Modelism - RHC Forum: graupner mz-18 - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
graupner mz-18
#91 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 22 October 2015 - 07:31 PM
:) exact de poza asta am dat si eu acuma si ma pregatea sa o pun aici.
#92 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 22 October 2015 - 09:00 PM
victor, pozitia antenelor la tine nu e buna deloc !
RXSQ nu trebuie sa scada sub 85% !
Uite datele de telemetrie de la mine. antenele sunt una orizontala de-a lungul fuselajului, si una verticala.
aici ai doua zboruri. duc avionul cam la 150m inaltime.
Fisier atasat  1.png (144.09K)
Number of downloads: 22Fisier atasat  2.png (119.88K)
#93 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 22 October 2015 - 09:03 PM
Am vazut, sunt foarte curios si eu cum va fi cu antenele afara. Momentan s-a stricat vremea dar poate in weekend prind un pic de timp frumos sa incerc.
#94 Useril este offline   renatoa
Postat 22 October 2015 - 10:16 PM
Si inca o chestie... pozitionarea asta laterala se preteaza la planoare zburate sus, la peste 60 grade elevatie, si cu antena Tx orizontala.
Pentru FPV, adica inaltimea mai mica decat distanta, V-ul trebuie sa fie in sus si antena Tx la fel.
Hash zboara acro, in proximitate, avionul lui poate avea orice pozitie in spatiu, de asta il avantajeaza aranjamentul asta.
#95 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 22 October 2015 - 10:46 PM
Stiu. Acuma este vorba de un planor. Cu el am facut testele, cu antenele inghesuite in fuselaj. Zbor cu el sus, poate nu chiar direct deasupra mea, pe la 150-200m.
Pe utilajul FPV asa am pus antenele... in V in sus.
#96 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 04 November 2015 - 08:08 PM
Am iesit ieri cu planorasul la teste cu antenele scoase afara, pe o parte si pe alta a fuselajului. Am zburat sus de tot, am facut range test cu modelul in diferite pozitii, m-am straduit sa nu uit sa pornesc Timer 1 de fiecare data, toate bune pana ajung acasa si descopar ca uitasem sa bag inapoi micro sd-ul in TX inainte sa plec :angry2:
Nu stiu ce sa zic fara sa vad datele. La range check m-am indepartat mult, abia il mai vedeam si inca aveam control, in schimb in zbor am observat ceva ciudat: cand am urcat sus de tot (200-230m) nu am avut nici o problema dar cand am zburat mai jos, 70m-90m am auzit de cateva ori, la intamplare cate un bip de la statie (presupun ca era acelasi bip ca la range check cand pierde un pic conexiunea). Antenele ies din fuselaj in V paralel cu pamantul iar jos antena pe TX o tin la fel, indreptata in stanga, paralela cu pamantul. Nu am simtit ca pierd controlul dar ar fi interesant de vazut care-i treaba.
Revin cu date, ...daca nu uit avionul acasa cand mai ies la zbor :angry2:
#97 Useril este offline   renatoa
Postat 04 November 2015 - 08:58 PM
Vezi postareavictoras_h, la 22 October 2015 - 10:46 PM, a spus:
Mai indreapta-le un pic, ideea este ca la inclinarea maxima intr-un viraj una din ele sa ajunga la verticala, nu cred ca virezi asa strans, pierzi semnal daca sunt mai jos de 45 grade cum le vad eu din pozitia asta... :unsure:
La 60 grade ar fi mai potrivit, zic eu...
#98 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 05 November 2015 - 03:45 AM
Se vede putin deformat in poza, sunt fix la 45 grade. Dar le mai pot ridica.
Cel cu care am facut testele de care spuneam mai sus e planorasul din poza cu antenele scoase pe lateral. Crezi ca nu e suficient sa fie doar capetele afara? Ar trebui sa atarne mai mult din antene?
#99 Useril este offline   renatoa
Postat 05 November 2015 - 09:03 AM
Mi se pare suficient, dar fuselajul nu pare de carbon, chiar e necesara scoaterea afara asa ? :unsure:
Daca este de fibra de sticla, mergeau si in interior.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 05 November 2015 - 09:05 AM
#100 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 05 November 2015 - 10:04 AM
Exact asta e si dilema mea. Fuselajul este numai din fibra si initial le-am lasat inauntru. E cam aglomerat, una era sub servouri si cealalta pe langa baterie/ESC dar parea sa fie ok, cel putin pana am vazut graficele de semnal (cele de pe pagina anterioara). Vroiam sa vad daca e vreo diferenta cu ele afara... dar trebuie sa mai incerc o data, de data asta cu sd-card in TX ca sa si inregistreze ceva.
#101 Useril este offline   renatoa
Postat 05 November 2015 - 10:10 AM
Nu vrei sa vezi cum sunt la mine in planor asezate... :)
Dar in raza vizuala nu am nici macar beep-uri sporadice, care indica 9msec fara sa vina un pachet de date.
#102 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 05 November 2015 - 10:35 AM
Antena statiei trebuie sa stea cu varful in sus. Testele mele asa au aratat cea mai buna pozitie.
#103 Useril este offline   renatoa
Postat 05 November 2015 - 10:57 AM
Teste la sol da, dar ia urca sus deasupra capului ;)
#104 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 05 November 2015 - 11:10 AM
Nu teste la sol. Ci in zbor. Sa nu imi spui ca stai cu capul pe spate la 90 grade :)
#105 Useril este offline   renatoa
Postat 05 November 2015 - 11:12 AM
Vezi avatar-ul lui valterashu :)
Nu la 90 grade, dar peste 60 cam 90% din timp
#106 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
  • Inregistrat: 19-December 13
Postat 05 November 2015 - 03:09 PM
Vezi postarearenatoa, la 05 November 2015 - 11:12 AM, a spus:
M-ati bagat in ceata, eu le am puse la mine in forma de U iar antena sta in dreapta iar capul joaca ca la muzica electronica :), deci cum e bine?
#107 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 05 November 2015 - 03:20 PM
Vezi postareabogdan.motrici, la 05 November 2015 - 03:09 PM, a spus:
Cel mai bine taie-le de tot, vorba aia mai taie din ele da-le dreaq!!!!!
Fly it, like you stole it!
#108 Useril este offline   renatoa
Postat 05 November 2015 - 03:45 PM
Stai linistit, tu evoluezi in raza vizuala, nu ai treaba cu pierderea semnalului... doar daca nu le pui sub capota poleita cu aluminiu, ca Hash :D
#109 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 05 November 2015 - 04:07 PM
Vezi postarearenatoa, la 05 November 2015 - 03:45 PM, a spus:
Nu imi place aluminiu, eu sunt cu platina si aur :).
#110 Useril este offline   renatoa
Postat 14 September 2016 - 02:01 PM
Azi e oferta la Lindi pentru MZ-24 + Rx, la 299, un pic peste cat ai dat tu, 279 :)
https://www.lindinge...Article/9737891
#111 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 14 September 2016 - 03:24 PM
Vezi postarearenatoa, la 14 September 2016 - 02:01 PM, a spus:
eu am mai primit si un receptor gr12L pe langa GR24 :)
#112 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 07 August 2018 - 07:24 AM
Thread revival :)
Mai zboara cineva cu MZ-18 pe aici? Sunt curios daca a facut cineva upgrade-ul de firmware pe bani (MZ-18 PRO).
E un pic ciudat ca sunt mici diferente la descriere pe site la graupner eu fata de graupner usa.
Graupner EU:
https://www.graupner...8/S1005.UPDATE/
Graupner USA:
https://www.graupner...05.PRO.UPD.html
Cei de la graupner usa par sa fie un pic mai porcovani. Listeaza multe multe feature-uri pe pagina de upgrade, unele care mi se pare ca sunt si default active. Pe langa asta, nu mentioneaza ceva ce pare important, pe site-ul din EU spune ceva de genul: Attention: Due to the limited memory of the mz-18 and to enable the new PRO software functions, the speed of the menu and the resolution of the icons has been reduced slightly. Nu stiu daca-mi place, din start iconitele nu sunt la rezolutie mare si nu se misca grozav de rapid. Daca se ingreuneaza si mai tare, nu rezolv nimic.
#113 Useril este offline   renatoa
Postat 07 August 2018 - 08:14 AM
Cand o firma incepe sa ceara bani pentru upgrade-uri, e timpul sa ii zici pa.
Pacat, actualul Graupner, adica cel cumparat de coreeni, imi parea cea mai valabila alegere pentru un sistem RC brand.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 07 August 2018 - 08:14 AM
#114 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 07 August 2018 - 08:23 AM
Vezi postareavictoras_h, la 07 August 2018 - 07:24 AM, a spus:
Thread revival :)
Graupner EU:
Graupner USA:
da da, eu eu. am facut si upgrade-ul "pe bani". mi-au trebuit fazele de zbor.+ tripple rate e genial. am aterizare, zbor acro, zbor 3d.
cat despre lag, intradevar are putin cand revii sau intri in meniul principal. dar nu suparator. vezi cum ti se deseneaza iconitele pe ecran. daca vrei iti fac diseara un filmulet.
tu de ce ai nevoie de softul de "pro" ?
#115 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 07 August 2018 - 08:25 AM
Vezi postarearenatoa, la 07 August 2018 - 08:14 AM, a spus:
renato, eu sunt pentru bani la software. nu toata lumea are nevoie de funtiile "pro".
de ce sa le platesti din start daca nu ai nevoie de ele ?
Postat 07 August 2018 - 08:33 AM
Lumea pare ca are viziuni diferite asupra cum se fac bani din soft decat o anumita parte a pietei RC, ramasa in mileniul trecut. ;)
Internetul n-ar fi ajuns unde e azi, daca ar fi rulat pe banii care ii cerea IBM sau SUN... nici Oracle parca nu o mai duce asa bine :)
Linia aia adaugata la cod care iti aduce triple rate, are cost de productie zero, iar astia vor pe ea de la fiecare din voi bani cat sa mai iei un receptor... asta e jecmaneala.
Tot la fel adaugarea unui canal in plus la emisie... parca nu te incarca destul la receptor, pentru inca 3 pini si o carcasa un pic mai mare...
De ce crezi ca nimeni nu s-a grabit sa imbratiseze s-bus, adica canale gramada pe gratis ? ;)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 07 August 2018 - 08:37 AM
#117 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 07 August 2018 - 08:38 AM
In afara de Jeti care vor bani pe fiecare functie in parte, ca la alimentara, nu stiu daca mai e un alt producator care taxeaza pentru upgrade de soft.
Cum ar fi sa trebuiasca platit la laptop fiecare upgrade de bios, sau la telefon, sa apara in factura lunara taxa de upgrade de soft... mi se pare culmea.
#118 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 07 August 2018 - 08:55 AM
Vezi postarearenatoa, la 07 August 2018 - 08:33 AM, a spus:
are cost productie in man hours la programare + testare...trebuie sa manance si gura lor ceva.
Vezi postareavictoras_h, la 07 August 2018 - 08:38 AM, a spus:
si ce ai nevoie din softul de pro ? sau doar ai intrebat asa...
#119 Useril este offline   renatoa
Postat 07 August 2018 - 10:09 AM
Doar nu crezi ca au programatori angajati full time pentru asta ?
Baietii de la OpenTx daca codeaza 2-3 ore pe saptamana e lucru mare, ce sa faci la un soft de statie 8 ore pe zi, ce naiba, doar stii de la Aurora...
#120 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 07 August 2018 - 05:37 PM
Nu e vorba ca am sau nu nevoie de ceva anume din softul pro. Vad ca sunt unele feature-uri care vin din start la alte stații. In fond nici de mz18 asa cum e, nu am nevoie, fac treaba foarte bine si cu aurora. In schimb e mișto să știu cât mai poate bateria fără să tot aterizez, la planoare e mișto să aud vario, etc.
Si faptul ca mz18 merge mai greu cu softul nou e dovadă că nu au gândit mișcarea asta, pur și simplu s-au lăcomit.
Problema nu e neapărat numai acuma. Nu vreau sa investesc in receptoare si senzori in ideea ca in viitor vor scoate ceva TX nou pe care poate o să-l vreau si sa ma trezesc că-l mai plătesc de câteva ori cu upgradeurile de soft.
  • 6 Pagini +
17 useri citesc topicul
