Modelism - RHC Forum: Easy Glider Electric - Modelism - RHC Forum
  • 15 Pagini +
#91 Useril este offline   dan_mitea
Postat 03 August 2007 - 10:32 PM
La antena nu umbla.
Ca sa mearga cele doua servo impreuna iti trebuie un cablu "Y". Sau tai mufele si legi rosu la rosu, alb la alb si portocaliu la portocaliu. Cu o singura mufa.
Daca vrei eleroane diferentiale, flaperon si alte bunatati studiaza manualul statiei. De obicei al doilea servo se pune pe canalul 5 sau 6 sau 7 vezi si tu ce spune la manual.
Bafta si felicitari. Este o frumusete de planor.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 04 August 2007 - 03:14 AM
#92 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 04 August 2007 - 10:51 AM
NU TAIA NIMIC
ai statie buna care stie mixaje faci asa:
1. Intrii in meniul din care selectezi modelul (ti apasat down+select si pornesti statia)
2.dai "down" pana cand ajungi in meniul "Switch sel"
3 apesi "select" ca sa iti ajunga sageata in dreapta cuvantului "gear" si acolo apesi pe "-" pana cand iti scrie in dreptul lui "INHIBIT"
4. opresti statia
5. pornesti statia normal
6. intrii in meniu "down+select"
7. selectezi unul din mixajele user defined ("MIX1" sa zicem)
8.selectezi mixul asa AIL->GEA (cu butonul selec si + sau -)...pe prima linie tre sa ai scris asa " [MIX1] AIL->GEA
9. la offset lasi 0, apoi pe linia trei primu numar il duci la 100% (tii apasat pe + pana ajunge acolo) apoi dai de mansa de eleroane (cea din dreapta daca esti pe modu 2) in dreapta si sageata aia ti se va muta la al doilea numar, il duci si ala la 100%.
10. intrii in meniu unde vezi cum se misca servo si verifici pe ce canale ai eleroanele...
Dex
PS daca nu te descurci da un id de ym sau skype si te ajut direct
#93 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 04 August 2007 - 12:00 PM
Multumesc frumos pt raspunsuri.
O sa setez statia imediat ce ia un pic de curent,dar tot nam inteles:
Cablul receptorului original al statiei iese doar 4-5 cm din teava de pe easy glider.Nu poate pune probleme acest fapt la receptie?
Si....bateriile de care vam vorbit as putea sa le folosesc cumva?
#94 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 04 August 2007 - 01:02 PM
cablu ala nu trebuie sa iese mai mult...
antena e tot cablul ala, daca e intins in tub e ok..
iar la acumulatori nu are rost in aia. daca regulatorul stie lipo ia lipo daca nu nimh
#95 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 04 August 2007 - 06:10 PM
Multumesc inca o data.Am facut setarile si merg corect eleroanele.
Acum daca ai timp mam lovit de urmatoarea problema:
1.din butoanele pt trimaj nu pot sa trimez decat un servo pe eleron.Pt celalalt servo de la eleroane sant obligat sa intru in meniu si sal trimez de la sub trim.La fel se intampla si cu profundorul(tot de la subtrim il pot trima si nu din butoanele de pe statie)Daca exista ceva setari si pt asta te rog sa mi le dai la fel de explicite ca si pe celelalte.
2.Vreau ca pe unul din butoanele statiei(acelea on-of)sa am o comanda la eleroane care sa ma poata ajuta sa le folosesc pe post de frana.Mai clar vreau sa se ridice ambele in sus.
P.s...daca ai timp sami dai un raspuns rapid iti raman profund indatorat pt ca eu is cam muratura si mi se incurca 'destele'in setarile acelea.Numai pana prind miscarea,pe urama....
#96 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 05 August 2007 - 03:44 PM
mai vreau un raspuns concret la urmatoarea problema:
Vreau sa pun lipo pe easy glider dar sa pastrez motorul original.Ce pack trebuie si ce regulator?
Lipo 3 cell oare parleste motorul?....sa pun numai 2 cell?
#97 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
Postat 05 August 2007 - 03:48 PM
aantikk, la 5 Aug 2007, 15:44, a spus:
1. nu pirlesti nimic.... mergi cu Li-PO de 1500 x 3 celule sau 2400 daca incape
- la fel de bine poti merge cu un pack de 8 celule la 1000 mah de la concurenta .... care incape perfect
- regulatorul ptr li-po de 30 A ar trebui sa fie supersuficient in toate situatiile.
2. cu 2 celule nu-i asiguri turatia necesara
#98 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 05 August 2007 - 04:13 PM
sant sigur ca stii ce vorbesti pt ca esti vechi.Dar pt siguranta mea te mai intreb o data...:
MOTORUL ESTE CEL ORIGINAL!!!nu brushles,si din cate stiu eu dracia asta de motor nu suporta un curent prea mare.
Eu is un incepator mai avansat ca sa zic asa.Pacul de 3 cell lipo nu are vreo 11,1 volti?...esti sigur ca duce motorul si nul prajeste?
Team intrebat din nou pt siguranta ca sa nu dau cu banii pe fereastra.Daca este asa cum zici tu , iau maine pac si regulator din care pacul sa fie de 3 cell.
Altii au zis ca ar buli motorul 3 cell.
Deci astept un raspuns de la tine.
#99 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 05 August 2007 - 04:55 PM
daca ai dubii ia-ti si un motor seria 400 de 7,2 V.
se schimba relativ usor.
Eu am originalul pe ez glider, sunt la al doilea model .... din motive estetice dar n-am avut niciodata probleme cu motorul ala.
Stima
PS:
1. Cind iti iei accu ... uitate cu atentie la dimensiuni
2. Nu merge cu Li-PO sub 1500 mah fiindca risti sa-i prajesti ... cel mai indicati ar fi cei de 2400 dar merg numai aia care nu sunt distantati intre ei.
BAFTA
#100 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 09 August 2007 - 07:35 PM
Azi am bagat si eu primul zbor cu modelul asta.Zboara foarte frumos si usor...numai ca la aterizare alearga cam mult.In rest numai de bine despre acest planor.
Respect.
P.s..cu ajutorul lui @Dexter am setat statia ca eleroanele sa se ridice in sus amandoua si ...aterizarea a devenit o placereeee!!!
#101 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 09 August 2007 - 10:24 PM
hmmmmmmmmmm...dupa zborul de azi ,superb dealtfel,am descoperit ca elicea ciobeste botul planorului.De ce?...voi cum ati rezolvato?
Banuiesc ca se intampla atunci cand se pliaza si in momentul cand porneste.In rest totul este in regula.
#102 Useril este offline   Valteras
Postat 10 August 2007 - 08:10 AM
Ai activata frana la controler?
#103 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 10 August 2007 - 11:55 AM
Daca as sti cei aia as activao.Hai sa ma explic.Dupa ce opresc motorul pentru zbor planat elicea continua sa se invarta mult si bine si scade foarte mult viteza planorului....deci zborul se scurteaza.Abia cand ajunge aproape jos o vad ca se pliaza.....foarte tarziu.Si ce sa va mai spun...elicea aia originala nu se aseaza prea bine pe botul lui.Una din pale este ca un cutit practic pt bot.La facut numai mici santulete.Era prea frumos sa nu se intample nimic si la modelul asta.
Cat despre regulator ce sa zic...aia de unde lam luat au zis ca este automat...ca stie el ce are de facut.Dar se pare ca nui chiar asa.
Daca se seteaza cumva din statie sami zici te rog de unde si cum fac lucrul acesta(doar stii cas o muratura in aero...un pic mai avansata acum ca de...vati spart capul cu mine si am mai priceput cate ceva).
Este foarte greu sa nu vezi si sa nu vorbesti cu modelisti in realitate.Eu am inceput totul de la 0 si am invatat sa zbor si sa fac un amarat de kit doar cu ajutorul vostru de pe internet.Nui tot una cu realitatea.
Stima.
#104 Useril este offline   ZOD
Postat 10 August 2007 - 12:05 PM
aantikk, la 10 Aug 2007, 11:55, a spus:
De obicei se seteaza prin pornirea modelului cu mansa de gaz intr-o anumita pozitie sau printr-o succesiune de comezi date cu mansa de gaz.
Nu ai manual la controler ? Daca da trebuie sa scrie acolo asta daca are controlerul frana . Ce controler ai (daca ai scris mai sus .. am sarit eu peste postul tau si imi cer scuze) ?
#105 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 10 August 2007 - 12:14 PM
vezi M.I.
#106 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 10 August 2007 - 12:59 PM
elicea aia care vine in kit este un gunoi ,si nu ai ce sa-i faci. plus ca e si o domensiune ciudata asa ca nu (prea ) o poti inlocui cu nimic.
incerca sa lasi palele sa se plieze cat mai usor (sa nu strangi tare suruburile-dar totusi sa le asiguri sa nu sara in zbor).
daca reusesti sa activezi frana o sa se plieze imediat ce dai mansa in zero. daca nu ai frana....ramane cum am stabilit. :rolleyes:
#107 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 10 August 2007 - 01:17 PM
Deci cu ajutorul lui Zod am descoperit ca rahatul ala de regulator nu are frana.Elicea nu e stransa tare si se pliaza foarte usor.Numai ca in zbor ea continua sa se invarta mult si bine chiar daca opresc motorul,si asta este o pacoste pt ca scade viteza si implicit altitudinea si deci durata de zbor.
Treaba cu ciobitul botului am rezolvato cu ceva banda adeziva.Doar asta este problema:elicea se opreste foarte tarziu.Dar cand o face se pliaza imediat si atunci zborul planorului se schimba cu mulllllt in bine.
Later edit.
Imi cer scuzeeeee....una din pale intradevar se pliaza mai greu.Acum am verificat si da, asa este.Am slabito si acum este ok.
Aceasta postare a fost editata de aantikk: 10 August 2007 - 01:22 PM
#108 Useril este offline   Valteras
Postat 10 August 2007 - 05:01 PM
Cum iti ziceam pe MI, daca palele se pliaza usor, s-ar putea sa nu ai nevoie de frana.
Ca sa le ajuti sa se plieze, poti sa faci ce am facut io la un planorash electric. Am folosit un dispozitiv ce l-am denumit "augumentator de capacitate de folding a propelerului" (am copirait pa nume!!) - dispozitiv ce nu cred sa fie la indemana oricui, dat fiind pretul destul de ridicat si delicatetea regajelor ce sunt necesare pt. a functiona corect!
Vezi poza...
#109 Useril este offline   Valteras
Postat 10 August 2007 - 05:08 PM
Si daca cumva, ati crezut ca dispozitivul la care faceam referire e shtiftul ala de butuc care-mi permite reglarea pasului palelor (pliabile!)cu valori continue intr-o plaja larga, atunci v-ati inselat!
Dispozitivul este... inelul ala de elastic!
Se petrece in "8" peste butucul elicei, dar astfel incat atunci cand palele sunt in pozitie de lucru, elasticul sa se aseze pe "piciorul" palei (nu pe butucul de aluminiu/plastic), ca sa "traga" pala inapoi o data ce motorul nu mai primeste curent...
Va dumiriti voi, ca sunteti baieti destepti.
Uite inca o poza cu "augumentatorul de capacitate de folding a propelerului"!
#110 Useril este offline   Valteras
Postat 10 August 2007 - 05:09 PM
E?
#111 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 10 August 2007 - 05:37 PM
foarte tare frate!
#112 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 10 August 2007 - 05:44 PM
laser frate!!!misto nume http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/laugh.gif , dar e cam scurt :rolleyes:
Team Aeropower
#113 Useril este offline   dan_mitea
Postat 10 August 2007 - 07:28 PM
Valteras m-ai terminat. Nici nu stiam ca exista elice pliabila cu pas reglabil. Nici la cele nepliabile nu-i ceva obisnuit.
Esti intr-adevar un izvor nesecat de cunostinte.
Sa fii iubit.
#114 Useril este offline   Valteras
Postat 10 August 2007 - 09:13 PM
Elice Varioprop produse de Ramoser
#115 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 10 August 2007 - 10:20 PM
Doaaaaaaaaamne ...mam umflat de ras.Si cat de serios eram pana sa deschid poza si sa vad elasticul ala...ma gandeam...cine stie ce dracie o fi facut de nu pot sai dau de cap(asta cand am citit denumirea aia ca ma intreba si nevasta "de ce teai incruntat ma asa"|),si cand descchid poza ....dai cu rasul la blana.Bravo vre valtere,mai omorat cu asta.
Si acum serios.Daca ar arata asa si saracia mea de elice ar fi cu totul altceva.Pai aia se pliaza o frumusete mai omule,pe cand asta a mea arata ca o baba cracanata si adusa de spate.O sa pun maine ideea ta in aplicare sa vad ce so intampla.Pana atunci...numai bine si iti multumesc pt a-1000 oara pt explicatii si pt ....zambetul pe care stii sal provoci chiar si celui mai botos om.
Bafta si respect.
#116 Useril este offline   Valteras
Postat 11 August 2007 - 11:15 AM
Adica io ma strofoc sa va impartasesc din vasta intelepciune populara si cu multa truda sa va scotz din bezna negurilor, iar voi va radetzi de guma mea de chilotzi si faceti bascalie de eforturile mele absolut bine intentionate si fara de intentzie de mishto!
Las' ca va mai spui io la pashtele cailor!!
#117 Useril este offline   melsoft
  • Postari: 414
  • Inregistrat: 16-April 05
Postat 20 September 2007 - 12:43 PM
A incercat cineva sa puna brushless outrunner pe EZ? Ce modificari trebuiesc facute, ma gandesc la un panou de foc ceva...POZE???
#118 Useril este offline   Machspeed
  • Postari: 105
  • Inregistrat: 03-May 02
Postat 20 September 2007 - 01:11 PM
Citeste pe thread-urile astea, ai sa gasesti tot ce te intereseaza:
http://www.rcgroups....ad.php?t=556040
#119 Useril este offline   melsoft
  • Postari: 414
Postat 20 September 2007 - 04:52 PM
multumesc Machspeed...am gasit exact ce voiam si inca multe altele in plus... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
#120 Useril este offline   catalinschumy
  • Postari: 77
  • Inregistrat: 27-December 05
Postat 14 February 2008 - 08:14 PM
Incep prin a-mi cere scuze daca nu am postat unde trebuia :D... as vrea sa iau si eu un EZG...am mai zburat putinel un pitts cu BL....cam greu ma descurcam...adica cerea rapiditate f mare in miscari,,,insa usor-usor m-am adaptat,,,cu el am facut ABC-ul,apoi mi-0am facut un 3D din depron,,,,cu care m-am descurcat relativ bine,adica reuseam sa il tin in aer,insa fara hovering si alte acrobatii extreme :D. si asa m-am hotarat la un motoplanor,sa fie mai linistit,plus ca este f interesanta ideea cu planatul......totusi sa incep cu un easy star? eu nu as zice ca este nevoie sa o iau asa de la baza...pt ca abc-ul mi l-am cam facut....voi ce sfaturi imi dati?
  • 15 Pagini +
10 useri citesc topicul
