Modelism - RHC Forum: elvira ultralight - Modelism - RHC Forum
elvira ultralight 4,5 metri
#1 Useril este offline   steelnox
  • Postari: 116
  • Inregistrat: 25-October 08
Postat 24 March 2015 - 01:43 PM
am inceput sa asamblez un planor de 4,5 metri. e vorba de elvira in versiunea ultralight. cu motor ar trebui sa ajunga la 2,5 kilograme gata de zbor.
servourile folosite sunt peste tot Hyperion ds09amd pentru ca au cuplu mare si sunt usoare.
motorul pe care l-am dorit initial a fost un leopard C500 fabricat in china cu un reductor de la reisenauer, impreuna cu 6 celule de 2650 mah, combinatia desi se potrivea la centraj, s-a dovedit in final fiind prea puternica si prea grea, asa ca m-am hotarat sa o schimb cu un motor mai usor Peggy Pepper tot cu reductor 6:1 si cu elice de 20x13, cu o putere undeva la iesire undeva la 800W si un amperaj de 50-60 A.
din pacate e prea complicat mecanismul de upload al pozelor, dar le gasiti aici
toate conexiunile sunt cu mufe mpx, totul plug and play, din pacate conectorul central care leaga aripa de fuselaj e o banala mufa Dsub cu 15 pini de 3 lei. dupa ce am lipit toate cablurile si mufele am primit un conector identic dar pentru uz industrial, cu pini auriti, si care costa in jur de 50 ron. sper sa nu am probleme...
regulatorul are integrat un bec de 18A, dar de siguranta am instalat si un scorpion backup guard care practic e o baterie lipo de 500 mah de 2 celule care se cupleaza la un canal liber, iar in cazul in care bec ul cedeaza, preia alimentarea transmitatorului si a servourilor.
informatii mai multe gasiti si pe acest forum, dar in limba germana.
Aceasta postare a fost editata de steelnox: 24 March 2015 - 01:45 PM
Postat 24 March 2015 - 01:57 PM
Nu sunt cam mici servo-urile... :unsure: mai ales ca nu de spatiu te plangeai... si nici de grame, cred.
Sunt curios cum ar sta varianta asta de motorizare langa un MVVS 640kv de aceasi putere, invartind aceasi elice... sper sa pot compara intr-o zi, nu mai sunt sa convins ca merita pus reductor pentru orice, poate s-a justificat inainte de epoca BL/Lipo, dar acum... :unsure:
#3 Useril este offline   steelnox
  • Postari: 116
Postat 24 March 2015 - 02:24 PM
Vezi postarearenatoa, la 24 March 2015 - 01:57 PM, a spus:
ai dreptate, reductorul nu merita chiar intotdeauna, in fuselaj incapea si un axi de 38 mm diametru, nu mai tin minte denumirea exacta, dar trebuia sa ii scot firele afara.
la anvergura asta, pe langa putere mai e nevoie si de tractiune suficienta mai ales la lansare, cu o elice mica sa zicem de 13-14 inch cu siguranta ar fi fost lansarile cu emotii, elicea de 20x13 am testat o pe uscat cu 4 celule in loc de 6 cum era planificat, si pot spune ca am simtit o tractiune notabila (pe care as putea o compara cu un motor diesel la pornire) desi motorul era undeva la 50%, iar lopetile se invarteau suficient de incet incat sa le pot vedea...
ce m a atras la motoarele astea e faptul ca, cu tot cu reductor, greutatea e de 160 grame.
firmele din orientul indepartat se pare ca in ultimii ani au facut un salt extraordinar in ceea ce priveste calitatea, cel putin in domeniul RC, de cel putin 2 ani nu mai pun in planoare decat motoare chinezesti. greii ca hacker, axi, pletenberg, au ramas din pacate in urma cu tehnologia si cu preturile. sunt putini europeni care mai fac motoare competitive (leomotion, strecker, megamotors, mvvs, schambeck)
servourile sunt intr-adevar mici dar nici suprafetele de comanda nu sunt mari, pe bucata din mijloc a aripii am 2 servouri mai mari respectiv ds095 tot de la hyperion, acolo ar trebui sa fie flapsurile.
daca planorul va iesi sub 3 Kg, servourile sunt suficient de mari. sa nu uitam ca e vorba de o constructie foarte usoara, cred ca e cel mai usor planor de 4,5 metri, motorizat la 2,5 kg...
#4 Useril este offline   steelnox
  • Postari: 116
Postat 03 April 2015 - 07:53 PM
am instalat si noul motor, e vorba de peggy pepper 1950 kv cu o baterie de 5 celule de 1600 mah si cu o elice 17x13 GM.
puterea este evident mult mai mica fata de setupul initial, insa macar nu mai trebuie plumb si mi a iesit cu 200 grame mai usor. in calculele la stand motorul trage 3,2 Kg, ceea ce ar trebui practic sa ajunga.
greutatea totala e de 2,42 kilograme.
#5 Useril este offline   steelnox
  • Postari: 116
Postat 03 April 2015 - 07:54 PM
palele se pliaza bine pe langa fuselaj
Postat 03 April 2015 - 08:09 PM
Nici un pericol sa agatze capota ? :unsure:
Parca vad un varf de aripa mai flexibil proptindu-se chiar intre ea si fuselaj...
  • Postari: 8326
Postat 03 April 2015 - 08:40 PM
Planorul e imens si vad ca se face bucatele/ bucatele. Sunt tare curios cum zboara. Cred ca motorul e de fapt un Scorpion.
Postat 03 April 2015 - 09:32 PM
Corectie mai sus, ma refeream la pala elice, nu aripa... cu agatzatul capotei.
#9 Useril este offline   steelnox
  • Postari: 116
Postat 04 April 2015 - 08:43 AM
@ stiganas. Motorul e intr-adevar un scorpion. nu stiu insa de ce se numeste peggy pepper. aripa de 4,5 m se desface in 3 bucati, fiecare de 1,5 metri, ampenajul in V se da jos cu totul, pare a fi usor de carat... fuselajul are 1,9 metri, dar e doar un tub care intra in orice masina.
@renatoa Nu se agata, am testat deja, o lipesc cu banda adeziva, mi a fost lene sa ii fac un mecanism de prindere.
daca nu ploua, ii fac maidenul azi.
sper sa nu vin cu el bucatele acasa :)))))
#10 Useril este offline   steelnox
  • Postari: 116
Postat 04 April 2015 - 02:15 PM
na, ca n-am reusit sa o zbor. a fost prea puternic vantul, nici macar CG nu am putut sa il controlez pe vantul ala.
#11 Useril este offline   steelnox
  • Postari: 116
Postat 04 April 2015 - 02:17 PM
Postat 04 April 2015 - 02:28 PM
Parca ai fii aici, si la noi bate cu peste 20... :)
Puteai incerca fara sa fi avut prinse urechile, montarea lor nu iti modifica CG nici 5mm.
#13 Useril este offline   steelnox
  • Postari: 116
Postat 04 April 2015 - 02:40 PM
Vezi postarearenatoa, la 04 April 2015 - 02:28 PM, a spus:
teoretic stiu, dar crede-ma ca n-am incercat niciodata, ma tem sa nu calculez gresit si sa o dau in bara.
oricum nu puteam testa asta decat afara, ca sa il pot monta in casa a trebuit sa deschid 2 usi, ca sa nu mai spun cate urme are deja de la lovituri de pereti in timpul montajului.
important e ca nu trebuie sa ii pun plumb nicaieri, am in fuselaj vreo 30 cm loc de mutat bateria.
pacat cu vantul asta. de o saptamana nu se mai opreste, ma mir ca n-au inchis aeroporturi in zona. trenuri si sosele sunt inchise o gramada tot din cauza vremii. probabil ca aeroporturile aduc mult mai multi bani...
#14 Useril este offline   steelnox
  • Postari: 116
Postat 05 April 2015 - 01:20 PM
gata. i am facut maiden.
totul a decurs fara emotii, desi e greu de tinut intr-o mana si nu e supramotorizat, a plecat fara sa sovaie.
nu am dat nici un click de trim, si nu am reusit sa il pun inca in limita. senzatia pe care o am e de dlg.
am un film de cateva sec cu decolarea, dar il pun altadata.
#15 Useril este offline   steelnox
  • Postari: 116
Postat 05 April 2015 - 01:22 PM
