  • 46 Pagini +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
#481 Useril este offline   renatoa
Postat 25 September 2016 - 11:45 AM
Am testat acum si la gamepad-ul meu L2 si R2 nu sunt butoane, ci potentiometre, cine stie cum le-o interpreta AR.Pro...
O sa ii scriu autorului sa vedem daca le poate pune pe L1/R1 sau sa le faca configurabile.
Chiar si L1/R1 nu merg, ar trebui sa faca yaw, in trepte, si nu fac... :(
Chiar si la tine este aiurea... in imaginea 1333 se vede ca ai L/R trigger axis Disabled, si tocmai acolo ar fi fost logic sa fie setarea de zoom...
#482 Useril este offline   ronin34
  • Postari: 181
  • Inregistrat: 10-January 11
Postat 25 September 2016 - 11:47 AM
Si setarile generale, poate te ajuta.
#483 Useril este offline   ronin34
  • Postari: 181
Postat 25 September 2016 - 11:48 AM
Vezi postarearenatoa, la 25 September 2016 - 11:45 AM, a spus:
Crede-ma ca merg......Cum? Nu stiu....
Aceasta postare a fost editata de ronin34: 25 September 2016 - 11:53 AM
#484 Useril este offline   ronin34
  • Postari: 181
Postat 25 September 2016 - 11:56 AM
Acesta este APK ul folosit pe telefon
https://play.google....hellware.arpro3
#485 Useril este offline   renatoa
Postat 25 September 2016 - 12:12 PM
Cam asa sunt amplasate si ale mele, doar ca sunt pots... Poti vedea aici in primele 10 secunde. Ale tale sunt switch-uri ?
Am testat din celelalte posibilitati din optiunea L/R trigger axis, actioneaza pe post de yaw sau throttle, dar nu ca zoom... :unsure:
#486 Useril este offline   ronin34
  • Postari: 181
Postat 25 September 2016 - 12:16 PM
Vezi postarearenatoa, la 25 September 2016 - 12:12 PM, a spus:
Da-mi un mail si iti trimit filmarea.....
#487 Useril este offline   PETT
  • Postari: 362
  • Inregistrat: 26-May 15
Postat 25 September 2016 - 12:22 PM
Vezi postarearenatoa, la 25 September 2016 - 09:02 AM, a spus:
Nu ma bag, oferta a fost pentru ronin, doar daca nu il intereseaza atunci reluam discutia.
Zi daca iti trebuie si il pun pe posta miercuri...Ne compensam noi cumva vreodata...Acum am 3 controllere. Cel de la madcatz si 2 de la ipega, unul extensibil si unul normal. Chiar nu fac colectie...Pe ala extensibil il voi desface ca da probleme de conexiune. O sa incerc sa il leg cu un FTDI sa vad daca il vede androidul....In cateva zile imi vine si Xiaomi....Abia astept...
#488 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 25 September 2016 - 06:58 PM
Nu merge zoom nici cu controllerul de xbox360. LT si RT sunt potentiometre.
#489 Useril este offline   renatoa
Postat 25 September 2016 - 07:06 PM
Da, asta e ecranul, celelalte 4 de deasupra lor merg, si ar putea reprezenta o optiune interesanta de a muta unul din controale de pe un stick... daca ai avea ce pune altceva pe stick-ul ala :)
Cea mai interesanta utilizare ar fi decuplarea yaw de throttle, care e cam cea mai deranjanta de regula...
#490 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 25 September 2016 - 08:20 PM
Da, poate ar fi interesant de mutat throttle pe triggere, throttle down - pe unul din ele si thr up pe celalalt. Axa eliberata ar putea sa fie folosita pentru camera sus/jos. De fapt, ar fi misto si invers, sa punem camera sus/jos pe triggere.
Nu schimb subiectul, doar mi-am adus aminte. Am tot asteptat sa ma decid cum fac cu bateriile. Momeantan am doar una, cea cu care a venit. Parca nu-mi vine sa dau $50+ pe cate o baterie noua. Nu cred ca ar fi maxim de complicat sa desenam si sa printam o carcasa similara cu cea originala, doar ca nu stiu ce sa bag in ea. La HK nu am vazut celule individuale care sa se potriveasca cat de cat. Sugerezi ceva? Parca ziceai candva ca testezi ceva baterii mai usoare?
#491 Useril este offline   renatoa
Postat 25 September 2016 - 09:38 PM
Cele de pe ebay de 2500 mAh... nu m-au convins... n-au mai mult de 1700-1800 reali.
Ar mai fi cele de 2200mAh pentru ardrone, de la HK, netestate.
Ma refer ca donor de celule, nu folosit ca atare. De fapt nu carcasa te preocupa, ci conectorul...
#492 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 25 September 2016 - 10:03 PM
Asa e. Nu vreau sa schimb tot sistemul de conectat bateria. Nu vreau sa ma sap singur si sa fie nevoie sa car dupa mine incarcator separat de lipo cand plec pe undeva. Conectorul e suficient de mare sa pot sa incerc sa-l reproduc. Vedem, mai cercetez.
#493 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 26 September 2016 - 05:30 PM
Nu e chiar asa grozava situatia cu bateria diy.
Cea originala de de Bebop2 are 2700mAh si are fix 200g cu carcasa cu tot.
La HK cam toate bateriile gata facute care s-ar incadra in specificatii, sunt un pic prea mari, mai exact prea lungi ca sa pot desena carcasa cum e cea originala cu buton in spate care face click si e blocata. La varianta cu celule individuale, singurele care se apropie ar fi unele de 1000mAh dar pana ajung la ce imi trebuie, va fi 3S3P iese prea bondoc.
Singura conditie in care pot sa ma gandesc mai departe, este sa gasesc celule sau pachete gata facute de maxim 9cm lungime, sa nu fie C prea mare sa ramana usoare si evident sa nu fie prea scumpe. In plus daca ma gandesc ca as avea nevoie de maxim 3 baterii in total, incepe sa nu mai merite tot efortul pentru design si construit carcasele. Ma stiu cat timp stau cand am de replicat vreo piesa un pic mai complicata. Asa mai bine stau cu ochii pe oferte pana gasesc 2 originale si am rezolvat problema.
#494 Useril este offline   renatoa
Postat 26 September 2016 - 05:57 PM
merge 3s2p cu astea si scoti 3000mah la 200 grame, atat au celulele fara carcasa
Sau "Turnigy 2700mAh 3S 20C Lipo Pack (Suitable for Quanum Nova, Phantom, QR X350)" la 198g, sunt cu 15 mm mai lungi, nu vad problema sa stea un pic in aer... :unsure:
#495 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 26 September 2016 - 06:10 PM
Da, m-am uitat si eu la cele de 2700mAh de care zici. Mai erau si ceva Multistar de 3000mAh care-s tot cu un picut prea lungi. Daca-mi vine vreo idee cum sa fac carcasa sa stea prinsa de bebop, le consider.
#496 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 27 September 2016 - 07:31 AM
Nu vreau sa sar de la o treaba la alta, ramane sa vedem cu bateriile cum facem.
Revenim putin la antena de pe extender.
Panelul Alfa de 7dBi care-l folosesc acuma este cu polarizare lineara verticala. Cum ar influenta distanta si calitatea de transmisie alte tipuri de antene? Ar merge ceva cu polarizare circulara?
#497 Useril este offline   renatoa
Postat 27 September 2016 - 01:22 PM
CP de peste 7dB inseamna helix, care este un pic cam directionala...
Mai curand as incerca un omni de 5dB, cu un un reflector parabolic de tabla, se vand gata facute ieftine pentru Phantom.
https://www.amazon.c...d/dp/B01FJFN0TS
Asta te-ar duce la peste 12 dB, si o deschidere rezonabila, de aprox 60 grade, in care poti evolua destul de relaxat.
Daca vrei sa iti faci singur, baga cautare pentru "Windsurfer"
Apropo de solutia asta cu reflector, mi-a reamintit ca am dat azi peste o chestie care arata ca a inceput sa apara oferta pentru range extendere vandute ca fiind pentru Parrot, desi ele sunt solutii universale :)
Important fiind ca se baga cuvantul Parrot Bebop in titlul obiectului pentru ca sa iasa in fata la cautari.
http://www.ebay.com/...2-/121972131117
#498 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 27 September 2016 - 04:49 PM
Am vazut si eu, incep sa apara ca ciupercile si pe youtube configuratiile cu range extender.
Interesanta solutia cu reflector, incercam.
#499 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 27 September 2016 - 05:26 PM
Stii cum se face socoteala la reflectoare? Cat de precisa trebuie sa fie raza si distanta focala?
Sau, phantom3 lucreaza tot pe wifi, ar merge asa ceva la noi? http://www.thingiver...m/thing:1443796
#500 Useril este offline   renatoa
Postat 27 September 2016 - 05:35 PM
Socoteala se gaseste aici, este site-ul de "arheologie" wifi cel mai citat cand vine vorba de windsurfer:
http://www.freeanten...ate2/index.html
Si da, fantoma tot cu wifi, ar trebui sa mearga thingul ala... dar verifica intai daca nu cumva e pentru 5.8g ... :unsure:
#501 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 27 September 2016 - 07:08 PM
Inca ceva, am uitat sa intreb mai devreme. Se pot lega mai multe antene impreuna? Ma refer la ceva ca si la skycontroller, una mai omni pentru aproape si una directionala pentru distanta, pe acelasi fir? Direct paralel? Apar pierderi?
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 27 September 2016 - 07:10 PM
#502 Useril este offline   renatoa
Postat 27 September 2016 - 07:58 PM
Nu, nu direct, acolo pe cablaj ce par niste trasee oarecare sunt linii de adaptare de dimensiuni foarte precise, poate face eba o poza cu dimensiuni, daca vrei sa reproduci panelul ala.
#503 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 27 September 2016 - 08:16 PM
Vezi postarearenatoa, la 27 September 2016 - 07:58 PM, a spus:
Nu vreau sa-mi complic viata chiar atata. O sa incerc probabil catvea antene diferite si probabil raman la o varianta. Mai mult eram curios cum se poate face. Si la sky2, e un array intreg de antene ceramice, sigur si acolo e calculat cumva totul precis.
#504 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 27 September 2016 - 10:54 PM
Vezi postarearenatoa, la 25 September 2016 - 09:16 AM, a spus:
ce zoom ? :unsure: la Bebop?! :o Adica variaza fereastra de captura ?!!! :o :o
zoom functioneaza doar in streamul down video ... Pe inregistrarea video nu apare nici un zoom ...
#505 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 28 September 2016 - 02:03 AM
Vezi postareaNanok@, la 27 September 2016 - 10:54 PM, a spus:
Oricum e crop-uita imaginea suficient pentru stabilizare. Mai zoom lipsea.
#506 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 28 September 2016 - 02:04 AM
Cu tot research-ul despre antene, am dat peste un nenea care face treburi interesante. Ati auzit de el?
http://www.youtube.c...ewmcneil/videos
#507 Useril este offline   renatoa
Postat 28 September 2016 - 08:11 AM
In zona asta te duci pe site-uri de radioamatori, acolo s-a inventat totul, nu in RC, care doar redescopera ... focul... din dos (backfire :) )
http://lea.hamradio....ats/analog.html
Descarca pdf "ARRL Antenna Book" si nu o sa mai iesi la zbor toamna asta :)
Dar pana la urma, nici o antena nu creeaza energie, ci doar o concentreaza ;)
Ai de ales intre castig si ingustarea campului... as zice ca mai sus de ce poate un reflector parabolic nu m-as aventura... :unsure:
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 28 September 2016 - 08:14 AM
#508 Useril este offline   renatoa
Postat 29 September 2016 - 08:16 AM
Lol, Disco porn !!! :rofl: Au dezbracat-o la ... spuma cheala :D
http://diydrones.com...-disco-teardown
Vad ca au trecut la CP, interesante antenele CL cu petala lata, ma intreb cum se dimensioneaza astea, ce raza se ia in calcul ... :unsure:
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 29 September 2016 - 08:16 AM
#509 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
  • Inregistrat: 09-April 09
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 29 September 2016 - 08:33 AM
Vezi postarearenatoa, la 29 September 2016 - 08:16 AM, a spus:
Au luat Gps-ul si camera de la Bebop.
SUNTEM FUDULI
#510 Useril este offline   renatoa
Postat 29 September 2016 - 08:51 AM
Cred ca au luat tot, doar e rearanjata placa de baza, procesoare, senzoristica, de ce le-ar schimba, ca tot au nevoie de toate oricum...
  • 46 Pagini +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
20 useri citesc topicul
