Modelism - RHC Forum: Alimentare leduri - Modelism - RHC Forum
Alimentare leduri
#1 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
  • Inregistrat: 12-June 14
Postat 11 May 2015 - 04:51 PM
Va salut,
nu ma pricep si cer pentru cei cu experienta si cei care cunosc un raspuns va rog.
Am un led la care cunosc urmatoarele caracteristici:
Forward voltage minim 3V maxim 3.6 V
Reverse voltage 5V
Acest led va functiona corect daca il alimentez direct , de la un accumulator lipo 1s ?
Multumesc
Aceasta postare a fost editata de AlexC: 11 May 2015 - 04:54 PM
#2 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 11 May 2015 - 05:05 PM
Il arzi daca il alimentezi la un pack incarcat 1 s .
Poti sa folosesti o rezistenta cam de 100 ohm in serie cu el si nu o sa il arzi .
Uite aicea ai un calculator la ce tensiune vrei sa il alimentezi , iti calculeaza ca rezistenta ai nevoie .
http://ledcalc.com/
Aceasta postare a fost editata de Elicopter: 11 May 2015 - 05:07 PM
Ceea ce cauti aceea gasesti
#3 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 11 May 2015 - 05:07 PM
Vezi postareaElicopter, la 11 May 2015 - 05:05 PM, a spus:
Ce trebuie sa fac sa il pot alimenta de la un lipo 1s fara sa il ard?
Multumesc, acum a aparut si continuarea mesajului tau in care am raspunsul.
Fara rezistenta pot sa-l alimentez doar de la maxim 3.6 V ?
Nu stiu ce inseamna reverse voltage si de aici am intrat in ceata cu 5V.
Multumesc inca o data.
Aceasta postare a fost editata de AlexC: 11 May 2015 - 05:11 PM
Postat 11 May 2015 - 05:42 PM
reverse voltage este maximul cu care il poti alimenta invers fara sa se arda, caz in care nu lumineaza.
LED-urile sunt dispozitive care se comanda in curent, tensiunea aceea intre 3 si 3.6V nu este o tensiune de alimentare, nu este cazul sa continui sa despici firul in 4 cu alimentare la o anumita tensiune fara rezistenta, de asta se pune rezistenta, ca sa creeze un pseudo-generator de curent constant.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 11 May 2015 - 05:43 PM
#5 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 11 May 2015 - 08:02 PM
Vezi postarearenatoa, la 11 May 2015 - 05:42 PM, a spus:
Multumesc pentru raspuns, pentru explicatii, voi cauta rezistenta corespunzatoare.
Aceasta postare a fost editata de AlexC: 11 May 2015 - 08:05 PM
#6 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 11 May 2015 - 10:25 PM
Salut. Daca este led de putere mare (1-:-1.5A) merge conectat direct pe accumulator 1S fara nici o rezistenta in serie! (de ex pe o celula recuperata de la laptop).
Daca este led slab (max 20mA) atunci trebuie conectata o rezistenta de 33 Ohm in serie ....
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 11 May 2015 - 10:27 PM
#7 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 11 May 2015 - 10:57 PM
Vezi postareaSir_Vaska, la 11 May 2015 - 10:25 PM, a spus:
Salut. Bine de stiut si asta. Multumesc. Led-ul este slab , are specificat Forward Current 100 mA si Peak Pulse Forward Current 150mA , Avg. Forward Current (Pulse Operation) 100mA
Aceasta postare a fost editata de AlexC: 11 May 2015 - 11:01 PM
#8 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 12 May 2015 - 05:08 AM
Vezi postareaAlexC, la 11 May 2015 - 10:57 PM, a spus:
Nu prea e bine de stiut, orice led dar mai ales unul de putere are viata scurta alimentat direct din baterie. Led-ul tau e unul destul de puternic daca are curent nominal de 100mA. Cel mai corect e sa-l alimentezi dintr-o sursa de curent constant care sa debiteze cei 100mAh, asa vei fi sigur ca-l folosesti la performante maxime!
#9 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 12 May 2015 - 09:02 AM
Daca led-u e de 100mA , rezistenta serie o alegi intre 8.2 - 10 Ohm. Sursa de current constant ar fi ideala dar iese din discutie in cazul de fata, alimentarea fiind de la o singura celula li-xx...
#10 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 13 May 2015 - 01:55 AM
Informatii pretioase. Rezistenta serie intre 8.2 - 10 Ohm
Va multumesc, MLGore si Sir_Vaska pentru ajutor.
Nu folosesc sursa de curent constant, folosesc un lipo 1s.
Aceasta postare a fost editata de AlexC: 13 May 2015 - 01:59 AM
#11 Useril este offline   navigator
Postat 13 May 2015 - 07:16 AM
Sunt si drivere de led, surse speciale pentru leduri, in comutatie, ridicatoare de tensiune sau nu numai, ce asigura curentul constant necesar. De exemplu in lanternele de la Lidl care merg si cu doua celule de acumulatori NImh, deci cu 2,4 V si au un led alb de putere. Uite un exemplu gasit rapid pe google http://www.eemetric....er-with-lds8711 .
La acumulatorii LiPo, unde curba tensiunii la descarcare are o panta descendenta mai accentuata ca la cei Nimh, se justifica sa folosesti asa ceva, daca vrei sa ai o luminozitate constanta. In special la o singura celula Lipo si un led alb sau albastru, care vor lumina slab cand celula e mai descarcata.
3 useri citesc topicul
