Modelism - RHC Forum: Colibri 2 - Modelism - RHC Forum
Colibri 2 Pot sa ii maresc autonomia ?
#1 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
  • Inregistrat: 14-May 08
Postat 22 March 2015 - 11:00 PM
Am un navomodel Colibri 2 cumparat acum 3 ani. Problema este ca nu face multe drumuri cu un acumulator , cca. 8 drumuri la 120 m . Exista vreo metoda sa ii maresc autonomia ? Multumesc !
#2 Useril este offline   `dasa
  • Postari: 349
  • Inregistrat: 14-March 12
  • Interests:Auto
    Navo
    Robotica
    Arduino
Postat 22 March 2015 - 11:02 PM
Vezi postareaciogaby, la 22 March 2015 - 11:00 PM, a spus:
In momentul de fata ce acumulatori folositi?
#3 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 22 March 2015 - 11:05 PM
Am mai multe modele , Caranda 2 buc., vipow si altele care nu stiu acum sa va zic firma. Sunt de 7 Ah.
Aceasta postare a fost editata de ciogaby: 22 March 2015 - 11:06 PM
#4 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 22 March 2015 - 11:38 PM
O metoda sigura schimbi barca.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#5 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 22 March 2015 - 11:54 PM
Este o barcuta cu greutate redusa si ma gandeam ca se poate schimba ceva in interior sa ii maresc autonomia. Are vreo legatura regulatorul cu autonomia ?Cat ar trebui sa tina un acumulator la modelul asta ? De schimbat nu am s o schimb pt ca pescuiesc in general din mana. Barcuta e folosita mai rar.
#6 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 23 March 2015 - 07:17 AM
E din plastic? acumulatorii sint buni?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#7 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 23 March 2015 - 11:47 AM
E din abs. Acumulatorii sunt buni. Așa a mers de noua.
#8 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 23 March 2015 - 12:28 PM
Poti sa o desfaci si sa pui niste poze? ai grija sa nu se crape.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#9 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 23 March 2015 - 01:58 PM
Deja s a crăpat puțin coca când i am schimbat un servo. Nu as vrea s o mai desfac. Ce anume vroiai sa vezi ? Poate reușesc sa filmez cu tel. in interior sa vad piesele.
#10 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 23 March 2015 - 03:09 PM
Un servo care era lipit de coca si avea un stift?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#11 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 23 March 2015 - 05:20 PM
Da. Cel de la cuva. Are regulator rookie 35 iar motorul este negru si nu am văzut sa scrie ceva pe el. Are o viteza destul de buna .
Aceasta postare a fost editata de ciogaby: 23 March 2015 - 05:24 PM
#12 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 23 March 2015 - 07:36 PM
Da singura solutie ,schimbi motorul ,axul port elice si cuplajul ,aliniezi totul si vei avea alta aitonomie.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#13 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 23 March 2015 - 08:43 PM
Si ce piese îmi recomanzi ? Câte drumuri ar tb sa facă la 120 m cu noile piese ? Regulatorul rookie 35 e bun ?
#14 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 23 March 2015 - 10:18 PM
Motor 755/40 .ax port elice 130mm,cuplaj navy keler 5/4mm ,elice 50mm dreapta dinamic,conteaza foarte mult montajul si alinierea.
Regulatorul este bun ,mai trebuie si un BEC extern 5v-3A si scoti firul rosu de la intrerupator.Schimbi toata instalatia electrica de forta ,cu fire siliconice si renunti la siguranta si pui un intrerupator bun.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#15 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 24 March 2015 - 02:09 AM
Am înțeles. Deci motorul nu e bun. Merci !
#16 Useril este offline   b75danny
  • Postari: 166
  • Inregistrat: 11-April 11
Postat 24 March 2015 - 07:36 AM
Vezi postareaciogaby, la 24 March 2015 - 02:09 AM, a spus:
Inainte sa arunci banii pe componente, incearca sa masori consumul navomodelului in sarcina.
Testeaza cu un acumulator nou ( daca cei pe care ii ai au aceeasi varsta cu navo).
#17 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 24 March 2015 - 08:39 AM
Daca motorul arata ceva de genul asta si cuplajul la fel:
Fisier atasat  SSL22768.JPG (89.89K)
e mai mult decit clar.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#18 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 24 March 2015 - 09:33 AM
Nu stiu daca e la fel. Firele parca la al meu le are lipite in capul lui ,Iar cuplajul este din furtun de cauciuc ca sa nu vibreze barca.
#19 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
  • Inregistrat: 13-August 11
  • Interests:navomodelism,pescuit
Postat 24 March 2015 - 10:15 AM
cel mai bine ar fi daca ai putea sa masori consumul la motorul acela,in functie rezultate vei stii care e problema
o solutie mai simpla fara prea mari batai de cap e un acumulator din asta cu incarcatorul aferent
autonomia va fi aproape dubla, vei micsora greutatea deci barca va merge putin mai repede si va consuma mai putin si-l vei putea incarca in maxim 2h la bateria de la masina nu mai cari plumbii aia dupa tine la pescuit....
http://hobbyking.com..._Lipo_Pack.html
http://hobbyking.com...ccessories.html
Tel 0728777780
#20 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 28 April 2016 - 04:30 PM
I am montat motor 755 40 nou, aliniat să nu vibreze deloc și nu are viteza pe care o avea când am cumpărat o. E cam leneșă. Motorul vechi cred că era același model. Să aibă regulatorul probleme ?
#21 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 28 April 2016 - 06:53 PM
E clar ca primul motor avea turatii mai multe. Ai ignorat sfatul colegilor de a masura consumul inainte de a face modificari. E bine de stiut ca si regulatorul de turatie contribuie la autonomie , dar nu este rentabil sa investesti in altul in conditiile in care deja detii unul.
Tel : 0768080180
#22 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 28 April 2016 - 07:49 PM
Precis motoarele nu sint la fel,daca poti pune o poza cu cele 2 motoare.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#23 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 29 April 2016 - 10:16 AM
Nu pot să pun poze acum. Motorul vechi este identic pe exterior 90 % cu 755 40. Numai că e negru.
Aceasta postare a fost editata de ciogaby: 29 April 2016 - 10:19 AM
#24 Useril este offline   H7-25
  • Postari: 242
  • Inregistrat: 28-June 12
  • Interests:modelism, fishing, surveying
Postat 29 April 2016 - 12:40 PM
O viteza mai mare se obtine, logic, cu mai mult consum de energie deci autonomie redusa. Apa opune o rezistenta la inaintare mult mai mare decat aerul deci ca sa invingi aceasta rezistenta si sa faci valuri (alea sunt rezultatul curentului consumat din bateria ta) ai nevoie de putere mai mare, rezulta motor+baterie mai mare ce duce la o masa mai mare de apa deslocuita de navomodel si "impinsa" in mars. Conteaza mult consumul in gol si in sarcina al motorului, curentul pierdut in conductorii subdimensionati dar si altele mai rar luate in consideratie, respectiv vaselina din tubul axului poate consuma chiar si peste 1A in plus, o elice adaptata vitezei motorului ( o elice supradimensionata face ca motorul sa lucreze prost fara randament mecanic si se incalzeste, deasemenea una subdimensionata nu valorifica tot ce poate da motorul), alinierea buna te mai scapa de ceva frecari si mai ales zgomot/ vibratii distructive la bucse sau rulmenti. Deasemenea o coca gen "galos plutitor" cu elice pusa imediat dupa panoul din pupa va face multa spuma in apa si tractiune aproape zero. Liniile curentilor apei trebuie sa aiba curbe line fara modificari la 90 grade iar elicea sa fie sub un unghi potrivit si sa nu aiba "blocata" intrarea si iesirea apei intre pale nici de corpul navei nici de alte protectii exagerate antibradis.
In God we trust, all others must pay cash!
#25 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 29 April 2016 - 03:46 PM
Am ceva joc în ax pupa . L am comandat astăzi împreună cu un cuplaj și antibradis. O să încerc alinierea ax- motor încă o dată. Se pare că de aici este problema majora. Și de la antibradis care era din material moale si s a deformat. L am dat jos ...am mai strâmbat suport motor până facea zgomot axul pupa pt ca are joc mare în el și....surpriză ...a crescut f. mult viteza. Virajele le ia aproape în loc. O să mai meșteresc la ea si sper sa o rezolv .
#26 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 29 April 2016 - 06:25 PM
ciogaby , cu ce incarci acumulatori ?!
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#27 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 29 April 2016 - 07:58 PM
E greu sa poti deduce ce se intampla acolo cu autonomia. Cel mai elegant si elcocvent pas este masurarea consumului. In functie de valoarea curentului masurat poti estima cu precizie mult mai mare daca alinierea este corecta, axul port-elice cu probleme, acumulatori slabiti, samd . Dupa "ureche" e destul de greu....
Tel : 0768080180
#28 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 30 April 2016 - 10:35 AM
Acumulator am cumpărat Caranda nou, încărcătorul este o statie albastra f buna ...nu i stiu numele acum... Probabil că autonomia mică venea din alinierea f proastă motor -ax. Nu mai avea nici viteza înainte. O să încerc o aliniere corecta si sper sa crească autonomia . Am încercat alinierea cu noul motor să nu vibreze nimic zi să nu se audă zgomot, dar așa era alinierea proastă și motorul mergea forțat. Axul avea joc si scotea zgomot si mi am dat seama că dacă l las să facă zgomot când aliniez motorul cu el îmi crește viteza f mult . o să schimb ce am dat comanda si revin cu informații.
#29 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 30 April 2016 - 10:43 AM
Vezi postareaDigitAll, la 29 April 2016 - 07:58 PM, a spus:
As măsură ...dar nu stiu sa masor consumul. Probabil că asta este cea mai buna metoda de aliniere
#30 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 30 April 2016 - 11:27 AM
Daca detii un multimetru care sa aibe si scala de 10A, te indrum pas cu pas cum sa faci masuratorile. Daca nu detii asa ceva e putin mai delicat .
Tel : 0768080180
14 useri citesc topicul
