  • 46 Pagini +
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
#1201 Useril este offline   renatoa
Postat 23 March 2018 - 11:08 PM
Fast Charge incarca la curent constant maxim pana cand o celula atinge 4.20V, sau tot pachetul 12.6V, daca nu este conectat cablul balancer.
Am povestit de ce e bine sa fie conectata si mufa balancer chiar daca nu faci incarcare cu echilibrare.
Charge "simplu", fara Fast reduce curentul pe finalul incarcarii, dureaza mai mult, dar daca ai un pack pe duca, cu celule cu Ri mare, este modalitatea prin care il incarci la maxim, pe Fast nu il va incarca la maxim, ci la 4.20 - caderea pe Ri. Care la 10mO si 3A este 30 mV = 6-7%, nu e de neglijat.
#1202 Useril este offline   bernek
  • Postari: 173
  • Inregistrat: 26-February 16
Postat 24 March 2018 - 10:25 AM
Vezi postarearenatoa, la 23 March 2018 - 11:08 PM, a spus:
Multumesc ! Un raspuns exact cu mi-am dorit. O sa incarc balance la 1C de fiecare data cand timpul imi permite (aproape de fiecare data) si cand am nevoie sa incarc o baterie rapid o sa incarc cu charge normal si cablu de balance conectat.
Mai am niste setari la curentul maxim (calculat de incarcator) pe care il incarca si o durata maxima de timp astea sunt setate 2700 si 120 minute ar fi indicat sa cresc la 3000 ? timpul sa il las tot doua ore. Practic e capacitatea la gol a bateriei si nu cred sa conectez o baterie complet descarcata ... ma gandeam la packurile China care reclama zice ca sunt 3100 mAh si atunci sa nu le incarce complet.
#1203 Useril este offline   renatoa
Postat 24 March 2018 - 10:30 AM
Ce curent maxim "calculeaza" un charger B6 ?! :unsure: Nu sunt la curent cu asemenea capacitati... paranormale :)
De ce te streseaza toate protectiile astea, crezi ca vei ajunge la overcharge, si sa nu ia foc ?
Parca vad ca maine pui un 5000 pe el si il va limita la 3100 si te vei trezi de abia la camp :p
Eu le am dezactivate limitarile astea, si de timp si de capacitate, doar sunt atent ce butonez cand pun la incarcat...
#1204 Useril este offline   bernek
  • Postari: 173
Postat 24 March 2018 - 02:37 PM
Vezi postarearenatoa, la 24 March 2018 - 10:30 AM, a spus:
Cand incarca daca apas sageata dreapta "->" imi arata voltajele pe celule in parte. Daca apasa stanga "<-" imi arata timpul maxim dupa care opreste incarcarea si cat calculeaza el ca a incarcat. Ma gandesc ca in functie de timp si voltaj estimeaza cat curent a incarcat efectiv in baterie.
Daca zici ca nu e problema o sa opresc toate protectiile/limitarile astea si gata. Eu tot ce imi doresc e sa imi incarce toate bateriile cum trebuie de asta l-am si cumparat :)
Merci inca odata pentru sfaturi !
#1205 Useril este offline   renatoa
Postat 24 March 2018 - 02:49 PM
Ce arata el acolo este energia acumulata, nu curent :p
Este o integrare a curentului in timp.
Ma rog, nu e chiar energie, pentru asta ar mai trebui inmultita si cu tensiunea si afisata in Wh (Watt-ora)
#1206 Useril este offline   bernek
  • Postari: 173
Postat 25 March 2018 - 04:46 PM
Iar am nevoie de ajutor ! Mi-am cumparat un stick micro usb OTG cu mi-ai recomandat si l-am legat la Bebop dar nu stiu unde si cale trebuie sa setez in ARPRO3 sa inregistreze pe stick ! E incredibil de mic si 64GB :D sunt foarte incantat de el !
Azi am facut cateva zboruri (25 minute cu bateria incarcata balance !!! si am aterizat la 25% dar cred ca cu ultimul firmware 25% defapt e mult mai putin ... toti se plang) si dupa prima baterie si jumatate deja nu mai aveam loc de inregistrare si am fugit sa imi cumpar un stick micro usb otg.
Merge numai cu ARPRO3 ? sau o sa il vada si FFP ? Nu tie frica ca o sa cada de pe B2 ? (nu e tocmai chilipir).
Aceasta postare a fost editata de bernek: 25 March 2018 - 04:47 PM
#1207 Useril este offline   bernek
  • Postari: 173
Postat 25 March 2018 - 06:08 PM
Am rezolvat cu asta: https://github.com/D...Record2USBDrive
Am instalat scriptul si face cam asa la cate o apasare de buton
Click:
5 - copy
6 - move
7 - delete ce ai copiat
8 - record to external usb (stick)
9 - record to internal
2 alarme ca e ok operatiunea si 5 alarme ca nu e ok ceva
Intrebare e voi zburati cu stickul in B2 sau doar mutati fiserele dupa zbor ?
Eu nu sunt sigur cum sa procedez plus ca uneori parca setarea pe external nu se face ... (pornesc si opresc B2 cu stickul in el sa nu fie probleme)
#1208 Useril este offline   renatoa
Postat 25 March 2018 - 07:28 PM
Daca ai stick-ul bagat continua inregistrarea pe el la epuizarea memoriei si fara sa ai vreun script.
Ca sa nu il pierd de la vibratii, i-am pus o sfoara ca lumea dar subtire, atza dentara, si o microcarabiniera, cu care il prind de un ochi al sasiului.
Dar il folosesc rarisim, nu apuc sa incarc memoria la o iesire.
#1209 Useril este offline   bernek
  • Postari: 173
Postat 25 March 2018 - 07:41 PM
Vezi postarearenatoa, la 25 March 2018 - 07:28 PM, a spus:
Sper sa nu ma incurce scriptul care l-am instalat deja ! (ma refer sa continue automat inregistrarea - o sa incerc). Eu inregistrez tot si apoi momentele care imi plac le iau de pe video ... stiu ca as putea inregistra doar cand e cazul ca doar butoane sunt :D
Dupa prima baterie zbor de 25 min am trecut la a doua si pe la jumatate era plin deja si am primit eroare ca nu mai inregistreaza ... (sunt foarte fericit de IMAX B6AC si nu mi-a venit sa cred ca zbor peste 25 minute si ma uit la baterie si e 20-25% nu tin minte exact valoarea dar cred ca in "My Flights" o sa vad ... dar am zburat cu ARPRO3 si nu prea apar zboruile (apropo asa se pateste ? sau trebuie sa las ARPRO3 conectat la B2 si internet ? le uploadeaza el ?)
Cu sforicica dentara ma gandesc si eu nu stiu unde oi gasi un sistem de prindere ma gandesc la un ac de siguranta (croitorie) mic mic poate merge :D
Calitatea filmarii cu soarele sus pe cer si la 10 grade de azi a fost foarte buna ! Tocmai m-am utiat fugitiv peste inregistrare si am fost suprins placut !
P.S. Flight data din ARPRO3 eu nu vad nimic la voi apare ?!
Aceasta postare a fost editata de bernek: 25 March 2018 - 07:42 PM
#1210 Useril este offline   renatoa
Postat 25 March 2018 - 09:51 PM
La magazine de pescuit, asa ceva:
https://www.pescar-e...opritori-384410
Cum nu apar zborurile la Ar-Pro ? :unsure:
In ecranul de start, sus in bara, icon folder, si ai in stanga tab-uri cu categorii de media, poate ai ramas pe pictures, comuta pe movies/clips
Tot acolo ai si logurile zborurilor, al naibii de importante...
#1211 Useril este offline   bernek
  • Postari: 173
Postat 25 March 2018 - 10:26 PM
Vezi postarearenatoa, la 25 March 2018 - 09:51 PM, a spus:
Da stiu unde sa le caut ... E gol golut acolo nu este absolut nimic :( oare ce poate fi ? Am reinstalat ARPRO3 de mai multe ori etc dar la Flight Logs nu am nimic !
O sa incerc la un magazin de pescuit din apropiere !
#1212 Useril este offline   AlbertoBebop
  • Postari: 135
  • Inregistrat: 12-October 16
Postat 28 March 2018 - 06:17 PM
Salutare tuturor!
Sunt microbist dar doar pe sectorul dronelor, in special din lipsa de timp.
Din user name, nu e greu de dedus ca sunt fan sau contribuabil la Parrot, adica dorinta de zbor imi este satisfacuta de Bebop. De toate modelele Bebop, pe care le am.
Asa cum stiti liderul domeniului, DJI, scoate la 3 luni cate un model de drona. Uneori ii schimba doar culoarea si numele: Alpine, Obsidian.
De peste un an incerc sa intru in jocul DJI: aproape merg la bancomat, scot suma, vin acasa, mai dau un screening pe Tub, pe forumuri si sfarsesc convingandu-ma ca cea mai echilibrata drona, pret-calitate, este tot un Bebop!!
Asa am ajuns sa ma cadorisesc de Pastele si Craciunul trecute cu cate un Bebop!
Sa revin doar la cel mai recent model: Mavic Air. In afara senzorilor de proximitate fata-spate, pe care nu m-as baza daca ma refer la cabluri, ramuri sau luminozitate scazuta, MA mai are si senzori pe burta!
Pai stimabililor, Bebop are sonar si camera verticala din 2015.
MA prima drona din galantarul DJI cu memorie interna, de 8 Gb.
Pai tot din 2015 Bebop 1 avea asa ceva.
Antene pe picioare!
Nu vreau sa redundez.
Mai bine va zic ce are Bebop ul si nu are Mavic Air.
Pe langa celebrul si stabilul ghimbal digital, pe care DJI-ul poate il va implementa la urmatorul model, ieri am descoperit cu uimire ca in AR Pro 3 poti face zoom digital din controller. Din controller, nu din Skycontroller! Cu butoane dedicate. Pt ca in touchscreen se putea face tot din 2015.
Acum eu nu am vazut in nici un review pe Tub asa functie, la tot neamul DJI: zoom din controller. Focus, da, pe la Mavic.
In fine, cat mai mult timp dedic Bebopului, cu atat mai greu voi sari in ograda DJI ului.
Poate gasesc pe cineva sa ma convinga.
PS: sa nu-mi zica de kilometri. In 3:45 duc Bebopul 1 la un kilometru si il aduc inapoi.
#1213 Useril este offline   AlbertoBebop
  • Postari: 135
Postat 29 March 2018 - 12:26 PM
#1214 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
  • Inregistrat: 09-April 09
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 01 April 2018 - 10:37 PM
Am iesit azi in sfarsit sa-mi incalzesc un pic bebop-ul 2 la locul nostru de zbor langa stadion la turn in parc. Si in timp ce ne zburataceam prin jurul turnului am vazut si un tip mai departe de noi care parea ca incerca sa zboare cu ceva si tot butona pe acolo de ceva timp.Hai sa-i dam o mana de ajutor am zis cativa colegi.Si ce credeti?se chinuia sa porneasca un mavic air si din ce am inteles, tot incerca sa scape de NFZ cred.In zadar,saracu dezamagit in timp ce noi ne incalzeam racerele si beboapele el se chinuia cu mavicu sa-l porneasca.In-trun final pleca dezamagit si noi suparati ca nu puteam sa-l ajutam.concluzia?fuck DJI,bine ca nu l-am luat,sau probabil mergea scoasa chestia cu nfz si nu stim noi?....... a,traiasca bebop si dronele dys. :pardon:
Aceasta postare a fost editata de EBA: 01 April 2018 - 10:41 PM
SUNTEM FUDULI
#1215 Useril este offline   bernek
  • Postari: 173
Postat 02 April 2018 - 08:11 PM
Vezi postareaEBA, la 01 April 2018 - 10:37 PM, a spus:
Chiar asa nasol a ajuns DJI cu NFZ-urile ? Eu la P2-ul meu chiar nu am avut probleme deloc nici macar acum. Pot seta inaltimea maxima si distanta la liber conectandul la PC si daca e vreo problema (nu a fost niciodata) cu ceva NFZ il comut in mod manual si adio NFZ pot zbura unde imi toaca capul doar ca nu am GPS assist si sunt in mod manual. ATTI mode respecta totusi NFZ ca si GPS mode. Banuiesc ca de la P3 in sus se ingroasa gluma ... dar oricum ce a patit saracul ma face sa spun si eu FK DJI nu e ok asa ... Omul acela a platit bani seriosi pe Mavic (poate chiar si Pro) si sa plece cu lacrimi in ochi ...
Referitor la prea iubitul Bebop 2 incarc bateriile numai cu IMAX B6AC-ul si sunt extraordinar de multumit de flight time (constant 24-25 minute fara probleme). Nu credeam sa ajung la asa lux tocmai eu :D
Am pus si stick-ul otg micro de 64GB cu script-ul de rigoare cu mi-a recomandat renatoa si maine o sa inregistrez doar pe stick toate zborurile ! (l-am legat cu ata dentara de urechea din metal de pe fuselaj si am verificat tine foarte bine ! in ata asta te poti taia daca esti insistent nici cu dintii nu prea am reusit sa o rod)
Filmarile sunt foarte bune la +10/+15 grade C si zbor lin si elegant. Ce sa mai vorbim corectia barell o face automat doar bag filmul in FCP ii dau putina saturatie si maresc constrastul eventual un noise removal foarte fin si uite am calitate comparabila cu P2V+ P3S la 500g !
P.S. apropo de RR anul acesta se stie ceva ?
Aceasta postare a fost editata de bernek: 02 April 2018 - 08:13 PM
#1216 Useril este offline   renatoa
Postat 02 April 2018 - 08:16 PM
25-28 mai
http://www.rhcforum....018-fun-to-fly/
#1217 Useril este offline   bernek
  • Postari: 173
Postat 03 April 2018 - 09:55 PM
AM zburat cu stick-ul si am inregistrat pe el ... dezamagit din pacate la fiecare 40-45 secunde imaginea ingheata 1-2 secunde pe inregistrare ! Am format stick-ul de cateva ori FAT32 si la fel face de fiecare data. Se pare ca trebuie sa folosesc operatiunea de mutare dupa zbor pe stick (macar nu il mai zbor si pe el :D)
Nu stiu dece face asa am incercat cu ambele scrip-uri Daggers si Pete Tum este ciudat ! Sa incerc oare alt alocation size pt. fat32 nu stiu daca se poate seta din cate stiu doar la NTFS si la exFAT poti seta allocation size.
Am avut niste zboruri autonome foarte frumoase si sacadeaza regulat la 40 sec +/- cateva secunde ... B2 inregistreaza pe stick automat cand e plina memoria interna de 8GB am inteles oare face vreo diferenta ? stick-ul este Kingston de 64GB micro usb si calitatea inregistrarii e setata pe HIGH sa fie cumva problema ca nu ajunge viteza de scriere ?! B2 are un birate de 30 Mbps daca nu ma insel si stick-ul 15MB/s adica 120 Mbps (gresesc eu la conversie ?! ma cam tem ca da) ... acesta e stick-ul Kingston 64GB
Aceasta postare a fost editata de bernek: 03 April 2018 - 09:57 PM
#1218 Useril este offline   renatoa
Postat 03 April 2018 - 10:05 PM
Incearca sa copiezi un fisier mare de pe PC pe stick, ca sa vezi daca are viteza care duca bitrate-ul ala... :unsure:
#1219 Useril este offline   bernek
  • Postari: 173
Postat 03 April 2018 - 10:18 PM
Vezi postarearenatoa, la 03 April 2018 - 10:05 PM, a spus:
Mai jos de 16,6 MB/s nu scade asta ar veni aprox 128 Mbps deci de vreo 4 ori mai mult decat salveaza B2-ul la ~ 30 Mbps ? Eu cred ca calculez bine nu ?
#1220 Useril este offline   bernek
  • Postari: 173
Postat 03 April 2018 - 11:32 PM
Ma ajuta cineva cum sa convertesc PUD-urile ? Am reusit sa fac ARPRO3 sa salveze Flight Data si banuiesc ca sunt aceste fisere cu extensia PUD. As vrea sa le convertesc in ceva mai mestecabil !
#1221 Useril este offline   renatoa
Postat 04 April 2018 - 07:00 AM
https://sites.google.../pud2gpxkmlcsv/
#1222 Useril este offline   bernek
  • Postari: 173
Postat 04 April 2018 - 07:07 AM
Vezi postarearenatoa, la 04 April 2018 - 07:00 AM, a spus:
Multumesc !
#1223 Useril este offline   bernek
  • Postari: 173
Postat 04 April 2018 - 07:22 AM
Refeitor la problema cu inregistrarea am incercat si un "hard reset" la fel face ... oare cum pot sa fac un update de firmware "fortat" ? Sa aiaba vreo legatura cu scriptul care il instaleaza ARPRO3 pentru remote access ? (chestia cu 2 click-uri sa dai enable la remote access). Fara sa dau aceste 2 clickuri nu puteam instala nici un script pentru stick-ul usb.
Evident scriptul nu mai merge (de la Shellware - ARPRO3) deoarece scriptul lui Pete Tum se suprapune foloseste 2 click pentru cold start gps...
Ma gandesc ca daca scriu din nou 4.4.2 s-ar putea sa stearga tot ce e instalat in plus (scripturi) si sa mai am o sansa !
#1224 Useril este offline   petruman
  • Postari: 132
  • Inregistrat: 23-June 17
Postat 06 April 2018 - 08:52 AM
Vezi postareabernek, la 04 April 2018 - 07:22 AM, a spus:
Hai sa ti spun ce sa faci.treci la Dji.Vei fi linistit si multumit.
#1225 Useril este offline   AlbertoBebop
  • Postari: 135
Postat 06 April 2018 - 12:33 PM
Il inveti la rele. De-abia isi lua omul papagal si il deturnezi!
Doar ce a zis ca a avut Phantom, parca tot de la DJI, nu?
Lasa omul, softul e open, poti scrie si modifica rutine. Asa e in hobby ul asta: mai pui mana si pe surubelnita, letcon, voltmetru, superglue...
#1226 Useril este offline   bernek
  • Postari: 173
Postat 06 April 2018 - 01:17 PM
Vezi postareapetruman, la 06 April 2018 - 08:52 AM, a spus:
Am un DJI Phantom 2 Vision la vanzare ... am avut si un Mavic o scurta perioada ... Imi place sincer mai mult Bebop 2 ca e mai usor mai fasnet ... si bateriile mai accesibile. Timpul de zbor e superior fata de P2/P3 (DJI spune 25 minute culmea eu nici cu baterii noi nu le-am vazut elici 9450 si 9443).
In mare parte am "renuntat" la dronele mari din cauza legislatiei si cu B2 (din cate am lecturat) ma incadrez la 500g si pot zbura linistit. De asemenea locuiesc intr-o zona rurala (langa Cluj Napoca) si pot decola si ateriza fara probleme. P2V nu prea e nimeni interesat asa ca il am de "backup" deocamdata !
#1227 Useril este offline   bernek
  • Postari: 173
Postat 06 April 2018 - 01:29 PM
Vezi postareaAlbertoBebop, la 06 April 2018 - 12:33 PM, a spus:
Tocmai de acolo am fugit ... nu cred sa ma intorc curand inapoi. Sunt multumit de B2 si cred ca cu putina rabdare o sa rezolv toate micile "inconveniete".
Skycontroller 2 e prea elegant sa renunt la el am ajuns sa imi placa foarte mult si in ultimele zboruri (unde am avut problemele cu inregistrarea pe micro usb) am fost surprins placut sa vad de ce range este in stare !
Am zburat de pe un deal - zbor autonom cu flight plan - peste cateva randuri de case, un drum national, raul somes si un mic baraj si aveam inca semnal bunicel la o distanta de 1800-1900 metrii pe la 2000-2100 metrii am pierdut semnalul si s-a reconectat cand eram pe la 1500 metrii (se intorcea deja).
Bateriile incarcate cu IMAX-ul ma tin 23-25 minute de zbor din nou foarte multumit ! (am deja 3 bucati si sincer imi ajung la o iesire fara probleme).
#1228 Useril este offline   AlbertoBebop
  • Postari: 135
Postat 06 April 2018 - 02:24 PM
La ce inca nu stiu colegii cu DJI ca este net superior Bebopul este la crashuri! Care fac parte din joc. Noi scapam cu un rotor si o elice, ei vor lua o pauza iar DJI-UL lor se va aseza la coada la Service...
#1229 Useril este offline   petruman
  • Postari: 132
Postat 06 April 2018 - 03:01 PM
Ma indoiesc ca un om care stie sa zboare va avea probleme cu un mavic air sau spark.Am fost total nepregatit, dar n am pierdut nici o drona.
Ma indoiesc si mai mult ca se va sta la coada, iti garantez ca, in 2, 3 zile se repara orice Dji.Ma refer la mine.Mai observ orbecaiala unora de a arata ca papagalul este superior lui Dji.Nici vb.Am avut aceste drone dar parrot B2, chiar nu m a impresionat.Calitate slabuta a filmarilor si a pozelor.....forma ei ciudata in spate,grosolana chiar.
N are rost sa comparam bebop 2 cu mavic air.Pt ca mavic air...are cam tot ce vrei.
.Cu un mavic air poti ,,lucra,, la evenimente, dar cu bebop doar zbori.Cat despre faptul ca bebop este fasneata....mie nu mi s a parut.
Iar elicile cu 3 pale mi se par din epoca de piatra.ma indoiesc ca randamentul este mai bun ca la cele cu 2 pale....dar poate gresesc.
In plus pe mavic air il duc in buzujeb, pe cand papagalul sta,,obligat,, cu penele infoiate,
Iar 3km ii fac lejer, iar cand vin in mod sport, urmarind cate o masina deasupra soselei, ajung la 40% baterie la takeoff.Nu mai vb de stabilitatea dronei, calitatea filmarilor sau a pozelor.
Degeaba incercati sa va convingeti ce bun e bebop ul.Intr un an sau doi tot la dji ajungeti.
@bernek.De ce ti ai luat mavic, daca te ai intors la papagal?adica faci un upgrade de zile mari iar dupa faci downgrade?Ciudat
Vezi ca mavic air are 430g, deci sub B2, iar sparkul chiar 300g.
Aceasta postare a fost editata de petruman: 06 April 2018 - 03:02 PM
#1230 Useril este offline   petruman
  • Postari: 132
Postat 06 April 2018 - 03:15 PM
Din pacate eu sunt genul care nu se are cu letconul(nu mi place), si nu ma am defel cu inlocuire piese, etc.Va admir pe cei care faceti asta.FELICITARI.
De fapt in afara de faptul,,ca am invatat manualul lui spark, mavic air si zbor, spun eu cu cap, sunt toatl nepregatit din pc de vedere tehnic.
Pacat, dar asta e.Oricum acest forum abunda de oameni care stiu si vor sa faca ei insisi ceva.Ma inclin in fata domniilor voastre.Chiar sunteti adevarati pasionati de drone, zboruri.Eu sunt doar un om care zboara drona.Nu am satisfactia voastra, asta i clar.
Aceasta postare a fost editata de petruman: 06 April 2018 - 03:16 PM
  • 46 Pagini +
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
27 useri citesc topicul
