Modelism - RHC Forum: Motoplanor strato - Modelism - RHC Forum
Motoplanor strato Un proiect reluat după 10 ani
#61 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Inregistrat: 12-April 13
  • Interests:Zbor.
Postat 14 April 2015 - 10:05 PM
Am făcut comparaţia cu U2 pentru că era mândria americanilor, de nedoborât până s-au hotărât neruşinaţii să-l dea jos de pe cracă. :rolleyes:
Să fiu mai clar. Zborul FPV nu va dura zile şi nopţi. Asta va fi în prima fază, cea de teste, dar nu zile, ci ore. Am mai scris că zborul propriu-zis va fi efectuat în mod automat.
La platforma finală nici nu va exista instalaţia FPV, ci va fi înlocuită cu alte echipamente. Asta în cazul în care reuşesc să găsesc soluţie pentru energia necesară menţinerii platformei în aer timpul dorit.
Pentru a menţine locaşul acumulatorilor la o temperatură de 160C, consum un acumulator 4S de 5000 mAh în 4 ore. Asta înseamnă că înălţimea propriuzisă nu va fi păstrată nici alea 4 ore.
URA şi la zbor fofezelor !
#62 Useril este offline   renatoa
Postat 14 April 2015 - 10:20 PM
Exagerati, 5Ah*15V = 75Wh / 4 = 18.75W... ce sa faceti cu atata caldura in spatiul ala asa ingust, ciorba ?!
Exista rezistente peliculare speciale pentru asa ceva, care se autocolantaea direct pe lipo iarna, si cu 2W consumati ti-l tine la 20C cand afara este -10C, evident in compartiment inchis ermetic cu 1cm de spuma peretele.
As zice ca din contra, sus este frig doar daca esti in umbra, in schimb cand te bate soarele cam ai probleme serioase cu evacuarea caldurii, nu uitati ca s-au facut si la noi experimente din astea cu baloane meteo, si nu de frig au avut probleme cu echipamentul, electronica isi face cald singura daca e inchis ermetic ;)
#63 Useril este offline   bitex
Postat 14 April 2015 - 10:26 PM
Iti dai seama ca macar din patriotism local, ca bastinasi ai acelorasi meleaguri, tot te-as sprijini. Pe undeva, lucrurile luate pe bucatele au cam fost realizate. Inaltimea a fost atinsa, timpul de zbor fara realimentare a fost depasit (sper sa nu gresesc :yahoo: ). Sunt mici detalii care incurca atunci cand vrei sa le imbini pe toate.
Sincer, nu stiu nimic despre zborul planat la inaltime mare. Adica despre eficienta lui. Ori cobori unde te ajuta motorizarea, ori urci unde nu mai conteaza. Dar sa stai la mijloc si sa speri la o planare controlata, as zice ca e exagerat. Pe de alta parte, daca vrei sa planezi ca sa faci ceva, inseamna ca trebuie sa planezi undeva anume si nu te prea ajuta vremea (nici vremurile). E greu sa spui ca mentii un planor intr-o anumita zona cand poate acolo totul cade sau este deplasat lateral cu poate 100 km/ora. Sa zbori in "bataia vantului" doar de dragul de a sta in aer, nu cred ca e tocmai scopul propus. Cum ziceam, nu stiu detalii si nu insist.
Ti-as propune o solutie de compromis, cam asa cum incerci si tu sa faci, doar ca la "standarde" ceva mai inalte. Construieste un planor de orice fel si mentine-l in zbor la inaltime mica (sau cat doresti tu sa fie), cu orice fel de electronica pe el, deasupra unei anumite zone, o zi intreaga. Adica 24 ore, sa prinzi si noapte... Abia apoi descoperi problemele reale. Daca le rezolvi, o sa treci usor la 7 zile si 7 nopti...
Vorbim.
PS. Sau mentine in zbor orice planor doresti, toata noaptea, oriunde crezi ca e mai potrivit si apoi as zice sa vorbim despre altceva...
Aceasta postare a fost editata de bitex: 14 April 2015 - 10:40 PM
#64 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 14 April 2015 - 11:08 PM
Vezi postarearenatoa, la 14 April 2015 - 10:20 PM, a spus:
"Dacă e închis ermetic." Corect. Spun şi eu ca Spartanii ? "Dacă !" :rolleyes:
Mulţumesc. Nu ştiam de rezistenţele peliculare.
Ermetizarea pune mari probleme de structură. Ştiam de problemele de la înălţime cu evacuarea căldurii, dar e vorba de incinte presurizate. Presurizarea, la înălţimea respectivă îmi ridică multe probleme. Din cauza asta am renunţat la a presuriza în schimbul realizării unui "costum strâns" pentru acumulatori.
#65 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 14 April 2015 - 11:18 PM
Vezi postareabitex, la 14 April 2015 - 10:26 PM, a spus:
Vorbim.
Vi s-a pus "pata" pe planor şi planare. E motoplanor şi asta presupune că va folosi şi motoarele din când în când pentru menţinerea altitudinii.
Planoare am construit destule. Dacă nu am postat pe RHC înseamnă că nu am construit ?
Mă gândesc să aplic metoda sugerată. Să-l zbor la înălţime mică 24 de ore, în atmosferă mai densă. Ar fi o idee. Cu ce m-ar ajuta ?
Sau îl zbor la înălţimea care o doresc (pe la 15.000 m :rolleyes: ) şi am şi noaptea mai scurtă.
#66 Useril este offline   dan_mitea
Postat 15 April 2015 - 02:24 AM
Nu-mi permit sa comentez nimic. Nu am cunostintele sau calificarea necesara.
Vreau doar sa va arat o realizare frumoasa si o fotografie care mi-a ramas in minte.
http://www.ctie.mona...ltrec_2004.html
#67 Useril este offline   bitex
Postat 15 April 2015 - 07:57 AM
Vezi postareaViP_Eol, la 14 April 2015 - 11:18 PM, a spus:
Departe de mine gandul asta, cu petele pe planoare. Astea imi plac cel mai mult. Si n-a zis nimeni ca n-ai construit. Crezi ca eu am postat ceva de planoare? Cand le faceam nici nu aveam internet. Poate as mai gasi vreo poza alb-negru pe undeva...
Ziceam de inaltime mica si zbor de noapte din mai multe motive. Intai ca n-ai nevoie de echipament sofisticat si scump, sa bata mult. Apoi ca impunand o inaltime mica sau o zona in care sa tii modelul, ajungi la problema controlului in conditii nu tocmai optime. O sa fii nevoit sa cauti curenti daca mai gasesti sau sa folosesti motorizarea. Ca e mai greu sa-l zbori in cerc deasupra ta decat sa-l lasi sa urmareasca o eventuala termica sau sa foloseasca liber curentii de aer. Pe de alta parte este mai simplu de urmarit si daca ai noroc de putin vant, chiar il mentii in aer. Doar sa fie luminat sa-l vezi si sa poti rezista cu ochii pe el toata noaptea.
N-am idee cum o sa fie "pilotul electronic" sa poata controla tot ce ai pe model, sa-l tina sus. Teoria e frumoasa, dar ma depaseste cand e vorba de 3D, in mediu necunoscut. Eu abia daca ma descurc cu cate un robotel, sa-l fac sa mearga controlat printr-o camera cunoscuta...
Cum ziceam mai devreme, problema ma depaseste. O sa incerc sa nu te deranjez prea mult.
Spor la treaba!
#68 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 17 April 2015 - 10:06 AM
Vezi postareadan_mitea, la 15 April 2015 - 02:24 AM, a spus:
Frumoasă "realizarea", dar cam botoasă. :rolleyes:
Glumeam.
Nu ştiam de recorduri FAI. Bravo lui. Oare cât pot urca cu "Xtreme" dacă în 12 secunde ajunge la 200 m ? Acumulatorul ţine aproximativ 70 secunde în regim maximal. Hm. Aproape 1200 m. Partea proastă că nu mai e loc de alte aparate pe el. :rolleyes:
Zboruri multe şi plăcute !
#69 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 17 April 2015 - 10:15 AM
Vezi postareabitex, la 15 April 2015 - 07:57 AM, a spus:
Spor la treaba!
Este electronică disponibilă şi relativ accesibilă care este capabilă să ţină un model în aer după parametri programaţi, fără intervenţie. Şi-a luat un coleg de club, un quad şi tocmai mi s-a pus pata să văd ce poate face programul respectiv. Am văzut ce setări şi cum se setează. În programul de pe laptop, cel cu încărcarea parametrilor de zbor, am văzut că instalaţia se poate pune pe mai multe tipuri de platformă.
Anul trecut, la o întâlnire F3A, a venit un coleg din Bucureşti, cu o aripă pe care a setat-o de a patrulat cam 30 de minute deasupra noastră, iar un alt coleg de la Iaşi, cu un quad şi l-a programat la fel şi a luat şi imagini din desfăşurarea competiţiei.
Nu aveam de gând să stau pe câmp noaptea (să pilotez), dar ... posibil să fac şi asta. Chiar aveam de gând să fac un fel de tabără cu copiii, în vacanţă, cu corturile, să stăm 3 zile pe câmp. Montez led-uri pe model şi-l văd şi pe întuneric. Rămâne de văzut dacă ledurile de diferite culori mă vor ajuta să pilotez manual un model, pe întuneric.
#70 Useril este offline   bitex
Postat 17 April 2015 - 10:30 AM
Era doar o discutie, nu trebuie sa iei de bun tot ce auzi. Sper sa mearga treaba. Faina ideea cu iesitul la iarba cu juniorii...
#71 Useril este offline   renatoa
Postat 08 July 2015 - 07:16 AM
Daca mai e de actualitate... poate intereseaza cum se sta in domeniu... ;)
http://diydrones.com...olar-uas-record
#72 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 09 July 2015 - 10:36 AM
Vezi postarearenatoa, la 08 July 2015 - 07:16 AM, a spus:
:rolleyes:
Nu scrie nimic de înălţimea la care s-a zburat. Oricum, la înălţimi mari ai mai mult timp energie solară.
#73 Useril este offline   renatoa
Postat 09 July 2015 - 11:25 AM
Pai scormoneste un pic la realizatori pe site, ai acolo mai multe... prea vrei link la sursa fara munca :p
#74 Useril este offline   cosmin xair
  • Postari: 251
  • Inregistrat: 22-November 14
  • Interests:Distractie
Postat 13 July 2015 - 09:51 PM
Si in final va arata ceva de genu'
#75 Useril este offline   cosmin xair
  • Postari: 251
Postat 13 July 2015 - 10:06 PM
http://www.bbc.com/n...onment-31796490
#76 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 14 July 2015 - 11:48 PM
Vezi postarearenatoa, la 09 July 2015 - 11:25 AM, a spus:
Ete fleoşc. :rolleyes: Sunt sătul de internet, PC şi alte alea. Caută bunica. :rofl:
Caută Cosmin şi-mi dă el link-ul.
10 useri citesc topicul
