  • 46 Pagini +
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
#721 Useril este offline   AlbertoBebop
  • Postari: 135
  • Inregistrat: 12-October 16
Postat 08 May 2017 - 09:43 AM
Victoras, toate problemele i le ridicam la fileu Maestrului Renato!!
De ceva timp, si eu ma confrunt cu deconectari incredibile cand folosesc extenderul Xiaomi Mi Mini.
Indoor trece prin pereti, capace de tabla pe post de ecranare, l-am pus si in cada cu antenele orizontale, e strong! Ei, cand il scot afara se deconecteaza intr-un metru!!! Ma dispera...
Sunt reviewuri pe tub in care zic ca e mai bun decat un sktrl.
#722 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 08 May 2017 - 05:08 PM
Ok, atunci pe moment tragem concluzia ca cel mai probabil m-am foit eu suficient sa indrept antena in alta parte cand s-a deconectat.
Am priceput si cu boosterul. Asa cum e a acuma, nu isi prea are rostul. Cu cea mai mare placere as incerca sa-l prind si de bebop dar nu stiu care e treaba cu antenele acolo si cum le-as putea lega. Ambele stiu si 2.4 si 5.8? Daca ai vreo sugestie, experimentam.
Mai am o teorie, doar de dragul discutiei. Daca as prinde de bebop un fpv backpack micut (camera/vtx5.8/antenuta) si as zbura cu ochelari, lasand AR Pro pe modul de harta, ar merge mult mai bine? Adica daca nu tin ecranul cu live view deschis, mai tine canalul ocupat si cu imaginile, le mai transmite? Pe de alta parte asa nu as mai avea access rapid la multe informatii, ar trebui sa dau jos ochelarii daca vreau sa vad mai multe.
#723 Useril este offline   renatoa
Postat 08 May 2017 - 05:25 PM
Buna teorie, dar stii tu cum sa opresti stream-ul video inapoi ? :unsure:
Pe bebop poti pune un booster mic de 800mW si 7g, ca o lama de guma, vezi APA05MD.
Antenele pe bebop sunt simple, o placutza pcb cu mufa u.fl, e usor de intercalat asemenea booster, as lipi permanent un CL la iesirea booster si la intrare dat jos SMA-ul ala si lipit o mufa U.fl, daca vrei sa il aduci in forma initiala.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 08 May 2017 - 05:27 PM
#724 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 08 May 2017 - 05:36 PM
Fiind doua antene separate si doar un booster, cum il intercalez? Pun doar pe o antena? Sau antenele se intalnesc pe undeva si sunt conectate doar cu un connector u.fl? Nu m-am uitat atent pe acolo, nu l-am desfacut inca.
"as lipi permanent un CL la iesirea booster" - CL ?
#725 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 11 May 2017 - 01:42 AM
Am primit si eu un raspuns de la parrot despre treaba cu bateria.
Se pare ca nu mai e mult pana la un update.
#726 Useril este offline   dROmania
  • Postari: 257
  • Inregistrat: 19-March 17
Postat 11 May 2017 - 08:12 PM
A mea, nu tine acum mai mult de un sfert de ora... am testat azi din nou (este o problema reala treaba cu bateria)
A zburat langa o sosea... ca distanta, nu am reusit mai mult de 700m
https://youtu.be/fCwGx5198oc
https://youtu.be/Tt4IneAgxf8
https://youtu.be/nVuxORKOpgg
Aceasta postare a fost editata de dROmania: 11 May 2017 - 08:16 PM
ABRA > 25$ in CPRX! - La 15$ depozit in cripto mentinut o luna. Link functional doar pe mobil sau introduceti cod: RCGWEGFDL la inscriere https://abra.onelink..._sub1=RCGWEGFDL
CRYPTO.COM > 25$ in CRO! - La depozit 350€ in CRO blocat 6 luni si comandare card rosu (metal, gratuit, fara costuri lunare) https://platinum.cry...om/r/zyvkrxnbtc
CELSIUS > 50$ in BTC! - La 400$ depozit in cripto mentinut o luna. Instalare web app plus cod: 168389be57 https://celsiusnetwo...link/168389be57
LUNO > 15€ in BTC! - La depozit de 250€ via SEPA sau card VISA (fara taxe) si primul schimb in aplicatie https://www.luno.com/invite/AG35TN
BITSTAMP > 20$ CASH! - La depozit 100$ plus un trade cu toata suma intr-o singura tranzactie https://bitstamp.net...Qw84XbZPVJV2m20
NEXO > 25$ in BTC! - La 100$ depozit sau 100$ echivalent in cripto mentinut minim o luna in Nexo https://nexo.io/ref/blbfzylwps
Toate invitatiile mele sunt aici: https://invitation.codes/@BankingFree
#727 Useril este offline   AlbertoBebop
  • Postari: 135
Postat 11 May 2017 - 08:42 PM
Salut! 4.0.6. lansat efectiv.
In ceea ce priveste bateria de B1, nicio modificare: 5:51 cu baterie noua la un zbor indoor, adica mai mult Hover...
#728 Useril este offline   AlbertoBebop
  • Postari: 135
Postat 11 May 2017 - 08:49 PM
dROmania, bateriile de B2 sunt f instabile. Multi le pun pe seama incarcatorului care nu le balanseaza.
Mie mi-a murit o baterie noua, cu nici 3 ore de zbor, de azi pe maine.
Solutia pare a fi modarea, mai ales ca pretul uneia noi se invarte in jurul a 50 de euro.
Asa ca nu mai astepta nimic de la vreo versiune de firmware: timpii de zbor se vor diminua.
#729 Useril este offline   AlbertoBebop
  • Postari: 135
Postat 11 May 2017 - 09:53 PM
Vezi postareadROmania, la 11 May 2017 - 08:12 PM, a spus:
Ce nu prea inteleg, sunt cei 700 de metri intr-o zona curata si cu Sktrl2...
#730 Useril este offline   renatoa
Postat 12 May 2017 - 08:24 AM
Pai e "normal"... sk2 are antene anemice, de 5dB, nu de 14dB ca sk1.
9dB diferenta = range / 3
2km de la sk1 devine 700m
Nu ar fi o filozofie montarea unui patch extern de 14 dB pe carcasa sk2 si conectarea in locul antenei interne.
#731 Useril este offline   dROmania
  • Postari: 257
Postat 12 May 2017 - 09:17 AM
Am vreo 2 antene de 14-15dB... de la un Hubsan
Sa vad cum fac si cand am timp... ideea e ca am avut 1.1-1.2Km cand am stat in cartier (relativ langa case) iar aici, in camp deschis, nu a trecut de 700m - inteleg ca depinde si de vreme/propagare dar nici chiar asa.
Am pus azi 4.0.6 dar nu e vreme de testat... poate maine sau duminica
#732 Useril este offline   dROmania
  • Postari: 257
Postat 13 May 2017 - 11:06 AM
Ca tot suntem in 13... azi am avut parte de cea mai tare experienta ever!
Am vrut sa fac un test de viteza pe un camp (la joasa altitudine) dar nu am vazut/apreciat bine al doilea rand de fire de inalta tensiune!
Asadar, drona a sters unul dintre fire insa fara a se dezechilibra sau agata de el - dupa acest moment, primul instinct din partea mea a fost sa verific comenzile pentru a vedea daca drona este intr-adevar ok!
Ce interesant... tocmai pe data de 13 s-a intamplat (eu nu prea cred in chestii din astea)
In poza 1 este o captura din film, cu momentul culminant
In poza 2 se vede clar urma ramasa pe baterie... doar 2 sau 3 cm au mai lipsit pana la crash!
https://youtu.be/EBYmEDp6JKg
Aceasta postare a fost editata de dROmania: 13 May 2017 - 11:09 AM
#733 Useril este offline   AlbertoBebop
  • Postari: 135
Postat 13 May 2017 - 11:46 AM
Un 13 cu noroc!!
Teribil momentul!
O drona cu soarta.
Imi place ca electromagnetic firele nu afecteaza deloc drona.
#734 Useril este offline   dROmania
  • Postari: 257
Postat 13 May 2017 - 11:56 AM
Am avut noroc de data asta... am observat totusi o tremurare usoara a imaginii, in timpul filmarii (inainte de a se apropia de fire) - posibil sa fie de la campul electromagnetic.
In alta ordine de idei, 4.0.6 e ok - bateria tine bine acum iar RTH se activeaza ca la carte. Calibrarea a decurs normal deci nu am avut evenimente (cu exceptia celui mentionat, care este asumat in totalitate)
Aceasta postare a fost editata de dROmania: 13 May 2017 - 11:57 AM
#735 Useril este offline   renatoa
Postat 13 May 2017 - 12:44 PM
Si eu am avut un moment din asta de "scarpinat in crestetul capului", dar nu in trecere, ci in ascensiune, putea fi cu buba mare... dar am scapat :)
La 1:16
#736 Useril este offline   dROmania
  • Postari: 257
Postat 13 May 2017 - 01:21 PM
Te-ai riscat si mai tare... printre fiare e chiar mai periculos - chiar si fara impact, drona o poate lua razna!
La mine a fost primul eveniment major (cu exceptia celor peste zece cazaturi cu drona de curse)
#737 Useril este offline   dROmania
  • Postari: 257
Postat 13 May 2017 - 01:28 PM
Apropo de problema cu distanta - azi am zburat spre Dealul Lempes care deal e la 1km distanta... am obtinut un maxim de 1.2km in locatia de azi deci depinde mult si de locul ales
In zbor spre Dealul Lempes
https://youtu.be/tQuLCZm18ww
Filmare la Dealul Lempes, la 1km distanta
https://youtu.be/RMRuje6M-lg
Si activare RTH (baterie la aprox 30%)
https://youtu.be/SdlVx5zq-4E
Aceasta postare a fost editata de dROmania: 13 May 2017 - 01:29 PM
#738 Useril este offline   AlbertoBebop
  • Postari: 135
Postat 13 May 2017 - 01:56 PM
Si in final, cu 4.0.6. cat te tine bateria de B2?
#739 Useril este offline   dROmania
  • Postari: 257
Postat 13 May 2017 - 02:15 PM
Nu am pus pe ceas dar o sa fac asta... a fost insa mai ok decat inainte.
Am observat ca a scazut relativ repede de la 98% la 90% insa s-a stabilizat ulterior iar scaderea a incetinit... viteza/turatia motoarelor a fost identica (era in momentul inaintarii rapide spre deal)
Aceasta postare a fost editata de dROmania: 13 May 2017 - 02:17 PM
#740 Useril este offline   renatoa
Postat 13 May 2017 - 06:45 PM
Vezi postareadROmania, la 13 May 2017 - 01:28 PM, a spus:
Citeste despre zona Fresnel, apropo de locul ales.
Pe scurt, chiar daca drona o ai in raza vizuala in linie dreapta, trebuie sa ai degajare (fara obstacole) si pe tot traseul intre pilot si drona.
#741 Useril este offline   dROmania
  • Postari: 257
Postat 13 May 2017 - 06:53 PM
Am inteles... mersi!
#742 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 14 May 2017 - 06:27 AM
Gata, s-au imprietenit :)
E tare misto cu mini racer-ul. Am facut cateva ture cu el afara, pentru prima data cu ochelarii pe nas.
Prinde foarte usor viteza si e tare manevrabil. Am reusit chiar sa aterizez langa mine fara prea mult efort dar tot timpul am stat in horizon mode. Sincer as incerca sa invat acro cat mai repede, inainte sa-mi fac 'muscle memory' cu horizon. Cat am experimentat cu modurile in camera, parca mi-a fost chiar mai usor sa stau in hover in acro. Vedem, momentan mai am mici problemute: trebuie sa reglez stick-ul de throttle, parca 'agata' un pic de tot cand vreau sa fac miscari foarte foarte mici. Poate merge uns. A da, si ce ceva aiurea cu receiver-ul sau ceva setari din TX ca nu-mi da corect voltajul pack-ului. Problema e ca nici nu masoara nimic. Azi indiferent de cat era de incarcata/descarcata bateria, tot 6.9v mi-a spus.
#743 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 14 May 2017 - 06:53 AM
Edit: am zburat si cu Bebop, cu 4.0.6
Au rezolvat problema, procentajul de baterie pare sa fie raportat corect. Am zburat 10 minute si am aterizat cu 60%. Nu am avut probleme nici cu conexiunea, ce-i drept nu m-am dus departe si am tintit antenuta.
#744 Useril este offline   dROmania
  • Postari: 257
Postat 20 May 2017 - 09:44 AM
O intrebare... am folosit doar telefonul pentru Bebop 2 si totul este ok insa nu gasesc in Free Flight Pro ''CAMERA TILT'' mai exact nu pot sa misc camera.
Multumesc!
#745 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 20 May 2017 - 09:58 AM
Iti zic eu o metoda... cam tampa dar... te duci cu jucarica unde vrei sa faci poze/filmezi, apoi din setari schimbi metoda de control, erau vreo 3 variante, in una din ele ai manse pe ecran pt altitudine si miscare in aer, in alta varianta aveai altitudine si pan/tilt gimbal. Ideea e ca eu n-am gasit cum ma si misc in aer si mai misc si gimbal simultan.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 20 May 2017 - 09:59 AM
#746 Useril este offline   dROmania
  • Postari: 257
Postat 20 May 2017 - 02:14 PM
Mulțumesc... am găsit modul ace și acolo apare camera cu mișcare pe toate axele!
Poate reușesc mâine să testez afara
#747 Useril este offline   Arise
  • Postari: 152
  • Inregistrat: 22-December 11
Postat 20 May 2017 - 05:16 PM
Am întrebat in Carrefour pe cei de la raionul IT cu cât s-a vândut Bebop 1 care îl aveau expus, ultima oară era pus la 700 lei și am zis că "nu îl iau, aștept să mai scadă".
Mi-au zis că s-a dat cu 500 lei. Fml. :(
#748 Useril este offline   renatoa
Postat 23 May 2017 - 08:21 AM
Azi am dat peste asta...
mediagalaxy.ro/steam-controller
interesant... pad-uri in loc de joystick-uri... ma intreb care o fi feeling-ul si finetea de control... :unsure:
A experimentat careva ?
#749 Useril este offline   dROmania
  • Postari: 257
Postat 23 May 2017 - 09:46 AM
Interesanta treaba cu pad-ul... merita incercat.
Referitor la controller... pe ala nu am testat insa pe un Gamesir g3s (probabil ca e ok si pe 4gs) functineaza ok Bebop insa nu este activ tilt camera... Gamesir-ul il folosesc la Yuneec
Aceasta postare a fost editata de dROmania: 23 May 2017 - 09:47 AM
#750 Useril este offline   renatoa
Postat 23 May 2017 - 09:49 AM
merge tilt, cu ar.pro, se pune pe cruce
  • 46 Pagini +
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
14 useri citesc topicul
