Modelism - RHC Forum: Yak 54 3D-polistiren - Modelism - RHC Forum
Yak 54 3D-polistiren Constructie de la zero
#1 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Interests:discussion
Postat 07 April 2015 - 08:20 AM
Salutare
Din cauza vremii din acest inceput de saptamana si datorita faptului ca-mi place foarte mult Yak-ul 3D (tip scandurica) mi-am propus sa-mi construiesc unul de la "zero".
Va fi construit in totalitate din polistiren
Fuselajul din polistiren de 2 cm, placat pe ambele parti cu polistiren de 6 mm (negru). Lungimea fuselajului = 102 cm
Aripa va fi din 2 bucati ( pt. transport), cu profil simetric, anvergura 110 cm. Aripa va fi ranforsata cu bacheta de pin 8 x 4 si "laminata" cu scoch colorat
Modelul este copiat dupa Yak-ul 3D de la Telink (multumesc lui Mihai), deci nu am planuri sa le pot postahttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/pardon.gif)
Sper sa iasa cat mai bine (vedem ce va iesi)
P.S
Acest topic a fost deschis initial la "Coltul incepatorului aero" - iar la sugestia colegilor l-am mutat aici :pardon:
#2 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 07 April 2015 - 08:23 AM
poze
  • Imagine atasata: DSC_0118.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0116.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0114.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0115.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0120.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0119.JPG
#3 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 07 April 2015 - 08:36 AM
no offense dar nu am vazut nicio intaritura la fuselaj? :pardon: :pardon:
Ar fi trebuit sa vezi ca atat Parkmaster, si cele de la HK au niste baghete de carbon de-a lungul fuselajului. Parerea mea ca daca nu le-ai pus inainte sa lipesti depronul ca sa arate si bine...ar trebui sa le pui macar acum.Nu stiu cum ti se pare tie ca este de rezistent dar te asigur ca in zbor lucrurile se schimba radical..
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
#4 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 07 April 2015 - 08:53 AM
 oachidori, la 07 April 2015 - 08:36 AM, a spus:
no offense dar nu am vazut nicio intaritura la fuselaj? :pardon: :pardon: Ar fi trebuit sa vezi ca atat Parkmaster, si cele de la HK au niste baghete de carbon de-a lungul fuselajului. Parerea mea ca daca nu le-ai pus inainte sa lipesti depronul ca sa arate si bine...ar trebui sa le pui macar acum.Nu stiu cum ti se pare tie ca este de rezistent dar te asigur ca in zbor lucrurile se schimba radical..
Stiu ca si Yak-ul si Parkmaster-ul au baghete de carbon. Dar dupa construirea fuselajului de Parkmaster, tot prin aceasta metoda tip "sandwich", am observat ca este destul de rigid, fara sa se indoaie sau sa se torsioneze si asta nu-i doar opinia mea ci si a baietilor de la camp. Se rigidizeaza destul de bine, poate si datorita adezivului...
Cand il voi termina si ii voi face maidenul vom vedea daca trebuie intarit/modificat ceva. As fi pus din start si ranforsari cu baghete de rasinoase (pt.ca nu am carbon) dar m-am gandit si la greutate. Voi cantari fuselajul si vom vedea cat a iesit
Bafta :drinks:
Aceasta postare a fost editata de danysoft32: 07 April 2015 - 08:56 AM
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 07 April 2015 - 09:04 AM
Vezi ca au in oferta la phoenix.... baghete de 1x6 mm - ieftine , usoare si ideale pt.intarire fuselaj/semiplanuri aripa etc. Din proprie experianta chiar si daca iese modelul pana-n 700 gr. gata de zbor ( greutate greu de obtinut ) la anvergura data ) tot sunt necesare ranforsari in fuselaj - asa cum iti recomanda si oachidori ....
#6 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 07 April 2015 - 09:17 AM
 pccdtk, la 07 April 2015 - 09:04 AM, a spus:
k, o sa pun si carbon la urmatorul...
pe asta o sa-l incerc asa (...de sunt "capos" :rolleyes: sau nu... dar ca sa-l tai acum dupa ce s-a intarit adezivul e mai greu si totusi imi pare foarte rezistent de zici ca-i facut din lemn... )
P.S
Robert stii ca tin foarte mult la parerea ta, atat tu cat si oachidori sunteti cu mult inaintea mea si va respect opiniile.
In acest context va rog sa nu ma criticati prea tare, daca nu o sa pun la acest fuselaj ranforsarile de carbon. Mai am deja unul taiat si o sa-l ranforsez sa vedem daca-i diferenta la zbor :drinks:
#7 Useril este offline   eellaa
  • Postari: 323
  • Inregistrat: 10-November 11
  • Interests:Elicoptere, Avioane & Planoare
Postat 07 April 2015 - 10:20 AM
Spor la construit. Sunt curios incat eu si Mihai, la Telink cu tot cu tijele de carbon din fuselaj mai stam sa rasucim putin de el sa il indreptam - pot sa spun ca de la un weekend la altul zboara putin diferit (trebuie indreptat si eventual trimat putin :) ). Este cam enervant cand tragi mai tare de el si il vezi cum se torsioneaza putin in aer.
In rest un model foarte bun (cel din EPP) - la cate trante si lipituri are ...si inca zboara bine...e ideal pentru un inceput in 3D.
#8 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 07 April 2015 - 10:58 AM
 eellaa, la 07 April 2015 - 10:20 AM, a spus:
stiu de problema,ca de aici am plecat , de la modelul lui Mihai si am zis sa incercam varianta cu constructia tip sandwich tocmai pt.a scapa de aceste probleme. Interiorul fiind construit din polistiren expandat de 2 cm (EPS 50) este tinut fix ca intr-o cutie in momentul placarii pe ambele fete cu polistiren de 6mm. Ramane de vazut cum se va comporta la zbor :good:
#9 Useril este offline   aeromax
  • Postari: 523
  • Inregistrat: 12-May 11
Postat 07 April 2015 - 01:30 PM
Mergi inainte, omule! Experimenteaza, taie, construieste...Aceasta este frumusetea pasiunii.
Cer senin !
#10 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 09 April 2015 - 07:13 PM
Aripile sunt gata taiate, urmeaza sa introduc bagheta de pin si sa le "invelesc" in scoch, ampenajul orizontal gata
Pana acum toate aceste componente (inclusiv fuselajul) cantaresc 174 g. E mult, e putin...?
Sper totusi sa nu depasesc 500g cu el complet echipat
  • Imagine atasata: DSC_0117.JPG
Aceasta postare a fost editata de danysoft32: 09 April 2015 - 07:13 PM
#11 Useril este offline   marius_paturan
  • Postari: 827
  • Inregistrat: 09-December 12
  • Interests:RC SI PESCUIT
Postat 09 April 2015 - 07:21 PM
 danysoft32, la 09 April 2015 - 07:13 PM, a spus:
dane daca atii reusete vreau si eu un model si vorpim pe pm :good:
Dji mavic mini
kunulun.2000m
aripa x-5
rx/tx
turnigy 9x v2
#12 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 09 April 2015 - 07:54 PM
Mariusica, de iesit va iesi cu siguranta, dar sa-l vedem la zbor ce comportament are http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/good.gif
#13 Useril este offline   marius_paturan
  • Postari: 827
Postat 09 April 2015 - 08:35 PM
 danysoft32, la 09 April 2015 - 07:54 PM, a spus:
ok deabia astept sai faci inagurarea :good:
Dji mavic mini
kunulun.2000m
aripa x-5
rx/tx
turnigy 9x v2
5 useri citesc topicul
