Modelism - RHC Forum: Compatibilitate motor cu acumulator lipo 4s - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   wanderer34
  • Postari: 25
  • Inregistrat: 16-July 08
Postat 12 March 2015 - 12:10 PM
Am un navomodel de plantat pe care am un motor 755/40. Folosesc acumulatori pb de 12v. Intrebarea este daca pot folosi la acest motor un acumulator lipo 4s si daca da, daca trebuie sa folosesc serpentina pt racirea motorului cu apa. Navomodelul este model Delfin. Am intrebat constructorul regulatorului si mi a spus ca regulatorul suporta lipo 4s. Va multumesc anticipat pt raspunsuri!
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 12 March 2015 - 02:25 PM
Poti folosi lipo-4s ,nu trebuie serpentina de racire ,depinde si ce elice folosesti.
Barcute intinse!
#3 Useril este offline   `dasa
  • Postari: 349
  • Inregistrat: 14-March 12
  • Interests:Auto
    Navo
    Robotica
    Arduino
Postat 12 March 2015 - 02:26 PM
Vezi postareawanderer34, la 12 March 2015 - 12:10 PM, a spus:
tinand cont ca motorul merge pana la 18 v eu sunt 150% sigur ca merge cu 4s
racire vezi si tu pe balta daca ai nevoie daca se incalzeste pui daca nu nu
Aceasta postare a fost editata de `dasa: 12 March 2015 - 02:27 PM
#4 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
  • Inregistrat: 13-August 11
  • Interests:navomodelism,pescuit
Postat 12 March 2015 - 03:26 PM
Cu un banal cooler de calculator montat deasupra motorului pe un profil tip U poti face o racire suficienta a acelui 755 alimentat la 4S fara a te mai complica cu racirea pe baza de apa,iar alt avantaj secundar al folosirii coolerului este acela ca va disparea ca prin farmec condensul din barca http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/smile.gif
conditia este ca motorul sa fie montat pe suport metalic si nu imbracat in silicon pentru a avea o racire cat mai eficienta.
numai ca nu stiu exact daca coolerul va ceda la 16,8v cat are un lipo 4S incarcat full,ele sunt facute sa functioneze la 12V ,eu l-am testat pe 2S si 3S si nu au fost probleme .
poate ne lumineaza cineva mai priceput !
Tel 0728777780
#5 Useril este offline   `dasa
  • Postari: 349
  • Interests:Auto
    Navo
    Robotica
    Arduino
Postat 12 March 2015 - 05:05 PM
Vezi postareanid1975, la 12 March 2015 - 03:26 PM, a spus:
la propunerea ta cerd ca cel mai bine ar fi inserierea unui semireglabil pe plusul de la ventilator care permute si reglarea turatiei
#6 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 12 March 2015 - 06:23 PM
..755 functioneaza foarte bine si cu 4S cu elic de 45-50 ,se incalzeste foarte putin !
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#7 Useril este offline   wanderer34
  • Postari: 25
Postat 13 March 2015 - 12:31 PM
Va multumesc tuturor pt informatii. As mai avea o intrebare, ce solutie tehnica am in cazul in care o sa folosesc acumulator 4S pe navomodelul meu in conditiile in care ledurile functioneaza la 12v? Sa nu le mai folosesc cand merg cu lipo 4S? Alta solutie decat sa folosesc rezistente pt ca in acest caz atunci cand merg cu pb acid intensitatea ledurilor se va reduce...
#8 Useril este offline   ipsihi
Postat 13 March 2015 - 12:57 PM
...folosesti led-uri de 3v pentru care alegi alimentarea dintr-o tensiune intermediara, de exemplu 5v si alimentezi din B.E.C., astfel la 12 sau la 17v tensiunea pe led-uri va fi aceasi !!!
#9 Useril este offline   wanderer34
  • Postari: 25
Postat 26 March 2015 - 12:03 PM
As mai avea o intrebare. Pot masura amperajul unui acumulator cu un multimetru ieftin din piata. Si daca da, cum? Ma intereseaza in cazul cumpararii unui acumulator sh sa stiu daca acel acumulator mai este inca ok. Stiu ca se poate masura voltajuj, iar daca acesta are sub o anumita valoare stiu ca nu este in regula cu acel acumulator. Se poate afla starea unui acumulator masurand si amperajul? Multumesc anticipat pt raspunsuri!
#10 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 26 March 2015 - 01:13 PM
Amperajul carui consumator? ,cred ca ai vrea sa masori capacitatea acumulatorului Ah ,nu merge cu multimetru.
Sfatul meu cumpara acumulator nou Caranda.
Barcute intinse!
#11 Useril este offline   zetu
  • Postari: 67
  • Inregistrat: 06-October 08
Postat 04 September 2016 - 01:46 PM
salut eu am un navomodel carp range cu motor 755/40 acumulator lipo 4s si am folosit elice de 60 , si mia ars motorul , am schimbat 2 motoare pana acum si nu stiam cauza dar eu cred ca din cauza la elice
Postat 04 September 2016 - 06:50 PM
...ai ghicit !!!
#13 Useril este offline   zetu
  • Postari: 67
Postat 04 September 2016 - 07:51 PM
dar problema este ca am mers cu elice de 60 doi ani pana lam dat la un prieten si a inversat firele la acumulator si mi- a ara regulatorul , api am schimbat si regulatoru ai motorul si de atunci imi arde motorul in truna , eu am crezut ca daca a mers atata timp cu elice de 60 de ce sa nu merga si acuma.
#14 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 04 September 2016 - 10:07 PM
Primul motor era probabil un 755 original iar cele noi nu.
Barcute intinse!
#15 Useril este offline   zetu
  • Postari: 67
Postat 05 September 2016 - 07:24 AM
Nu stiu exact daca erau originale sau nu , am luat si de la sierra.
#16 Useril este offline   ipsihi
Postat 06 September 2016 - 02:02 PM
...755 merge perfect cu elice de 60, 65 si chiar 70 fara nici un fel de probleme atat timp cat de incadrezi in limita alimentarii de nivel mediu, adica 12-16 v, probabil ai stricat aliniamentul cu axul si a crescut sarcina pe motor, masoara-i consumul in sarcina ,daca trece de 8A nu e bine !!!
#17 Useril este offline   zetu
  • Postari: 67
Postat 06 September 2016 - 03:43 PM
Ok, o sa verific!merci!
#18 Useril este offline   zetu
  • Postari: 67
Postat 11 September 2016 - 02:33 PM
Salut am schimbat axul de la elice iam pus unul nou , la pus pe pozitie cu motorul si iam pus tot elicea de 60 , apoi iam facut proba in piscina si iam luat amperajul in mers pe apa consuma 9,76 amperi. Este mult nu ?
#19 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 11 September 2016 - 02:46 PM
Vezi postareazetu, la 11 September 2016 - 02:33 PM, a spus:
Lasa i amperajul acolo :)) da , e cam mult !
facebook
#20 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 11 September 2016 - 06:22 PM
La acest consum motorul se va incalzi destul de mult ,ori ii pui elice de 50 sau ii faci racire ,acest consum probabil il ai cu cuvele goale si fara sa traga 2 fire.
Barcute intinse!
#21 Useril este offline   zetu
  • Postari: 67
Postat 11 September 2016 - 07:10 PM
Da am facut proba cu cuvele gole , am facut proba si cu elice de 50 si are consum de 5,35 pe apa , cu luminile aprinse si cuvele incarcate 5,78 amperi.
#22 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 11 September 2016 - 07:56 PM
Pai este ceva diferenta,elice de 50 ce model/producator?
Barcute intinse!
#23 Useril este offline   zetu
  • Postari: 67
Postat 11 September 2016 - 08:02 PM
De la sierra G2308.50L de stanga.
#24 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 12 September 2016 - 06:22 AM
De ce stinga? motorul 755 este CCW.
Barcute intinse!
#25 Useril este offline   zetu
  • Postari: 67
Postat 12 September 2016 - 06:32 AM
Nu miam dat seama cand am comandato , apoi am vazut ca e de stanga ,o luasem mai mult sa vad diferenta de consum inre ele. Are vre-o problema daca este de stanga ?
#26 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 12 September 2016 - 08:02 AM
In principiu da, motorul in mod normal se invirte invers acelor de ceasornic CCW ,asa are cel mai bun randament ,iti recomand o elice dinamic de 50 dreapta sau un 45x31,5 in 2 pale.
Barcute intinse!
#27 Useril este offline   zetu
  • Postari: 67
Postat 12 September 2016 - 08:15 AM
Am si una de 45 in doua pale scrie pe ia 45-s.
#28 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 12 September 2016 - 08:22 AM
Este buna ,este elice dreapta ,in mod normal trebuie sa inversezi firele la motor.
Barcute intinse!
#29 Useril este offline   zetu
  • Postari: 67
Postat 12 September 2016 - 09:30 AM
Eu am inversat din telecomanda.
#30 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 12 September 2016 - 09:55 AM
Merge si asa ,dar depinde de tipul de regulator.
Barcute intinse!
12 useri citesc topicul
