu 8 canale...
http://www.rclogger....dio-System.html
Iata cum se procedeaza pentru a fi pus softul acesteia pe orice FS-i6:
https://basejunction...ax350-firmware/
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 21 December 2015 - 07:36 AM
#28 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1881
Postat 21 December 2015 - 08:44 AM
Multumim
Cum reusesti sa le gasesti...... :blink:
Totusi pentru moment linkul cu Frimware-ul pus de Thom nu a functionat la mine.
Pe de alta parte pe site-ul RCLogger lista de download este ;
R8 Radio System Upgrade Pack 1.1.1
RC EYE NovaX 350 Firmware v1.5
EYE Loader v1.03
Banuiesc ca primul este pentru radiocomande si al doilea si al treilea pentru drona.
Ce parere aveti?
Numai bine
Horia
Postat 21 December 2015 - 09:29 AM
Este aici, in tab-ul downloads, primul link, RC EYE NovaX 350 Firmware v1.5.
http://www.rclogger....aX-350-RtF.html
L-am descarcat si atasat.
Atentie, flashuirea se face cu loaderul lui Thom, nu cel de la RC Eye !
Postat 23 December 2015 - 07:54 PM
Sa vezi bulibaseala acum... o statie cu totul alt look, aproape apple-sc, si cu aproape acelasi nume, doar o litera diferenta... dar 10 canale, nimic de mirare, deja s-a demonstrat ca pe antena i6 de fapt transmite 10 canale chiar si acum, doar ca 4 nu sunt controlabile. Deci, enter FS-i6S:
http://img.banggood.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/22/12/43379579-dbf5-4333-8cc5-3064dde344e7.jpg
http://blogpower.cl/...-ia6b-receiver/
