Modelism - RHC Forum: Incepator - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Incepator ajutor
#91 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
  • Inregistrat: 25-July 13
Postat 18 May 2015 - 05:16 PM
Da fi atent ... Trebuie resetat esc . Du trimurile la 0 si fa asa .
Pornesti statia, duci mansa de gaz la maxim, apoi conectam bateria la esc ( fara elice pe motor ), si asteptam sa bipaie o data apoi coboram stick-ul la minim. Deconectam esc-ul, il lasam cateza secunde apoi il conectam iar cu stick-ul la maxim si asteptam sa aud 3 beep-uri, apoi aduci stick-ul la minim .Deconectezi bateria , mai pornesti odata statia si vezi daca functioneaza ..
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 18 May 2015 - 05:20 PM
Parfenov Razvan
#92 Useril este offline   Andrei.phd
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 06-May 15
Postat 18 May 2015 - 05:23 PM
acum as vrea sa ma apuc de aripa...ma poate ajuta cineva de un tutorial ? am un desen cum sa tai dar cum voi face acel unghi diedtru si cum sa le imbin....ce inteleg eu din desen e ca se lipeste o teava in cele doua jumatati si apoi cu o sarma deja in unghi diedtru le lipesti ? sau... :mellow:
#93 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 18 May 2015 - 05:32 PM
Poi aripa o poti face din 2 bucati separate , si la urma indoi teava de aluminiu exact cat este nevoie si o introduci in cele 2 bucati dupa care lipesti . Ai grija ca aripa sa fie foarte ranforsata ca daca nu se pot intampla accidente destul de grave , adica ruperea in 2 la 40 m de sol ... Cauta Crash Izicraft si Crash Izicraft 2 pe youtube , video uploadat de Parfenov Razvan si vezi acolo ce se poate intampla la o manevra foarte solicitanta! BFT!!
Parfenov Razvan
#94 Useril este offline   Andrei.phd
  • Postari: 4
Postat 18 May 2015 - 05:34 PM
Vezi postareaParfenov, la 18 May 2015 - 05:16 PM, a spus:
asta era. Multumesc mult :drinks: am dat trimul pe 0 am dat reset si e ok
#95 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 18 May 2015 - 05:40 PM
Vezi postareaAndrei.phd, la 18 May 2015 - 05:34 PM, a spus:
Bravo , si eu am patit la fel si cineva ma ajutat , asa ca daca am invatat si eu ceva , de ce sa nu ajut mai departe!!
Parfenov Razvan
#96 Useril este offline   Andrei.phd
  • Postari: 4
Postat 18 May 2015 - 05:43 PM
Vezi postareaParfenov, la 18 May 2015 - 05:32 PM, a spus:
deci fac cele doua jumatati, creez un sant din doua baghete de balsa unde la urma pun o teava de aluminiu gata facuta diedru si o lipesc
#97 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 18 May 2015 - 05:45 PM
Vezi postareaAndrei.phd, la 18 May 2015 - 05:43 PM, a spus:
Exact !! Si poti lipii si cele 2 bucati de lemn de la canal , daca se poate . Mai dai si un scotch dupa ce ai lipit si gata !!
Parfenov Razvan
#98 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Interests:discussion
Postat 19 May 2015 - 07:20 AM
Vezi postareaAndrei.phd, la 18 May 2015 - 05:23 PM, a spus:
Salutare
Ai tot ce trebuie in planul pe care ti l-am dat. Observi acolo ca aripa se face din 2 bucati, si se fixeaza langa lonjeron cate o bucata de tevuta (de carbon) de cca 15 cm la fiecare semiaripa. Dupa ce ai finalizat cele 2 semiaripi, indoi o sarma de otel la unghiul din plan, sarma va avea diam.exterior = cu diam. interior al tevutei ce ai fixat-o in prealabil langa lonjeron. Introduci sarma in cele doua tevute si unesti semiaripile. Dupa asta le lipesti si aripa ar trebui sa tie exact ca in plan
P.S
Uitate atent pe plan e explicat foarte detaliat si ai si "manualul" de constructie cu poze...:drinks:
#99 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 22 May 2015 - 08:35 AM
Ai mai facut ceva...?
hai ca-i vreme super pt.zbor, hai cu el sus...
#100 Useril este offline   Andrei.phd
  • Postari: 4
Postat 23 May 2015 - 01:06 PM
Sunt in sesiune si mai greu.. stie cineva de unde pot cumpara in iasi teava de 0.5 mm ?
  • Imagine atasata: IMG_20150523_140150.jpg
#101 Useril este offline   Andrei.phd
  • Postari: 4
Postat 23 May 2015 - 04:01 PM
Unghiul motorului e ok 2 grade in stanga privit din fata si in jos ?
  • Imagine atasata: IMG_20150523_165837.jpg
#102 Useril este offline   catamures
  • Postari: 279
  • Inregistrat: 20-July 11
Postat 23 May 2015 - 08:08 PM
Pentru inceput e bine. Pe plan parca sunt 3 grade in jos deja din constructie. Oricum, eu am inclinat motorul si mai mult decat in plan si e mult mai bine.
Si pune un propsaver pentru ca o sa rupi elicea asa cum e acum.
Statie: Turnigy 9x
#103 Useril este offline   catamures
  • Postari: 279
Postat 23 May 2015 - 08:28 PM
Iar la aripa, probabil ai nevoie de teava de 5 mm :rolleyes: . La noi este teava si tija de aluminiu la Baumax, Dedeman etc. De 5 mm nu stiu daca este dar de 6 mm gasesti precis.
Statie: Turnigy 9x
#104 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 23 May 2015 - 08:43 PM
Vezi postareaAndrei.phd, la 23 May 2015 - 01:06 PM, a spus:
Eu am pus tevuta de Cu, n-are nimic (desi vor spune unii ca se ingreuneaza ... eu spun ca nu sau daca ..., e nesemnificativ)\
In legatura cu elicea, vorba lui Cata, pune un prop saver daca ai, si oricum trebuie schimbata elicea sa pui una slow fly, macar pt inceput.
Bafta si la zbor si la sesiune...http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
#105 Useril este offline   Andrei.phd
  • Postari: 4
Postat 27 May 2015 - 02:30 PM
ce ziceti de acumulatorii astia pt tx ? http://www.emag.ro/a...2/pd/D2S4DMBBM/ ? cu cat e amperajul mai mare cu atat descarcarea este mai lenta nu ?
#106 Useril este offline   Andrei.phd
  • Postari: 4
Postat 27 May 2015 - 02:33 PM
sau e prea mult ... trebuie sa pun 8 acumulatori dintr-astia... imi puteti recomanda de cat sa fie acumulatorul ?
#107 Useril este offline   catamures
  • Postari: 279
Postat 27 May 2015 - 04:09 PM
De ce nu pui un LiPo 3s ? E mai ieftin si tine de te plictisesti.
Statie: Turnigy 9x
#108 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 28 May 2015 - 07:50 AM
Vezi postareacatamures, la 27 May 2015 - 04:09 PM, a spus:
Corect ce spune Cata, asa am si eu la tx - LiPo 3 s 1800mAh, nici nu mai stiu cand am incarcat acc. si nu se cunoaste aproape deloc ca s-ar fi descarcat, consumul fiind destul de mic
Deci mergi pe varianta LiPo e si mai ieftin si mai usor (ca si greutate) si se incarca si mai repede + ca vei "uita" s-o mai incarci....
#109 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 28 May 2015 - 07:54 AM
Vezi postareadanysoft32, la 28 May 2015 - 07:50 AM, a spus:
Dar tine cont, lipo cu descarcare mica sau life, eu am un life de 1500, la turnigy 9x si il incarc odata pe luna, si zbor in fiecare week end + simulator cand ma plictisesc.
Fly it, like you stole it!
#110 Useril este offline   aurelianz
  • Postari: 431
  • Inregistrat: 14-November 13
Postat 28 May 2015 - 09:32 AM
Asta am cumparat eu: http://www.sierra.ro...lat-p5718p.html
0740126956
aurelianz74@yahoo.com
#111 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 28 May 2015 - 09:37 AM
Vezi postareaaurelianz, la 28 May 2015 - 09:32 AM, a spus:
banuiesc ca te-ai uitat la dimensiuni sa-ti incapa in locas..., daca-i asa e perfect
Bafta :drinks:
#112 Useril este offline   Andrei.phd
  • Postari: 4
Postat 28 May 2015 - 09:42 AM
nu are locas special pentru lipo dar...sa vad daca voi gasi ceva pe masura si ce fac..pun firul rosu la plus unde ar veni un acumulator si cel negru la minus..locasul fiind asa
  • Imagine atasata: Untitled.jpg
Aceasta postare a fost editata de Andrei.phd: 28 May 2015 - 09:43 AM
#113 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 28 May 2015 - 10:00 AM
Vezi postareaAndrei.phd, la 28 May 2015 - 09:42 AM, a spus:
scz dar ce radiocomanda ai?
#114 Useril este offline   catamures
  • Postari: 279
Postat 28 May 2015 - 10:21 AM
Cel pus de aurelianz este excelent. Vorbeste cu cineva care face comanda la HK Europe. ;)
http://www.hobbyking...idProduct=32801
Si mai trebuie sa-ti cositoresti un conector de servo la radiocomanda.
Aceasta postare a fost editata de catamures: 28 May 2015 - 10:23 AM
Statie: Turnigy 9x
#115 Useril este offline   Andrei.phd
  • Postari: 4
Postat 28 May 2015 - 10:26 AM
Vezi postareadanysoft32, la 28 May 2015 - 10:00 AM, a spus:
jamara fcx6 dar nu varianta pro
#116 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 28 May 2015 - 10:28 AM
Vezi postareacatamures, la 28 May 2015 - 10:21 AM, a spus:
unul de cu mufa "mama" de la un prelungitor de servo ar fi ideal...
#117 Useril este offline   Andrei.phd
  • Postari: 4
Postat 28 May 2015 - 10:32 AM
am intemes, ms :)
#118 Useril este offline   catamures
  • Postari: 279
Postat 28 May 2015 - 10:33 AM
Exact :good: . Am vrut sa editez a doua oara dar... time-out.
Aceasta postare a fost editata de catamures: 28 May 2015 - 10:34 AM
Statie: Turnigy 9x
#119 Useril este offline   aurelianz
  • Postari: 431
Postat 29 May 2015 - 08:50 AM
Acumulatorul din link-ul postat de mine, l-am cumparat si se potriveste perfect in locasul statiei. In link sunt date si dimensiunile acumulatorului. Ca sa nu ma mai chinui sa cuplez mufa acumulatorului pe placa Tx-ului, lucru incomod de altfel, am cumparat si un prelungitor de servo de 10 cm. Un capat al prelungitorul l-am "infipt" pe placa Tx-ului ptr totdeauna si celalalt capat il cuplez comod la acumulator.
0740126956
#120 Useril este offline   Andrei.phd
  • Postari: 4
Postat 06 June 2015 - 05:08 PM
asta a fost primul avion...l-am ridicat...a mers spre strada, m-am panicat si cred ca am oprit motorul si crash..irecuperabil..doar aripa a mai ramas cat de cat intacta..ori mi s-a parut mie ori e din vina cum a fost aruncat in aer dar e posibil sa fi tras spre stanga, daca e asa imi puteti spune o cauza ?
  • Imagine atasata: fr.jpg
  • 5 Pagini +
18 useri citesc topicul
