Modelism - RHC Forum: Electronica Piper 1.2m by Dululutu - Modelism - RHC Forum
Electronica Piper 1.2m by Dululutu sfaturi despre dotare
#1 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 23 May 2015 - 02:24 PM
Va salut, am inceput sa reiau vechea iubire: rc aero, ... si am nevoie de cateva sfaturi.
Am pe drum un Piper de 1.2m by Dululutu si nu stiu ce electronica sa ii comand.
Servouri de 9-11 gr am pt el 4 bucati. Am doua pack-uri lipo de 2s 1800A, dar cred ca tre sa fac rost de 3s.
Nu stiu ce motor, esc si elice sa pun.
Merge cumva elice pliabila la acest model?
Daca ii pun elice normala, nu pliabila, ce dimensiuni as avea nevoie pt 2s si 3s?
Avionul are undeva la 500gr gol, cu electronica undeva intre 800 si 900gr cred.
Postat 23 May 2015 - 04:26 PM
De ce ai pune pliabila la un trainer ? :unsure:
Doar nu planeaza...
#3 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 23 May 2015 - 04:39 PM
Vezi postarearenatoa, la 23 May 2015 - 04:26 PM, a spus:
Doar nu planeaza...
Eram curios doar, si mai putine sanse la rupt elicea la aterizari mai putin bune.
Si am mai crezut ca acest model e undeva intre planor si .... avion mai rapid, eu ma astept sa si planeze putin, am zburat doar planoare cu success, un cap232 si un edge 540 dupa 3-4 zboruri, le-am cules bucati.
Eu am inceput invers, cap 232 balsa, edge 540 depron si apoi dupa ce am vazut ca ma duceam pe camp doar sa fac puzzle, am luat un planor EG si am avut vreo 30 de zboruri cu success.
Postat 23 May 2015 - 04:49 PM
Pentru asta folosesti prop saver, piper-ul are bot prea bondoc ca sa gasesti un hub asa mare si sa se aseze palele pe el ca lumea.
#5 Useril este offline   SID
  • Postari: 1450
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Interests:discussion
Postat 25 May 2015 - 08:52 AM
Vezi postareaZeus, la 23 May 2015 - 02:24 PM, a spus:
Va salut, am inceput sa reiau vechea iubire: rc aero, ... si am nevoie de cateva sfaturi. Am pe drum un Piper de 1.2m by Dululutu si nu stiu ce electronica sa ii comand. Servouri de 9-11 gr am pt el 4 bucati. Am doua pack-uri lipo de 2s 1800A, dar cred ca tre sa fac rost de 3s. Nu stiu ce motor, esc si elice sa pun. Merge cumva elice pliabila la acest model? Daca ii pun elice normala, nu pliabila, ce dimensiuni as avea nevoie pt 2s si 3s? Avionul are undeva la 500gr gol, cu electronica undeva intre 800 si 900gr cred.
elicea se alege in functie de motor
Ca motor ar trebui unul cu tractiune de 900 - 1000 g, si kv cuprins intre 1000 - 1400 Elice pliabila nu nerge la un astfel de model (asa cum spunea si Renato, nu se va plia...),
Elicea nu o rupi, decat daca vii cu el in bot sau il aterizezi pe burta.
Daca are tren de aterizare si il aterizezi pe roti elicea scapa chiar daca aterizarea nu-i cea mai reusita... + de asta ii pui o elice SF (e destul de elastica si nu se rupe asa usor, poate doar la o aterizare brutala sau o "aterizare fix in bot)
Bafta
Aceasta postare a fost editata de danysoft32: 25 May 2015 - 08:55 AM
#6 Useril este offline   Bogdan Constantin Serban
  • Postari: 18
  • Inregistrat: 19-March 15
Postat 25 May 2015 - 11:34 AM
Exact acelasi model il am si eu, tot de la Dululutu. Nu pot sa-ti zic ce sa pui, dar pot sa zic ce sa nu pui. :)
Eu am pus asa:
Motor - Brushless Outrunner 1534kv
ESC - 12A BlueSeries Brushless Speed Controller
Elice - GWS-S EP9070 SlowFly
Baterie - 2200 maH, 3s
Ghici ce? Motorul se incinge extraordinar de tare si dupa cam 2 minute pierde din putere. De tras trage bine in primele minute.
Nu l-am ridicat de la sol, tocmai pentru ca pierde putere si nu am vrut sa-mi bat joc de munca lui Dululutu. :)
Deci clar elicea e prea mare pentru motorul asta. La motorul asta HK recomanda o elice de maxim 7".
Maine sunt in Bucuresti si ma duc sa iau o elice de 7x6 si iti zic daca ridicam modelul asta cu aceasta configuratie.
:drinks:
“You wanna fly, you got to give up the shit that weighs you down.”
― Toni Morrison, Song of Solomon
Imagine postata
#7 Useril este offline   SID
  • Postari: 1450
Postat 08 June 2015 - 01:52 PM
cel mai bine intrebi direct la constructor, e cel mai avizat sa-ti spuna cu ce sa echipezi modelul produs de el
Bafta :drinks:
#8 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
  • Inregistrat: 10-January 08
Postat 09 June 2015 - 07:48 PM
Salutare
Insfarsit o concluzie de bun simt :clapping: evident :pardon:
Bafta
PS
Din pacate intodeauna, dar intodeauna, incepatorii au cerut mii de sfaturi si au facut dupa capul lor .....rau .....sper ca tu vei fi o exceptie
Numai bine :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de Horja: 09 June 2015 - 07:51 PM
#9 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
  • Inregistrat: 26-August 13
Postat 10 June 2015 - 03:14 PM
Pana la urma am si eu nevoie de o recomandare pentru un motor.
Ok, elice 9X6 dar nu stiu ce motor sa caut...ma refer dupa denumire..
Daca se poate o sugestie, ar fi binevenita.
TEL: 0786.607.466
#10 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 10 June 2015 - 05:40 PM
Vezi postareamellbo, la 10 June 2015 - 03:14 PM, a spus:
asa ceva este mai mult decat sufficient
http://www.hobbyking...ner_1200kv.html
#11 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 10 June 2015 - 08:20 PM
Vezi postareadululutu, la 10 June 2015 - 05:40 PM, a spus:
multumesc
TEL: 0786.607.466
#12 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 26 August 2015 - 03:25 AM
Imagine atasata: cg.jpg
TEL: 0786.607.466
5 useri citesc topicul
