Modelism - RHC Forum: Ajutor reparat barca nadit - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   cristand
  • Postari: 7
  • Inregistrat: 28-July 14
Postat 07 May 2015 - 12:37 PM
Buna ziua,
as dori sama ajutati in reparea unei barci de nadit cu o singura cuva. Defectul consta ca nu se mai basculeaza cuva. Am desfacut barca, am demontat servo-ul de basculare (pe care nu mai pot citi nimic si va rog, sa imi recomandati cu ce il pot inlocui). As dori sa stiu cum pot testa receptorul daca functioneaza si de vina este servo-ul ca sa il pot inlocui. Am anexat poze.
https://drive.google...4RVE&authuser=0
Multumesc anticipat.
#2 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 07 May 2015 - 12:41 PM
Restu' comenzilor functioneaza ?!!
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#3 Useril este offline   cristand
  • Postari: 7
Postat 07 May 2015 - 01:04 PM
Da, motorul functioneaza inainte si inapoi, deasemenea si cirma stinga-dreapta.
#4 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 07 May 2015 - 05:19 PM
Acel servo de cuva este total subdimensionat, iti trebuie un servo cu angrenaje metalice de 12-13KGf de exemplu Power HD 1201 si inca un lucru ,tinind cont de consumul de la servo ar trebui si un BEC 5v cu3A si in acest caz scoti firul rosu de la regulator.Nu imi dau seama la ce tensiune este alimentata barca.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#5 Useril este offline   cristand
  • Postari: 7
Postat 08 May 2015 - 07:20 AM
Multumesc pt raspuns. Barca este alimentata la 12V.
#6 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 08 May 2015 - 10:04 AM
Cuva este fara revenire asa ca poti folosi linistit si un servo standard de 5kg/cm !!!
facebook
#7 Useril este offline   cristand
  • Postari: 7
Postat 08 May 2015 - 10:18 AM
Da, este greseala mea. Servo mentine cuva cu ajutorul unui ax, iar cind primeste comanda, retrage axul, elibereaza cuva care este rasturnata cu ajutorul unui arc.
M-am orientat la Servo HK 4.3 kg/ 0.17 s Analog Standard, in acest caz mai trebuie montat BEC-ul?
#8 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 08 May 2015 - 12:30 PM
In principiu nu ,rookie are BEC intern de 1A si in acest caz ar fi de ajuns,dar e bine sa verifici la mina sa vezi cit de usor merge axul.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#9 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 08 May 2015 - 12:42 PM
Ar fi bine daca ai putea realiza un cui declansator actionat prin intermediul unei ate pescaresti ceva de genul:
Fisier atasat  IMG_0504p.JPG (29.5K)
Number of downloads: 130 Fisier atasat  IMG_0503p.JPG (45.04K)
In acest fel nu mai ai probleme.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#10 Useril este offline   cristand
  • Postari: 7
Postat 09 May 2015 - 07:08 PM
Multumesc dl. Manolo.
#11 Useril este offline   cristand
  • Postari: 7
Postat 17 June 2015 - 06:37 PM
Buna seara,
dupa ce am rezolvat problema cu bascularea cuvei, la prima iesire pe balta, am constatat ca desi partea de emitator era inchisa servo-ul de la cirma se misca aleator, deasemeni si cel de la basculare. La transportul primei monturi (datorita unui bradis care s-a infasurat pe elice si ax)motorul barcii nu a mai mers pe inainte. Pe revers motorul functioneaza. Ceea ce am observer este ca la regulatorul motorului (Rookie 35) LED-ul rosu se aprinde la contectarea acumulatorului si nu mai ramine stins ci clipeste.
Am anexat poze cu partea de emitator cit si cu partea de receptor. La receptor pe canalul 1 se afla cirma (servo S 3003), pe canalul 2 motorul si pe canalul 3 servo-ul pt basculare (servo S 3003).
As dori sa ma ajutati in identificarea defectului (defectelor), banuiesc ca este regulatorul electronic (probabil din cauza curentului consumat de motor cind s-a blocat), dar nu stiu despre receptor daca a "supravietuit".
#12 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 17 June 2015 - 08:33 PM
La telecomenzile in 35 si 45 mhz daca dai intii drumul la barca, poate aparea fenomenul de miscare aleatorie a servourilor. Inti dai drumul la emitator si pe urma la barca msi invers la oprire.
Cit despre regulator se pare ca ai ars feturile de mers fata 2 sau 4 bucati.Mai incearca o reprogramare ,dar slabe sanse.
Ca sa vezi daca s-a dus si BEC-ul intern sin regulator da drumul la barca si actioneaza pe rind cele 2 servo si vezi ce si cum.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#13 Useril este offline   cristand
  • Postari: 7
Postat 17 June 2015 - 09:50 PM
Cele doua servo functioneaza normal, deci receptorul a "scapat".
Ce ma sfatuiti sa cumpar un regulator nou, sau merge reparat cel pe care il am? Pt cele doua servo ar trebui un BEC extern?
#14 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 18 June 2015 - 07:54 AM
Pentru linistea ta ia un BEC extern ,regulatorul merge reparat in principiu ,depinde cum arata cablajul ,sint unele pe care nu mai ai pe ce lipi.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
8 useri citesc topicul
