Modelism - RHC Forum: Echilibrare Heli / Centru greutate - Modelism - RHC Forum
Echilibrare Heli / Centru greutate C.G Helicopter
#1 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
  • Inregistrat: 26-August 13
Postat 27 May 2015 - 03:39 PM
Ma confrunt cu o dilema..
Pe un E325 v1, am montat rotor coada din ALU. Asta mi-a modificat centru de greutate, destul de mult. In fine , conteaza ca pentru a face o ajustare, s-ar cere cam asa:
acumulator: Turnigy nano-tech 2200mah 3S 25~50C [187gr]
ESC BLC4S
1) 35gr balast, pe canopy (cam inestetic, de fapt urat; din acest motiv eu nu o sa ma gandesc la ea..cel putin pana ma lamuriti voi)
2) 55gr balast, de-a lungul acumulatorului montat (simularea unui acumulator mai greu).
rezolvarea..este practic si intrebarea, dar eu m-am gandit sa pun un acumulator mai mare.
ar rezulta ca un acumulator in jur de 242gr.
Ar merge Turnigy nano-tech 2650mah 3S 25~50C [215gr] +27gr balast sau
Turnigy nano-tech 2200mah 4S 35~70C [253gr] -11gr balast...
Spatiu pentru acumulator ar fi, maxime : 136x42, chiar daca trece deasupra motorului, la vreo 1cm..
Nota: Servo coada, este dat deja cat s-a putut de aproape de frame, ESC cat de aproape de varf, nu mai pot ajusta deja nimic...
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 27 May 2015 - 03:43 PM
TEL: 0786.607.466
#2 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
  • Inregistrat: 08-November 14
  • Interests:Helicopters
Postat 27 May 2015 - 08:07 PM
Din 'vasta' mea experienta cu elicopterele, am invatat ca echilibratu il faci din pozitia acumulatorului iar din cate vad eu din pozele de pe net cu frame-u, poti sa-l muti mult in fata sau in spate, dupa cum ai nevoie.
#3 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 27 May 2015 - 08:20 PM
Vezi postareadaniel_ionut, la 27 May 2015 - 08:07 PM, a spus:
..din pozitia acumulatorului..
la mine e fix.
TEL: 0786.607.466
#4 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8322
Postat 27 May 2015 - 08:28 PM
De ce? E lipit?
Din ce tin eu minte si la minititan se poate plimba acumulatorul pe suport intre anumite limite bineinteles.
Vezi postareamellbo, la 27 May 2015 - 08:20 PM, a spus:
la mine e fix.
#5 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 27 May 2015 - 09:49 PM
Vezi postareastiganas, la 27 May 2015 - 08:28 PM, a spus:
De ce? E lipit?
nu e lipit, asa a fost el din cutie...
atasez foto..
am schimbat servo de coada..am castigat vreo 10gr.. plastic gear.
dar tot mai am vreo ~23gr nevoie. pe canopy, in varf
ai pun balast ?..
Imagine atasata: e325_.jpg
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 27 May 2015 - 09:53 PM
TEL: 0786.607.466
  • Postari: 8322
Postat 27 May 2015 - 10:11 PM
Scoate opritorul ala, e un "upgrade" ce nu tin minte sa fie pe MT. Asa o sa poti plimba bateria.
#7 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 27 May 2015 - 10:37 PM
Vezi postareastiganas, la 27 May 2015 - 10:11 PM, a spus:
am incercat sa pun bateria 50% doar pe suport, asa ca test, restul atarna in afara, si tot nu era suficient. prin urmare, chiar daca as plimba bateria, 2-3cm nu ar fi suficient :(
cred ca singura mea solutie e sa-i pun balast...de 25gr pe canopy..
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 27 May 2015 - 10:37 PM
TEL: 0786.607.466
#8 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 28 May 2015 - 12:10 AM
Am schimbat totusi tray batt, si intr-adevar este mai bine..
Daca fortezi canopy bate pe zero, dar am lasat un lagar inapoi, pentru comfort la punerea canopy, si o sa adaug 10gr sub baterie, pe plasticul ce o tine. Cred ca asta nu e problema..10gr se incadreaza bine
Suportul bateriei original, are o inclinatie mai mica, probabil asta face ca bateria sa aiba o parghie mai buna in balans. Noroc ca o aveam in "piese".
Multumesc pentru idei.
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 28 May 2015 - 12:14 AM
TEL: 0786.607.466
#9 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 28 May 2015 - 07:16 PM
balastul de 10gr, am comandat un UBEC.
cred ca se bucura si esc-ul cu ocazia asta..
TEL: 0786.607.466
