Modelism - RHC Forum: Submarin clasa LOS ANGELES_scara 1/81 - Modelism - RHC Forum
Submarin clasa LOS ANGELES_scara 1/81 Constructie din semikit
#1 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
  • Inregistrat: 19-January 09
Postat 16 March 2015 - 12:03 PM
Buna Ziua si Bine v-am Regasit Dragi Prieteni Modelisti ,
Am lipsit cu postari pe forum aproape 2 ani , dar NU am stat chiar degeaba .
Prin 2012 am cumparat de pe un forum o Carcasa (hull) din Fibra de Sticla si Rasina a unui submarin din clasa Los Angeles .
Am ales acel model din 2 motive bine intemeiate :
- financiar ,
- forma simpla si alungita si la o scara suficient de mare ,
Am adunat de-a lungul timpului cea mai mare parte a materialelor , care dpdv financiar au reprezentat o problema ,
Am adunat fotografii / planuri , multe f multe sfaturi de pe forumuri si am citit poate 50-60 de Topice legate submarine ,
Am mesterit ceva mici piese la strung , am turnat din rasina cateva .
Acum ca am avansat ceva am decis sa va supun atentiei toata munca mea de pana acum .
Nu va mai plictisesc cu diverse detalii si probleme pe care le-am intampinat ci am sa pun intr-un singur colaj Toate pozele facute in diverse stadii .
Astept cu interes orice intrebare , critici , etc .
La randu-mi am multe intrebari pt voi legate in special de partea electronica , statii RC , dispoziteive Fail Safe si cea mai importanta este legata de un dispozitiv folosit de Aeromodelisti si pe care vreau sa il transform pt submarine , as numitul Lost Model Alarm .
Un mic "device" ce contine un microprocesor , un Buzer , un condensator si 2 baterii de ceas . Problema este ca acel Microprocesor trebuie Programat sa faca anumite trebuiri , dar pt asta am sa dechid un Topic cu tema specifica ca sa NU ametim aici discutiile .
Dar ca sa nu va mai tin in Tensiune va prezint Pozele :
http://s19.postimg.org/hnb4bp54v/HULL_Dimensions.jpg
http://s19.postimg.org/d2oxwrlfj/IMG_0254.jpg
http://s19.postimg.org/trqdsoi0v/IMG_0255.jpg
http://s19.postimg.org/yg53cthdr/MOTOR_750_Batery_Servos_1.jpg
http://s19.postimg.org/et6on7d4v/WTC_Arangement.jpg
http://s19.postimg.org/pikdfgoxr/WTC_Components_0.jpg
http://s19.postimg.org/4n2ohyi4f/IMG_0291.jpg
http://s19.postimg.org/f7cm0jmm7/IMG_0271.jpg
http://s19.postimg.org/exa5ebebj/NEW_Motor_Mount_15_1.jpg
http://s19.postimg.org/xe4k54u9r/NEW_Motor_Mount_15_2.jpg
MARIUS
#2 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
Postat 16 March 2015 - 12:07 PM
Parttea a 2-a :
http://s19.postimage.org/ix7nfp933/Stern_Rudders_what_distance.jpg
http://s19.postimage.org/frn1phqgv/TOWER_port_side.jpg
http://s19.postimage.org/pq80byzwf/Tower_starboard.jpg
http://s19.postimage.org/6z631t5bz/WTC_and_Caps_Lok.jpg
http://s19.postimage.org/et6on7d4v/WTC_Arangement.jpg
http://s19.postimage.org/rym6tb70f/WTC_Caps_Lok.jpg
http://s19.postimage.org/pikdfgoxr/WTC_Components_0.jpg
http://s19.postimage.org/4n2ohyi4f/IMG_0291.jpg
http://s19.postimage.org/sfbzthk5b/IMG_0292.jpg
http://s19.postimage.org/52dyaz41r/IMG_0293.jpg
#3 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
Postat 16 March 2015 - 12:09 PM
Partea a 3-a :
http://s19.postimage.org/sj5t9qpmn/IMG_0295.jpg
http://s19.postimage.org/qfve22ptr/IMG_0296.jpg
http://s19.postimage.org/bl6snwg8v/IMG_0297.jpg
http://s19.postimage.org/tp9t8jdxb/Motor_Mount_question.jpg
http://s19.postimage.org/f7cm0jmm7/IMG_0271.jpg
http://s19.postimage.org/lz313eblr/IMG_0272.jpg
http://s19.postimage.org/nr11vf1a7/IMG_0273.jpg
http://s19.postimage.org/exa5ebebj/NEW_Motor_Mount_15_1.jpg
http://s19.postimage.org/xe4k54u9r/NEW_Motor_Mount_15_2.jpg
http://s19.postimage.org/h4ee28jlr/NEW_Motor_Mount_15_3.jpg
#4 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
Postat 16 March 2015 - 12:10 PM
Partea a 4-a :
http://s19.postimage.org/qq7yijarj/NEW_Motor_Mount_15_4.jpg
http://s19.postimage.org/4sbhoqvr3/NEW_Motor_Mount_15_6.jpg
http://s19.postimage.org/cmc3a53jz/NEW_Motor_Mount_15_7_PROBLEM.jpg
http://s19.postimage.org/4uvdbkzen/NEW_Motor_Mount_15_8_PROBLEM.jpg
http://s19.postimage.org/qikbm0zsv/NEW_Motor_Mount_15_9.jpg
http://s19.postimage.org/qwlnlmjwf/NEW_Motor_Mount_15_10.jpg
http://s19.postimage.org/qy06ssb3z/NEW_Motor_Mount_15_11.jpg
http://s19.postimage.org/3xtjggda7/NEW_Motor_Mount_15_12.jpg
http://s19.postimage.org/e3akozpdr/01_15.jpg
http://s19.postimage.org/lkjs47ewv/02_15.jpg
#5 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
Postat 16 March 2015 - 12:13 PM
Partea a 5-a :
http://s19.postimage.org/jh9cwjf3z/03_15.jpg
http://s19.postimage.org/86balwxmn/04_15.jpg
http://s19.postimage.org/7utu95h6n/05_15.jpg
http://s19.postimage.org/ftu29unun/Final_Arangement_15_0.jpg
http://s19.postimage.org/wivi5rkfz/Final_Arangement_15_1.jpg
http://s19.postimage.org/yopt09nwf/Final_Arangement_15_2.jpg
http://s19.postimage.org/ugv0rimgv/Push_Rodes_and_Small_Oring_15_0.jpg
http://s19.postimage.org/bd6aowz0f/Push_Rodes_and_Small_Oring_15_1.jpg
http://s19.postimage.org/4nzr8wdof/Shaft_Seal_with_Oring_15.jpg
http://s19.postimage.org/9b5tao11b/Wite_GREASE_15.jpg
Acesta a fost primul set , mai urmeaza si altele .
MARIUS
#6 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
Postat 16 March 2015 - 12:16 PM
Partea a 6-a:
http://s19.postimage.org/dzuzxc4zj/WTC_Propeller_Shaft_1.jpg
http://s19.postimage.org/lh47cjuin/WTC_Propeller_Shaft_2.jpg
http://s19.postimage.org/ycc6zb9rz/Rodes_SUPPORT_15_0.jpg
http://s19.postimage.org/pvcooe533/Rodes_SUPPORT_15_1.jpg
http://s19.postimage.org/uveqa303j/Rodes_SUPPORT_15_2.jpg
http://s19.postimage.org/v15wzu79b/Conectors_and_Sleeves_01_15.jpg
http://s19.postimage.org/cmvdvuuyn/Conectors_01_15.jpg
http://s19.postimage.org/jrd74w27z/Conectors_02_15.jpg
http://s19.postimage.org/idlk9l2yn/Sleeves_01_15.jpg
http://s19.postimage.org/5fkyrvm7z/Magneti_NEODIUM_D_5mm_L_10mm_0_15.jpg
#7 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
Postat 16 March 2015 - 12:18 PM
Partea a 7-a :
http://s19.postimage.org/txd2frosf/Magneti_NEODIUM_D_5mm_L_10mm_1_15.jpg
http://s19.postimage.org/55dg8j7lr/Magneti_NEODIUM_D_5mm_L_10mm_2_15.jpg
http://s19.postimage.org/sufx0in27/Future_Balast_Tank_0.jpg
http://s19.postimage.org/6wjg6q81r/IMG_0331.jpg
http://s19.postimage.org/5irtbf8sf/IMG_0333.jpg
http://s19.postimage.org/5wt5b0svz/Servo_mount_Switch_01_15.jpg
http://s19.postimage.org/82ng5iwcf/Servo_mount_Switch_02_15.jpg
http://s19.postimage.org/9vqctuhj3/Servo_mount_Switch_03_15.jpg
http://s19.postimage.org/pihm77vb3/Servo_mount_Switch_04_15.jpg
http://s19.postimage.org/sbtntl64f/Sail_Tower_15_0.jpg
#8 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
Postat 16 March 2015 - 12:20 PM
Partea a 8-a :
http://s19.postimage.org/6e1sdjghr/Sail_Tower_15_1.jpg
http://s19.postimage.org/aogg94lkv/Sail_Tower_15_1_SHAL_I_DRILL_these_too.jpg
http://s19.postimage.org/4c1azaiin/Sail_Tower_CONECTOR_15_1.jpg
http://s19.postimage.org/3tf1sd1kv/HULL_Dimensions_01.jpg
http://s19.postimage.org/w9tdpmurj/AFT_Floding_Holes_01_15.jpg
http://s19.postimage.org/nstvepq2n/BOW_AFT_Floding_Holes_01_15.jpg
http://s19.postimage.org/ge4jmc473/BOW_AFT_Floding_Holes_02_15.jpg
http://s19.postimage.org/lqte0gs3j/BOW_Floding_Holes_01_15.jpg
http://s19.postimage.org/sdv7kzsqn/Transfering_Holes_0_15.jpg
http://s19.postimage.org/9mtaaty67/Transfering_Holes_1_15.jpg
#9 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
Postat 16 March 2015 - 12:22 PM
Partea a 9-a :
http://s19.postimage.org/cuxrnvkfz/Transfering_Holes_2_15.jpg
http://s19.postimage.org/x3l59ljr3/Transfering_Holes_3_15.jpg
http://s19.postimage.org/qr5zzrgov/Transfering_Holes_4_15.jpg
http://s19.postimage.org/izpa17cjj/Transfering_Holes_5_15.jpg
http://s19.postimage.org/ibgfi9dtr/Transfering_Holes_6_15.jpg
http://s19.postimage.org/khaqcrha7/Transfering_Holes_7_15.jpg
http://s19.postimage.org/gyyqgdge7/Complete_Holes_0.jpg
http://s19.postimage.org/jubtn8ke7/Complete_Holes_1.jpg
http://s19.postimage.org/i3xdzhs8v/Complete_Holes_2.jpg
#10 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
Postat 16 March 2015 - 12:24 PM
Partea a 10-a :
http://s19.postimage.org/eycs9a9mn/First_HOLE_0_15.jpg
http://s19.postimage.org/ij8nsie67/First_HOLE_1_20.jpg
http://s19.postimage.org/a7ixenxhb/Finished_Flooding_Holes_15_2.jpg
http://s19.postimage.org/ug6b0dwsf/Finished_Flooding_Holes_15_3.jpg
http://s19.postimage.org/7g491socf/Finished_Flooding_Holes_15_4.jpg
http://s19.postimage.org/uius0yptr/Finished_Flooding_Holes_15_5.jpg
http://s19.postimage.org/b2a2efupr/Finished_Flooding_Holes_20_0.jpg
http://s19.postimage.org/sguamprun/Finished_Flooding_Holes_20_1.jpg
http://s19.postimage.org/lstk5qzwf/00_15.jpg
#11 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
Postat 16 March 2015 - 12:28 PM
Partea a 11-a :
http://s19.postimage.org/p27zc7nzz/02_15.jpg
http://s19.postimage.org/ax26aeeyn/03_20.jpg
http://s19.postimage.org/4xef6qu67/image.jpg
http://s19.postimage.org/pggnxsr3z/AFT_Flooding_Holes_15_0.jpg
http://s19.postimage.org/8h7pijfwf/AFT_Flooding_Holes_15_1.jpg
http://s19.postimage.org/3jyqb63b3/HOE_should_be_this_15_0.jpg
http://s19.postimage.org/x7nz1522n/AFT_BRONZE_Bushing_15_0.jpg
http://s19.postimage.org/x8xwuk3wf/AFT_BRONZE_Bushing_15_1.jpg
http://s19.postimage.org/wkp2bm56n/AFT_BRONZE_Bushing_15_2.jpg
http://s19.postimage.org/kwv0h2g1r/AFT_BRONZE_Bushing_15_4.jpg
#12 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
Postat 16 March 2015 - 12:30 PM
Partea a 12-a :
http://s19.postimage.org/j573ja30f/Drowing_0.jpg
http://s19.postimage.org/7c0k6y8qn/01_15.jpg
http://s19.postimage.org/v49viharj/02_15.jpg
http://s19.postimage.org/6ca9b8tkv/03_15.jpg
http://s19.postimage.org/evtn901xb/04_15.jpg
http://s19.postimage.org/n2q8ebhdr/05_15.jpg
http://s19.postimage.org/d7z383dfj/07_15_Left_Right.jpg
http://s19.postimage.org/6vjxy9adb/08_15.jpg
http://s19.postimage.org/6k2hlhtxb/09_15.jpg
http://s19.postimage.org/68l18qdhb/10_15.jpg
#13 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
Postat 16 March 2015 - 12:31 PM
Partea a 13-a :
http://s19.postimage.org/ymqgsm11b/07_15_bis_Left_right.jpg
http://s19.postimage.org/px9qj33cv/Mast_Mold_00.jpg
http://s19.postimage.org/eyyh0werj/Mast_Mold_01.jpg
http://s19.postimage.org/gf9zj1hof/Mast_Mold_02.jpg
http://s19.postimage.org/pbkrmz8an/Mats_Resin_03.jpg
http://s19.postimage.org/8p37dwfcv/Mast_Resin_04.jpg
http://s19.postimage.org/busehuncv/Mast_Resin_Plastic_tube_05.jpg
http://s19.postimage.org/91z6xtn0f/Mast_Resin_Plastic_tube_06.jpg
http://s19.postimage.org/8xdt7498f/00_15.jpg
http://s19.postimage.org/y4op7dccf/01_15.jpg
#14 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
Postat 16 March 2015 - 12:33 PM
Partea a 14-a :
http://s19.postimage.org/i8zv42lrz/03_15.jpg
http://s19.postimage.org/g6hgq8b7j/image.jpg
http://s19.postimage.org/lj6b4cz3z/image.jpg
http://s19.postimage.org/3uekcqncv/image.jpg
http://s19.postimage.org/oskqatn7j/image.jpg
http://s19.postimage.org/9l9c47kqn/image.jpg
http://s19.postimage.org/5rfvv23en/Navigation_Lights_00.jpg
http://s19.postimage.org/77red76bj/RUDDERS_Buses_00.jpg
http://s19.postimage.org/buxgeytof/RUDDERS_Buses_01.jpg
http://s19.postimage.org/9evn14blr/RUDDERS_Buses_02.jpg
#15 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
Postat 16 March 2015 - 12:35 PM
Partea a 15-a :
http://s19.postimage.org/9swz0pvpb/RUDDERS_Buses_03.jpg
http://s19.postimage.org/u1kcmfv0f/RUDDERS_Buses_04.jpg
http://s19.postimage.org/ho7ifj5bz/Tower_glued_00.jpg
http://s19.postimage.org/hphg8y75r/Tower_glued_01.jpg
http://s19.postimage.org/sdpslj6in/Tower_glued_02.jpg
http://s19.postimage.org/b1pg03d1b/Tower_glued_03.jpg
http://s19.postimage.org/s3ia26rwf/Tower_glued_04_0.jpg
http://s19.postimage.org/pap2i5rjz/Tower_glued_05.jpg
http://s19.postimage.org/s1c6kkse7/Dive_Planes_with_screws_00.jpg
http://s19.postimage.org/xqsf4vykf/Dive_Planes_with_screws_01.jpg
#16 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
Postat 16 March 2015 - 12:36 PM
Si partea a 16-a , Ultima cu progresul de pana acum :
http://s19.postimage.org/6vidpzhkv/Dive_Planes_with_screws_03.jpg
http://s19.postimage.org/iynpdjsn3/Dive_Planes_with_screws_04.jpg
http://s19.postimage.org/8pv87q4lb/Dive_Planes_with_screws_05.jpg
http://s19.postimage.org/qjqq90nnj/STATIV_SUBMARIN.png
MARIUS
#17 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
Postat 17 March 2015 - 10:35 AM
Salut ,
Am o intrebare pt cei care aveti navomodele din fibra de sticla :
- cu ce chit reparati zgarieturi mici ca cele din poze
Imagine atasata: Hull_Scribing_00.jpg
Imagine atasata: Hull_Scribing_01.jpg
Imagine atasata: Hull_Scribing_02.jpg
Ma intereseaza un chit subtire pt ultimele finisaje inainte de vosire , aplicare cu spatula sau chiar cu o pensula si cu un timp de intarire un pic mai lung 5-10min .
Mi-ar fi de ajuns si 5min pt ca as repara cate o bucatica , as retusa cu "chiureta" ( DA este o chiureta de unghii f buna pt asemenea nevoi - zgarierea suprafetelor ) , si as merge mai departe .
Poate am sanse ca produsul / chitul sa se gaseasca prin Bucuresti si in cantitati mici .
Am vazut pe net ceva chit la tuburi asemanatoare cu cele pt pasta de dinti si cu aceiasi consistenta , de culoare verde / albastra / rosie .
MULTUMESC
MARIUS
#18 Useril este offline   Bobo shipyard
  • Postari: 1315
  • Inregistrat: 01-November 10
  • Interests:Navomodele. A state of trance . Armada music .
Postat 17 March 2015 - 02:44 PM
Salutare , uite aici http://www.######/st...p?prod=14030004 este un chit foarte fin folosit pentru stiren ,se usuca total pentru slefuire in zece minute si este fara intaritor . Sau mai gasesti chituri auto cu intaritor pe la auto .
Toate cele bune si mult spor .
Aceasta postare a fost editata de dj.bobo: 17 March 2015 - 02:46 PM
#19 Useril este offline   Superman
  • Postari: 1274
  • Inregistrat: 16-January 11
  • Interests:Berea,femeile si masinile ;)
Postat 17 March 2015 - 05:34 PM
D-nu Profesor bine ati revenit printre noi,era si cazu sa mai vedem ceva noutati la submarine,eu unu personal inca am in plan construirea unui astfel de submarin dar am probleme in achizita materialelor cat si documentatie.
PS.cu celelalte submarine ce s-a intamplat?
#20 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
Postat 17 March 2015 - 08:47 PM
Vezi postareadj.bobo, la 17 March 2015 - 02:44 PM, a spus:
@ dj.bobo
MULTUMESC dar NU se deschide Nimic !!! . (nu cred ca are cum daca are acele simboluri in loc de nume ) .
Am din cele de care spui tu : Imagine atasata: 00.jpg Imagine atasata: 01.jpg Imagine atasata: 02.jpg Imagine atasata: 03.jpg
dar NU sunt bune pt lucruri asa de fine .
Ce caut este ceva de genul asta :
Imagine atasata: 14030004.jpg Imagine atasata: plasto.gif
Salut @ Superman ,
Multumesc de urari .
Din pacate cel mare cu care am inceput prima data este in "stand by" in docul uscat . LOL
212A zace adunand praf din motive de electronica - nu reusesc sa dau de cap tancului de balast si partii de electronica , iar cele 2 mai mici le-am dat .
Singurul la care muncesc acum este asta
O Seara Buna
MARIUS
#21 Useril este offline   Bobo shipyard
  • Postari: 1315
Postat 17 March 2015 - 09:56 PM
Da despre chitul de la revell pe care il gasesti aici eu am trimis comanda la ei si in douzecisipatru de ore l-am avut acasa .
Toate cele bune .
Aceasta postare a fost editata de dj.bobo: 17 March 2015 - 10:01 PM
#22 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
Postat 18 March 2015 - 10:47 AM
Vezi postareadj.bobo, la 17 March 2015 - 09:56 PM, a spus:
Toate cele bune .
@ dj.bobo ,
MULTAM , :)
Ai lucrat cu el ?. Merge pe fibra de sticla intins usor cu spatula sau pensula ?.
Zgarieturile sunt f putin adanci , mai mult au luat luciul si Nu vreau sa fac "dealuri" peste ele .
P.S - pt cei carora le plac filmele cu submarine , am vazut de curand un film cu JUDE LAW "BLACK SEE" din 2014 si mi-a placut :
http://filmehd.net/b...lme-online.html
MARIUS
#23 Useril este offline   Bobo shipyard
  • Postari: 1315
Postat 18 March 2015 - 01:37 PM
Salutare , scoti din tub o cantitate cam cat vrei sa lucrezi , la inceput v-a iesi cu mai mult solvent pe care il vei amesteca bine cu o spatula se usuca foarte repede si de aceia iti recomand sa folosesti cantitati mici , este foarte fin si adera bine pe styren din care topeste putin . Se slefuieste intai cu 400 si termini cu 800 sau 1000 . Pentru ca se usuca repede vei putea intr-un timp scurt sa dai mai multe maini daca nu iese bine din prima , dupa folosire sa ai grija sa strangi bine dopul .
Toate cele bune si multa ,multa bafta .
Aceasta postare a fost editata de dj.bobo: 18 March 2015 - 01:38 PM
#24 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
Postat 18 March 2015 - 01:53 PM
MULTUMESC de Sfaturi , :drinks:
MARIUS
P.S. mai trimite-mi odata linkul firmei respective .... la postarea de dinainte imi spune ca e ceve gresit cu pagina !.....daca merge pune-l pe PM .
#25 Useril este offline   baloo57
  • Postari: 7
  • Inregistrat: 26-May 11
Postat 18 March 2015 - 02:12 PM
Salutare!
Uite un link la un magazin in Bucuresti.
Spor !
http://www.machete.r...t_max=&go=Cauta
#26 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
Postat 18 March 2015 - 02:34 PM
@ baloo57 ,
Super . Multam fain . :drinks:
Tre' sa-mi fac timp sa ajung acolo .
MARIUS
#27 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
Postat 19 March 2015 - 01:53 PM
Un foarte mic progres azi . Am trasat , am dat gaurile pt bucsele Carmelor de directie si am reusit sa le lipesc .
Multa migala si o gramada de chin ca sa fac trasajele si sa dau gaurile la unghiurile corecte .
cam aasa arata :
http://s19.postimg.org/4vf9l8la7/Rudders_Bushes_00.jpg
http://s19.postimg.org/qj47volof/Rudders_Bushes_01.jpg
http://s19.postimg.org/n0s7zaksf/Rudders_Bushes_02.jpg
cea cu lipiciul mai albicios este de azi cele 2 care sunt mai transparente au 3 zile .
Spor si Baterii incarcate !.
MARIUS
#28 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
Postat 20 March 2015 - 12:10 PM
@ baloo57 ,
MULTUMESC pt Ajutor . :drinks:
Am fost la magazin si am gasit ce cautam .
Magazin f Complex si Bine dotat .
Felicitari Dl-ui DAN :good: (sper sa fi retinut numele corect) si colegului , pt amabilitatea si rabdarea cu care m-au sfatuit in legatura cu alegerea chiturilor .
MARIUS
#29 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
Postat 20 March 2015 - 01:33 PM
Rugaminte :
- daca are cineva 10-12 bucse ca cele din poze si nu le foloseste , mi-ar fii tare de trebuinta . :drinks: .
Sunt in pungulitele in care vin servo-urile . Nu conteaza daca sunt modelul din alama sau cele nichelate pt ca vor veni vopsite .
Desigur ca ma gandesc la Modelistii din Bucuresti !!!. :lol:
http://s19.postimg.org/w92tyyldr/Bucsa_servo_00.jpg
Imi trebuiesc sa pun la acele gauri : http://s19.postimg.org/wahd64clb/Bucsa_servo_pt_gauri_ventilatie_01.jpg
MARIUS
#30 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
Postat 23 March 2015 - 12:59 PM
Am facut mici retusuri cu chitul pe care l-am cumparat .
Din pacate pt mine NU este bun DELOC !!! . :angry2:
Ori NU este pt Fibra de sticla ori este fabricat demult , ori Nu stiu ...!.
Si am sa va spun de ce NU merge : pt ca in 2 Sec dupa ce l-am pus pe spatula este deja USCAT si NU se mai intinde . :angry2:
Daca NU l-ai aplicat din prima secunda PERFECT unde Vroiai si in cantitatea necesara , By By .
Si daca NU ma credeti puteti incerca !. NU exegerez deloc .
Asta e chitul :
http://s19.postimg.org/vrlx7pgvz/Chit_00.jpg
http://s19.postimg.org/42za06tvj/Asa_ARATA_prima_mana_00.jpg asa arata la prima mana oricat de rapid am incercat sa fiu !!!.
MARIUS
