Modelism - RHC Forum: Incepator - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Incepator ajutor
#121 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Interests:discussion
Postat 06 June 2015 - 05:32 PM
Vezi postareaAndrei.phd, la 06 June 2015 - 05:08 PM, a spus:
asta a fost primul avion...l-am ridicat...a mers spre strada, m-am panicat si cred ca am oprit motorul si crash..irecuperabil..doar aripa a mai ramas cat de cat intacta..ori mi s-a parut mie ori e din vina cum a fost aruncat in aer dar e posibil sa fi tras spre stanga, daca e asa imi puteti spune o cauza ?
pacat ... dar mergi inainte !!!
Posibila cauza a tragerii spre stanga (daca am inteles bine...) poate fi si neechilibararea aripii
Ai facut toate verificaile inainte de a zbura? ( CG, unghi motor, echilibrare aripa, etc.)
Echilibrare aripa adica o ti de la jumatatea ei si vezi daca se inclina in vre-o parte. daca se inclina inseamna ca e mai grea in partea aia si trebuie adaugat ceva in partea opusa sa se echilibreze....
Aceasta postare a fost editata de danysoft32: 06 June 2015 - 05:33 PM
#122 Useril este offline   Andrei.phd
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 06-May 15
Postat 06 June 2015 - 06:01 PM
Vezi postareadanysoft32, la 06 June 2015 - 05:32 PM, a spus:
da..facusem asa cu echilibrareaaripii..
  • Imagine atasata: roll-balancing-rc-airplane.gif
#123 Useril este offline   Andrei.phd
  • Postari: 4
Postat 06 June 2015 - 06:03 PM
ce imi pare rau e ca nu am facut un video sa vad ce gresisem..dar marea greseala e ca atunci cand urca..turatie mare...am vazut ca merge spre strada si am oprit motorul...panicat si aici a fost greseala
#124 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Inregistrat: 12-April 13
  • Interests:Zbor.
Postat 06 June 2015 - 10:31 PM
Vezi postareaAndrei.phd, la 06 June 2015 - 06:03 PM, a spus:
Să nu o iei ca pe o "urecheală" ci ca pe o regulă.
Nu aveai ce căuta lângă o stradă. Să presupun că ai încercat să zbori într-un spaţiu care e vecin cu locuinţe, sau un drum circulat ?
Regula este strictă şi te fereşte şi pe tine, dar şi pe "nevinovaţi" de neplăceri (uneori majore). Nu se zboară în vecinătatea caselor, blocurilor..., zonelor aglomerate, în preajma şoselelor cu trafic intens. Trebuie să te asiguri că pe o rază de cel puţin 500 de metri în jurul tău, nu este nimic din cele pomenite. Regula se aplică mai ales în cazul modelelor proaspăt construite şi li se face primul zbor. Dacă eşti începător şi în ale pilotajului caută un câmp destul de departe de orice obstacol.
Dany te întrebase de unghiurile motorului. Din poză nu se vede prea bine, dar îmi lasă impresia că unghiurile motorului nu erau corecte. Modelul cu coada spre tine - motorul trebuie să aibă 3-4 grade în jos şi dreapta.
Felicitări pentru construcţie. Păcat că s-a stricat, dar faci altul. :rolleyes:
Pe viitor nu mai opri motorul decât dacă modelul este în imediata apropiere a solului, sau nu mai poţi evita impactul cu vre-un obstacol. Oprirea motorului îţi reduce şansele de control asupra lui şi eventual de a-l salva. Chiar dacă se ducea într-o direcţie nedorită, măreai turaţia şi dădeai comanda de direcţie unde vroiai. Chiar dacă cuplul l-ar mai fi tras spre stânga, viteza imprimată ar fi mărit reacţia la comandă.
Spor la meştereală şi zboruri multe fără neplăceri. :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de ViP_Eol: 06 June 2015 - 10:33 PM
URA şi la zbor fofezelor !
#125 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 07 June 2015 - 07:56 AM
Vezi postareaAndrei.phd, la 06 June 2015 - 06:01 PM, a spus:
Echilibrarea aripii o faci cu aripa data jos de pe model.
Doar aripa tinuta de la jumatatea ei sa vezi daca-i mai grea intr-o parte....
  • Imagine atasata: DSC_0031.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0032.JPG
#126 Useril este offline   Andrei.phd
  • Postari: 4
Postat 12 June 2015 - 01:13 PM
new start
  • Imagine atasata: IMG_20150612_141032.jpg
#127 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 12 June 2015 - 01:23 PM
Vezi postareaAndrei.phd, la 12 June 2015 - 01:13 PM, a spus:
new start
faci 4 fuselaje acum...?
Toate lateralele din poza sunt de pe partea dreapta sper ca ai si lateralele stanga caci altfel ai muncit degeaba :pardon:
#128 Useril este offline   Andrei.phd
  • Postari: 4
Postat 12 June 2015 - 02:59 PM
asa e..ms de observatie..abia le pusem la lipit...am schimbat..doua trebuie sa iasa.. :D
#129 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 15 June 2015 - 08:10 AM
Vezi postareaAndrei.phd, la 12 June 2015 - 02:59 PM, a spus:
:good:
#130 Useril este offline   Andrei.phd
  • Postari: 4
Postat 15 June 2015 - 08:41 PM
a doua incercare si video cu primul zbor
  • Imagine atasata: IMG_20150615_213339.jpg
#131 Useril este offline   Andrei.phd
  • Postari: 4
Postat 15 June 2015 - 08:48 PM
https://www.youtube....eature=youtu.be
primul zbor cu 0 experienta in viata reala cat si simulator (nu e statie de simulator) banuiesc ca ceea ce am gresit e faptul ca am folosit manevrele prea agresiv...ceva opinii si imbunatatiri ?
#132 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 15 June 2015 - 09:18 PM
pentru primul zbor si experienta 0 (dupa cum spui), e chiar bine
.Observ ca pe tot parcursul zborului vireaza stanga, probabil tineai de stic stanga. Imi pare si viteza cam mare si cred ca nici nu ai pus DR pe comenzi
Incearca sa echilibrezi aripa inainte de a o monta pe model, dupa care verifica CG-ul si unghiul motor (astea sunt verificarile de baza...)
Dupa asta pune DR cam 70% pe toate comenzile
Felicitari pt.constructie si mergi inainte (de acum esti virusat si nu mai poti merge decat inainte)
#133 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 16 June 2015 - 12:30 PM
Ai eliminat videoclipul.
No. :pardon:
#134 Useril este offline   Andrei.phd
  • Postari: 4
Postat 11 November 2015 - 07:19 PM
salut, am revenit dupa o pauza mai indelungata si am inceput cu un nou proiect..cu un izicraft nu aveam ocazia la un al doilea zbor, il faceam praf imediat si am zis sa fac ceva mai rezistent dupa exemplul de aici https://www.youtube....h?v=jv3D30RGT-g . Ceva pareri ?
  • Imagine atasata: D.jpg
  • Imagine atasata: S.jpg
#135 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 11 November 2015 - 07:29 PM
Vezi postareaAndrei.phd, la 11 November 2015 - 07:19 PM, a spus:
Lasa clipul ala, spune din ce anume il construiesti...? Sper ca nu din extrudat (desi in clip nu-i extrudat)
Detaliaza cumva constuctia, dar cel mai simplu, daca te-ai hotarat sa-l faci tu construieste-l din izolator de parchet de 6 mm (parca am mai vb despre asta, sau s-a mai discutat pe aici...)
#136 Useril este offline   Andrei.phd
  • Postari: 4
Postat 11 November 2015 - 07:35 PM
Nu e expandat..dintr-ala de se rupe usor..e din extrudat cum e cel din video sau cum e ala de parchet de 6 mm tot extrudat e
#137 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 11 November 2015 - 07:52 PM
Vezi postareaAndrei.phd, la 11 November 2015 - 07:35 PM, a spus:
Pai tocmai de aste iti spuneam sa NU fie din EXTRUDAT, doar daca e din acela de 6 mm. Extrudatul acela gros , pe langa ca este greu mai e si casant, adica la prima cazatura se va face bucati...
In clip cred ca e depron mai gros in nici-un caz polistiren extrudat...
#138 Useril este offline   M.Alexandru
  • Postari: 20
  • Inregistrat: 28-December 15
Postat 28 December 2015 - 11:57 PM
Legat de material,daca nu gresesc am vazut ca unii folosesc un material care are carton pe o parte si pe cealalta iar la mijloc o spuma poliuretanica,se gaseste acest carton la magazinele de unde se aprovizioneaza pictorii,arhitectii in devenire,sincer nu am incercat si nu stiu ce rezistenta are la indoire.
0767600858 ( Nu prea dorm)
#139 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 30 December 2015 - 07:53 AM
Vezi postareaM.Alexandru, la 28 December 2015 - 11:57 PM, a spus:
Materialul la care faci referire se numeste foam board si il poti gasi aici :drinks:
Aceasta postare a fost editata de SID: 30 December 2015 - 07:53 AM
  • 5 Pagini +
5 useri citesc topicul
