Modelism - RHC Forum: DLG Zone V2 - Un nou proiect - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
DLG Zone V2 - Un nou proiect From scratch
#121 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
  • Inregistrat: 16-April 14
Postat 30 August 2015 - 10:01 AM
Si aici partea trista82 g o semiaripa , e drept inca netrimata , dar oricum, pare ca o sa am o aripa de aproximativ 170 g :pardon: ….. mult prea grea pentru categoria asta .. ca invataminte , pentru urmatorul set de aripi voi ramane doar la disser-ul pe tesatura de 35g/m2 si cate un singur lonjeron de 1,2 mm … intariturile pe jumatate din suprafata curent acoperita… si folie dubluadeziva mai subtire … in rest nu am de unde taia…
Aripa e deosebit de rigida , pot sa o folosesc la taiat arbusti …o sa se lanseza precum racheta ... apoi va pluti precum " caramida "cu telecomanda :blush: … ramane de vazut … cei din “ grupa mare “ le scot la 105 - 130 g …
CTC-ista proasat adoptata o fii aducand inspiratia asta ghinionista … ?
#122 Useril este offline   renatoa
Postat 30 August 2015 - 10:21 AM
Le iau eu pe astea, ca oricum lansez la zgarci
#123 Useril este offline   renatoa
Postat 30 August 2015 - 10:59 AM
Care-i problema cu un DLG greu, nu mai putem zbura decat in zile calme cu termice generoase ?
Nu exista pante sau zile cu peste 20 km la ora unde asa ceva zburda de voie ?
#124 Useril este offline   ibike
  • Postari: 69
  • Inregistrat: 14-May 11
  • Interests:Modelism, Aikido, Grafica...
Postat 11 November 2015 - 09:48 AM
Vin si eu, cu un proiect de ZoneV2, (miezul taiat de colegul nostru B-222222) din 4 panouri, e aproape gata, electronica pus la loc, numai elenorul trebuie taiat, si legat.
Mai vine stiftul, si capacul, 2-3 zile.
http://rcpilot.hu/users/2395/28492/s_20151111748434544.jpg A képet az RcPilot.hu tárolja.
http://rcpilot.hu/users/2395/28492/s_20151111748492667.jpg A képet az RcPilot.hu tárolja.
Restul cu amanunti:
http://rcpilot.hu/ga...e_4paneles.html
Aceasta postare a fost editata de ibike: 11 November 2015 - 09:51 AM
Graupner Mx-12 hot
GP.28 aero, Thunder Tiger, 4,53c.c.
WCH2/Snuber3D/Minicaprise mix
#125 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 11 November 2015 - 11:06 AM
Frumos ti-a mai iesit, se pare ca gasca de DLG-isti se mareste.
Din foto pare ca ai coada lunga, te va ajuta mult in zbor dar daca o scurtezi poti avea surprize placute ca si mine ... urca mult mai ok si e mai agil in comenzi.
Succes si poate la anul ne adunam cativa la Campionat.
Aceasta postare a fost editata de Zippo: 11 November 2015 - 11:06 AM
#126 Useril este offline   ibike
  • Postari: 69
Postat 11 November 2015 - 12:26 PM
Da, ce am acum, e mai scurt cu 6cm si intoarce in panta aproape pe loc.
Acum incerc varianta asta.
Graupner Mx-12 hot
#127 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 27 January 2016 - 08:52 AM
Vin cu ceva noutati, mesteresc la 5 modele noi, am taiat momentan miezurile (cu un arcus si sabloane), aripa fiind formata din 4 sectiuni pentru un contur eliptic.
Fisier atasat  IMG_3797.JPG (76.28K)
Number of downloads: 85 Fisier atasat  IMG_3810.JPG (182.84K)
#128 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 27 January 2016 - 10:50 PM
Vezi postareaZippo, la 27 January 2016 - 08:52 AM, a spus:
De ce la arcus ...parca aveai foam cutter CNC cu 4 axe...?!?
#129 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 28 January 2016 - 08:34 AM
Aveam si l-am dat demult... in afara faptului ca pierd timp, rezultatele sunt cam aceleasi, sabloanele dupa care tai sunt debitate la CNC dinn fibra de sticla cu tot cu torsiunea pe capete.
Firul de kantal aluneca destul de usor daca dau cu grafit pe ele.
Eu sunt multumit de cum iese, cea din imagine e prima si a ajuns rebut.
#130 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 29 February 2016 - 01:00 PM
Cred ca e locul potrivit pentru informatia asta pare cel mai mic pret din categorie , probabil se pregateste noul model , oricum scaderea de pret e spectaculoasa !
#131 Useril este offline   renatoa
Postat 29 February 2016 - 01:27 PM
Sunt 1s only, max 4.2V, si la ora cand postez mai sunt doar 3 bucati, le luam pe toate daca erau la 5V :(
#132 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 29 February 2016 - 02:25 PM
Cred ca solutia de 2s e mai practica, mai bine asta de 2s:
http://www.hobbyking...07sec_8_6g.html
sau cel"normal" de 5 v:
http://www.hobbyking...0_08sec_9g.html
Modelul asta am 4 bucati asa ca pentru 2 DLG-uri sunt acoperit:
http://www.hobbyking..._08sec_11g.html
Daca renunti la grosimea de 8 mm (dar 10 mm e cam la limita la o aripa Zone V2 deci e mai safe u servo de 9 mm) exista niste servo-uri Corona:
http://www.hobbyking...10sec_8_5g.html
.. iar la 10 mm exista seria CS/DS-239XX, diverse variante analog(CS)/digital (DS) low(LV)/normal(MG)/high (HV) voltage:
Sau tot pentru low-budget pentru 1s:
...si varianta pentru 2s:
#133 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 29 February 2016 - 02:26 PM
Vezi postarearenatoa, la 29 February 2016 - 01:27 PM, a spus:
Mda... asta din cauza ca nu am rezistat tentatiei ...si... am luat si eu 4 ( cat timp am stat sa studiez caracteristici am primit o oferta de - 14,20 Eur era pacat sa o refuz ) ... si probabil multi au gandit la fel avand in vedere scaderea de pret foarte tentanta -96% ;)
1s e perfect pt un DLG ...
#134 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 29 February 2016 - 03:36 PM
http://www.banggood....o-p-940116.html
http://www.banggood....o-p-940118.html
http://www.banggood....o-p-940115.html
http://www.banggood....o-p-941151.html
http://www.banggood....el-p-79261.html
Cele cu 1 in coada au angrenaj de plastic, cele cu 2 de metal. Preturiule sut intre 5 si 10 dolari pe www.banggood.com.
Si cel mai bun indicator ca un produs este bun e atunci cand incepe sa fie copiat (sau mai precis contrafacut) ... am citit pe www.rcgroups.com review-uri pozitive (stall torque de 2 kg/cm pentru ES9051, cu testare continua pe banc de proba timp de 96 de ore fara probleme) si ca de curand au inceput sa puna coduri anti-falsificare pe cutii:
http://www.rcgroups....=2061589&page=2
http://www.yinyanmod...om/En/index.asp si click pe "Anti-counterfeit"
#135 Useril este offline   renatoa
Postat 29 February 2016 - 03:48 PM
Am mai scris de Emax acum ceva timp, tot de bine... si-a tras si Travel AIr cateva bucati. Cred ca la cafenea planoare.
#136 Useril este offline   ibike
  • Postari: 69
Postat 01 March 2016 - 01:44 PM
Noi folosim TGY-D56MG fara probleme.
Am cumparat din TGY-D56LV dar categoric e mai bun TGY-D56MG.
Graupner Mx-12 hot
#137 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 01 March 2016 - 04:26 PM
pentr aripi iti trebuiesc srvouri subtitri de 8mm. Cele de 9mm ies afara. Mai bine pune 4 in bot si gata. Este ma simplu.
Ceva poze la progres.
#138 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 01 March 2016 - 08:05 PM
Vezi postareaF2B, la 01 March 2016 - 04:26 PM, a spus:
Mda... asa e ... cu conditia sa fii tinut cont de la inceput de solutia asta... adica loc de 4 in fuselaj ... dar servo de 8 mm incape la limita si in platforma de Synergy II ... deci pentru cine nu a pornit pe drumul 4 servo in fuselaj , nu raman prea multe optiuni .. :(
#139 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 02 March 2016 - 06:27 PM
Eu am inceput Evo 3 cu ideia de a avea 2 servouri in fuselaj JR285. Am fost surprins ca pot pune 4 in bot confortabil. KST X08.
Si botu la fuselaju meu este mult mai strins comparat cu cel de la CLM stilu 105. Deci daca ai ceva similar cu ala nu este tirziu sa te gindesti la 4 in bot.
#140 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 03 March 2016 - 06:37 PM
Am mai mesterit si eu cate ceva, mi-am scos de la vacuum aripa astazi si sunt oarecum multumit de cum este... la aspect se putea mai bine, nu am mai vopsit si se vede pe alocuri puf de carbon.
Ca si suprafata este oglinda, super rigida si dreapta iar greutate 68g/semiaripa netrimata.
Ca si imbunatatiri fata de primele, am fesonat eleroanele, balama din peelply si ranforsari la 45grade cu platbanda de carbon (un fel de disser).
Ampenajele au 15g ambele, iar fuselajul 38g... sper sa scot modelul gata de zbor undeva la 280g maxim.
Cred ca voi comanda si eu 4 servo turnigy :)
Fisier atasat  IMG_3945.jpg (97.04K)
Number of downloads: 107 Fisier atasat  aripa.jpg (144.78K)
#141 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 25 March 2016 - 03:07 PM
Ca si noutati am reusit sa imbin 3 aripi iar etapa cea mai riscanta a fost cand am taiat eleroanele, insa la final a iesit bine.
Pe post de balama am folosit PeelPly in loc de kevlar si pot spune ca este muuult mai ok, rezista foarte bine si nu exista riscul de delaminare pentru ca a fost presat intre doua straturi de fibra.
Intre timp am taiat peg-urile, mai am de finisat la ele. Partea interesanta este ca pentru o placa de 15x5,5 cm (11 peg-uri) a intrat 1mp de fibra de carbon de 160g.
Fisier atasat  peg.JPG (69.22K)
Aceasta postare a fost editata de Zippo: 25 March 2016 - 03:11 PM
#142 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 25 March 2016 - 08:44 PM
Fisier atasat  DSC_1360.jpg (255.03K)
Number of downloads: 99 Fisier atasat  DSC_1364.jpg (390.46K)
Number of downloads: 92 Fisier atasat  DSC_1370.jpg (242.71K)
Number of downloads: 79 Fisier atasat  DSC_1371.jpg (229.05K)
Fisier atasat  DSC_1373.jpg (132.51K)
Number of downloads: 78 Fisier atasat  DSC_1379.jpg (272.38K)
Number of downloads: 78 Fisier atasat  DSC_1385.jpg (228.34K)
Number of downloads: 69 Fisier atasat  DSC_1386.jpg (229.55K)
Pana acum:
Fuselaj: 40g
Aripa: 135g
Ampenaje: 17g
Electronica: ± 70g
Voi vedea dupa ce il ansamblez cat iese.
Ampenajele sunt cam urate, dar suprafata ok... poate la urmatoarele voi aranja fibra mai bine.
Aceasta postare a fost editata de Zippo: 25 March 2016 - 08:47 PM
#143 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 25 March 2016 - 08:53 PM
Frumoase !!! Felicitari!
#144 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
  • Inregistrat: 08-February 06
Postat 25 March 2016 - 09:02 PM
Frumos. Bravo!
Cu sau fara de motor,
Io le zbor pentru popor!
Schaum vor dem Mund,
Und Papier fuer der Fund!
#145 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 25 March 2016 - 09:05 PM
Gelu,
nu-i rau, se putea si mai bine dar trebuie sa mai optimizezi putin, pentru aspect, ca altfel o sa fii criticat chiar daca suprafata e ok si zboara bine.Sti tu, aspectul comercial face impresie si vanzare.
Un fuselaj si o aripa ai foarte bune, ampenajele, na asta e, dar daca insisti o sa fie toate ok.
Mai poti imbunatati la urmatoarele, nu te necaji.Pentru modelele de inceput e bine.Altul moare si asa nu are.
Ciao Sorin
#146 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 25 March 2016 - 09:10 PM
Multumesc, da si eu tin la aspect mult... dar am renuntat la vopsit sa le scot mai usoare, insa se pare ca nu am castigat mai nimic in minus, tot aia e. Daca aveam textreme de 40g/mp faceam toata aripa din carbon si arata foarte bine.
Nu sunt de vanzare , ma pregatesc asa cum pot pentru F3K, regulamentul spune ca pot avea 5 modele in concurs :rofl:
Oricum cred ca mai mult decat atat nu mai pot scoate prin metoda vacuum bag ca si greutate.
Aceasta postare a fost editata de Zippo: 25 March 2016 - 09:12 PM
#147 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 25 March 2016 - 09:15 PM
Eu nu am avut noroc cu lonjeron platbanda. Cel mai bine foloseste tije rotunde de .8mm in cozi si 1.5mm in aripa.
Altfel arata bine si curat. Nu sint sigur de carbonul la 45 numai intr-o directie dar la proba vei afla imediat ce merge si ce nu merge pentru tine. Poate lansezi la 65M si totul este bine.
#148 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 25 March 2016 - 09:24 PM
Am sa mai incerc un set de 3 ampenaje si am sa folosesc tije de carbon, buna ideea... nu e usor sa scot cozile usoare.
La aripa am platbanda la 45 intr-o directie pe estrados si 45 contra pe intrados, iar cu Dbox e foarte rigida si la torsiune si pe lungime.
Oooo, 65m nici cu un Snipe nu arunc :) mai am de exersat.
#149 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 25 March 2016 - 11:08 PM
Vezi postareaZippo, la 25 March 2016 - 08:44 PM, a spus:
Pana acum:
Fuselaj: 40g
Aripa: 135g
Ampenaje: 17g
Electronica: ± 70g
Aritmetica zice 262 g , care nu e rau deloc !
Aspectul estetic conteza prea putin cand modelul e la 5 m de tine .. si zboara enervant de bine , probabil e printre ultimele lucruri pentru care mi-as face complexe ...cine crede ca poate sa le faca mai bine .. sa incerce intai si apoi sa demonstreze :rolleyes: Desigur dupa 20 de ampenaje o sa arate bestial , dar pana isi fac bine treaba nu ar trebui sa conteze prea mult , deocamdata :good:
Aceasta postare a fost editata de OcsiRC: 25 March 2016 - 11:09 PM
#150 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 26 March 2016 - 10:45 AM
Pentru linistea ta !
Uite niste ampenaje mulate in matrite de un reputat constructor din est - Rusia - care are multe zeci de modele construite, care ocupa constant locurile de pe podiumurile din campionatele lor ,lasand rar loc celebrelor Snipe ( poate e vorba si de putin subiectivism avand in vedere afectiunea purtata vecinilor ) si care nu imi par mult mai aratoase decat ale tale … dar cu siguranta isi fac bine treaba .
  • 7 Pagini +
12 useri citesc topicul
