Modelism - RHC Forum: DLG Zone V2 - Un nou proiect - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
DLG Zone V2 - Un nou proiect From scratch
#31 Userul este online   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 24 May 2015 - 09:07 PM
Asa este , se putea mult mai bine insa este o metoda rudimentala la indemana oricui.
Din acest motiv, nici mie nu mi-a iesit perfect matrita, are cateva bule de aer pe care le-am astupat cu ceara si se observa usor si in fuselajul turnat.
Dar pentru modele de serie mica si cu investitie minima eu zic ca este ok.
Asa mi-a iesit primul fuselaj, inca nu e finisata imbinarea (se observa bavurile de la imbinare in bot), i-am facut degajarea pentru canopie direct din matrita prin aplicarea unui sablon de mylar.... cealata parte o fac separat din fibra de sticla in jumatate de matrita.
A iesit foarte usor si rezistent, chiar daca are mici imperfectiuni cat varful de ac din cauza matritei. Am avut unele probleme cu balonul care s-a spart de doua ori si a trebuit sa ma misc repede ca se intarea rasina... nu stiu la cate atmosfere a rezistat, am bagat 30 pompe :unsure:
Fisier atasat  IMG_3092.jpg (171.62K)
Aceasta postare a fost editata de Zippo: 24 May 2015 - 09:10 PM
#32 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 24 May 2015 - 09:16 PM
Arată super. La ce greutate a ieşit?
Sultan Eduard
#33 Userul este online   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 24 May 2015 - 09:22 PM
Merci, 25 grame asa cum este la care se mai adauga piulitele pentru prinderea aripei fixate separat... cred ca il scot la 30 g final.
Sunt curios daca bag presiune mai mare in interior, poate mai pot scoate un surplus de rasina.
Aceasta postare a fost editata de Zippo: 24 May 2015 - 09:27 PM
#34 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 24 May 2015 - 10:18 PM
:clapping:
Vezi postareaZippo, la 24 May 2015 - 09:22 PM, a spus:
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#35 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 25 May 2015 - 03:28 PM
Gelu,
nu baga presiune mai mare.Fa prima data ceva cu un manometru sa vezi cat bagi, mai mult de 1-1,5 Bar nu prea e ok ca scoate prea multa rasina si e prea slab fuselajul, am patit.
Mai bine scoti rasina cu servetele si dupa aia bagi in matrita.
Din ce se observa mai spre spate pe margini ai parca niste pete albe acolo nu e rasina destula?
Na ti-a iesit rezonabil alta data o sa iasa mai bine dar aplica lta metoda, daca ma intrebi iti spun.
Ciao Sorin
#36 Userul este online   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 26 May 2015 - 08:55 AM
Pe colturi am pus in matrita roving de carbon, a iesit bine in afara de cateva zone cu bule mici de aer pe care le rezolv altfel.
Matrita fiind perfect inchisa nu prea are unde iesi surplusul de rasina si aerul, astfel el ramane blocat si apar aceste insulite indiferent de presiunea pe care o bag.
Solutia este sa pun niste benzi adezive pe matrita, astfel la inchidere sa am un mic spatiu prin care scuipa rasina afara... la prima matrita asa am facut si a iesit perfect.
Multumesc Sorin, daca timpul iti permite as fi curios si metoda pe care o folosesti, eu am urmat pasii de pe rcgroups si pentru fuselaje mici gen DLG e foarte ok.
#37 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 26 May 2015 - 09:24 AM
#38 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 26 May 2015 - 03:24 PM
25g este o greutate buna. Ai putea sa pui niste placute de Garolite de vre-o 2mm grosime in mulaj, le gauresti si le filetezi mai tirziu dupa ce mulezi. Deasemenea o placuta de aluminiu de 1.5mm ar merge bine.
Inca ceva botu de carbon nu se amesteca bine cu 2.4G.
#39 Userul este online   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 26 May 2015 - 08:57 PM
Da, e o idee super sa pun direct in matrita placutele pentru prinderea aripei.
Legat de 2.4G eu folosesc receptorul Futaba R-6106HFC 2.4GHz FASST care este carbon friendly si se poate utiliza in fuselaje complet din carbon.
Dar nu cred ca este o problema nici pentru altele deoarece canopia va fi din fibra de sticla si antenele scoase afara (la primul DLG am folosit FRSky si nu au fost probleme).
Legat de greutate pot scoate mai usor, am turnat unul azi din carbon unidirectional de 80g/mp , dar prefer un pic mai solid.
Fuselajul ca fuselajul, dar aripa va fi o provocare mai mare la greutate :unsure:
#40 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 26 May 2015 - 09:04 PM
Vezi postareaZippo, la 26 May 2015 - 08:57 PM, a spus:
Unul de asta , de proba, o sa vreau si eu :drinks:
Sper sa pot face pana la inceputul lui septembrie un Evolution W.
Spor in toate.
Bogdan Floria
0757110983
#41 Userul este online   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 15 June 2015 - 06:06 PM
Continui cu aripa, zona flaps intarita si balama de kevlar pe intrados....
Fisier atasat  IMG_3194.jpg (162.58K)
Si boturile...
Fisier atasat  IMG_3215.jpg (116.79K)
Fisier atasat  IMG_3216.jpg (111.75K)
Aripa, 100 grame.
Fisier atasat  IMG_3210.jpg (94.59K)
Fisier atasat  IMG_3212.jpg (120.14K)
Aceasta postare a fost editata de Zippo: 15 June 2015 - 06:09 PM
#42 Useril este offline   B-222222
  • Postari: 119
  • Inregistrat: 02-May 07
Postat 15 June 2015 - 06:34 PM
"Aripa, 100 grame."
Felicitari, o greutate de invidiat.
#43 Userul este online   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 15 June 2015 - 06:55 PM
Merci, am folosit fibra de 50g/mp, eleroanele dublate si pe post de lonjeron doar doua platbande si este suficient de rigida. Urmatoarea am sa incerc tip dbox, mai mult carbon la bordul de atac si cred ca nu voi sari de 120g.
Estetic nu a iesit prea grozav, vopseaua e transparenta pentru a nu o ingreuna si se vede structura insa ca si suprafata este oglinda si dreapta.
#44 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 15 June 2015 - 10:44 PM
Felicitari sa stii ca este o aripa buna.
Incerc sa raspund la intrebari.
Ai intrabat de placute pentru cuplare a aripii. Nu exista. Cind cuplezi aripa scobesti suma afara unde sint lonjeroanele can 7-10mm. Deasemenea scobesti spuma afara unde pui suruburi. In gauri unpli cu epoxi amestecat cu microbaloane sa creezi o zona dura, fie pentru a face gauri pentru suruburi ori pentru inbinarea aripii. Dupa ce ai cuplat aripile pe deasupra pune un strat de Carbon subtire sau kevlar ca cel folosit la balamale aproximativ 25mm lat si pune-l pe exterior. Pagina asta va explica.
http://www.rcgroups....e=3#post6884667
Sfaturi
Lonjeron
Lonjeronul principal se poate face trapezoidal virful este de fapt cam jumatate ce ai la baza. Deci daca ai 20mm la baza virful ar fi 10mm. Lonjeronul plat ii place sa se rupa la stres in special daca nu este plat. Daca ai valurile Dunarii in lonjeron garantat vei rupe aripa.
Eu prefer sa pun tije rotunde in aripa de 1.5mm una lunga si cea mai ramas in fata ei. Tijele nu se rup si se incastreaza in spuma fara a influenta profilul.
Flaps
Nu am avut noroc bun cu flaps placat cu fibra de sticla. Intotdeauna se torsiona. Cred daca faci la fel cum ai facut la bordul de atac cu fibra de carbon la bordul din fata la flaps vei elimina problema torsiunii plus poti sa pui 4 servouri in bot.
Macelele arata super
Spor la treaba mai departe. :good:
#45 Userul este online   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 16 June 2015 - 07:08 AM
Sfaturi pretioase, multumesc F2B.
Eleroanele dublate nu s-au torsionat nici la primele nici la ultima aripa insa eu dupa ce le scot de la vidat, le bag inapoi in coji si le mai tin o saptamana sa se maturizeze rasina.
Epoxy lucreaza mai greu, si abia peste 7 zile este complet intarita, timp in care poate sa traga. Si da, i-am pus intarituri la flaps ca la bordul de atac pentru a intari acea zona.
#46 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 16 June 2015 - 04:42 PM
Sfaturi pretioase ( de ce ma gindesc Ceausescu acuma)?
La mine eleroanele s-au torsionat in timp. Vorbeam cu un pilot la cimp de modele cu aripi in fibra de sticla si zicea ca intotdeauna avea ceva neinregula cu eleronele. Nu avea un model cu sicla deasupra la care nu s-au torsionat eleroanele. De aia eu zic pune carbon in loc de sticla. Daca pui intarituri la flaps ca la bordul de atac din carbon foarte posibil nu o sa ai probleme de torsionare in viitor.
Nu zic ca ai facut ceva rau nu va merge in favoarea ta da ma gindesc sa aranjezi piesle in favoarea ta.
Si pune toate servourile in macela daca poti.
KSTx08 sint mici si bune la pretul lor.
Aceasta postare a fost editata de F2B: 16 June 2015 - 04:44 PM
#47 Userul este online   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 16 June 2015 - 07:15 PM
:good:
https://www.youtube....h?v=VhwUTDtNfNg
#48 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
  • Inregistrat: 08-February 06
Postat 16 June 2015 - 08:14 PM
In afara de materialul Carboline de la ucraineni, exista si ceva mai ieftin, dar din pacate numai unidirectional: http://shop1.r-g.de/item/192030050-UUD
30g/mp
Nu vreau sa ma mai deranjez cu sticla. Carbune total si cu asta basta.
Dar tot pot iesi torsiuni.
Frumoase boturile, aripa...
Asta-i piesa mea preferata.
https://www.youtube....h?v=VV3Nj7n9uGU
Cu sau fara de motor,
Io le zbor pentru popor!
Schaum vor dem Mund,
Und Papier fuer der Fund!
#49 Userul este online   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 16 June 2015 - 08:24 PM
Ca sa scap de torsiuni, tai eleroanele abia peste 2 saptamani, nu ma grabesc... sunt sanse mai mari sa ramana drepte. Am observat ca rasina lucreaza in timp (L385), poate doar daca o tratez termic polimerizeaza mai rapid (de ex o patura termica peste sac).
Daca dublezi eleroanele cu fibra la 45 grade, nu se torsioneaza, mai am o aripa de anul trecut si e dreapta.
Prcp, ala negru si urat din stanga e al tau , doar predare personala la Sv, altfel nu :drinks:
#50 Userul este online   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 24 June 2015 - 10:27 AM
Directiile la vacuumat.
Fisier atasat  IMG_3221.JPG (97.16K)
#51 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 24 June 2015 - 12:45 PM
Foarte fain iese modelul ! Felicitari !
Cat ma bucur ca se incepe si la noi sa iasa modele tot mai frumoase si de calitate !👍👍👍😊
#52 Userul este online   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 26 June 2015 - 07:44 AM
Merci fly, nu e mare lucru, eu doar am copiat de la altii.
Directiile au iesit ok, ca si greutate inca nu stiu, nu am avut cantarul sa le verific.
Fisier atasat  IMG_3226.JPG (91.04K)
Mai am profundoarele si apoi le pun cap la cap.
#53 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 26 June 2015 - 08:05 AM
Ce pompa folosesti pentru vacum?
#54 Userul este online   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 26 June 2015 - 08:48 AM
Un simplu compresor de frigider conectat direct la sac, fara butelie, presostat sau alte nebunii.
Trag aerul din sac pana ce nu mai iese deloc pe retur, apoi scot din priza si-mi tine vidul pana a doua zi dimineata, cu conditia sa nu scape pe nicaieri.
O metoda mai safe ar fi sa ai o priza programabila sa-ti porneasca 5 minute o data la cateva ore.
Butelia nu mai e necesara deoarece compresorul prin constructie, tine vidul in capsula....
Pentru polistiren extrudat e perfect, nu striveste miezul deloc si suprafata este uniforma (eu am folosit mylar gros de 0,4mm).
#55 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 26 June 2015 - 09:24 AM
Mersi mult ,am si eu un compresor de frigider si ma tot gandeam sa il folosesc in acest scop .
Cred ca se poate pune cu o priza cu temporizator !
#56 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 26 June 2015 - 05:21 PM
Ce pigment ai folosit sa faci culorile alea?
Imi plac culorile.
#57 Userul este online   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 26 June 2015 - 09:39 PM
Nu am folosit pigment, am vopsit foile de mylar cu vopsea fosforescenta la spray care din greseala , e un tip de vopsea fara lac.
Am ales culoare mata pentru a nu ingreuna prea mult. Partea proasta e ca tot ce am prin atelier are o nunata de verde - roz :wacko:
#58 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 29 June 2015 - 04:05 PM
Am aflat alta tehnica de vopsire. Poti sa vopsesti direct spuma dupa care bagi in punga. Dar trebuie sa folosesti Rohacel sau vopsea pe baza de apa.
#59 Userul este online   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 02 July 2015 - 08:03 AM
Am terminat de construit toate componentele, abia astept sa trec la ansamblat si la zbor.
Voi echipa complet doua modele si al 3-lea va sta in cutie de back-up :)
Ca si servo am :
8 buc FS-31 Pico (4,7g, 0,9Kg/cm)
2 buc Hitech HS-35HD nano (4,5g, 0,8Kg/cm)
2 buc Futaba S3107 Nano (9g, 1,5Kg/cm)
Pentru eleroane voi pune FS-31 Pico, directie S3107 si profundor Hitech HS-35HD.
La eleroane sunt cam la limita insa sper sa nu le berberesc angrenajele....
#60 Useril este offline   ibike
  • Postari: 69
  • Inregistrat: 14-May 11
  • Interests:Modelism, Aikido, Grafica...
Postat 02 July 2015 - 10:33 AM
Ma uit la proiect cult interes, si place mult.
Daca pot sa intreb: ce tip de fibra si epoxz folosesti?
Si spor la treaba :)
Aceasta postare a fost editata de ibike: 02 July 2015 - 10:33 AM
Graupner Mx-12 hot
GP.28 aero, Thunder Tiger, 4,53c.c.
WCH2/Snuber3D/Minicaprise mix
  • 7 Pagini +
15 useri citesc topicul
